Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
inesa394
Wen es interessiert mit Samba 4.5 wird smb Protokol SMBv1 per default nicht mehr aktiviert und somit hatte Sonos keine zugriff mehr auf meine Freigaben.
Ein ntlm auth= yes in der smb.conf könnte helfen.
Ralli
Hallo Reinerlein,
00_SONOS.pm         13952 2017-04-09 14:04:00Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm   13898 2017-04-04 17:52:34Z Reinerlein
bei folgendem Kommando bekomme ich folgende Fehler und es tut nicht:
set Sonos_.*:FILTER=TYPE=SONOSPLAYER Stop
Use of uninitialized value $bufferedTrackPosition in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6360, <$client> line 9.
Use of uninitialized value $alarmID in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6433, <$client> line 9.
Use of uninitialized value $trackPosition in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6668, <$client> line 9.
... und viele weitere Zeilen ...
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Reinerlein
Hallo Ralli,
hmm... das sieht nach einem Player aus, der keine relative Position für die Bookmarkspeicher liefert.
Kannst du das nachvollziehen?
Ein Player, der z.B. einen Stream abspielt, und eine definierte Bookmarkgruppe hat, wirft diesen Fehler?
Was wird denn für eine Liste von Playern mit dem Ausdruck
list Sonos_.*:FILTER=TYPE=SONOSPLAYER
geliefert?
Danke schon mal :)
Reinerlein
Ralli
Hallo Reiner,
das Ergebnis von Deinem list:
Sonos_Bad
Sonos_Esszimmer
Sonos_HWR
Sonos_Kind1
Sonos_Schlafzimmer
Sonos_Kind2
Und wie üblich: bis vor kurzem ging's noch  8) ;D
Ralli
Fixel2012
Guten Abend,
ich hatte vorhin Probleme mit meiner Sonos steuerung per Fhem.
Inzwischen geht alles wieder, ohne dass ich etwas getan habe.
Ich habe folgende Log Einträge von Sonos gefunden, vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen und Berichten um was es sich handelt.
Ich kann aus dem Log leider nur herauslesen, dass wohl der benötigte Sonos Dienst abgeschmiert ist. Anschließend war das neustarten wohl nicht machbar?
2017.04.28 16:44:12 0: SONOS0: No Answer from Subprocess. Restart Sonos-Subprocess...
(in cleanup) Unsubscription request failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.24:1400 at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 1066 thread 4.
2017.04.28 17:00:07 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:00:05, delay is 2.296
Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9120.
Perl exited with active threads:
3 running and unjoined
0 finished and unjoined
0 running and detached
2017.04.28 17:02:14 0: SONOS0: No Answer from Subprocess. Restart Sonos-Subprocess...
2017.04.28 17:13:47 0: SONOS0: No Answer from Subprocess. Restart Sonos-Subprocess...
2017.04.28 17:28:49 0: SONOS0: No Answer from Subprocess. Restart Sonos-Subprocess...
Da dies das erste mal vorgekommen ist, ist das erstmal nicht schlimm.
Grüße Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Xguide
#2855
Hallo Leute,
Gefahr zu laufen, dass ich es überlesen habe, bzw. falsch gesucht habe, möchte ich eine kurze Frage stellen.
Ich betreibe mehrere Sonos Komponenten, u.a. eine Play1 im Bad. Diese aktiviere ich via motion eines Bewegungsmelders.
Dadurch das in anderen Räumen ggf. der gleicher Stream lief, kommt es zu der oft diskutierten Echo-Bildung.
Nach Anregung dieses Forums habe ich ein dynamisches Gruppierung vorgenommen, was auch zuverlässig funktioniert.
Mein Problem ist jetzt vielmehr das de-gruppieren, sprich wenn ich meinen Bad-Lautsprecher nach 10 Min per watchdog wieder ausschalte.
Wenn der Player zu dem Zeitpunkt noch in der Gruppe ist, dann schalten alle Lautsprecher ab.
Wie habt ihr das gelöst, ein reines set Sonos_MASTER RemoveMember Sonos_Bad führt dazu, dass alle Player stoppen.
Danke für Eure Tipps,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Xguide
Hallo Leute,
hat sich erledigt, da hat noch ein notify quer geschossen!
Grüße Marcel
Zerika
die Einbindung meiner zwei Sonos Play:1 hat soweit super funktioniert und beide lassen sich auch problemlos steuern.
Die Anzeige der Cover bereitet mir allerdings aktuell noch Probleme.
In der Sonos App sind alle Cover vorhanden. Beim abholen mit
get Sonos_Kueche FavouritesWithCovers
bekomme ich allerdings nur für 1 von 3 Favoriten das entsprechende Cover.
Bei Radio FFH (im Sonos über TuneIn eingebunden) versucht das Modul wohl auch das Cover zu laden (siehe Auszug aus dem Logfile), allerdings stimmt die URL scheinbar nicht, da auch bei einem manuellen Aufruf eine Fehler Seite zurückgegeben wird.
2017.05.05 08:53:39 4: SONOS0: Transport-Event: Radiocover-Download: SONOS_DownloadReplaceIfChanged('http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s223993g.png', './www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Kueche_AlbumArt.png');
2017.05.05 08:53:39 5: SONOS0: Call of SONOS_DownloadReplaceIfChanged("http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s223993g.png", "./www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Kueche_AlbumArt.png")
2017.05.05 08:53:39 4: SONOS0: Couldn't retrieve file "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s223993g.png" via web. Trying to copy directly...
2017.05.05 08:53:39 4: SONOS0: Couldn't even copy file "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s223993g.png" directly... exiting...
Das zweite Cover ist ein von einem Favorit aus Apple Music (Radio), allerdings kann es hier auch daran liegen das dass Radio mit dem Namen nicht mehr in Apple Music gefunden wird (abgespielt werden kann es noch), wobei in der Sonos App hierzu auch ein Cover vorhanden ist.
Danke schonmal vorab.
Tom
Reinerlein
Hi Tom,
die Cover sind bei mir gerade in Überarbeitung, da die momentan leicht fehlerhaft sind.
Ich wühle mich da gerade durch die offizielle Sonos Music API durch (das ist die API, die Musikcontentanbieter bedienen, damit Sonosplayer deren Musik abspielen kann), und versuche da bessere Cover zu erhalten.
Für TuneIn geht das schon, für andere Anbieter noch nicht befriedigend, und deshalb leider noch nicht zur Veröffentlichung geeignet.
Da bitte ich noch um etwas Geduld :)
Reiner
Zerika
Hey Reiner,
danke für die Info, dann warten wir mal auf die neue Version =)
Tom
Tomk
#2860
Hi, zunächst mal besten Dank für das Modul! Klasse Arbeit!
Ich habe aktuell das Problem das PlayUriTemp nicht wie erwartet funktioniert... Ich starte ein PlayUriTemp während der sonos Radio spielt. Der Sound wird erst abgespielt wenn ich mit der original Sonos app play starte. Dann erhält Modul auch die erwartete Antwort (siehe Zeitstempel)... was mache ich falsch?
2017.05.09 07:31:48 4: SONOS0: Got correct Answer from Subprocess...
2017.05.09 07:32:18 5: SONOS0: Received from UPnP-Server: 'DoWorkAnswer:RINCON_B8E937329C8C01400_MR:LastActionResult:PlayURITemp: Success!'
2017.05.09 07:32:18 4: SONOS0: DoWorkAnswer arrived for Sonos_Wohnzimmer->LastActionResult: 'PlayURITemp: Success!'
sieht für mich so aus als kämen die in eine Playliste und würden erst abgespielt wenn man das radio beendet pausiert.
Sorry für den voreiligen Post. Ich habe den Fehler gefunden... ich habe den Befehl in einer Perl Anweisung ausgeführt und vergessen die Sonderzeichen zu escapen... dadurch konnte der Pfad nciht gefunden werden... Nun läufts...
Fixel2012
Guten Abend,
mein Fhem ist eben gerade abgestürzt (zumindest per Fhem web nicht mehr erreichbar), da im Log Sonos Fehlermeldungen zuletzt auftraten, habe ich die Vermutung, dass Fhem wohl durch das Sonos Modul "abgestürzt" ist.
2017.05.17 20:54:45 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:54:44, delay is 1.369
2017.05.17 21:04:26 0: SONOS0: No Answer from Subprocess. Restart Sonos-Subprocess...
send: Cannot determine peer address at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1794.
Invalid value for shared scalar at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9720.
Hat Jemand eine Idee bzw Bestätigung, dass es an dem Sonos Modul liegt?
Danke und Grüße
Fixel
l2r
bei mir war FHEM nach dem Update auch erst nicht bedienbar. Nach 2-3 reboots der pi läuft es aber seit dem problemlos.
Ich habe als es dann lief aber noch die Notifys und Readinggroups und alles was mit dem SONOSPLAYERDEVICE verknüpft war gelöscht, außer das Playerdevice selber.
Ob du die Readinggroups für die Playlists/Favoriten usw. löschst, bleibt aber dir überlassen.
Seit dem ist alles tutti.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Reinerlein
Hallo Fixel,
kann es sein, dass du noch nicht die aktuellste Version vom 15.5. hast?
Wenn du bereits aktuell bist, dann müsstest du mal den Loglevel hochstellen, damit wir feststellen können, was er eigentlich versucht hat...
Reiner
Fixel2012
#2864
Zitat von: Reinerlein am 18 Mai 2017, 11:26:49
Hallo Fixel,
Reiner
Mahlzeit,
Mein Fhem is aktuell, somit denke ich, dass ich die Aktuelleste Version habe. Ich konnte auf die Schnelle nicht finden, wo ich die Modul Versions-Nummer Finden kann.
Falls der Fehler noch mal auftritt, werde ich das Log hochstellen. Bis dahin warte ich Geduldig und checke immer mal meine Logs!  :D
Danke dir für deine Antwort,
Fixel
EDIT: Nach dem löschen der definierten Player, wurden die Player nach etwas warten wieder erstellt. Anschließend hing aber der ganze Raspi, sprich ssh Verbindungen konnten auch nicht aufgebaut werden. Nach dem neustart habe ich dann diese Einträge im Log vorgefunden.
2017.05.19 15:00:13 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9640.
2017.05.19 15:00:13 1: stacktrace:
2017.05.19 15:00:13 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9640)
2017.05.19 15:00:13 1:     main::SONOS_getSonosPlayerByUDN     called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9640)
2017.05.19 15:00:13 1:     main::SONOS_Log                     called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9389)
2017.05.19 15:00:13 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9389.
2017.05.19 15:00:13 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9389)
Ich habe jetzt mal Sonos und Global verbose auf 5 gestellt, hoffe Mein Log quillt nicht über  ;D
