FHEM auf welcher Hardware
Begonnen von tagedieb, 28 April 2019, 10:51:54
roedert
#15
Für ein FHEM-Testsystem hatte ich mir mal ein ACEPC AK1 zugelegt ... Celeron-Prozessor, somit zwar deutlich unter einem i3 auf durchaus ausreichend und gemessen am Preis sehr interessant.
Debian installiert, Treiber für LAN und WLAN musste ich extra aus dem Internet laden der Rest wurde problemlos erkannt. Das Teil läuft erstaunlich stabil und auch ruhig.
Intern ist nur eMMC installiert (nicht der schnellste), es ist aber noch Platz für ne mSATA-SSD und in den Erweiterungseinsatz passt ne 2,5 HDD oder SSD (per USB3 angebunden).
https://www.amazon.de/dp/B075RZT2PW
Unter den EinplatinenComputer ist der Cubietruck aber schon mit die beste Lösung bzgl SSD-Anbindung. Dafür gibt es vernünftige Gehäuse, die auch gleich noch ein Akku als "USV" mit unterbringen können. Alternative evtl noch der Odroid H1.
Alles andere was ich kenne hat meist kein SATA oder es bleibt eine "optische Bastellösung". Vom Dauerbetrieb auf SD-Karte würde ich abraten, vor allem wenn man noch eine Datenbank drauf laufen lassen will.
laberlaib
#16
Dann ich auch noch:
https://www.esm-computer.de/fujitsu-esprimo-q520-core-i5-4590t-2-0-ghz-1017227/
+ SSD-CD-Caddy und zweite SSD rein
+ Proxmox
= macht bei mir erstmal "alles" (Squeezeserver, PiHole, FHEM, SAMBA)
(Win 10 Lizenz hab ich eh gebraucht).
Alternative wäre ein neues gebrauchtes ThinkPad kaufen (T450s) und dann das alte T420s als Server aller Art nehmen. Aber der Vorteil der integrierten USV bei weniger Leistung wars mir nicht wert.
Proxmox, Homematic, G-Tags, Zigbee2MQTT, Rhasspy Sprachsteuerung im Aufbau (beta)
Tobias
#17
hast du auch mal geschrieben was für Voraussetzungen du hast?
Wenn du ein 19" Rack im Keller hast würde ich zb. nicht zum Pi oder Cubie raten.
Dann kann ich dir diese Seite empfehlen, das habe ich (bis auf die NAS Platten aber mit 2x SSD für Raid1 für die SystemPlatte) auch aufgebaut in einem 19Rack 1HE
https://www.technikaffe.de/anleitung-404-nas_basic_3.0_mit_passiv_gekuehltem_apollo_lake_4_kern_prozessor
Damian
Man sollte sich auch mal die Frage stellen, wie viel ist einem der Dauerläufer wert.
Bei 10 Watt (Idle), kostet der Spaß ohne PV-Anlage ca. 25 Euro pro Jahr.
Der NUC i3 kommt z. B bei potenter Hardware mit ca. 5 Watt (Idle) aus.
Wernieman
Nur mal als Anmerkung ... haben wir hier nicht schon einige Diskussionen über die Hardware?
- Bitte um Input für Output
elmer
Stromverbrauch der zbox id90 schwankt zwischen 19 und 25 Watt wenn der Rechner nichts macht. Auf der Box ist Win 10 installiert, das ist zu viel, wenn Debian installiert ist kann man mit einem geringeren Verbrauch rechnen oder wird dieser auch so hoch sein?
Wernieman
Es kommt auf die Konfiguration drauf an und was man laufen lässt.
Also Pauschal nicht beantwortbar.
elmer
Ok, dann wird die id90 wohl nicht geeignet sein, diese war einige Jahre mein Mediaplayer und da wurde nie etwas installiert außer Windows und Kodi.
Wernieman
Ich würde es probieren ... Du kannst doch einfach mal Debian (oder besser Ubuntu-Server) drauflegen und nachmessen ...
Und selbst wenn die Stromkosten 25 Euro im Jahr sind, ein neuer kostet mehr als 3 Jahre, d.h. es würde sich erst in 3 Jahrn lohnen, mit einem "neuen" anzufangen.
Und von der Umweltbelastung ... besser ein alt-gerät weiter nutzen als ein neues kaufen ... (solange eben die Energiebilanz (s.o.) stimmt)
Ellert
Ich würde die GPIOs vermissen ohne Pi. Der steht im Wohnzimmer und da sind einige Sensoren dran, 2 Bewegungsmelder SR501, IR senden und empfangen und über I2C BMP180, SHT21, TSL2561. Das ist nicht leicht preiswert zu ersetzen. Und wenn auch KODI auf dem Mini-PC laufen soll, fehlt das CEC-Modul.
Wernieman
Ich muß gestehen, das ich ein produktives FHEM-System und KODI auf einem PI .... zum Gruseln finde ... (individuelle persönliche Meinung)
Ellert
Davon war nicht die Rede, sondern im Zuge einer möglichen Migration auf einen Mini-PC.
Man muß bei einem Umstieg berücksichtigen, ob einem danach etwas fehlt.
Damian
#27
Es spricht nichts dagegen einen Raspi für bestimmte Aufgaben herzurichten, ich habe meinen alten wieder reaktiviert  - als Testsystem, Model B braucht noch ca. 1,5 Watt (Idle) - produziert also kaum laufende Kosten.
Was Preis/Leistung angeht, verliert ein Raspi allerdings schnell:
Beispiel:
PI- Vollausstattung: https://www.amazon.de/ABOX-Raspberry-Ultimatives-Starterkit-aus-Schaltnetzteil/dp/B07DDCRFP6/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ZJH9OPE0NM6G&keywords=raspberry+pi+3+b%2B&qid=1556650739&s=gateway&sprefix=rasp%2Caps%2C172&sr=8-1-spons&psc=1
kostet schnell 80 €
Dagegen Intel-Plattform:
https://www.amazon.de/Intel-NUC-BOXNUC6CAYH-Computer-CELERON/dp/B01MSZTD8N/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=nuc+3455&qid=1556650831&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.de/Kingston-KVR16LS11-Arbeitsspeicher-Non-ECC-204-pin/dp/B00CQ35GYE/ref=pd_bxgy_147_img_2/258-5760406-2743531?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00CQ35GYE&pd_rd_r=81923bda-6b79-11e9-b2bb-656476ee377c&pd_rd_w=mEkwO&pd_rd_wg=5rq25&pf_rd_p=449f5fd6-8f81-46b7-aa57-ca96572671a1&pf_rd_r=BRYSZ5MVAFYK6VP0FRC5&psc=1&refRID=BRYSZ5MVAFYK6VP0FRC5
https://www.amazon.de/Crucial-BX500-CT240BX500SSD1Z-Internes-5-Zoll/dp/B07G3KRZBX/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ssd&qid=1556650881&s=computers&sr=1-8
kostet zwar etwas mehr als das Doppelte, dafür hat man eine stabile Plattform mit SSD und mit Power von sechs Raspis.
Edit: Auch die Stromkosten halten sich in Grenzen: 5 Watt (Intel) gegen 3,5 Watt (3B+)
amenomade
Damian
Zitat von: amenomade am 30 April 2019, 21:52:03
Jemand schon Erfahrung mit https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009920577490.html?wid=1433363#goodsDetail ? Na... ok... bis auf die 15W
Wenn ich es mit meiner vorherigen Intel-Konfiguration vergleiche, dann verliert dieses System, denn
kostet nicht weniger, braucht vermutlich mehr als 5 Watt im Leerlauf, hat nur 128 GB SSD und CPU ist schwächer:
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Celeron-1007U-vs-Intel-Celeron-J3455/1847vs2875
