Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer
Begonnen von Dietmar63, 04 Januar 2013, 19:42:26
Mitch
Zitat von: Dietmar63 am 22 Oktober 2015, 18:01:15
Werden bei dir regelmäßig Heating_Control_SetAllTems() ausgeführt?
Ja, werde sie.
Ich nutze das, um bei Heimkehr wieder auf die Solltemp zu schalten.
kein fhem mehr
cotecmania
Zitat von: Dietmar63 am 22 Oktober 2015, 18:41:18
@ cotecmania
Die Lösung ist so:
define HC.HK_Test Heating_Control HK_EILEEN,HK_TAMARA,HK_MARCEL Mo-So|17:55|21 { fhem ("set @ desired-temp %") }
Hintergrund:
HC versucht anhand der Definition des devices herauszufinden, ob es sich um eine Heizung handeln könnte und mit welchem modifier (desired-temp, desired, desiredTemp) die Heizung verstellt werden muss. Wenn in der Angabe des devices ein regulärer Ausdruck angegeben ist, kann diese Logik nicht angewendet werden, so dass per Command {} der anzuwendende Befehl in Form von Perlcode mitgegeben werden muss.
Bei Dir:
@ wird durch das device ersetzt
% wird  durch den Parameter ersetzt.
Hallo Dietmar,
wie muesste das dann bei folgender Definition umgesetzt werden, wenn hinten schon eine Bedingung ist ?:
HK_HM_WOHNEN_._Clima Mo-Fr|20:40|24 Mo-Fr|15:00|21 Mo-Fr|23:00|15 ( (Value("DS_Heizen") eq "on") && (Value("DS_HeizenUrlaubZuhause") eq "off") )
Gruss
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Dietmar63
HK_HM_WOHNEN_._Clima Mo-Fr|20:40|24 Mo-Fr|15:00|21 Mo-Fr|23:00|15  { fhem ("set @ desired-temp %") if ( (Value("DS_Heizen") eq "on") && (Value("DS_HeizenUrlaubZuhause") eq "off") ) }
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
@Mitch:
ich habe einen Fehler gefunden - benötige aber noch Zeit bis ich weiß wie ich den löse.
Gruß Dietmar
Dietmar63
leider wird sich die Reparatur verzögern.
Meine Fritzbox hat heute automatisch ein Update auf 6.30 ausgeführt, so dass mein FHEM nicht mehr läuft.
Jetzt muss ich mich erst einmal darum kümmern.
Gruß Dietmar
Mitch
kein fhem mehr
Dietmar63
Fritzbox läuft wieder - kann mich aber trotzdem erst ab Sonntag Abend darum kümmern.
Gruß Dietmar
Dietmar63
Ich habe jetzt eine  Version von HC und WD, die das Problem nicht mehr hat.
Sie ist aber noch beta, und muss von mir getestet werden.
Gruß Dietmar
Mitch
Hi Dietmar,
wenn Du noch einen Tester brauchst, sag mir bescheid.
Im Moment kann ich die aktuelle Version sowieso nicht nutzen, also könnte ich auch in einer echten Produktivumgebung testen.
kein fhem mehr
Dietmar63
Zitat von: Mitch am 26 Oktober 2015, 09:24:12
Hi Dietmar,
ich könnte die die aktuelle Version per mail zukommen lassen. Wäre das ein Weg?
Gruß Dietmar
Mitch
kein fhem mehr
Ascos
Hi Dietmar,
ich benutze dein Moduk sehr ähnlich, wie Mitch.
Habe meine Heizung ja auch nach seiner Anleitung aufgebaut und habe nun das gleiche Problem, das bei Heating_Setalltemps() nicht alle korrekt geschaltet werden.
Wenn du möchtest, kann ich auch gerne mittesten, bin allerdings nicht so fit in Sachen FHEM, wie Mitch.
Email würde ich dir dann via PN schicken.
Tino
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
Dietmar63
Zitat von: Ascos am 26 Oktober 2015, 19:02:44
Hi Dietmar,
Tino
Sende mir deine Mail-Adresse, dann versorge ich dich mit dem Modul.
Weißt du, wie du es installieren kannst?
Dietmar
Gruß Dietmar
Mitch
#643
Hi Dietmar,
danke für Dein Mail.
Habe das Modul kopiert und neu geladen.
Danach ein {Heating_Control_SetAllTemps()} und alle HC's (bis auf einen, da ist das Fenster offen) sind auf inactive??
Log:
2015.10.26 20:35:42 5: [HCL] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:42 5: [HCL] sensor 'Fenster_Leoni' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:42 5: [HCL] list of window sensors found: 'Fenster_Leoni  d_ECOMode HCL'
2015.10.26 20:35:42 5: [HCB] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:42 5: [HCB] sensor 'Fenster_Bad' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:42 5: [HCB] list of window sensors found: 'Fenster_Bad d_ECOMode HCB'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFU] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFU] sensor 'd_Flur_unten.Fenster' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFU] list of window sensors found: 'd_Flur_unten.Fenster  d_ECOMode HCFU'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] sensor 'Fenster_Terrasse' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] sensor 'Fenster_Wohnzimmer_Ost' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] sensor 'Fenster_Kueche' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] list of window sensors found: 'd_ECOMode Fenster_Kueche Fenster_Wohnzimmer_Ost Fenster_Terrasse HCW'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFO] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFO] sensor 'Fenster_Flur_oben' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCFO] list of window sensors found: 'Fenster_Flur_oben  d_ECOMode HCFO'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCWK] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCWK] sensor 'CUL_FHTTK_Waschkeller' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCWK] list of window sensors found: 'CUL_FHTTK_Waschkeller  d_ECOMode HCWK'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_Ost' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_links' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCH] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCH] list of window sensors found: 'd_ECOMode CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts CUL_FHTTK_Hobbyraum_links CUL_FHTTK_Hobbyraum_Ost HCH'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKF] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKF] sensor 'CUL_FHTTK_Kellerflur' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKF] list of window sensors found: 'CUL_FHTTK_Kellerflur  d_ECOMode HCKF'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCD] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCD] list of window sensors found: 'd_ECOMode HCD'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCO] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCO] sensor 'Fenster_Buero' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCO] list of window sensors found: 'Fenster_Buero  d_ECOMode HCO'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] sensor 'Fenster_Schlafzimmer' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] list of window sensors found: 'Fenster_Schlafzimmer  d_ECOMode HCS'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKlo] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKlo] sensor 'Fenster_Klo' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCKlo] list of window sensors found: 'Fenster_Klo  d_ECOMode HCKlo'
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetAllTemps() done!
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetTimer() for HCWK done!
2015.10.26 20:35:41 5: [HCWK] setting  Timer: HCWK_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:41 4: [HCWK] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:41 4: [HCWK] device type FHT: recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:41 5: [HCWK] removing Timer: HCWK_
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetTimer() for HCW done!
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] setting  Timer: HCW_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] setting  Timer: HCW_7 2015-10-26 22:30:00
2015.10.26 20:35:41 4: [HCW] setTimer - timer seems to be active today: 0123456|22:30|16
2015.10.26 20:35:41 4: [HCW] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:41 4: [HCW] device type CUL_HM:HM-TC-IT-WM-W-EU recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] removing Timer: HCW_
2015.10.26 20:35:41 5: [HCW] removing Timer: HCW_7
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetTimer() for HCS done!
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] setting  Timer: HCS_ 2015-10-26 18:00:00
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] setting  Timer: HCS_2 2015-10-26 21:00:00
2015.10.26 20:35:41 4: [HCS] setTimer - timer seems to be active today: 0123456|21:00|16
2015.10.26 20:35:41 4: [HCS] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:41 4: [HCS] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:41 5: [HCS] removing Timer: HCS_2
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetTimer() for HCO done!
2015.10.26 20:35:41 5: [HCO] setting  Timer: HCO_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:41 4: [HCO] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:41 4: [HCO] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:41 5: [HCO] removing Timer: HCO_
2015.10.26 20:35:41 3: Heating_Control_SetTimer() for HCL done!
2015.10.26 20:35:41 5: [HCL] setting  Timer: HCL_ 2015-10-26 20:30:00
2015.10.26 20:35:41 5: [HCL] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCL] sensor 'Fenster_Leoni' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:41 5: [HCL] list of window sensors found: 'Fenster_Leoni  d_ECOMode HCL'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCL] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCL] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCL] removing Timer: HCL_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCKlo done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] setting  Timer: HCKlo_ 2015-10-26 12:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] sensor 'Fenster_Klo' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] list of window sensors found: 'Fenster_Klo  d_ECOMode HCKlo'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] setting  Timer: HCKlo_5 2015-10-26 22:30:00
2015.10.26 20:35:40 4: [HCKlo] setTimer - timer seems to be active today: 0123456|22:30|16
2015.10.26 20:35:40 4: [HCKlo] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCKlo] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKlo] removing Timer: HCKlo_5
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCKF done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKF] setting  Timer: HCKF_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKF] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKF] sensor 'CUL_FHTTK_Kellerflur' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKF] list of window sensors found: 'CUL_FHTTK_Kellerflur  d_ECOMode HCKF'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCKF] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCKF] device type FHT: recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCKF] removing Timer: HCKF_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCH done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] setting  Timer: HCH_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_Ost' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_links' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] sensor 'CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts' Reading/Attribute 'Window' is 'Closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] list of window sensors found: 'd_ECOMode CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts CUL_FHTTK_Hobbyraum_links CUL_FHTTK_Hobbyraum_Ost HCH'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCH] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCH] device type FHT: recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCH] removing Timer: HCH_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCFU done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFU] setting  Timer: HCFU_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFU] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFU] sensor 'd_Flur_unten.Fenster' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFU] list of window sensors found: 'd_Flur_unten.Fenster  d_ECOMode HCFU'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCFU] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCFU] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFU] removing Timer: HCFU_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCFO done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFO] setting  Timer: HCFO_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFO] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFO] sensor 'Fenster_Flur_oben' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFO] list of window sensors found: 'Fenster_Flur_oben  d_ECOMode HCFO'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCFO] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCFO] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCFO] removing Timer: HCFO_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCD done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCD] setting  Timer: HCD_ 2015-10-26 19:00:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCD] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCD] list of window sensors found: 'd_ECOMode HCD'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCD] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCD] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCD] removing Timer: HCD_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCC done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCC] setting  Timer: HCC_ 2015-10-26 20:36:39
2015.10.26 20:35:40 5: [HCC] sensor 'Fenster_Carlotta' Reading/Attribute 'state' is 'open'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCC] list of window sensors found: 'Fenster_Carlotta  d_ECOMode HCC'
2015.10.26 20:35:40 4: [HCC] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:40 4: [HCC] device type CUL_HM:HM-CC-RT-DN recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:40 5: [HCC] removing Timer: HCC_
2015.10.26 20:35:40 3: Heating_Control_SetTimer() for HCB done!
2015.10.26 20:35:40 5: [HCB] setting  Timer: HCB_ 2015-10-26 19:30:00
2015.10.26 20:35:40 5: [HCB] sensor 'd_ECOMode' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCB] sensor 'Fenster_Bad' Reading/Attribute 'state' is 'closed'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCB] list of window sensors found: 'Fenster_Bad d_ECOMode HCB'
2015.10.26 20:35:40 5: [HCB] setting  Timer: HCB_9 2015-10-26 22:00:00
2015.10.26 20:35:40 4: [HCB] setTimer - timer seems to be active today: 0123456|22:00|16
2015.10.26 20:35:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timToSwitch in subtraction (-) at ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 497.
2015.10.26 20:35:39 4: [HCB] Heating recognized - switch in the past activated
2015.10.26 20:35:39 4: [HCB] device type CUL_HM:HM-TC-IT-WM-W-EU recognized, setModifier:desired-temp
2015.10.26 20:35:39 5: [HCB] removing Timer: HCB_9
Habe jetzt jeder einzelne Definition neu geladen, jetzt stimmt der state.
Werde spätestens Morgen berichten, ob es jetzt geht.
kein fhem mehr
Steffen
Hallo Dietmar,
auch danke für deine Mail, nach einem reload des neuen Test Modul bekomme ich diese Meldungen im log:
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Initialize redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 36.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_InitHelper redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 55.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Set redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 66.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Get redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 85.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Undef redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 102.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Define redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 113.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Profile redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 177.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SwitchingTime redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 244.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_daylistAsArray redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 280.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_EchteZeit redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 330.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_zeitErmitteln redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 362.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_gatherSwitchingTimes redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 373.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Language redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 396.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_GlobalDaylistSpec redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 417.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SetTimerForMidnightUpdate redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 434.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SetTimerOfDay redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 450.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SetTimer redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 467.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_searchAktNext redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 534.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_DeleteTimer redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 578.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Update redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 583.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_isAnActiveTimer redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 640.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_isHeizung redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 654.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_FensterOffen redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 702.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Device_Schalten redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 788.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_tageAsHash redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 825.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Condition redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 834.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_TageAsCondition redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 846.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_Attr redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 863.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SetParm redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 879.
2015.10.26 21:11:10 1: PERL WARNING: Subroutine WeekdayTimer_SetAllParms redefined at /opt/fhem/FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 890.
