DoorBird InterCom System - 73_DoorBird.pm
Begonnen von Sailor, 21 Mai 2019, 20:05:38
Frank_Huber
Werde ich gerne testen! Danke!
Ich hoffe aber dass nur das reading der bilddatei verzögert kommt und nicht auch der Klingel event selbst?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Sailor
Ach Frank, musst du immer Salz in die Wunde streuen...  ;)
Doch macht es zur Zeit leider.
Ich arbeite aber an einer Entkoppelung...
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
steffen83
Ja, das wäre schon wirklich gut, wenn es getrennt ist. 7 Sekunden sind sehr lange bis dahin ist der Postbote schon beim 2. Nachbarn :-)
Ich hätte auf Klingel Event mit ne Nachricht geschickt und dann auf das Bild Event das Bild hinter her
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Frank_Huber
Gruss
    Sailor
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Nur kein Stress. [emoji6]
Sailor
#19
Moin zusammen
Habe soeben den Bugfix eingecheckt.
Das event (motion sensor, doorbell) kommt sofort und wird entsprechend des Attributs EventReset wieder auf idle gesetzt.
Das zugehörige Bild kommt nach der notwendigen Bereitstellungszeit seitens der DoorBird - Station entsprechend später.
Übrigens:
Die Meldungen myDoorBird : Message forged! stammen scheinbar aus einem Bug in der Firmware.
Ich habe das mal gemeldet aber weiss noch nicht warum da noch andere verschlüsselte Meldungen auftauchen, die ich noch nicht entschlüsseln konnte.
Gruss
   Sailor
steffen83
Vielleicht sind das ja die Video Informationen
kjmEjfu
Kann mir jemand helfen?
Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich keine Events.
Das List sieht so aus:
   DEF        xxx crypt:yyy crypt:zzz
   FD         14
   FUUID      ddd
   FVERSION   73_DoorBird.pm:0.195490/2019-06-04
   NAME       DoorBird
   NR         309
   RevisonAPI 0.25
   STATE      disconnected
   TYPE       DoorBird
   reusePort  1
   OLDREADINGS:
     2019-06-18 18:58:35   BUILD_NUMBER    15578987
     2019-06-16 13:49:13   ContactLostSince 2019-06-16 13:49:12
     2019-06-18 18:58:35   DEVICE-TYPE     DoorBird D101S
     2019-06-18 18:58:35   FIRMWARE        000119
     2019-06-18 18:58:35   Firmware-Status up-to-date
     2019-06-18 18:58:35   RelayAddr_01    1
     2019-06-18 18:58:35   WIFI_MAC_ADDR   xxxx
     2019-06-16 13:49:12   state           disconnected
   helper:
     EventReset 5
     HistoryDownloadActive 0
     HistoryDownloadCount 0
     HistoryTime ????-??-?? ??:??
     ImageFileDir 0
     KeepAliveTimeout 30
     MaxHistory 50
     PollingTimeout 5
     SOX        /usr/bin/sox
     SessionId  yyyy
     SessionIdSec 540
     SipDevice
     SipNumber  **620
     URL        192.168.xxx.xxx
     UdpDoorbellId 0
     UdpKeypadId 0
     UdpMessageId 0
     UdpMotionId 0
     UdpPort    6524
     WaitForHistory 7
     debug      0
     Images:
       History:
         doorbell:
         motionsensor:
       Individual:
         Data       xxxxxxx
         Timestamp  2019-06-16 13:47:54
     RelayAdresses:
       1
   room       30_Anwesenheit
Muss ich für die Events zwingend SIP über FHEM aktivieren? Was für mich eigentlich überflüssig wäre, da ich den Teil über die Fritzbox laufen lasse.
Aber wie man sieht, gibt es die Readings für die Events gar nicht und im Eventlog bekomme ich auch keine angezeigt.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Isnogud0815
#22
Hallo Sailor,
ich habe noch immer Probleme mit dem Audio. Soll das funktionieren (und wenn ja, wie) oder bist Du da noch am entwickeln?
Isnogud0815
#23
Hallo Sailor,
nochmals leider mit Problemen.  Ich bekomme seit gestern (vermutlich nach dem Update)
ERROR!
Error Code: wrong authentication
Als User habe ich den Administrator und dessen Passwort genutzt.
zB bei get Doorbird Image_Request
zB bei set Doorbird Light_on
Live Video bekomme ich auch nicht mehr.
Und snapshots sind 0 byte groß.
Hat bisher ohne Probleme funktioniert. Ist da mit der Verschlüsselung was falsch??
Wenn ich meinen zweitem User, den ich selbst angelegt habe nutze, dann geht es komischerweise???
Zudem habe ich noch weiter Fragen:
Wo kommen denn die Snapshotdateien her, sind die im Gerät gespeichert oder werden die von der (kostenfreien) Cloud geladen?
Woran könnte es liegen, dass der Motion Alarm nicht immer eine Datei laden kann?
Könnte man bei den readings auch die Dateinamen der älteren Snapshots anzeigen lassen?
Sailor
Hallo Isnogud
Zitat von: Isnogud0815 am 22 Juni 2019, 13:59:50
Hallo Sailor,
ERROR!
Das ist der Grund.
Der Admin - User ist nur zum Ändern von Daten über die APP.
Du musst den normalen User verwenden
Das ist eine gute Frage. Die Abfrage wird auf dem DoorBird - Gerät gemacht.
Ob sich das Gerät auf die Cloud umleitet habe ich noch nicht untersucht.
Ich werde mal meinen DoorBird per Router aus dem Internet nehmen. Dann weiß ich es.
Die kommen unter Umständen bis zu 5 Sekunden später. Es sein denn, das Modul erreicht den TimeOut und bricht ab.
Hierzu beachten, sowohl den fhem Server und den DoorBird mit dem gleichen NTP-Server auszustatten (Siehe: https://www.zeitserver.de/deutschland/ptb-zeitserver-in-braunschweig/) und beide in die gleiche Zeitzone zu legen.
Das wäre ein wenig overdone. Die Namen können aber mit einem einfachen list-Befehl angezeigt werden.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Isnogud
Siehe Commandref. Du musst noch das SIP Modul und das T2Speech Modul einrichten.
Die Audioausgabe ist von der Installation der beiden Module abhängig.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo kE
Du bist schon mal an der richtigen Stelle die Fragen zu stellen!  ;)
Nein, du brauchst das SIP Modul nur für die Sprachausgabe auf dem DoorBird.
Setze mal das Attribut vom DoortBird auf verbose 5.
Alle 7 Sekunden sollte ein Eintrag erscheinen.
Achtung! Wenn Events kommen, ist dein Log RuckiZucki voll.
   Sailor
Isnogud0815
hast Du dir mal überlegt, wie es bei der Doorbird es rechtlich mit der Überwachung an der Haustür im Aussenbereich aussieht?
Bild beim Klingeln ist wohl ok, Bild bei Motion wäre wohl fraglich.
Speichern von Bildern ist wohl auch fraglich bis nicht erlaubt.
Wie seht ihr das und/oder habt ihr Quellen, wo das genau beschrieben ist?
Isnogud0815
Hallo Sailor,
mir ist aufgefallen, dass bei den Doorbird readings das SIP Passwort im Klartext dasteht. Ist das Absicht so?
kjmEjfu
Hmm, also ich habe das jetzt mal ausprobiert.
Im Log steht:
2019.06.25 19:10:30.326 5: DoorBird : DoorBird_Set _______________________________________________________________________
2019.06.25 19:10:30.326 5: DoorBird : DoorBird_Set - name                               : DoorBird
2019.06.25 19:10:30.327 5: DoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.06.25 19:10:30.327 5: DoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.06.25 19:10:30.327 5: DoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.06.25 19:10:30.329 5: DoorBird : DoorBird_Set _______________________________________________________________________
2019.06.25 19:10:30.330 5: DoorBird : DoorBird_Set - name                               : DoorBird
2019.06.25 19:10:30.330 5: DoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.06.25 19:10:30.330 5: DoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.06.25 19:10:30.331 5: DoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.06.25 19:10:30.394 5: DoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData doorbell    : 0
2019.06.25 19:10:30.395 5: DoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData motion      : 0
2019.06.25 19:10:30.397 5: DoorBird : DoorBird_Set _______________________________________________________________________
2019.06.25 19:10:30.397 5: DoorBird : DoorBird_Set - name                               : DoorBird
2019.06.25 19:10:30.397 5: DoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.06.25 19:10:30.398 5: DoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.06.25 19:10:30.398 5: DoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.06.25 19:10:30.399 5: DoorBird : DoorBird_Get - name                               : DoorBird
2019.06.25 19:10:30.399 5: DoorBird : DoorBird_Get - command                            : ?
2019.06.25 19:10:30.400 5: DoorBird : DoorBird_Get - option                             :
Um 19:11:irgendwas habe ich geklingelt. Um 19:12:irgendwas den VErbose wieder rausgenommen.
Einträge alle 7 Sekunden kann ich nicht sehen. Also scheint irgendwas nicht ganz zu passen.
Was könnte ich falsch eingestellt haben?
Live Video funktioniert.
Get History funktioniert auch.
