ESP RGBWW Wifi Led Controller - Support Thread
Begonnen von pjakobs, 07 Juni 2019, 10:48:27
pjakobs
Zitat von: Jewe am 29 Juni 2019, 15:52:04
Hallo, nun habe ich es endlich geschafft die Controller neu zu Flashen. Habe Python für Windows installiert. Dann hat es mit esptool funktioniert. Jetzt habe ich 4 funktionierende Controller.
Den einen, der die Konfiguration vergisst müssten wir dann wohl tauschen ? Da ist der Widerstand, wenn ich es richtig verstanden habe defekt, richtig ?
Grüssle Jens
was der Fehler ist kann ich noch nicht sagen, aber es ist ziemlich sicher ein Hardware Problem.
pj
pjakobs
jetzt hab ich den ersten defekten Controller hier, der, der kein Rot anzeigt.
Bei mir kann er, als Reinfarbe, weder Blau noch Grün und das wundert mich schon sehr, denn: wenn ich das Farbmodell auf RGB stelle, dann kann er Weiß, sprich: er kann tatsächlich alle drei Kanäle ansteuern, scheitert aber an zweien, wenn die solo betrieben werden.
pj
vbs
Das ist bei mir genauso tatsächlich: blau funktioniert, rot und grün nicht. Jedoch ist zum Beispiel die Mischung aus rot und grün, also gelb, kein Problem  :o
pjakobs
so gefühlt würde ich ja fast sagen: das muss ein Software Problem sein, aber ich hab den Controller neu geflasht, auf die 4.2 upgedatet und alles.
So ganz klar ist mir nicht, was das sein könnte. Schätze, ich muss da mal mit dem Scope ran.
vbs
Habe auch erstmal 0 Ideen. Ausschließen würde ich nix. Gefühlt auch eher Software. Aber da die gleiche FW auf zig anderen Controllern läuft, passt es auch nicht so super gut. Denke auch Oszi...
vbs
Hab nochmal überlegt, ob man den Effekt mit einer vergurkten Farbkalibration hinbekommen würde. Hab ich dann aber entschlossen, der Meinung zu sein, dass das nicht geht. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Man kriegt mMn damit keinen Kanal komplett tot. Und auch Weiß kann man nicht getrennt steuern...
Psi
ich hab einen Controller der iwie nicht viel tut.
FTDI hatte ich dran:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 2544, room 16
tail 0
chksum 0xb1
load 0x3ffe8000, len 888, room 8
tail 0
chksum 0x9c
csum 0x9c
rBoot v1.4.2 - richardaburton@gmail.com
Flash Size:   32 Mbit
Flash Mode:   QIO
Flash Speed:  40 MHz
rBoot Option: Big flash
rBoot Option: GPIO skip mode (16)
rBoot Option: RTC data
Booting rom 0.
fs.start: size:768 Kb, offset:0x100000
mount res: 0
Auch CLR + RESET tut iwie "nix".
Nun hab ich versucht per esptool zu flashen, also PRG+RESET, dann kommt ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
$ esptool -p /dev/ttyUSB0 -b 74880 erase_flash
esptool.py v2.6
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Was mach ich falsch? Es blinkert lustig rum weshalb ich vermute, dass die HW nicht beschädigt ist.
RaspiLED
Auf die usb Schnittstelle darf nur ein Prozess gleichzeitig zugreifen.
Also vor dem esptool Aufruf alle anderen Prozesse die das Versuchen (minicom, FHEM, Screen, ...) beenden und esptool mit sudo aufrufen.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Psi
Jau, das ist mir klar und die Rechte von ttyUSB0 passen; platformio kanns ja auch ausm Userspace.
Passt der boot mode:(1,6) um neu zu flashen?
xmanx
Hallo in die Runde,
von meinen fünf bestellten sind mittlerweile 3 verbaut und verrichten klaglos ihren Dienst  8)
Einer muss zum Testen herhalten und ist für das nächste Projekt verplant.
Der fünfte im Bunde zeigt leider das Verhalten aus Thread #77 und #142 d.h. er vergisst nach der Wlan Konfig und dem anschließenden Reboot die Daten.
Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse zur Ursache dieses Problems?
Leider habe ich aktuell keine Möglichkeit an dem Controller Messungen durchzuführen.
Ich könnte euch allerdings mein Exemplar für die Fehlersuche zur Verfügung stellen falls gewünscht.
Gruß xmanx
pc1246
Moin xmanx
Der aus #142 wurde getauscht, und ist auf dem Weg zu Peter. Der ist aber gerade unterwegs, so dass die Analyse noch ein wenig dauern wird. Ich tuete Dir einen ein, und Du schickst den defekten dann mit der beiliegenden Marke an Peter!
Gruss Christoph
HP T610
pjakobs
so Kinners, ich bin aus dem Urlaub zurück (war ne Woche mit dem Motorrad in Tschechien).
Mal sehen, was das Büro mir heute so entgegenschleudert aber:
Die ersten beiden defekten Controller sind hier und ich hab einen ersten Blick drauf geworfen. Meine Hoffnug ist, dass es nur übergeflossenes Lot ist, dass Pins gebrückt hat. Ich check das und wenn es sich reparieren lässt, dann gehen die wieder in den Fundus.
pj
pjakobs
Der erste Controller ist repariert und es war, wie ich es vermutet hatte, offenbar ein Problem mit den Lötpads beim ESP. Offenbar waren vier Lötstellen kurzgeschlossen (wie das passieren kann ist mir nicht ganz klar, da ist überall Lötstopplack drum) aber einmal reflow und es funktioniert ganz prima.
Was mir noch zu denken gibt ist der, zweite Controller, der den Rot und Grün Kanal einzeln nicht ansteuern kann, wohl aber weiß aus RGB mischen. Aber ich schätze, das wird ein ähnliches Problem sein. Den werd ich am Nachmittag mal reflowen.
pj
PeMue
Zitat von: pjakobs am 08 Juli 2019, 11:00:27
... aber einmal reflow und es funktioniert ganz prima.
[OT]
Machst Du das selber? Im Pizzaofen? Welche Regelung hast Du?
[/OT]
Gruß Peter
pjakobs
Zitat von: PeMue am 08 Juli 2019, 11:03:38
[OT]
[/OT]
Gruß Peter
Nee, wir haben zwar im Fablab einen sehr ordentlichen reflow Ofen, aber ich mach das hier auf ner Hotplate (150°) plus Heißluft (350°) - damit kann ich die Bauteile punktgenau und ohne großen Stress für den Rest der Platine rausnehmen.
pj
