Fehler Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Begonnen von Trebor5, 12 Mai 2019, 17:06:01
CoolTux
Würde behaupten die Meldung kommt nicht aus der myUtils Funktion.
Hast Du die Meldung
auch Nachts im Log oder zufällig nur wenn du immer FHEMWEB aufgerufen hast?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
schreibe mal in Zeile 1242 der hoffentlich aktuellen fhem.pl
Debug $name;
Trebor5
#17
Hallo betateilchen ,
habe jetzt das eingefügt in die Fhem.pl und neustart gemacht.
sub
devspec2array($;$$)
  my ($name, $cl, $initialList) = @_;
Debug $name;
  return "" if(!defined($name));
  if(defined($defs{$name})) {
    if($cl && !Authorized($cl, "devicename", $name)) {
      Log 4, "Forbidden device $name";
      return "";
Ich mache sehr oft ein Update . Was mich allerdings oft auch in diese Lage bringt.
Habe erst letzte Woche komplett neu aufgesetzt weil der Rassberry 3+ zu langsam war. Bin jetzt auf Odroid XU 4 zurück gegangen . Mir ging leider die MMC vor dem PI3 kaputt und deshalb musste ich ausweichen .
Dachte das es jetzt weg ist . Leider kommt das .
2019.05.15 21:27:00.968 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 21:32:00.956 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.15 21:32:17.503 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.15 21:37:17.552 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
und was taucht jetzt im Log auf? Irgendwo müssen Zeilen mit "Debug:" am Anfang auftauchen. Interessant sind nur die Einträge, die in der Nähe der eigentlichen Fehlermeldung stehen.
Diesen Zusammenhang herzustellen ist m.E. Quatsch. Ich mache täglich Updates, aber in missliche Lagen komme ich dabei selten.
Trebor5
#20
Hallo nochmal zusammen ,
leider kommt es immer noch .
2019.05.15 21:47:01.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.15 21:55:28.928 3: CUL_HM set Luft_Temp_Sensor getConfig
2019.05.15 21:56:01.497 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:01.498 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:14.468 3: CUL_HM set Hautstromzaehler_Kanal2 getConfig
2019.05.15 21:56:48.052 3: CUL_HM set Box_Decke on-for-timer 30
2019.05.15 21:56:48.082 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:48.155 3: CUL_HM set Wegbeleuchtung on
2019.05.15 21:56:48.181 3: set Box_Decke on-for-timer 30 ; set MyTTS tts :Wegbeleuchtung.mp3: ; set Wegbeleuchtung AN : Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:48.181 3: WEGBEL_AN: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:57:00.926 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.15 21:57:00.926 1: stacktrace:
2019.05.15 21:57:00.926 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 21:57:00.927 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.15 21:57:00.928 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 21:57:00.928 1: stacktrace:
2019.05.15 21:57:00.928 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.15 21:57:00.928 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.15 21:57:00.928 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 21:57:00.928 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 21:57:00.929 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 21:57:00.929 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 21:57:00.929 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.15 21:57:01.717 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Kann es eventuell mit diesem Iconv Module zusammenhängen. Suche schon länger wie ich dieses Modul installiere . Finde nicht richtig was . HAbe das probiert .
https://forums.cpanel.net/threads/how-do-i-install-iconv-under-cpanel.18369/
Falls Dein FHEM auf einem DEBIAN basierenden System läuft:
apt-get install libtext-iconv-perl
Vor diesen Meldungen
müsste eine Debug: Ausgabe kommen, wenn Du wirklich mit der vorhin modifizierten fhem.pl arbeitest.
Mich wundert, warum davon nichts zu sehen ist.
CoolTux
Guten Morgen. Ich hatte ja eigentlich auch meine Ausgabe erwartet, kam leider nicht.
@Trebor5
Was genau hast Du in die fhem.pl eingetragen gehabt?
Das TuxNet Wiki:
Trebor5
#23
Guten Morgen CoolTux
Auszug von heute morgen .
2019.05.16 05:17:00.708 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:17:00.722 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:17:00.722 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:17:00.723 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:17:00.724 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:17:00.725 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:17:00.726 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:17:00.727 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:17:08.535 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:20:11.546 3: CUL_HM set Terrassenlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:20:20.307 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:22:00.692 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:22:00.693 1: stacktrace:
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:22:00.693 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:22:00.694 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:22:00.694 1: stacktrace:
2019.05.16 05:22:00.694 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:22:00.694 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:22:00.694 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:22:00.694 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:22:00.694 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:22:00.695 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:22:00.695 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:22:01.402 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:27:00.684 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:27:00.684 1: stacktrace:
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:27:00.685 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:27:00.686 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:27:00.686 1: stacktrace:
2019.05.16 05:27:00.686 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:27:00.686 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:27:00.686 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:27:00.686 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:27:00.686 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:27:00.687 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:27:00.687 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:27:01.241 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:32:00.676 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:32:00.677 1: stacktrace:
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:32:00.677 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:32:00.678 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:32:00.678 1: stacktrace:
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:32:00.678 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:32:00.679 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:32:01.074 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:37:00.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:37:00.671 1: stacktrace:
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:37:00.672 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:37:00.673 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:37:00.673 1: stacktrace:
2019.05.16 05:37:00.673 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:37:00.673 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:37:00.673 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:37:00.673 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:37:00.674 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:37:00.674 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:37:00.674 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:37:02.357 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:42:00.669 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:42:00.670 1: stacktrace:
2019.05.16 05:42:00.671 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:42:00.672 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:42:00.673 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:42:00.674 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:42:00.675 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:42:00.676 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:42:00.676 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:42:00.678 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:42:00.678 1: stacktrace:
2019.05.16 05:42:00.678 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:42:00.678 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:42:00.678 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:42:00.678 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:42:00.679 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:42:00.679 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:42:00.679 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:42:03.967 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:46:12.057 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:47:00.653 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:47:00.654 1: stacktrace:
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:47:00.654 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:47:00.655 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:47:00.655 1: stacktrace:
2019.05.16 05:47:00.655 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:47:00.655 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:47:00.655 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:47:00.655 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:47:00.655 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:47:00.656 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:47:00.656 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:47:02.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:50:33.852 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 237
2019.05.16 05:52:00.645 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:52:00.646 1: stacktrace:
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:52:00.646 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:52:00.647 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:52:00.647 1: stacktrace:
2019.05.16 05:52:00.647 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:52:00.647 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:52:00.647 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:52:00.647 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:52:00.647 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:52:00.648 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:52:00.648 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:52:05.562 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:54:57.444 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.527 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:54:57.605 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.683 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:54:57.796 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.878 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:57:00.638 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:57:00.638 1: stacktrace:
2019.05.16 05:57:00.638 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:57:00.638 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:57:00.638 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:57:00.639 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:57:00.639 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:57:00.639 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:57:00.639 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:57:00.640 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:57:00.640 1: stacktrace:
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:57:00.640 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:57:05.307 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:00:00.097 3: CUL_HM set Wegbeleuchtung off
2019.05.16 06:02:00.635 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:02:00.635 1: stacktrace:
2019.05.16 06:02:00.636 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:02:00.637 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:02:00.637 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:02:00.638 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:02:00.638 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:02:00.639 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:02:00.639 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:02:00.642 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:02:00.643 1: stacktrace:
2019.05.16 06:02:00.643 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:02:00.644 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:02:00.644 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:02:00.645 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:02:00.645 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:02:00.646 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:02:00.646 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:02:04.257 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:07:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:07:00.622 1: stacktrace:
2019.05.16 06:07:00.622 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:07:00.623 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:07:00.624 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:07:00.624 1: stacktrace:
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:07:00.624 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:07:03.783 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:12:00.614 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:12:00.615 1: stacktrace:
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:12:00.615 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:12:00.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:12:00.616 1: stacktrace:
2019.05.16 06:12:00.616 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:12:00.616 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:12:00.616 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:12:00.616 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:12:00.617 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:12:00.617 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:12:00.617 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:12:09.748 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:17:00.607 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:17:00.607 1: stacktrace:
2019.05.16 06:17:00.607 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:17:00.607 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:17:00.608 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:17:00.608 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:17:00.608 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:17:00.608 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:17:00.608 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:17:00.609 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:17:00.609 1: stacktrace:
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:17:00.609 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:17:00.714 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:22:00.598 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:22:00.598 1: stacktrace:
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:22:00.599 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:22:00.600 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:22:00.600 1: stacktrace:
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:22:00.600 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:22:00.601 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:22:05.624 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:27:00.589 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:27:00.590 1: stacktrace:
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:27:00.590 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:27:00.591 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:27:00.591 1: stacktrace:
2019.05.16 06:27:00.591 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:27:00.591 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:27:00.591 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:27:00.591 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:27:00.592 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:27:00.592 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:27:00.592 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:27:01.455 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:28:53.338 3: CUL_HM set Gartenschlauch on
2019.05.16 06:29:02.284 3: CUL_HM set Hauswasserwerk on
2019.05.16 06:32:00.581 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:32:00.582 1: stacktrace:
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:32:00.582 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:32:00.583 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:32:00.583 1: stacktrace:
2019.05.16 06:32:00.583 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:32:00.583 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:32:00.583 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:32:00.583 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:32:00.583 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:32:00.584 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:32:00.584 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:32:11.447 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:34:53.455 3: CUL_HM set Garage on-for-timer 1
2019.05.16 06:34:54.909 3: CUL_HM set Garagenlicht on
2019.05.16 06:35:46.236 3: CUL_HM set Garage on-for-timer 1
2019.05.16 06:36:05.405 3: CUL_HM set Garagenlicht off
2019.05.16 06:37:00.573 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:37:00.573 1: stacktrace:
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:37:00.574 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:37:00.575 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:37:00.575 1: stacktrace:
2019.05.16 06:37:00.575 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:37:00.575 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:37:00.575 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:37:00.575 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:37:00.576 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:37:00.576 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:37:00.576 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:37:06.929 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:42:00.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:42:00.565 1: stacktrace:
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:42:00.565 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:42:00.566 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:42:00.566 1: stacktrace:
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:42:00.566 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:42:01.398 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:47:00.557 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:47:00.557 1: stacktrace:
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:47:00.558 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:47:00.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:47:00.559 1: stacktrace:
2019.05.16 06:47:00.559 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:47:00.559 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:47:00.559 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:47:00.559 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:47:00.559 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:47:00.560 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:47:00.560 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:47:02.143 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:52:00.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:52:00.549 1: stacktrace:
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:52:00.549 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:52:00.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:52:00.550 1: stacktrace:
2019.05.16 06:52:00.550 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:52:00.550 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:52:00.551 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:52:00.551 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:52:00.551 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:52:00.551 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:52:00.551 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:52:01.826 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:57:00.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:57:00.551 1: stacktrace:
2019.05.16 06:57:00.551 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:57:00.552 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:57:00.553 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:57:00.554 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:57:00.555 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:57:00.555 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:57:00.556 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:57:00.562 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:57:00.562 1: stacktrace:
2019.05.16 06:57:00.563 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:57:00.564 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:57:00.565 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:57:00.565 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:57:00.566 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:57:00.567 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:57:00.567 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:57:03.897 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:57:25.797 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 07:00:00.049 3: CUL_HM set Rollo_BAD_EG on
2019.05.16 07:00:00.089 3: CUL_HM set Rollo_Einzelzi._1ET on
2019.05.16 07:00:00.120 3: CUL_HM set Rollo_Kueche on
2019.05.16 07:00:00.152 3: CUL_HM set Rollo_Flur_1ET on
2019.05.16 07:00:00.184 3: CUL_HM set Rollo_BAD_1ET on
2019.05.16 07:00:00.218 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._EG_rechts on
2019.05.16 07:00:00.247 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._EG_links on
2019.05.16 07:02:00.532 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:02:00.532 1: stacktrace:
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:02:00.532 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:02:00.533 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:02:00.533 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:02:00.533 1: stacktrace:
2019.05.16 07:02:00.533 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 07:02:00.533 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 07:02:00.534 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:02:00.534 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:02:00.534 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:02:00.534 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:02:00.534 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:02:08.196 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 07:07:00.621 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:07:00.621 1: stacktrace:
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:07:00.621 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:07:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:07:00.622 1: stacktrace:
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:07:00.623 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:07:04.378 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 07:12:00.525 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:12:00.525 1: stacktrace:
2019.05.16 07:12:00.525 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:12:00.525 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:12:00.525 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:12:00.526 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:12:00.526 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:12:00.526 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:12:00.526 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:12:00.527 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:12:00.527 1: stacktrace:
Die änderung der fhem.pl
sub
devspec2array($;$$)
Debug $name;
      return "";
Wie ich erwähnt hatte habe ich auf dem Odroid XU4 das Dietpi drauf.
https://onkeljordi.de/2019/01/dietpi-klein-schlank-und-schnell-2019/
@ betateilchen
Woher weist du diesen Befehl ( apt-get install libtext-iconv-perl ) ? Ich habe echt lange gesucht und nichts gefunden . Verdammt.
Trebor5
Das geht die ganze Nacht so durch.
2019.05.16 00:02:00.797 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:02:00.797 1: stacktrace:
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:02:00.797 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:02:00.798 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:02:00.798 1: stacktrace:
2019.05.16 00:02:00.798 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:02:00.798 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:02:00.799 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:02:00.799 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:02:00.799 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:02:00.799 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:02:00.799 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:02:04.786 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:07:00.726 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:07:00.726 1: stacktrace:
2019.05.16 00:07:00.727 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:07:00.727 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:07:00.727 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:07:00.728 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:07:00.728 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:07:00.728 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:07:00.728 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:07:00.729 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:07:00.729 1: stacktrace:
2019.05.16 00:07:00.729 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:07:00.729 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:07:00.729 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:07:00.729 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:07:00.729 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:07:00.730 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:07:00.730 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:07:01.629 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:12:00.718 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:12:00.718 1: stacktrace:
2019.05.16 00:12:00.718 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:12:00.718 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:12:00.719 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:12:00.719 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:12:00.719 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:12:00.719 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:12:00.719 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:12:00.719 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:12:00.720 1: stacktrace:
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:12:00.720 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:12:09.097 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:17:00.754 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:17:00.754 1: stacktrace:
2019.05.16 00:17:00.754 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:17:00.754 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:17:00.754 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:17:00.754 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:17:00.755 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:17:00.755 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:17:00.755 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:17:00.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:17:00.756 1: stacktrace:
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:17:00.756 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:17:02.658 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:22:00.709 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:22:00.710 1: stacktrace:
2019.05.16 00:22:00.711 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:22:00.711 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:22:00.712 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:22:00.712 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:22:00.713 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:22:00.713 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:22:00.714 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:22:00.717 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:22:00.717 1: stacktrace:
2019.05.16 00:22:00.718 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:22:00.718 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:22:00.719 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:22:00.719 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:22:00.720 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:22:00.720 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:22:00.721 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:22:06.717 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:27:00.696 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:27:00.696 1: stacktrace:
2019.05.16 00:27:00.697 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:27:00.697 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:27:00.697 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:27:00.698 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:27:00.698 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:27:00.698 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:27:00.698 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:27:00.699 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:27:00.699 1: stacktrace:
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:27:00.699 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:27:05.331 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:32:00.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:32:00.687 1: stacktrace:
2019.05.16 00:32:00.687 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:32:00.688 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:32:00.689 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:32:00.689 1: stacktrace:
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:32:00.689 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:32:04.894 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:37:00.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:37:00.688 1: stacktrace:
2019.05.16 00:37:00.689 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:37:00.690 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:37:00.690 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:37:00.691 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:37:00.692 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:37:00.693 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:37:00.693 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:37:00.699 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:37:00.700 1: stacktrace:
2019.05.16 00:37:00.701 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:37:00.702 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:37:00.702 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:37:00.703 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:37:00.704 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:37:00.705 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:37:00.706 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:37:05.495 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:42:00.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:42:00.671 1: stacktrace:
2019.05.16 00:42:00.671 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:42:00.671 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:42:00.671 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:42:00.671 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:42:00.672 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:42:00.672 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:42:00.672 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:42:00.673 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:42:00.673 1: stacktrace:
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:42:00.673 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:42:03.211 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:42:44.417 3: FRITZBOX: set FritzBox guestWLAN off
2019.05.16 00:47:00.659 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:47:00.659 1: stacktrace:
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:47:00.660 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:47:00.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:47:00.661 1: stacktrace:
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:47:00.661 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:47:00.662 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:47:01.675 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:52:00.656 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:52:00.657 1: stacktrace:
2019.05.16 00:52:00.659 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:52:00.660 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:52:00.661 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:52:00.662 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:52:00.662 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:52:00.663 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:52:00.664 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:52:00.669 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:52:00.669 1: stacktrace:
2019.05.16 00:52:00.670 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:52:00.671 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:52:00.672 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:52:00.672 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:52:00.673 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:52:00.674 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:52:00.674 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:52:04.438 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:57:00.648 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:57:00.649 1: stacktrace:
2019.05.16 00:57:00.650 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:57:00.651 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:57:00.652 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:57:00.653 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:57:00.653 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:57:00.654 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:57:00.655 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:57:00.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:57:00.661 1: stacktrace:
2019.05.16 00:57:00.662 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:57:00.663 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:57:00.664 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:57:00.664 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:57:00.665 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:57:00.666 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:57:00.666 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:57:04.644 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:02:00.639 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:02:00.639 1: stacktrace:
2019.05.16 01:02:00.640 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:02:00.641 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:02:00.642 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:02:00.643 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:02:00.643 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:02:00.644 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:02:00.645 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:02:00.650 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:02:00.650 1: stacktrace:
2019.05.16 01:02:00.651 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:02:00.652 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:02:00.653 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:02:00.653 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:02:00.654 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:02:00.655 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:02:00.655 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:02:04.914 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:07:00.630 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:07:00.630 1: stacktrace:
2019.05.16 01:07:00.631 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:07:00.631 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:07:00.631 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:07:00.631 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:07:00.632 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:07:00.632 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:07:00.632 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:07:00.634 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:07:00.634 1: stacktrace:
2019.05.16 01:07:00.635 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:07:00.635 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:07:00.635 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:07:00.635 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:07:00.636 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:07:00.636 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:07:00.636 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:07:02.171 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:12:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:12:00.623 1: stacktrace:
2019.05.16 01:12:00.624 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:12:00.625 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:12:00.626 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:12:00.626 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:12:00.627 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:12:00.628 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:12:00.628 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:12:00.633 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:12:00.634 1: stacktrace:
2019.05.16 01:12:00.635 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:12:00.635 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:12:00.636 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:12:00.637 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:12:00.638 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:12:00.638 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:12:00.639 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:12:04.829 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:17:00.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:17:00.617 1: stacktrace:
2019.05.16 01:17:00.618 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:17:00.618 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:17:00.619 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:17:00.620 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:17:00.620 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:17:00.621 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:17:00.621 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:17:00.625 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:17:00.626 1: stacktrace:
2019.05.16 01:17:00.626 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:17:00.627 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:17:00.627 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:17:00.627 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:17:00.628 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:17:00.629 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:17:00.629 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:17:00.662 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:22:00.603 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:22:00.604 1: stacktrace:
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:22:00.604 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:22:00.605 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:22:00.605 1: stacktrace:
2019.05.16 01:22:00.605 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:22:00.605 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:22:00.605 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:22:00.605 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:22:00.606 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:22:00.606 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:22:00.606 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:22:02.236 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:27:01.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:27:01.065 1: stacktrace:
2019.05.16 01:27:01.066 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:27:01.067 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:27:01.067 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:27:01.068 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:27:01.069 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:27:01.070 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:27:01.070 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:27:01.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:27:01.077 1: stacktrace:
2019.05.16 01:27:01.078 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:27:01.078 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:27:01.079 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:27:01.080 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:27:01.081 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:27:01.081 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:27:01.082 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:27:01.550 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:32:01.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:32:01.059 1: stacktrace:
2019.05.16 01:32:01.059 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:32:01.060 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:32:01.061 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:32:01.062 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:32:01.062 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:32:01.063 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:32:01.064 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:32:01.069 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:32:01.069 1: stacktrace:
2019.05.16 01:32:01.070 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:32:01.071 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:32:01.071 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:32:01.072 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:32:01.073 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:32:01.074 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:32:01.074 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:32:08.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:37:01.042 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:37:01.042 1: stacktrace:
2019.05.16 01:37:01.042 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:37:01.042 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:37:01.043 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:37:01.043 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:37:01.043 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:37:01.043 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:37:01.043 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:37:01.044 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:37:01.044 1: stacktrace:
2019.05.16 01:37:01.044 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:37:01.044 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:37:01.044 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:37:01.044 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:37:01.044 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:37:01.045 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:37:01.045 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:37:01.769 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:42:01.035 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:42:01.035 1: stacktrace:
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:42:01.035 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:42:01.036 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:42:01.036 1: stacktrace:
2019.05.16 01:42:01.036 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:42:01.036 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:42:01.036 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:42:01.037 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:42:01.037 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:42:01.037 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:42:01.037 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:42:03.849 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
CoolTux
Also meine Empfehlung wäre global verbose 5 für einige Zeit laufen lassen. Also so lange bis Meldungen rein kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Trebor5
Hallo CoolTux,
habe jetzt Verbose 5 an .
Da kommen jetzt ne Menge Daten rein .
Diese Stelle habe ich gefunden .
2019.05.16 08:42:00.383 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 08:42:00.384 1: stacktrace:
2019.05.16 08:42:00.385 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 08:42:00.386 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 08:42:00.386 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 08:42:00.387 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 08:42:00.388 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 08:42:00.388 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 08:42:00.389 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 08:42:00.393 5: plotcommand: get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59  4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::
2019.05.16 08:42:00.395 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 08:42:00.395 1: stacktrace:
2019.05.16 08:42:00.396 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 08:42:00.397 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 08:42:00.397 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 08:42:00.398 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 08:42:00.399 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 08:42:00.399 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 08:42:00.400 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
CoolTux
Ich brauch bitte 50 Zeilen vor der no Type Meldung und 50 Zeilen danach.
Das TuxNet Wiki:
Trebor5
Hey CoolTux,
hier die Zeilen davor.
2019.05.16 08:41:54.134 5: Starting notify loop for Wassertemperatur_im_Pool, 3 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.136 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.136 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.141 5: End notify loop for Wassertemperatur_im_Pool
2019.05.16 08:41:54.141 5: End notify loop for Wassertemp_im_Pool
2019.05.16 08:41:54.142 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor T: 17.2 °C
2019.05.16 08:41:54.142 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is T: 17.2 °C
2019.05.16 08:41:54.143 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.143 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.148 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 08:41:54.148 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor temperature: 17.2
2019.05.16 08:41:54.148 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is temperature: 17.2
2019.05.16 08:41:54.149 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.150 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.154 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 08:41:54.154 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.154 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.159 4: cloneDummy: HASH(0x2cca190) D: Temp_vor_Solaranlage R: T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.159 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <T: 11.8 °C>
2019.05.16 08:41:54.160 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 2 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.161 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.161 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.166 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.167 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.167 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.167 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.172 4: cloneDummy: HASH(0x2cca190) D: Temp_vor_Solaranlage R: temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.172 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <temperature: 11.8>
2019.05.16 08:41:54.172 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 3 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.173 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.174 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.178 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.179 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.179 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A: 165866
2019.05.16 08:41:54.180 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A: 165866
2019.05.16 08:41:54.185 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: A: 165866
2019.05.16 08:41:54.185 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A: 165866>
2019.05.16 08:41:54.185 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.186 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE B: 0
2019.05.16 08:41:54.186 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is B: 0
2019.05.16 08:41:54.191 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: B: 0
2019.05.16 08:41:54.191 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <B: 0>
2019.05.16 08:41:54.191 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.192 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.192 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.197 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.197 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A:165866 - B: 0>
2019.05.16 08:41:54.198 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.208 5: 1WIRE_S0/RAW:  / $0;o;2
2019.05.16 08:41:54.224 5: 1WIRE_S0/RAW: $0;o;2 / 8FFD02F651401E5;
$1;o;28FFF07
2019.05.16 08:41:54.224 4: 1WIRE_S0: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 08:41:54.224 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 08:41:54.240 5: 1WIRE_S0/RAW: $1;o;28FFF07 / A65140144;
$2;o;28FFE26365140
2019.05.16 08:41:54.240 4: 1WIRE_S0: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 08:41:54.240 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0/RAW: $2;o;28FFE26365140 / 110;
$3;o;28FF25786514022D;
$4
2019.05.16 08:41:54.256 4: 1WIRE_S0: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 08:41:54.256 4: 1WIRE_S0: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 08:41:54.272 5: 1WIRE_S0/RAW: $4 / ;o;28FFB593651401A5;
$5;o;28FF7
2019.05.16 08:41:54.272 4: 1WIRE_S0: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 08:41:54.272 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 08:41:54.288 5: 1WIRE_S0/RAW: $5;o;28FF7 / 5256514011F;
$6;o;28FF937A651
2019.05.16 08:41:54.288 4: 1WIRE_S0: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 08:41:54.288 5: 1WIRE_S0 Parse: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0/RAW: $6;o;28FF937A651 / 402F9;
$S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.304 4: 1WIRE_S0: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0 Parse: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 08:41:54.304 4: 1WIRE_S0: S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0 Parse: S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.883 4: WEB_192.168.123.127_46996 GET /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777426880; BUFLEN:0
2019.05.16 08:41:54.891 5: Cmd: >jsonlist2 Heizung_DG_Bad,Heizung_DG_Ecke,Heizung_DG_Fenster,Heizung_Arbeitszimmer,Zimmer_1ET_Links,Zimmer_1ET_Rechts,Heizung_Flur_EG,Heizung_Wohnzimmer_links,Heizung_Wohnzimmer_rechts,Heizung_Kueche,FENSTER_Dach_BAD_links,FENSTER_Dach_BAD_rechts,Fenster_Schraege_Wohnraum,FENSTER_1ET_BAD,Fenster_Rechts_Zi_1ET,Fenster_Links_Zi_1ET,FENSTER_Arbeitszimmer_LINKS,FENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS,FENSTER_FLUR_OG,FENSTER_KUECHE_LI,FENSTER_KUECHE_RE,FENSTER_WO_LI,FENSTER_WO_RE,FENSTER_BAD_EG,Haustuer,Proplanta,SonneMond,dDummy,Aussentemperatur,Heizung_DG_Bad_Voreinstellung,Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung,Heizung_DG_Fenster_Voreinstellung,Heizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Links_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung,Heizung_Flur_EG_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung,Heizung_Kueche_Voreinstellung STATE batteryLevel state fc0_weatherMorningIcon fc0_weatherDayIcon fc0_weatherEveningIcon fc1_weatherMorningIcon fc1_weatherDayIcon fc1_weatherEveningIcon Mondbild fc0_weatherMorning fc0_temp06 fc0_weatherDay fc0_temp12 fc0_weatherEvening fc0_temp18 fc1_temp06 fc1_temp12 fc1_temp18 measured-temp MoonPhaseS<
2019.05.16 08:41:54.916 4: WEB: /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777426880 / RL:1633 / application/json; charset=utf-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.05.16 08:41:57.439 5: Starting notify loop for IGNORIERE14, 2 event(s), first is RSSI: -82
2019.05.16 08:41:57.464 5: End notify loop for IGNORIERE14
2019.05.16 08:42:00.379 4: WEB_192.168.123.127_46996 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1557988921051; BUFLEN:0
und hier danach
2019.05.16 08:42:00.402 5: Cmd: >get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59 4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::<
2019.05.16 08:42:00.405 4: FileLog_Spritpreise get: Input file ./log/spritpreise-Castrop-2019-05-16.log, from:2019-05-16_00:00:00  to:2019-05-16_23:59:59
2019.05.16 08:42:00.421 4: FileLog_Spritpreise get: line 1, regexp:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.421 4: FileLog_Spritpreise get: line 2, regexp:2_Jet.SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.422 4: FileLog_Spritpreise get: line 3, regexp:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.422 5: Cmd: >{ "CURRENT" }<
2019.05.16 08:42:00.431 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1557988921051 / RL:2797 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2019.05.16 08:42:01.481 5: Starting notify loop for CUL_HM, 1 event(s), first is loadLvl: low
2019.05.16 08:42:01.484 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:01.485 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:01.490 5: End notify loop for CUL_HM
2019.05.16 08:42:02.024 5: exec at command WattUsageAnDummy13
2019.05.16 08:42:02.025 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Abzugshaube_Pwr","power",0); fhem("set Abzugshaube_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.025 5: Cmd: >set Abzugshaube_A_V 0.36<
2019.05.16 08:42:02.026 4: dummy set Abzugshaube_A_V 0.36
2019.05.16 08:42:02.026 5: redefine at command WattUsageAnDummy13 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Abzugshaube_Pwr","power",0); fhem("set Abzugshaube_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.027 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy13, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.029 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.029 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.035 5: End notify loop for WattUsageAnDummy13
2019.05.16 08:42:02.523 5: exec at command WattUsageAnDummy2
2019.05.16 08:42:02.523 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.525 5: Cmd: >set Kuehlschrank_Kueche_A_V 15.79<
2019.05.16 08:42:02.526 4: dummy set Kuehlschrank_Kueche_A_V 15.79
2019.05.16 08:42:02.527 5: redefine at command WattUsageAnDummy2 as +*00:00:40 { my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.529 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy2, 1 event(s), first is Next: 08:42:42
2019.05.16 08:42:02.536 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.537 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.553 5: End notify loop for WattUsageAnDummy2
2019.05.16 08:42:02.554 5: exec at command WattUsageAnDummy9
2019.05.16 08:42:02.554 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Spuelmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Spuelmaschine_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.554 5: Cmd: >set Spuelmaschine_A_V 2.64<
2019.05.16 08:42:02.555 4: dummy set Spuelmaschine_A_V 2.64
2019.05.16 08:42:02.555 5: redefine at command WattUsageAnDummy9 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Spuelmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Spuelmaschine_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.556 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy9, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.557 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.558 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.562 5: End notify loop for WattUsageAnDummy9
2019.05.16 08:42:02.615 5: exec at command WattUsageAnDummy5
2019.05.16 08:42:02.615 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Waschmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Waschmaschine_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.615 5: Cmd: >set Waschmaschine_A_V 0<
2019.05.16 08:42:02.615 4: dummy set Waschmaschine_A_V 0
2019.05.16 08:42:02.616 5: redefine at command WattUsageAnDummy5 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Waschmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Waschmaschine_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.616 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy5, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.618 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.618 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.623 5: End notify loop for WattUsageAnDummy5
2019.05.16 08:42:02.887 5: Starting notify loop for IGNORIERE11, 2 event(s), first is RSSI: -83
2019.05.16 08:42:02.893 5: End notify loop for IGNORIERE11
2019.05.16 08:42:03.012 5: Starting notify loop for IGNORIERE45, 2 event(s), first is RSSI: -88
2019.05.16 08:42:03.018 5: End notify loop for IGNORIERE45
2019.05.16 08:42:04.065 5: 1WIRE_S0 GetUpdate
2019.05.16 08:42:04.065 5: SimpleWrite: $0
2019.05.16 08:42:04.094 5: USBMASTER (ReadAnswer): 0;o;7A;01;55;00;7F;FF;0C;
2019.05.16 08:42:04.109 5: USBMASTER (ReadAnswer): 10;D1;3B;
2019.05.16 08:42:04.110 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;7A;01;55;00;7F;FF;0C;10;D1;3B;
2019.05.16 08:42:04.110 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFD02F651401E5-7A 01 55 00 7F FF 0C 10 D1 3B
2019.05.16 08:42:04.110 4: USBSLAVE: T28FFD02F651401E5-7A 01 55 00 7F FF 0C 10 D1 3B
2019.05.16 08:42:04.111 5: Starting notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller, 2 event(s), first is T: 23.6 °C
2019.05.16 08:42:04.112 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.112 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.118 5: End notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller
2019.05.16 08:42:04.118 5: SimpleWrite: $1
2019.05.16 08:42:04.141 5: USBMASTER (ReadAnswer): 1;o;18;03;55;
2019.05.16 08:42:04.157 5: USBMASTER (ReadAnswer): 00;7F;FF;0C;10;CC;D6;
2019.05.16 08:42:04.158 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;18;03;55;00;7F;FF;0C;10;CC;D6;
2019.05.16 08:42:04.158 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFF07A65140144-18 03 55 00 7F FF 0C 10 CC D6
2019.05.16 08:42:04.158 4: USBSLAVE: T28FFF07A65140144-18 03 55 00 7F FF 0C 10 CC D6
2019.05.16 08:42:04.158 5: Starting notify loop for Kesseltemperatur_oben, 2 event(s), first is T: 49.5 °C
2019.05.16 08:42:04.160 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.160 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.165 5: End notify loop for Kesseltemperatur_oben
2019.05.16 08:42:04.165 5: SimpleWrite: $2
2019.05.16 08:42:04.189 5: USBMASTER (ReadAnswer): 2;o;A4;01;55;00;
2019.05.16 08:42:04.205 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;E7;7B;
2019.05.16 08:42:04.206 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;A4;01;55;00;7F;FF;0C;10;E7;7B;
2019.05.16 08:42:04.206 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFE26365140110-A4 01 55 00 7F FF 0C 10 E7 7B
2019.05.16 08:42:04.206 4: USBSLAVE: T28FFE26365140110-A4 01 55 00 7F FF 0C 10 E7 7B
2019.05.16 08:42:04.206 5: Starting notify loop for Heizung_Ruecklauf, 2 event(s), first is T: 26.2 °C
2019.05.16 08:42:04.208 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.208 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.213 5: End notify loop for Heizung_Ruecklauf
2019.05.16 08:42:04.213 5: SimpleWrite: $3
2019.05.16 08:42:04.237 5: USBMASTER (ReadAnswer): 3;o;B6;03;55;00;
2019.05.16 08:42:04.253 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;4F;F7;
2019.05.16 08:42:04.254 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;B6;03;55;00;7F;FF;0C;10;4F;F7;
2019.05.16 08:42:04.254 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FF25786514022D-B6 03 55 00 7F FF 0C 10 4F F7
2019.05.16 08:42:04.254 4: USBSLAVE: T28FF25786514022D-B6 03 55 00 7F FF 0C 10 4F F7
2019.05.16 08:42:04.254 5: Starting notify loop for Heizung_Vorlauf, 2 event(s), first is T: 59.4 °C
2019.05.16 08:42:04.256 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.256 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.261 5: End notify loop for Heizung_Vorlauf
2019.05.16 08:42:04.261 5: SimpleWrite: $4
2019.05.16 08:42:04.285 5: USBMASTER (ReadAnswer): 4;o;8C;01;55;00;
2019.05.16 08:42:04.301 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;65;E1;
2019.05.16 08:42:04.302 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;8C;01;55;00;7F;FF;0C;10;65;E1;
2019.05.16 08:42:04.302 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFB593651401A5-8C 01 55 00 7F FF 0C 10 65 E1
2019.05.16 08:42:04.302 4: USBSLAVE: T28FFB593651401A5-8C 01 55 00 7F FF 0C 10 65 E1
2019.05.16 08:42:04.302 5: Starting notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf, 2 event(s), first is T: 24.8 °C
2019.05.16 08:42:04.304 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.304 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.309 5: End notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf
2019.05.16 08:42:04.309 5: SimpleWrite: $5
2019.05.16 08:42:04.333 5: USBMASTER (ReadAnswer): 5;o;7E;01;55;00
2019.05.16 08:42:04.349 5: USBMASTER (ReadAnswer): ;7F;FF;0C;10;C4;32;
Trebor5
und wieder auf Verbose 3 zurück kommt das .
2019.05.16 09:02:01.460 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2019.05.16 09:02:02.554 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:07:00.336 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:07:00.336 1: stacktrace:
2019.05.16 09:07:00.336 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:07:00.336 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:07:00.336 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:07:00.336 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:07:00.337 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:07:00.337 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:07:00.337 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:07:00.338 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:07:00.338 1: stacktrace:
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:07:00.338 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:07:02.747 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:12:00.328 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:12:00.328 1: stacktrace:
2019.05.16 09:12:00.328 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:12:00.328 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:12:00.328 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:12:00.328 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:12:00.329 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:12:00.329 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:12:00.329 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:12:00.329 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:12:00.329 1: stacktrace:
2019.05.16 09:12:00.329 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:12:00.330 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:12:05.992 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:12:40.572 3: telnetForBlockingFn_1557990760.57074: port 44061 opened
2019.05.16 09:17:00.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:17:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:17:00.323 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:17:00.323 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:17:00.323 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:17:00.323 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:17:00.324 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:17:00.324 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:17:00.324 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:17:00.325 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:17:00.325 1: stacktrace:
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:17:00.325 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:17:07.167 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:22:00.322 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:22:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:22:00.324 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:22:00.324 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:22:00.325 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:22:00.326 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:22:00.327 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:22:00.327 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:22:00.328 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:22:00.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:22:00.334 1: stacktrace:
2019.05.16 09:22:00.334 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:22:00.335 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:22:00.336 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:22:00.337 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:22:00.337 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:22:00.338 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:22:00.339 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:22:02.510 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:27:00.315 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:27:00.316 1: stacktrace:
2019.05.16 09:27:00.317 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:27:00.318 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:27:00.318 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:27:00.319 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:27:00.320 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:27:00.321 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:27:00.321 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:27:00.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:27:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:27:00.324 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:27:00.324 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:27:00.324 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:27:00.324 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:27:00.325 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:27:00.325 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:27:00.325 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:27:08.676 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:32:00.300 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:32:00.300 1: stacktrace:
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:32:00.300 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:32:00.301 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:32:00.301 1: stacktrace:
2019.05.16 09:32:00.301 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:32:00.301 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:32:00.301 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:32:00.301 1:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:32:00.302 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:32:00.302 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:32:00.302 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:32:01.286 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
