Teamleader für Rauchmelder SD" definieren klappt nicht nach WIKI
Begonnen von Invers, 17 Mai 2019, 16:25:14
@Invers:
Im Wiki habe ich jetzt einen entsprechenden Hinweis aufgenommen (siehe Thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,100882.msg943440.html#msg943440).
Allerdings scheint das Problem eigentlich nicht das Wiki zu sein, sondern das, dass es wegen Änderungen in CUL_HM jetzt nicht mehr möglich ist, "einfach so" bzw. per Slider virtuelle Kanäle zu erstellen (was genau nicht klappt, scheint das "set TeamDev virtual 1" zu sein).
Vermutung ist, dass Martin als zuständiger Maintainer das noch nicht auf dem Schirm hat und daher auch nicht reparieren kann/wird...
Bitte (wenn das betr. der Anlage der Kanäle sachlich bis dahin richtig ist): Könntest du den Thread Titel ändern (1. Beitrag editieren) in z.B. "CUL_HM (rev. 19225): Virtuelle Kanäle anlegen mit set-Befehl geht nicht mehr" und dann eine kurze Bestätigung posten, dass Martin die Chance hat, das wahrzunehmen?
(Und dann bitte etwas Geduld, ggf. müssen wir das dann nochmal gesondert aufgreifen).
DasQ
Ja ne, da fehlt soweit ich des seh auch die neuen Set's. Siehe drüben auch des Zitat von @Otto123.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
hoppel118
#17
Häh, ich habe doch vor ca. 3 Wochen erst 6 Rauchmelder mit virtuellem Team nach Wiki eingerichtet. Ich denke nicht, dass es an CUL_HM liegt. Das CUL_HM Update hatte ich zu dem Zeitpunkt schon installiert.
Oder ist da bei mir auch noch was falsch? Wo soll ich schauen?
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
martinp876
Beta-User hat recht, das Kommando "virtual" wurde bei neu angelegten Devices nicht angeboten. Ist nun korrigiert.
