FritzBox penetranter Hacker
Begonnen von dieda, 13 Mai 2019, 18:09:47
Mitch
Zitat von: dieda am 14 Mai 2019, 20:45:39
System ist jetzt gehärtet.D. h. neuer SSID Name, neuer Schlüssel
Gehärtet??!! Den finde ich besonders gut  ;D
kein fhem mehr
Wernieman
@pah
Schade, das Dein eBook nur für Kindle ist ... habe keines ...
- Bitte um Input für Output
DasQ
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Morgennebel
Zitat von: Beta-User am 15 Mai 2019, 11:50:33
Ist sicher ein Punkt, aber auch wenn ich sonst gerne speziell vor unbedarftem Einsatz von WLAN warne: Das ist _allen_ Funklösungen gemein; ein potentieller Angreifer wird tendenziell versuchen, alle (gängigen) Bandbreiten zu stören (wenn ihn sowas schon interessiert, dann richtig, oder?)... => da hilft (mit Einschränkungen) nur Kabel.
Wir haben in der Firma QoS im WiFi. Jedes mit Zertifikat angemeldete Gerät darf nur XX MBit ziehen mit Peaks von XXX.
Das "paßt scho...".
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Beta-User
Das "paßt scho...".
Ciao, -MN
Den Zusammenhang zwischen QoS und einem Jammer, der Frequenzen verseucht, verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht kommt das ja noch...
Tedious
Zitat von: Christoph Morrison am 15 Mai 2019, 11:37:18
Inzwischen laufen bei einigen Leuten ganze Teile ihrer Sicherheitsinfrastruktur über Wifi - Stichwort Kameras - und alle gehen davon aus, dass Wifi auch stets zur Verfügung steht.
Dafür reicht ein simpler ESP und eine Powerbank (leider) aus. Gegen das deauthentication frame ist IMHO kein Kraut gewachsen... Mit einem ESP-07 und leistungsfähiger Antenne denn auch von weiter weg.
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
Wernieman
Und wenn Du den nocht mit einem Timer versiest, poraktsich nicht zu finden.
Als Hilton noch "Zwangs"-Hotel-Wlan hatte und "Kunden"-Wlans aotmaitsch blockiert wurden, hatte sich Kunden damit das Hotel-WLAN sabotiert ... und diese Geräte wurden nie gefunden. Sofern ich weiß, waren es aber PIs mit Powerbank ...
herrmannj
Glaub das ist ironisch gemeint. Zu Recht ... Leider gibt es "Entscheider" mit diesem Skill set
Beta-User
Ah, ok. Das ist dann dasselbe Kaliber wie die Entwicklungsleiter diverser Autofirmen/Zulieferer, die es nachträglich aber sowas von überrascht, dass bei höheren Drücken und höheren Temperaturen mehr NOx entsteht, als die Software (oder diverse Gesetzgeber?) erlaubt/en ??? ::) :P .
Prof. Dr. Peter Henning
@Wernieman: Nicht doch, gibt es in allen Formaten in jedem eBook-Shop. Aber nicht in Papierform.
pah
Morgennebel
:) Das bezog sich aufs das WPA2 Paßwort-Knacken mit Brute-Force...
Aber auch einen Jammer müsste sich mit einem Mesh-WiFi-Netzwerk (einen AP alle 5-6m) doch begegnen lassen. Da viele APs auf unterschiedlichen Frequenzen dieselbe SSID anbieten, der Jammer aber immer nur eine Frequenz (plus die "Fensterbreite") stören kann, sollte dies doch helfen...
Ciao, -MN
betateilchen
als lizenzierter Funkamateur gehe ich bei solchen Aussagen jetzt doch mal Popcorn holen...
Christoph Morrison
Ein Deauther schickt einfach im Namen aller AP (ihrer MAC-Adresse) Deauthentication-Frames im Klartext. Und schon trennen sich alle Clients (z.B. die Wifi-Security-Kamera), das Netzwek ist aber eigentlich noch vorhanden. Mehr "Jam" braucht man eigentlich nicht. Das Problem ist aus einer Schwachstelle im Standard entstanden, allerdings gibt es eigentlich ein Update auf diesen Standard - aber kaum jemand/niemand implementiert ihn (802.11w). Das kann man dann flankieren in dem man hunderte Fake-SSID aufsetzt (gleicher Aufwand) und so ein Client keine Verbindung mehr bekommt.
Ungefähr so als würde man sich in einen Supermarkt stellen, laut Feuer! Feuer! schreien, warten bis alle nach draußen gerannt sind und dann ganz schnell hunderte Schlösser an die Eingangstür anbringen. Der Supermarkt steht noch, aber er ist nutzlos geworden.
herrmannj
802.11w (pmf) kann die Fritzboxen. ac Clients auch (sollten ;) ), ältere nicht.
Morgennebel
Bist Du eigentlich schon Popcorn-Großkunde bei Deinem Stammlieferanten?
Ciao, -MN
