1Wire Doppel-Counter mit DS2423
Begonnen von UweH, 07 Januar 2013, 20:17:58
UweH
hier nun mal eine Single-Version des Counters mit "normalen" Bauteilen. Einzig der DS2423 ist ein SMD-Typ, den gibt's nicht anders.
Da ich selbst diese Version nicht benötige, ist der Entwurf nicht praktisch getestet.
Punkt
Hallo Uwe,
danke für deinen angepassten Plan.
Ich habe mittlerweile die Schaltung nach dem ursprünglichen Plan nur ohne SMD-Bauteile mit Hilfe deiner Tipps nachgebaut.
Auch die Kontrolle mit dem neuen Bauplan sieht bisher mal korrekt aus auf meinem Steckbrett...
Das einzige was bei mir anders ist: Ich hab nen BC557B anstatt A...ich hoffe mal, daß der auch geht...
Leider muss ich jetzt noch warten bis mein DS2423 ankommt....wird wohl noch den ein oder anderen Tag dauern...kanns kaum erwarten...
Vielen vielen Dank nochmal und
viele Grüße
Michael
FHEM auf LXD-Container (Ubuntu 24.04) mit 1wire-Bus und I2C-Extensions
Datenbank: influxdb
verschiedene "Satellitensysteme" mit ESP-8266
UweH
BC 557 B geht auch, ist für diesen Anwendungsfall unerheblich.
Kenst Du diese Geschichte: Link?
Punkt
Hallo Uwe,
danke für den Link mit dem Software-Counter.
Das hört sich auch interessant an - scheinbar tatsächlich ne gute Alternative.
Aber noch kurz zum aktuellen Counter:
Ich habe heute die DS2423-Bausteine bekommen und hab jetzt alles soweit zusammen auf meinem Breadboard.
Der Zähler wird auch erkannt.
Wenn ich die Zählkontakte miteinander kurz verbinde leuchtet die LED auf und ich gehe davon aus, daß gezählt wird. :-)
Aber jetzt die alles-entscheidende Frage:
Wie lese ich den Zähler aus?
Ich hab jetzt mal im Netz gesucht - aber ich bin jetzt verwirrter als vorher...
1. Frage: gibts dazu irgendwo ein kleines Beispielprogramm, welches ich einfach auf der Konsole laufen lassen kann?
und
2. Frage: Kann ich den Zähler ohne 1wire-Busmaster (nur per GPIO an den Raspberry angebunden) mit FHEM auslesen? :-)
Michael
Datenbank: influxdb
Punkt
ich habs jetzt geschafft, den DS2423 über das w1-Kernel-Modul auszulesen:
Man muss lediglich noch das Modul w1_ds2423 laden - dann kann man die Counter-Werte aus dem file w1_slave herauslesen.
Soweit funktioniert alles - beide Zähler zählen! *freu*
Jetzt wäre nur noch die Frage, ob es ein Modul gibt, mit welchem ich die Zähler mit fhem mit Hilfe des w1-Kernel-Moduls auf meinem Raspberry auslesen kann...
...gibt es da was?
Michael
Datenbank: influxdb
Punkt
Hallo zusammen - ich bins schon wieder.
Ich hab die 58_GPIO.pm jetzt mal so angepasst, daß mein Counter ausgelesen wird.
Das ist zwar aktuell noch etwas quick and dirty - funktioniert aber soweit schonmal.
Ich bin jetzt mal noch am Suchen, daß ich da auch ein Plot für den Zähler hinbekomme....
Michael
Datenbank: influxdb
JJP
Hi Punkt
Ich versuche auch gerade was mit dem ds2423 am RPI zu machen , kann das ding aber noch nicht auslesen
zu deinem Plot sollt mit rrdtool (rrd count) relativ einfach sein ( wenn man ihn auslesen kann)
gruß JJP
UweH
Wird er denn überhaupt am Bus erkannt?
get <Dein OWServer> devices
JJP
Hi UweH
Ja erkannt wird er er zeigt mir die adresse an
weiß allerdings nicht wie ich ihn abfragen soll .
werde das jetzt mit get **** Divices versuchen
ich mache es so "cat /sys/bus/w1/devices/1d-*/w1_slave"
UweH
versuch mal das (frei nach dougie):
define Counter OWDevice <Deine ID> 60
attr Counter model DS2423
attr Counter polls counters.A
attr Counter room OWServer
attr Counter stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("Counter","consumption",0))." W"}
attr Counter userReadings power {ReadingsVal("Counter","counters.A",0)/1000.0}, consumption differential {sprintf("%.0f",ReadingsVal("Counter","counters.A",0)*3600)}
JJP
Hallo
Danke für die schnelle antwort werde
jetzt mal auspobieren ob das geht
gruß Jürgen
JJP
Hi Uwe
geht alles nicht , ich mache alles über
eine ssh verbindung mit dem RPI ,
ich denke mal das ich irgend ein modul
laden muß. Für temp "modprobe w1-therm" lade ich das.
gruß Jürgen
JJP
Hallo
wie istalliere ich denn fhem auf dem RPI
gruß Jürgen
Punkt
Hallo Jürgen,
das ist eigentlich ganz einfach.
Hier ist das recht gut beschrieben....
Michael
Datenbank: influxdb
JJP
Hi Punkt
Danke für die antwort
Habe den link schon gesehen er geht aber nicht (404)
Dann noch eine Frage . Wie ich das verstehe , geht das dann nur via USB oder i2c ?
Gruß Jürgen
