Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
tj23
Ich möchte den Homematic HM-Sec-SC-2an eine Zimmertür montieren. Wenn diese dann geöffnet wird -> Sonos Play. Tür wird geschlossen. Wenn dann die Tür wieder geöffnet wird -> Sonos Pause. Klingt eigentlich relativ simpel, aber ich bekomme es leider nicht realisiert. Es gibt bestimmt mehrere Wege.
Danke für die Tips :)
FHEm2005
#3226
Lustige Anwendung.
Mit zwei (edit: oder einer) Doif-Definition solltest du es hinbekommen.
Du wertest zwei Readings aus: das Reading transportState von der Sonos und den aktuellen Zustand des Fensterkontaktes. Immer wenn der Zustand sich von "closed" nach "open" soll sich der Zustand vom transportState ändern.
Reading transportState = PLAYING      =>     Fensterkontakt = closed         = >     Aktion Sonos Stop
define sonosSwitchoff DOIF ([SONOSName:transportState] eq "PLAYING" & [Fensterkontaktname:state] eq "closed") (set SONOSName Stop)
Das fast Gleiche machst Du wenn die Sonos im Stop-Zustand ist.
Reading transportState = STOPPED      =>     Fensterkontakt = Closed         = >     Aktion: Sonos Play
define sonosSwitchon  DOIF ([SONOSName:transportState] eq "STOPPED" & [Fensterkontaktname:state] eq "closed") (set SONOSName Play)
Ich selber habe keine Fensterkontakte, schau nochmal wie das Reading welches ich state genannt habe wirklich heißt. Ichg glaube aber dass ich nicht weit weg liege.
Viel Erfolg
Gruß Eberhard
Edit:
Du kannst due zwei DOIF auch zusammenfügen (etwas eleganter):
define sonosSwitch DOIF ([SONOSName:transportState] eq "PLAYING" & [Fensterkontaktname:state] eq "closed") (set SONOSName Stop) DOELSEIF ([SONOSName:transportState] eq "STOPPED" & [Fensterkontaktname:state] eq "closed") (set SONOSName Play)
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
dantist
Sonos 9.2 hat ein wie ich finde sehr nützliches Feature erhalten: Man kann nun jedem Raum eine maximale Lautstärke zuweisen. Wenn ich einen Raum nun auf 50% der Lautstärke begrenze, bedeutet das für FHEM, dass ein "set Sonos_xy Volume 100" dem entspricht, was vorher ein "set Sonos_xy Volume 50" war.
Meine Frage ist nun, wird das so bleiben (was ich hoffe)? Nicht, dass ich jetzt alle Räume auf 50% setze, die Laustärkebefehle in FHEM anpasse und nach einem Modul-Update von ohrenbetäubendem Lärm geweckt werde ;D
FHEm2005
Hallo dantist,
warum probierst Du es nicht aus?? Das ist ganz einfach und tut nicht weh.  ;D ;D
Trotzdem danke für den Hinweis. Ich habe es ausprobiert. Ich habe eine Lautstärkebegrenzung von 20 eingestellt und über FHEM die Sonos-Box auf Volume 100 gesetzt (selbst auf die Gefahr, dass mir die Ohren abfallen). Siehe da: Vollume 100 entspricht der eingestellten maximalen Lautstärke 20.
Letztendlich wird für den neuen Bereich 0 bis 20 quasi eine Lupenfunktion bereitgestellt. Wie das wirklich mit der Granularität dabei aussieht - keine wirkliche Ahnung. Ob bei einem Update diese eingestellten Werte bleiben kann wohl nur SONOS sagen. Wenn du morgens aus dem Bett fällst, wird die Einstellung bei einem Update wohl gelöscht worden sein.
Gruß Eberhard
dantist
#3229
Ich habe es ja bereits erfolgreich getestet, ich wollte nur die Gewissheit haben, dass zukünftige FHEM Modul-Updates nichts an diesem Verhalten ändern :) Wobei ich glaube, dass das gar nicht möglich ist.
An der Granularität ändert sich leider nichts - wenn man einen Lautsprecher auf 50% der Lautstärke begrenzt, resultiert ein "set Sonos_xy Volume 1" in einem Mute statt einer sehr leisen Ausgabe.
FHEm2005
Hallo dantist,
bezüglich der Granularität habe ich mal ein paar Versuche gemacht. Es sind nach wie vor 100 Lautstärkeschritte geblieben. Warum?
Bei einer Laustärkebegrenzung (LB) von  5% war der erste Ton bei Volume 20 zu hören.
Bei einer LB von 10% war der erste Ton bei Volume 10 zu hören.
Bei einer LB von 20% war der erste Ton bei Volume 5 zu hören. Jetzt wird es spannend, weil es keine 2,5 gibt:
Bei einer LB von 30% war der erste Ton bei Volume 3 zu hören.
Damit kann man sagen, daß der die Anzahl der verbleibenden, regelbaren Laustärkepunkte mit dem Wert der LB abnimmt.
Erster Mucks der Sonosboxen = INT(100:(LB in %) + 0,9)
Die regelbaren Volumewerte entsprechen dem Wert der Lautstärkebegrenzung x 100. Bei einer LB von 5% bleiben nur 5 verschiedene  Volumewerte (20, 40, 60, 80, 100) bei denen die Laustärke geändert wird. Das entspricht dann den normalen Volumewerten bei LB = 100% von 1,2,3,4,5.
Ob es sich unter diesen Gesichtpunkten lohnt die LB einzuschalten, kann nur eine Frage der Lautstärke aus dem Kinderzimmer sein.  8) 8)
Gruß Eberhard
aliate
Zitat von: peterk_de am 17 August 2018, 09:54:47
Also das Modul bietet ja gigantisch viele Steuermöglichkeiten - super, vor ca. einem Monat mit erstmal 3 Sonos ONE in Betrieb genommen, läuft prima!
Eine Frage hätte ich noch: Kann man das Mikro (für Alexa) über das Modul stumm- und wieder anschalten? Ich habe wirklich viel gesucht und DAS nicht gefunden, kann aber sein, dass ich es einfach übersehen habe ... wäre aber sehr praktisch, das über FHEM automatisch nur dann zu aktivieren, wenn nötig. Z.B. "aus", wenn Gäste da sind.
Diese Frage möchte ich gerne aufgreifen. Weiß jemand ob das möglich ist?
Am Player selbst (Sonos One) gibt es ja eine Taste um Alexa bzw. das Mikrofon ein- und auszuschalten. In der Sonos-App geht das so nicht. Hier müsste man vermutlich in den Raumeinstellungen Alexa aus dem betreffenden Raum entfernen, wobei das sicherlich weiter geht als nur "Mikrofon ein und aus".
Hermann
Duffy
Moin Moin,
Aktuell habe ich einen hifi Berry als Klingel und Webradio am laufen.
D.h. Morgens geht das webradio an und wird ggf über fhem gesteuert.
Bei einem Event mit Sprachausgabe wird das Webradio ggf kurz unterbrochen und nach erfolgter Ausgabe wieder fortgesetzt.
Leider funktionierte das System heute morgen nicht mehr , so dass ich mich nun nach Alternativen umsehen muss.
Ist das oben genannte Szenario mit einem sonos one möglich?
D.h. Kurz eine Sprachausgabe oder nen mp3 (paar Sekunden) auszugeben um dann mit der vorherigen Wiedergabe  fortzufahren ?
Danke und Gruß
Esjay
Ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass das ohne Probleme funktioniert.
Sollte meine Aussage in 60 Minuten nicht von irgendwem bestätigt wurden sein, teste ich das Ganze gerne zuhause auch nochmal.
PS: Warum funktioniert das alte System nicht mehr? Hardware defekt?
Duffy
Das weiß ich gerade nicht, Meldung kam nur von der Frau zuhause und ein Neustart hat nicht geholfen.
Von daher gehe ich von einem Defekt aus..
Gestern hat es noch funktioniert und an der Umgebung habe ich ewig nix verändert ...
Esjay
Meine nur vom Kostenfaktor her ist es ja jetzt schon ein Sprung! Klappt übrings zu 100%. Habe eben Spotify abgespielt, und dann einfach mal mit
45 de |Ton| Am [myAbfall:next_weekday] wird [ArtikelMuell:state] [myAbfall:next_text] abgeholt heute ist [Wochentag:state]
zwischen gehauen.
Danach hat er ganz normal weitergespielt!
Niko1987
Edit:
[/quote]
Geniale Idee :) Funktioniert Super.
nur der Fensterkontakt und der Sonos Player benötigt:
attr event-on-change-reading .*
Sonst hängt mein Sonos in einer Stopped/Play schleife
Flo
Duffy
zwischen gehauen.
Vielen Dank für die Rückmeldung :)
Ja, es ist Preislich ein gewaltiger Sprung .
Gerade jetzt, wo ich den Raspberry inkl. HiFi wieder zum laufen bekommen habe und keinen Grund habe, auf sonos zu setzen . Wäre da nicht der Spieltrieb ;)
Was es war .. keine Ahnung ... aber ein Neustart hat dann das Dateisystem der Speicherkarte zuschossen :(
peterk_de
define di_ueberraschung DOIF ([kueche.tuer:"offen"])
(set kueche.beleuchtung scene Party,
set kueche.sonos StartPlaylist Geburtstag
Mal ein kurzes Danke für das Modul, man kann damit echt lustige Sachen machen ;-)
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Loredo
#3239
Hallo Reinerlein,
die UPnP Instanz schmiert bei mir seit einiger Zeit immer ab, ich werde aus dem Log nicht ganz schlau. Meinst du, du könntest mal schauen?
Danke & Gruß
Julian
2018.10.21 12:46:55.245 1: SONOS0: 00_SONOS.pm is started as standalone process...
2018.10.21 12:46:55.245 1: SONOS0: 00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.10.21 12:47:09.437 3: SONOS0: Connection accepted from �:33678
2018.10.21 12:47:17.440 3: SONOS0: Connection accepted from �:33790
2018.10.21 12:47:18.475 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2018.10.21 12:47:18.503 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2018.10.21 12:47:18.529 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 10 Sekunden...
2018.10.21 12:47:18.560 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2018.10.21 12:47:18.586 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer Lsp' (S1) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_B8E93783CA9801400_MR'
2018.10.21 12:47:18.826 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Schlafzimmer_Lsp' (S1) as 'Sonos_Schlafzimmer_Lsp' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_B8E93783CA9801400_MR'
2018.10.21 12:47:19.091 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_Lsp' is now updated
2018.10.21 12:47:19.127 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000379
2018.10.21 12:47:19.132 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000380
2018.10.21 12:47:19.136 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000381
2018.10.21 12:47:19.140 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000382
2018.10.21 12:47:19.145 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000383
2018.10.21 12:47:19.171 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000384
2018.10.21 12:47:19.178 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000385
2018.10.21 12:47:19.184 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E93783CA9801400_sub0000000386
2018.10.21 12:47:19.184 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Schlafzimmer Lsp".
2018.10.21 12:47:19.203 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer Lsp' (S9) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_949F3E6F2BE601400_MR'
2018.10.21 12:47:19.502 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp' (S9) as 'Sonos_Wohnzimmer_Lsp' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_949F3E6F2BE601400_MR'
2018.10.21 12:47:19.708 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp' is now updated
2018.10.21 12:47:19.729 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000238
2018.10.21 12:47:19.736 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000239
2018.10.21 12:47:19.747 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000240
2018.10.21 12:47:19.761 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000241
2018.10.21 12:47:19.768 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000242
2018.10.21 12:47:19.781 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000243
2018.10.21 12:47:19.790 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000244
2018.10.21 12:47:19.799 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E6F2BE601400_sub0000000245
2018.10.21 12:47:19.799 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer Lsp".
2018.10.21 12:47:19.802 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:19.871 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:19.872 3: SONOS1: Setting MinMaxVolumes of device 'RINCON_B8E93783CA9801400_MR' to a new value ~ minVolume = 0
2018.10.21 12:47:19.890 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche Lsp' (S13) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_7828CA072F4A01400_MR'
2018.10.21 12:47:20.142 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Kueche_Lsp' (S13) as 'Sonos_Kueche_Lsp' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_7828CA072F4A01400_MR'
2018.10.21 12:47:20.328 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche_Lsp' is now updated
2018.10.21 12:47:20.342 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000087
2018.10.21 12:47:20.348 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000088
2018.10.21 12:47:20.353 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000089
2018.10.21 12:47:20.356 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000090
2018.10.21 12:47:20.361 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000091
2018.10.21 12:47:20.365 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000092
2018.10.21 12:47:20.371 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000093
2018.10.21 12:47:20.376 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA072F4A01400_sub0000000094
2018.10.21 12:47:20.376 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Küche Lsp".
2018.10.21 12:47:20.377 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:20.441 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:20.442 3: SONOS1: Setting MinMaxVolumes of device 'RINCON_949F3E6F2BE601400_MR' to a new value ~ minVolume = 0
2018.10.21 12:47:20.458 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer Lsp' (S13) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_7828CA07540E01400_MR'
2018.10.21 12:47:20.625 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_RR' (S13) as 'Sonos_Wohnzimmer_Lsp_RR' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_7828CA07540E01400_MR'
2018.10.21 12:47:20.780 3: SONOS1: ProxyObject does not exists
2018.10.21 12:47:20.781 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_RR' is now updated
2018.10.21 12:47:20.781 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
Subscription request failed with error: 500 Internal Server Error at 00_SONOS.pm line 6098 thread 1.
2018.10.21 12:47:20.787 1: SONOS1: Rendering-Service-subscribing NOT successful:
2018.10.21 12:47:20.794 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07540E01400_sub0000000028
2018.10.21 12:47:20.801 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07540E01400_sub0000000029
2018.10.21 12:47:20.807 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07540E01400_sub0000000030
2018.10.21 12:47:20.808 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer Lsp".
2018.10.21 12:47:20.810 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:20.837 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:20.859 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer Lsp' (Sub) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_949F3E3247FA01400_MR'
2018.10.21 12:47:20.996 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_SW' (Sub) as 'Sonos_Wohnzimmer_Lsp_SW' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_949F3E3247FA01400_MR'
2018.10.21 12:47:21.177 3: SONOS1: ProxyObject does not exists
2018.10.21 12:47:21.177 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_SW' is now updated
2018.10.21 12:47:21.177 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2018.10.21 12:47:21.189 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E3247FA01400_sub0000000025
2018.10.21 12:47:21.199 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E3247FA01400_sub0000000026
2018.10.21 12:47:21.222 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E3247FA01400_sub0000000027
2018.10.21 12:47:21.222 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer Lsp".
2018.10.21 12:47:21.223 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Kueche_Lsp".
2018.10.21 12:47:21.279 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Kueche_Lsp".
2018.10.21 12:47:21.280 3: SONOS1: Setting MinMaxVolumes of device 'RINCON_7828CA072F4A01400_MR' to a new value ~ minVolume = 0
2018.10.21 12:47:21.293 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer Lsp' (S13) Software Revision 9.3 with ID 'RINCON_7828CA07541401400_MR'
2018.10.21 12:47:21.492 1: SONOS1: Successfully autocreated SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_LR' (S13) as 'Sonos_Wohnzimmer_Lsp_LR' with Software Revision 9.3 and ID 'RINCON_7828CA07541401400_MR'
2018.10.21 12:47:21.680 3: SONOS1: ProxyObject does not exists
2018.10.21 12:47:21.680 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer_Lsp_LR' is now updated
2018.10.21 12:47:21.680 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2018.10.21 12:47:21.686 1: SONOS1: Rendering-Service-subscribing NOT successful:
2018.10.21 12:47:21.693 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07541401400_sub0000000026
2018.10.21 12:47:21.700 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07541401400_sub0000000027
2018.10.21 12:47:21.708 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA07541401400_sub0000000028
2018.10.21 12:47:21.708 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer Lsp".
2018.10.21 12:47:21.709 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:21.720 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:47:21.720 3: SONOS1: Setting MinMaxVolumes of device 'RINCON_7828CA07540E01400_MR' to a new value ~ minVolume = 0
2018.10.21 12:47:21.721 3: SONOS1: Setting MinMaxVolumes of device 'RINCON_949F3E3247FA01400_MR' to a new value ~ minVolume = 0
2018.10.21 12:47:21.722 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp_RR".
2018.10.21 12:47:21.732 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_Lsp_RR".
2018.10.21 12:47:21.733 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:48:12.701 3: SONOS0: Disconnecting client...
2018.10.21 12:48:12.701 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2018.10.21 12:48:12.702 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2018.10.21 12:48:12.702 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2018.10.21 12:48:12.702 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2018.10.21 12:48:12.858 1: SONOS4: Restore-Thread wurde beendet.
2018.10.21 12:48:13.076 1: SONOS2: LongJobs-Thread wurde beendet.
2018.10.21 12:48:13.095 1: SONOS3: IsAlive-Thread wurde beendet.
2018.10.21 12:49:50.725 3: SONOS1: Controlpoint-Listener wurde beendet.
2018.10.21 12:50:13.316 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer_Lsp".
2018.10.21 12:50:13.583 2: SONOS1: Error during UPnP-Handling: Can't call method "handleOnce" on an undefined value at 00_SONOS.pm line 2432.
2018.10.21 12:50:13.583 1: SONOS1: UPnP-Thread wurde beendet.
Maintainer:
