[gelöst] onClick | FW_cmd - call PERL sub with values -> perl-html-javascript
Begonnen von HomeAuto_User, 10 Mai 2019, 17:29:04
amenomade
Zitatonclick="FW_cmd(FW_root+'?cmd={Entleerung(1,"2")}&XHR=1')"
Da gibt es m.M.n. noch etwas, was in der Verschachtelung nicht stimmt
HomeAuto_User
#16
Gibt es die Möglichkeit noch "besser" zu debuggen.
Ich habe schon mir nur das Stück vorgenommen aber komme immer zum Fehler.
Sobald ich die Variable Text maskieren möchte tritt der Fehler auf.
EDIT:
Selbst wenn ich alles umschreibe von " auf das ' Zeichen
$buttons = '<INPUT type="reset" onclick="FW_cmd(FW_root+\'?cmd={Entleerung(';
$buttons .= $var1; # variable 1 Zahl
$buttons .= ','; # Trennung
$buttons .= ''; # eventuelles Zwischenzeichen - Maskierung
$buttons .= $var2; # variable 2
$buttons .= ')}&XHR=1\')" value="update_Data" %s/>';
geht es nicht, sobald ich definieren möchte mit der Maskierung das es Text ist.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
amenomade
Das ist schwierig: Du hast in einer Konkatenation von Perl Strings eine Konkatenation von Javascript Strings... und jede Art muss quotes und double quotes escapen.
Ich würde in einem online Perl Tester, z.B. https://www.tutorialspoint.com/execute_perl_online.php zuerst zu eine Variable kommen, die eine rightige Javascript String enthält (diese mit einem intelligenten Editor mit javascript Syntaxhervorhebung kontrollieren)
HomeAuto_User
Hm, das wird natürlich eine sehr sehr große Herausforderung.
Kann es sein, das vielleicht auch schon der Fehler in der sub _FW_Detail steckt wo das Script zum aufrufen verankert ist?
ODER
kommt nur meine Sub in Frage welche aufgerufen wird. (also diese wo der Code zum HTML Bau verankert ist?
amenomade
Funktioniert es, wenn Du fix (ohne Variable) folgendes in deinem Modul einträgst:
$buttons = "<INPUT type=\"reset\" onclick=\"FW_cmd(FW_root+\'?cmd={Entleerung(1,\"123e4\")}&XHR=1\')\" value=\"Text\" %s/>";
HomeAuto_User
Nein leider nicht. Nach fester Verankerung kommt
amenomade
Und mit:
$buttons = "<INPUT type=\"reset\" onclick=\"FW_cmd(FW_root+\'?cmd={Entleerung(1,\\\"123e4\\\")}&XHR=1\')\" value=\"Text\" %s/>";
(ein escaped backslash in Perl, um das double quote in Javascript zu escapen)...
HomeAuto_User
Zitat von: amenomade am 12 Mai 2019, 21:36:55
Und mit:
Da erhalte ich
amenomade
Naja, wir haben " ' " " ' ". Wäre eine dreifache Verschachtelung perl-html-javascript... geht aber nicht : der zweite " schliesst den ersten.
Ich weiss nicht wirklich, was Du machen könntest.
HomeAuto_User
Kann es innerhalb FHEM ein Verarbeitunsfehler sein oder hat nur intern das Modul die Verarbeitung zu leisten?
Ich frage daher, weil Bsp: FW_cmd hier als FHEM Funktionen beschrieben werden.
Das komische bleibt ja, via Kommandozeile in FHEM klappt es.
Ein Umweg wäre nur, das ich über eine "Globale Variable" daran komme, was ich aber vermeiden wollte.
Bei der Verarbeitung
->FW_detailFn ->Script -> Sub
geht es ja
nur bei
->FW_detailFn ->Script -> Sub -> Sub
nicht
amenomade
FW_cmd ist eine Javascript Funktion aus fhemweb.js
amenomade
Vielleicht ist die Lösung ganz anders. Mit deiner Funktion willst Du eine String bauen, die HTML Code mit Buttons & Co enthält. Was willst Du dann mit dieser Funktion machen? Wofür wird die String dann benutzt?
bismosa
Hallo!
Ich hatte dies Problem auch gerade erst...ich habe gerade nochmal ein wenig getestet...bin mir aber nicht sicher, ob ich das Problem auch richtig verstanden habe:
my $changecmd = "{MAX_Temperatur_TEST(&quot;HUHU&quot;)}";";
$html.="<a style=\"cursor: pointer;\" onClick=\"FW_cmd(FW_root+'?cmd=$changecmd&XHR=1')\">TESTXXX</a>";
Aufgerufen wird hier "MAX_Temperatur_TEST" mit der "Variablen" "HUHU". Die Sub sieht zum testen so aus:
sub MAX_Temperatur_TEST($){
  my $Value = shift;
  Log3 "TEST",1,"TEST, $Value";
  return "huhu";
Ich habe es nur geschafft, indem ich die Anführungszeichen als "&quot;" angegeben habe. Alles andere klappte nicht.
Möchtest Du dann auch mit dem Rückgabewert der Funktion arbeiten? Dann:
$html.="<a style=\"cursor: pointer;\" onClick=\"FW_cmd(FW_root+'?cmd=$changecmd&XHR=1',function(data){FW_okDialog(data)})\">TESTXXX</a>";
Ich habe aber insgesamt für mich festgestellt, das es u.U. wesentlich einfacher ist ein SET Command auszuführen:
my $cmd = "cmd.$name=set $name start";
$html.="<a style=\"cursor: pointer;\" onClick=\"FW_cmd('$FW_ME$FW_subdir?XHR=1&$cmd',function(data){FW_okDialog(data)})\">$img</a>";
Hier könnte man ja noch weitere Werte übergeben. Das lässt sich auch so im Modul auswerten, das der SET-Command nicht weiter vom USER bedient werden kann...
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
amenomade
ZitatIch habe es nur geschafft, indem ich die Anführungszeichen als "&quot;" angegeben habe.
Ah schön! Das bringt uns das dritte Verschachtelungslevel! Prima
HomeAuto_User
Dann muss ich das mal testen und den String mir zusammenbauen.
Schwieriger dazu wird, bei allen Versuchen die letzte Variante wieder zu finden :D
Edit:
Vermutlich muss ich hier ansetzen
