Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
Ralli
Hallo Otto,
vielen lieben Dank für diesen wertvollen Tipp - das war mir durchgegangen.
Nach dem Aktivieren des Attributes musste ich nochmal das Sonos-Modul neu starten, nun klappt's (wieder).
Danke!
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.83.6.20251025) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
hoppel118
Hat hier eigentlich noch jemand netdata auf seinem FHEM Server laufen?
Damit bekommt man sich wirklich schöne Grafiken/Plots zu seinem System anzeigen lassen.
Ich hatte nun das Problem, dass ich seit ich das Sonos-Modul in Betrieb hatte, Unmengen an UDP Errors hatte. Netdata hat mir dies direkt nach Aktivierung des Sonos-Moduls per Email geschickt. Sobald ich das Sonos-Modul wieder entfernt habe, kam von netdata die Erfolgsmeldung, dass alles wieder in Ordnung ist.
Die netdata Emails zu den UDP Errors sehen wie folgt aus:
Zitatnetdata notification
omv4 needs attention
ipv4.udperrors
1m ipv4 udp receive buffer errors = 3 errors
number of UDP receive buffer errors during the last minute
ALARM
udp
FAMILY
WARNING
SEVERITY
Mon Jul 8 11:02:34 CEST 2019
TIME
$this > 0
EVALUATED EXPRESSION
[ $this = 2.9999999 ]
EXPRESSION VARIABLES
The host has 1 WARNING and 0 CRITICAL alarm(s) raised.
omv4 is critical
ipv4.udperrors
CHART
1m ipv4 udp receive buffer errors = 140.3 errors
ALARM
udp
FAMILY
Escalated to CRITICAL
SEVERITY
Mon Jul 8 11:13:14 CEST 2019
(was warning for 20 seconds)
TIME
$this > (($status == $CRITICAL) ? (0) : (100))
[ $this = 140.3346593 ] [ $status = 3 ] [ $CRITICAL = 4 ]
The host has 1 WARNING and 1 CRITICAL alarm(s) raised.
Sonst waren auf dem System keinerlei Fehler oder Schwergang festzustellen. Mein System sollte mit einem XEON-Prozessor und 64GB RAM performant genug sein. Nachdem ich diesen Beitrag bei github gefunden habe und die dort gepostete Config auf mein System übertragen habe, waren die udp Errors nach einem Reboot dann sofort weg:
https://github.com/netdata/netdata/issues/1076#issuecomment-509214247
Hat hier noch jemand netdata im Einsatz? Kann das mal jemand validieren? Möchte gern wissen, ob das ein für mein System spezifisches Problem ist/war, oder es hier nur noch niemand bemerkt hat. ;) Wer Docker im Einsatz hat, kann das relativ einfach installieren/konfigurieren.
Wie gesagt, trotz der UDP Errors gab es keine Einschränkungen am System.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Udomatic
Ich möchte gerne meiner Sonos Zeitschaltuhr noch eine voreingestellte Lautstärke mitgeben
Das habe ich leider ohne Erfolg versucht:
*06:30:00 {if (!($we)) {fhem ("set Sonos_Kueche StartFavourite hr3 Volume 8")}}
Auch das:
*06:30:00 {if (!($we)) {fhem ("set Sonos_Kueche Volume 8 StartFavourite hr3")}}
Hat jemand ein Tipp, wie es funktioniert?
Udo
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
JudgeDredd
Wie wäre es mit zwei separaten Befehlen ?
*06:30:00 {if (!($we)) {fhem ("set Sonos_Kueche Volume 8; set Sonos_Kueche StartFavourite hr3;")}}
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Manchmal machen mehrere Befehle nacheinander zu Sonos Probleme, dann hilft noch ein sleep xx dazwischen.
Ich bin nicht sicher wie das bei Volume ist, kann sein das geht ohne.
Udomatic
Das funktioniert in der Konsole:
Dann wollte ich es schön verpacken
define SonosKueche at *07:30:00 {if ($we) {fhem ("set Sonos_Kueche Volume 12;  set Sonos_Kueche StartFavourite hr3")}}
Und es kommt die Meldung
Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 6017458) line 1.
Irgendwie is zu spät für mich :-(
#3277
beim define (also in der FHEM Kommando Zeile) immer zwei ; nehmen! ;)
https://commandref.fhem.de/#command
Udomatic
Danke Otto, du hast mir den Schlaf gerettet und jetzt mache ich 2 Augen zu :-)
terkens
#3279
Ist eigentlich geplant das Modul um die Unterstützung von Audible-Hörbüchern zu erweitern? Die werden ja leider anders gehandhabt als alles andere. Es ist nicht möglich Hörbücher einer Playlist hinzuzufügen und in den Favoriten tauchen die in einer eigenen Rubrik Hörbücher auf. Im Modul werde diese mit getFavourite nicht angezeigt. Somit gibt es keine Möglichkeit über das Modul ein Audible-Hörbuch zu starten. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich der einzige bin den das interessiert, allerdings habe ich in der Forumssuche auch nichts zu dem Thema gefunden.
Tom
dantist
Das Log ist in letzter Zeit voll von diesen Einträgen:
2019.10.25 07:38:51 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:38:51 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:38:56 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:38:56 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:11 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:11 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:16 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:16 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:35 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:35 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:40 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:40 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:51 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:51 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:39:56 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:39:56 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:12 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:12 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:16 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:16 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:32 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:32 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:37 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:37 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:52 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:53 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:40:58 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:40:59 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:41:12 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:41:13 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Schlafzimmer".
2019.10.25 07:41:17 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
2019.10.25 07:41:18 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Bad".
Was hat es damit auf sich, und kann man die irgendwie abstellen?
dantist
Ich habe momentan massive Probleme mit dem Sonos-Modul, nun kam ein neues hinzu, das sich hoffentlich lösen lässt. Ich habe zur Sicherheit alle Devices mit "delete Sonos.*" gelöscht, neu gestartet und ein "define Sonos SONOS" ausgeführt. Ein paar Minuten lang sehen die Player gut aus, dann passiert das:
2019.11.09 13:44:28 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 1573303348.11982 ~ 2019-11-09 13:42:28)... try to restart the process and connection...
2019.11.09 13:44:29 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2019.11.09 13:44:29 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2019.11.09 13:44:29 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2019.11.09 13:44:29 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2019.11.09 13:44:29 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2019.11.09 13:44:29 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
Udomatic
Hast du deinen Sonos feste IP Adressen zugewiesen und diese im Sonos Device definiert?
dantist
Die Player haben alle feste IPs, hat auch jahrelang problemlos funktioniert. Mit im Sonos Device definiert meinst du unter "usedonlyIPs"?
