Stromzähler
Begonnen von bgewehr, 06 Januar 2013, 14:33:25
bgewehr
Und wieder was gelernt:
Ich habe einen Elster Absolut Encoder, der nicht M-Bus, sondern das Elster-spezifische "SCR+" nach "OBIS 2005" Protokoll spricht, da kann man fast gar nichts mehr anschließen.
Der Tip von Udo aus dem Volkszähler-Projekt mit der Handycam für den Stromzähler war gut:
Handycams können IR sehen. So sollte ich damit testen, ob mein Stromzähler auf der IR Schnittstelle überhaupt sendet. Tut er aber nicht.
Kann bitte jemand, bei dem das Interface nachweislich aktiv ist, mir diesen Test bestätigen? Im Handykamerabild sollte das Blinken zu sehen sein. Wenn nicht, wird nicht gesendet. Bei mir hat die Fernbedienung vom Fernseher eindeutig geblinkt, mein Stromzähler überhaupt nicht.
Ich bekomme langsam das Gefühl, das diese ganzen abstrusen Schnittstellen dazu gemacht werden, damit wir die Zähler NICHT auslesen...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
Joachim
Das kann ich soweit bestätigen, bei meinem 'Zähler sieht man mit der Digitalknipse das Blinken.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
bgewehr
ich bin einen Schritt weiter. Nachdem mein iPhone 5 kein Infrarot am Zähler entdecken konnte, habe das Sony Ericsson meiner Frau probiert und siehe da - es blinkt.
bgewehr
Gibt es schon ein Fhem-Modul, das die SML Datenpakete des Zählers auswerten kann?
From socket(508)--> mac=00:08:DC:17:5E:6A
boot=1
fw=02.00
time=1259861431
zpb=DE0000000000000000000000000000SML
From socket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
