Sommer Garagentor mittels FHEM öffnen und schließen
Begonnen von strategy, 24 Mai 2019, 23:26:19
Neuhier
#15
Kein Plan, ob es hilft: mach mal die Kabel so kurz wie es geht.
Sozusagen Platine an Platine.
Mal z.B. Relais 1 und 4 getestet?
Nicht nur 3 und 4?
strategy
Kabel kürzen teste ich gleich mal. Wäre aber schon komisch, da eine manuelle Überbrückung ja auch bei den langen Kabeln zum Ergebnis führt...
Verwendung der übrigen Relais habe ich schon versucht - erfolglos.
Ich habe auch mal die Verkabelung für auf und ab vertauscht. Auf funktioniert weiterhin, ab klappt nicht.
Damit kann man das Relais meiner Ansicht nach ausschließen.
Da das zusammenführen der Kabelenden ein Signal auslöst, kann man eine schlechte Lötstelle bzw. fehlenden Kontakt auf der Platine eigentlich auch ausschließen.
Ich hoffe Euch fällt noch etwas ein, wenn es nicht an den Kabellängen liegt...
Ich melde mich heute Nachmittag sobald ich das versucht habe...
Matthias
Neuhier
Kannst Du versuchsweise die Kabel mal direkt an die Taster-Anschlüsse löten?
Nicht, daß auf der Leiterplatte noch irgendwas zwischen dem Taster und dem jetzigen Kabelanschluß ist.
Andere Ideen habe ich momentan auch nicht mehr.
Frank_Huber
Das hat er. da wo die Kabel sind waren vorher die Taster.
Meine Vermutung geht eher in Richtung der Relais.
entweder prellen sie was zu Problemen führt oder sie schließen nicht sauber.
Neuhier
Die Relais hat er alle durchgetestet, keine Besserung, wie er schrieb.
Hier hatte ich eine Zeitlang die Ansteuerung der FB ( für GW60 ) über 2x HM-LC-Sw4-Ba-PCB und dahinter eine 8-er Relaiskarte.
Damit lief das dann, übelst aufwändig.
Jetzt rennen meine GW60 mit dem "Gurtwickler GW60 mit ESP8266".
Bringt aber dem TE nix.
strategy
Hallo zusammen und sorry für die späte Antwort.
Ich habe das schöne Wetter und das lange Wochenende genutzt.
Das Kürzen des Kabels hat leider keinen Erfolg gebracht.
Habe dann mal folgendes versucht:
Ich habe mittels Kabelbrücke getestet, ob ich die beiden Taster für Abwärts das gleiche Potential verwenden und dementsprechend auch eine Verdrahtung über Kreuz funktioniert. Mit positivem Ergebnis.
Daraufhin habe ich neben der bereits vorhandenen Verdrahtung jeweils eine Brücke zwischen den Tastern gesetzt, damit wird durch das Schalten des Relais sozusagen jeweils ein Tastendruck auf beiden Tasten ausgelöst.
Und siehe da: mit Erfolg.
Aktuell schaltet die Fernbedienung in mehr als 90% aller Fälle. Das ist zwar nicht perfekt, aber immerhin schon mal ein großer Fortschritt. Da ich auch noch eine Kamera in der Garage habe, kann ich zumindest nachschauen ob der Schaltvorgang erfolgreich war und ggf. einen zweiten Befehl hinterher senden.
Die andere Richtung funktioniert nach wie vor in 100% aller Fälle.
Damit kann ich zumindest leben.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Matthias
strategy
Zu früh gefreut.
Nachdem es funktioniert hat, musste ich das Tor erstmal nicht mehr öffnen.
Stehen nur die Fahrräder drin und nicht das Auto  :D
Nachdem ich heute an die Garage wollte, habe ich mich stolz mit dem Handy davor gestellt und auf öffnen gedrückt.
Und dann die Ernüchterung: NIX ist passiert.
Aktuell funktioniert leider keine der beiden Richtungen mehr.
Weder auf noch ab.
Ich habe am Setup gar nichts mehr geändert nachdem es funktioniert hat.
Batterie der Fernbedienung ist nach wie vor voll und die Relais meines Aktors schalten. Aber es gibt kein Signal.
Drück ich auf den Taster der Fernbedinung geht es auf und ab....
Ich versteh die Welt nicht mehr und hoffe nochmal auf Eure Hilfe...
Matthias
Gisbert
Hallo Matthias,
ich habe für die Ansteuerung des Garagentors einen Sonoff Basic genommen, dessen Relais wie hier beschrieben potentialfrei gemacht wurde:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73369.0.html
In der Garage habe ich einen Taster und außen einen Schlüsselschalter.
Auf dem Sonoff habe ich einen eigenen Sketch, es würde aber genauso gut ESPEasy oder Tasmota funktionieren.
Die Verbindung erfordert Wlan, über das Befehle zum Sonoff geschickt werden.
Eine Fernbedienung habe ich auch integriert. Dazu habe ich eine Homematic-Fernbedienung genommen. In Fhem werte ich das Signal der Fernbedienung aus (über ein notify) und sende einen Befehl an den Sonoff. Da mein Garagentor nach dem Muster Runter-Stop-Hoch-Stop-... auf einen Befehl reagiert, kann man einen gezielten Fahrbefehl nicht absetzen.
Bei mir läuft das ganze ziemlich zuverläufig.
Viele​ Grüße​
Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
strategy
Hallo Giesbert,
vielen Dank für die Info und den Verweis auf deinen Thread.
Einen ESPEasy habe ich noch rumfliegen, damit könnte ich es probieren. Wobei ich dann ja wieder ein Relais brauche...
Sonoff Komponenten habe ich aktuell nicht im Einsatz.
Was die Fernbedienung angeht:
Ich habe ausreichend Fernbedienungen für das Garagentor. Die will ich aber nicht immer mitschleppen und das Tor auch mit dem Handy auf und zu machen können.
Da der direkte Kontakt am Tor leider genau wie bei Dir funktioniert (Runter-Stop-Hoch-Stop-....), man die Fernbedienung aber auf "definiert Auf" und "definiert Zu" programmieren kann habe ich mich entschieden nicht die Steuereung des Tors zu integrieren sondern die Fernbedienung.
Möglicherweise stellt sich das jetzt als die falsche Wahl heraus.
Warum auch immer....
Matthias
Wernieman
Du hattest vor X Tagen geschrieben: "Funktioniert ein mal"
Hört sich für mich an, als ob ein Potential auf, aber nicht abgebaut wird .... Also ob eine Entstörung wie z.B. Antidiode, Kondensatoren etc. eventuell etwas bringen würden.
Würde es denn aktuell mit dem Manuellen Brücken funktionieren? Oder ist die Fernbedienung jetzt ... gekillt?
- Bitte um Input für Output
Gisbert
Hallo Matthias,
an der Garagensteuerung/Hardware habe ich gar nichts verändert - lediglich ist ein Signalgeber (nämlich der Sonoff) dazugekommen, der das Signal zu Fahren/Stoppen sendet, also genau die gleiche Funktion wie der Schlüsselschalter oder der Taster.
Den Sonoff kann ich natürlich fernbedienen (wie geschildert über meine Homematic-Fernbedienung), ich kann ihn aber genau so gut übers Handy bedienen.
ZitatSonoff Komponenten habe ich aktuell nicht im Einsatz.
Ich habe zwar keine Sonoff Basic mehr, dafür aber wenig gebrauchte oder neue Sonoff Dual. Damit ließe es sich sicher realisieren, Tasmota oder ESPEasy könnte ich dir auch noch drauf flashen.
Sag Bescheid, wenn du welche brauchst.
Viele Grüße Gisbert
strategy
Super,
vielen Dank Euch.
Mich hat gerade leider der Schmerzteufel erwischt und ich habe arge Last mit der Bandscheibe.
Damit ist jetzt erstmal nichts mehr mit FHEM basteln  :(
Aber leider auch nicht mit Fahrradfahren  >:(
Sobald ich wieder auf dem Damm bin, werde ich nochmal einen letzten Versuch mit der bestehenden Hardware unternehmen.
Ansonsten komme ich darauf:
gerne nochmal zurück.
Danke Euch und Gruß,
Matthias
strategy
der Winter rückt näher, das Wetter wird schlechter und die Heizung spring an.
Das ist für mich der Abschnitt des Jahres in dem ich mich wieder mit FHEM beschäftigen kann.
Daher würde ich gerne diesen alten Thread wieder aufwärmen und nochmal versuchen mein Problem zu lösen.
Den Sommer über habe ich mich auf die originale Fernbedienung verlassen und gar nicht mehr per FHEM geschaltet.
Gestern habe ich mir dann gedacht: Ach komm, versuch es nochmal. Und siehe da, dass Tor ließ sich ohne jegliche Anpassung schalten.
Die Batterie in Fernbedienung und Aktor war über den ganzen Sommer eingesetzt. Ich habe auch nichts zurückgestzt, stromlos gemacht o.ä.
Da war ich erstmal Happy.
Dann habe ich es heute morgen nochmals versucht und die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Es schaltet mal wieder gar nichts...
Mein elektrotechnisches Wissen beschränkt sich leider auf Schulwissen und ganz viel Wikipedia und Google.
Daher wäre es super, wenn Ihr mir bei dem Thema mögliches Potential nochmal ein wenig auf die Sprünge helft und mich mit möglichen Lösungsansätzen unterstützt.
Soweit ich das sehen kann, ist auf der Platine zwischen den beiden Kontakten die ich gebrückt habe lediglich der Mikrotaster.
- Kann es sein, dass der Mikrotaster neben dem kurzschließen der Kontakte noch eine weitere Funktion hat?
- Wenn wir über potentiale sprechen und deren Aufbau und Abbau, dürfte doch auch das direkte kurzschließen der Kontakte mittels Kabelbrücke nicht funktionieren, oder?
- Wie kann ich in meine Schaltung eine Antidiode oder einen Kondensator einsetzen um zu testen ob das eine Verbesserung bringt?
Danke,
Matthias
