Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
Reinerlein
Hallo Daniel,
die getrennte Darstellung liegt an dem senkrechten Strich, der im regulären Ausdruck eine alternative beschreibt. Wir wollen mit dem einen Notify ja auf beide Events reagieren.
Man könnte zum Testen natürlich mal mit dem Regex-Wizard oben einstellen, dass du nur auf eins der beiden Events reagieren möchtest. Dazu hast du ja diese Klappboxen. Da sind Tippfehler zumindest mal ausgeschlossen.
Auch $EVTPART1 sollte stimmen, da die EVTPARTs der Reihe nach die Elemente des Events enthält. In ...0 steht damit dann "ButtonEvent:"... und damit sehe ich es auch gerade... der Doppelpunkt fehlt...
Also
Sonos_Kueche:ButtonEvent:.(UD|DU) {
in der Regex-Bedingung des Notify...
Versuch das mal...
Reiner
klemmi86
#2416
Hallo Reiner,
das große Klasse! Der Doppelpunkt war das curpus delicti ! Alles funktioniert wie gewünscht! Hab vielen Dank für Deine schnelle und freundliche Hilfe! Ich konnte dabei viel über das fhem lernen und der Nutzen ist für mich persönlich gigantisch!
Vielleicht hilft es ja auch anderen!
Also nochmals zusammengefasst:
1. ein Attribut beim PlayerXYZ anlegen
attr Sonos_Kueche buttonEvents 1:UD 1:DU
Wichtig: Da Attribute nur beim Starten von fhem initialisiert werden, sollte hiernach ein "shutdown restart" durchgeführt werden.
2. Nun einen Notify beim Player anlegen mit (meinen)/folgenden Daten:
  if ($EVTPART1 eq 'UD') {
    fhem("set Sonos_Kueche StartRadio Mallorca%2095.8");
  } elsif ($EVTPART1 eq 'DU') {
    fhem("set Sonos_Kueche StartRadio MDR%20JUMP");
Besten Dank!
Daniel
gloob
Hat jemand die Sonos Integration auf einem Raspberry Pi am laufen?
Immer wenn ich die Boxen in FHEM integriere, friert mir das System nach 1-2 Tagen ein.
Entferne ich die Sonos Integration läuft alles über mehrere Wochen hinweg stabil.
Ich verwende einen Raspberry Pi 2 mit aktuellem FHEM und LAN Anschluss.
An Sonos Boxen, besitze ich 4 Play1.
klemmi86
hier - ich! Bei mir läuft es auf einem rpi (1. gen). Allerdings erst seit heute mit der neuesten fhem. Bisher keine Probleme gehabt.. (2x Play:1)
m0urs
Vielen Dank. Klasse Tip!
MacDad
Moin Reiner,
ich habe da gerade ein Problem mit dem Starten eines Radiosenders, wenn die Player vorher vom Strom getrennt waren.
Also ...
_zu einer bestimmten Uhrzeit gehen die Funksteckdosen an und die Player werden "aktiviert".
_es wird eine Gruppe gebildet
_der Radiosender 1LIVE soll gestartet werden
_Lautstärken werden justiert.
In meinem DOIF sieht es dann so aus:
([([dum_Wecker]-180)|8] and [?str_SonosStereoSub] eq "off")
(set str_SonosStereoSub on)
DOELSEIF
([[dum_Wecker]|8])
(set Sonos Groups [Sonos_Wohnzimmer, Sonos_Bad])
(set Sonos_Wohnzimmer StartRadio 1LIVE)
(set Sonos_Wohnzimmer Volume 12)
(set Sonos_Bad Volume 8)
Nur startet 1LIVE nicht  :'(
Wenn der Player nicht vom Strom getrennt war, funktioniert das Ganze.
Was muss ich hier ändern, damit der Radiosender auch nach einem "Stromlos" läuft?
Schon mal Danke für Deine Zeit
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
Reinerlein
Hallo Dirk,
geht denn das Starten des Radiosenders direkt über die Fhemweb-Oberfläche? Also die Gruppe bilden, und mal über die Oberläche versuchen den Radiosender zu starten...
Ansonsten könnte es sein, dass eine Verzögerung zwischen dem Bilden der Gruppe und dem Abspielen des Radiosenders liegen muss...
Alternativ könntest du die Gruppe mal mit AddMember am Sonos_Wohnzimmer aufbauen. Dann liegt der Addmember Befehl in der Queue vom Wohnzimmer, und verzögert im Normalfall automatisch den StartRadio-Befehl. Momentan liegt das Gruppenbilden ja in der Queue vom Sonos-Device...
Reiner
MacDad
Moin Reiner,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Gruppe wird erzeugt. (Kann ich auch in der SONOS App sehen)
Die direkte Eingabe auf der FHEM-Oberfläche von
hat keine Auswirkungen, die Boxen bleiben stumm.
Auch eine Verzögerung von 20 Sekungen hat nicht den Erfolg gebracht.
Die Alternative mit AddMenber muss ich mir mal anlesen und ausprobieren.
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
Reinerlein
Hi Dirk,
wenn das Starten des Radiosenders auch über das Sonosplayer-Device nicht geht, dann musst du erstmal dort ansetzen.
Mach mal ein
get Sonos_Wohnzimmer Radios
und prüfe, ob in der Ergebnisliste dein Radiosender vorkommt, und wie er genau geschrieben wird (das Ergebnis landet im Reading "LastActionResult").
Reiner
MacDad
Moin Reiner,
habe mal ein wenig ausprobiert, aber nichts hat zum Erfolg geführt ... bis auf
(set Sonos_Wohnzimmer StartFavourite /(?i)Radio/)
Jetzt wird der Radiosender gestartet, 1LIVE läuft  :)
Nun tauchte auch gleich ein weiteres Problem bei mir auf, die Gruppe lässt sich im DOIF nicht trennen.
Ich bekomme bei
(set Sonos Groups [Sonos_Wohnzimmer], [Sonos_Bad])
folgen Meldung im LOG
2016-02-24 18:21:00 DOIF di_WeckerSonosPlay error:  appeared: Unknown command appeared, try help.
Bei direkter Eingabe in der FHEM-Oberfläche, ohne ()
funktioniert es und die Gruppen werden getrennt.
Kannst Du mir mein Brett vorm Kopf mal abnehmen, damit ich den Fehler sehe?!
Danke, Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
Reinerlein
Hi Dirk,
kein Problem. Bei einem DOIF ist das Komma ein Kommandotrenner, das bedeutet, dass du die Zeile nochmal zusätzlich in runde Klammern packen musst:
((set Sonos Groups [Sonos_Wohnzimmer], [Sonos_Bad]))
Und zu dem Radiosender: Was kommt denn als Ergebnis auf deine "get Sonos_Wohnzimmer Radios"-Anfrage?
Dort siehst du die genaue Schreibweise, die du angeben musst. Dabei müssen nur noch Leerzeichen durch "%20" ersetzt werden.
Reiner
MacDad
Moin Reiner,
vielen Dank für Deine weitere Hilfestellung  :)
Zitat von: Reinerlein am 24 Februar 2016, 21:18:08
... Was kommt denn als Ergebnis auf deine "get Sonos_Wohnzimmer Radios"-Anfrage?
Man sollte Deine Hinweise nicht nur lesen, sonder auch "verstehen" und befolgen  :-[
GetRadios: "1LIVE - Das junge Radio des WDR. 96.0 (Euro-Hits)"
Somit ist mir auch klar geworden, warum "1LIVE" so nicht funktionieren konnte  ???
Angepasst sieht es dann so aus ...
(set Sonos_Wohnzimmer StartRadio 1LIVE%20-%20Das%20junge%20Radio%20des%20WDR.%2096.0%20(Euro-Hits))
... und funktioniert ohne Problemen!
Der Hinweis bzgl. Trennung der Gruppe klappt bei mir irgendwie nicht.
Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung mehr, aber die Gruppe trennt sich auch nicht.
Die Lösung für mein Problem ist aber schon gefunden  ;)
Du hast ja einen Befehl makeStandaloneGroup integriert (kannte ich vorher noch nicht) und damit bekomme ich die Trennung wunderbar hin.
(set Sonos_Bad makeStandaloneGroup)
Der Player im Bad wird "ausgegliedert" und die Musik hört direkt auf zu spielen.
Der Player im Wohnzimmer läuft ohne Unterbrechung weiter, so soll es sein  :)
Besten Dank
und eine angenehme Restwoche wünscht Dir/Euch
ein glücklicher Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
Reinerlein
Hallo Dirk,
schön, dass es jetzt läuft. Eine kleine Schönheitssache würde ich persönlich noch umstellen.
Wenn es dir in der Logik eigentlich nur um das Hinzufügen eines Members zum Wohnzimmer (und dessen Abtrennung) geht, ist es optisch logischer, das auch so zu schreiben.
Gruppieren:
set Sonos_Wohnzimmer AddMember Sonos_Bad
Abtrennen:
set Sonos_Wohnzimmer RemoveMember Sonos_Bad
Damit hast du das ganze aus der Sicht vom Wohnzimmer (der ja der Master sein soll) beschrieben, und du weißt später noch genau, was das eigentliche Ziel des Konstrukts war...
Da hat aber jeder seine eigenen Vorlieben, bei den Gruppierungen führen echt viele Wege nach Rom :)
Reiner
MacDad
Moin Reiner,
Verbesserungen sind immer gerne willkommen  :)
Meine Überlegung:
_Sonos_Wohnzimmer ist immer der Master und besteht aus 2 x Play:1 (als Stereopaar) und 1 x Sub
_Sonos_Schlafzimmer dient als Wecker (Slave)
_Sonos_Bad dient zur Untermalung beim morgendlichem "aufstehen" (Slave)
_Um X Uhr (Wecker) gehen alle Player an und ein bestimmter Radiosender wird abgespielt.
_nach z.B. 45 Minuten soll Sonos_Schlafzimmer abgetrennt werden, da alle aufgestanden sind.
_nach z.B. 90 Minuten soll Sonos_Bad abgetrennt werden, da alle im Bad fertig sind.
_nach z.B. 120 Minuten soll der Master auf "STOP" gehen.
_nach z.B. 130 Minuten werden alle Steckdosen der Player auf "aus" geschaltet, wenn Master nicht wieder manuel auf PLAY geschaltet wurde.
Im DOIF würde es vereinfacht jetzt so aussehen, ohne Wecker und Steckdosen.
([06:00])
(set Sonos Groups [Sonos_Wohnzimmer, Sonos_Schlafzimmer, Sonos_Bad])
(set Sonos_Schlafzimmer Volume 15)
DOELSEIF
([06:45])
(set Sonos_Wohnzimmer RemoveMember Sonos_Schlafzimmer)
DOELSEIF
([07:30])
(set Sonos_Wohnzimmer RemoveMember Sonos_Bad)
DOELSEIF
([08:00])
(set Sonos_Wohnzimmer Stop)
Eventuell werde ich mich von den vielen DOELSEIF wieder verabschieden und die Schaltzeiten mit "wait" realisieren.
So sieht sie aus, meine Überlegung ;D
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
Christian Uhlmann
ich nutze das Sonos Modul mit insgesamt 3 Playern.
Leider wird mein fhem Log immer mit vielen Infos aus dem Sonos Modul überschwemmt:
2016.03.06 09:49:13 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:13 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:14 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:14 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:15 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:15 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:15 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:36820
2016.03.06 09:49:24 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:24 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "sys.sonos_Kueche".
2016.03.06 09:49:45 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:36850
2016.03.06 09:50:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:36872
2016.03.06 09:50:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:36884
trotz das ich ein eigenes Log definiert habe:
list vom Sonos device
   CFGFN
   DELAYTIME  0
   DeviceName localhost:4711
   FD         254
   INTERVAL   30
   NAME       sys.sonos
   NR         1131
   NTFY_ORDER 50-sys.sonos
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   8
   Readings:
     2016-03-06 09:33:17   MasterPlayer    ['sys.sonos_Bad','sys.sonos_Kueche','sys.sonos_Wohnzimmer']
     2016-03-06 09:33:17   MasterPlayerCount 3
     2016-03-06 09:49:25   MasterPlayerNotPlaying ['sys.sonos_Bad','sys.sonos_Kueche','sys.sonos_Wohnzimmer']
     2016-03-06 09:49:25   MasterPlayerNotPlayingCount 3
     2016-03-06 09:49:25   MasterPlayerPlaying []
     2016-03-06 09:49:25   MasterPlayerPlayingCount 0
     2016-03-06 09:47:50   ZoneGroupState  <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E93781B65001400" ID="RINCON_B8E93781B65001400:6"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E93781B65001400" Location="http://192.168.127.154:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Küche" Icon="x-rincon-roomicon:kitchen" Configuration="1" SoftwareVersion="31.9-26010" MinCompatibleVersion="29.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="62" WirelessMode="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" SonarState="4"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E9379A2CC401400" ID="RINCON_B8E9379A2CC401400:6"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E9379A2CC401400" Location="http://192.168.127.189:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Wohnzimmer" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="31.9-26010" MinCompatibleVersion="29.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="8" WirelessMode="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" SonarState="4"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_5CAAFD45BB4801400" ID="RINCON_5CAAFD45BB4801400:1"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_5CAAFD45BB4801400" Location="http://192.168.127.190:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Bad" Icon="x-rincon-roomicon:bathroom" Configuration="1" SoftwareVersion="31.9-26010" MinCompatibleVersion="29.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="29" WirelessMode="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" SonarState="4"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
     2016-03-06 09:33:13   state           opened
   room       sys.sonos
dazu das FileLog
   CFGFN
   DEF        /var/log/fhem/sys.sonos-%Y-%m.log sys.sonos*
   NAME       FileLog_sys.sonos
   NR         1170
   NTFY_ORDER 50-FileLog_sys.sonos
   REGEXP     sys.sonos*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile /var/log/fhem/sys.sonos-2016-03.log
   logfile    /var/log/fhem/sys.sonos-%Y-%m.log
   logtype    text
   room       sys.sonos
als weitere Definiton noch einer der Player:
   CFGFN
   DEF        RINCON_B8E93781B65001400_MR
   NAME       sys.sonos_Kueche
   NR         1155
   NTFY_ORDER 50-sys.sonos_Kueche
   STATE      appeared
   TYPE       SONOSPLAYER
   UDN        RINCON_B8E93781B65001400_MR
   Readings:
     2016-03-06 09:33:17   AlarmList       {}
     2016-03-06 09:33:17   AlarmListIDs
     2016-03-06 09:33:17   AlarmListVersion RINCON_B8E93781B65001400:0
     2016-03-06 09:33:17   AlarmRunning    0
     2016-03-06 09:33:17   AlarmRunningID
     2016-03-06 09:33:16   Balance         0
     2016-03-06 09:33:17   Bass            0
     2016-03-06 09:33:17   CrossfadeMode   0
     2016-03-06 09:33:17   DailyIndexRefreshTime
     2016-03-06 09:33:17   FavouritesVersion RINCON_5CAAFD45BB4801400,20
     2016-03-06 09:33:17   GroupMute       0
     2016-03-06 09:33:17   GroupVolume     36
     2016-03-06 09:33:17   HeadphoneConnected 0
     2016-03-06 09:33:16   IsMaster        1
     2016-03-06 09:49:24   LastActionResult Pause: Success!
     2016-03-06 09:33:17   Loudness        1
     2016-03-06 09:33:17   MasterPlayer    sys.sonos_Kueche
     2016-03-06 09:33:17   Mute            0
     2016-03-06 09:33:17   OutputFixed     0
     2016-03-06 09:33:17   PlaylistsVersion RINCON_5CAAFD45BB4801400,0
     2016-03-06 09:33:17   QueueHash       9a1c7ee2c7ce38d4bbbaf29ab9f2ac1e
     2016-03-06 09:33:17   QueueVersion
     2016-03-06 09:33:17   RadiosVersion   RINCON_5CAAFD45BB4801400,20
     2016-03-06 09:33:17   Repeat          0
     2016-03-06 09:33:17   RepeatOne       0
     2016-03-06 09:33:17   Shuffle         0
     2016-03-06 09:33:16   SlavePlayer     []
     2016-03-06 09:33:17   SleepTimer      off
     2016-03-06 09:33:16   SleepTimerVersion
     2016-03-06 09:33:17   SubEnable       1
     2016-03-06 09:33:17   SubGain         0
     2016-03-06 09:33:17   SubPolarity     0
     2016-03-06 09:33:17   Treble          0
     2016-03-06 09:33:17   TruePlay        0
     2016-03-06 09:33:16   Volume          36
     2016-03-06 09:33:17   ZoneGroupID     RINCON_B8E93781B65001400:__
     2016-03-06 09:33:17   currentAlbum
     2016-03-06 09:33:17   currentAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sys.sonos_Kueche_AlbumArt.gif
     2016-03-06 09:33:17   currentAlbumArtURL http://192.168.127.154:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as99166%3fsid%3d254%26flags%3d32
     2016-03-06 09:33:17   currentAlbumArtist
     2016-03-06 09:33:17   currentArtist
     2016-03-06 09:44:22   currentNormalAudio 0
     2016-03-06 09:33:17   currentOriginalTrackNumber
     2016-03-06 09:33:17   currentSender   WDR2 Ruhrgebiet
     2016-03-06 09:33:17   currentSenderCurrent
     2016-03-06 09:49:25   currentSenderInfo
     2016-03-06 09:33:16   currentStreamAudio 1
     2016-03-06 09:33:17   currentTitle
     2016-03-06 09:33:16   currentTrack    1
     2016-03-06 09:33:16   currentTrackDuration 0:00:00
     2016-03-06 09:33:16   currentTrackPosition 0:00:00
     2016-03-06 09:44:16   currentTrackProvider Radio
     2016-03-06 09:44:16   currentTrackURI http://wdr-mp3-m-wdr2-dortmund.akacast.akamaistream.net/7/789/119456/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-mp3-m-wdr2-dortmund
     2016-03-06 09:33:16   fieldType
     2016-03-06 09:49:25   infoSummarize1  WDR2 Ruhrgebiet:
     2016-03-06 09:49:25   infoSummarize2  STOPPED => WDR2 Ruhrgebiet:
     2016-03-06 09:33:17   infoSummarize3  Lautstärke: 36 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2016-03-06 09:33:17   infoSummarize4
     2016-03-06 09:33:16   location        http://192.168.127.154:1400/xml/device_description.xml
     2016-03-06 09:33:17   nextAlbum
     2016-03-06 09:33:17   nextAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sys.sonos_Kueche_NextAlbumArt.png
     2016-03-06 09:33:17   nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2016-03-06 09:33:17   nextAlbumArtist
     2016-03-06 09:33:17   nextArtist
     2016-03-06 09:33:17   nextOriginalTrackNumber
     2016-03-06 09:33:17   nextTitle
     2016-03-06 09:33:17   nextTrackDuration
     2016-03-06 09:33:17   nextTrackProvider
     2016-03-06 09:33:17   nextTrackURI
     2016-03-06 09:33:16   numberOfTracks  2
     2016-03-06 09:33:16   playerType      S1
     2016-03-06 09:33:16   presence        appeared
     2016-03-06 09:33:17   roomIcon        kitchen
     2016-03-06 09:33:16   roomName        Küche
     2016-03-06 09:33:16   roomNameAlias   Küche
     2016-03-06 09:33:16   saveRoomName    Kueche
     2016-03-06 09:33:16   serialNum       B8-E9-37-81-B6-50:4
     2016-03-06 09:33:16   softwareRevision 6.2
     2016-03-06 09:33:17   state           appeared
     2016-03-06 09:49:25   transportState  STOPPED
   alias      Küche
   generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
   generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
   generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
   generateVolumeSlider 1
   getAlarms  1
   group      Kueche
   minVolume  0
   model      Sonos_S1
   room       sys.sonos
   sortby     1
   stateVariable Presence
   userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal("sys.sonos_Kueche", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal("sys.sonos_Kueche", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal("sys.sonos_Kueche", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal("sys.sonos_Kueche", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
weiß jemand, warum im fhem FileLog immer noch die SONOS* Einträge kommen?
Was kann ich dagegen tun? Ich würde das gerne in das eigene Sonos Log schieben.
Danke und Grüße
Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
