ESP RGBWW Wifi Led Controller - Support Thread
Begonnen von pjakobs, 07 Juni 2019, 10:48:27
Kai-Alfonso
Zitat von: pjakobs am 27 März 2024, 13:28:53kannst Du die Versorgungsspannung am ESP mal messen? das sollten ziemlich genau 3.3V sein, eher so 3.32V
Also, ich messe da 3.287V
Hm - komisch. Alternativfrage: Wo bekomme ich denn neue her, wenn mein alter kaputt ist?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
pjakobs
das sind 3.3V, damit läuft der ESP einwandfrei (solange nicht große Schwingungen daher kommen). die 13mV machen ihn nicht bang.
Zitat von: Kai-Alfonso am 27 März 2024, 13:47:52Hm - komisch. Alternativfrage: Wo bekomme ich denn neue her, wenn mein alter kaputt ist?
ich bin nicht überzeugt, dass das Problem der ESP ist, ich würde mir das ganze eigentlich gerne ansehen, aber ich hab hier noch einen Stapel zu reparierender (bzw. neu zu flashender) Boards eines anderen Nutzers liegen, die ich seit Ewigkeiten nicht zurück gesendet hab, weil ich in dem Fall glaube, dass es die Firmware ist, und ich ihm die neue Firmware schicken will, die viele Bugs behoben hat.
Bist Du Dir 100% sicher, dass die GND Verbindung zwischen Deinem Controller und dem USB/Seriell Wandler in Ordnung ist?
Oh, und: wie versorgst Du den ESP mit Strom, wenn Du ihn programmieren willst? Dazu muss er weiterhin an 12V hängen.
pj
Kai-Alfonso
Hi pj,
sorry das ich so lange gebraucht habe um zu antworten. Ich hatte ein paar andere Projekte und wenig Zeit. Jetzt habe ich mir das Teil geschnappt und die Brücke zwischen GPIO16 und Enable entfernt. Lustigerweise hat es auch die Serial Noise entfernt, so das ich endlich im Serial Monitor ein sauberes Output habe:
lfs.start: size:768 Kb, offset:0x300000
mount res: 0
SSID:
AP configuration loaded
'*' registered
'/' registered
'/webapp' registered
'/config' registered
'/info' registered
'/color' registered
'/animation' registered
'/networks' registered
'/scan_networks' registered
'/system' registered
'/update' registered
'/connect' registered
'/generate_204' registered
'/ping' registered
'/stop' registered
'/skip' registered
'/pause' registered
'/continue' registered
'/blink' registered
scan completed: 11 found
Da ich mich zwar immer noch mit dem AP des ESP verbinden kann, aber die Config Seite nicht geht, würde ich gerne eine neue FW flashen. Allerdings bekomm ich vermutlich das Teil nicht in den Flash Modus.
Wenn ich PRG gedrückt halte und dabei RST drücke, blinkt die ESP LED einmal auf und im Monitor steht
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6
Flashen geht aber nicht.
esptool -p COM6 -b 115200 erase_flash
esptool.py v4.7.0
Serial port COM6
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: No serial data received.
RX/TX sind über Kreuz verbunden und sollten auch funktionieren. Der Serial Monitor geht ja auch.
Wie kann ich testen, ob die Taste PRG funktioniert. Laut Doku setzt die Taste PT0 nach Ground - welcher Pin wäre das beim ESP? In der Pinout Belegung des ESP habe ich das nicht gefunden.
pjakobs
es gibt einen Thread zur neuen Firmware hier - wenn Ihr die testen wollt - das klappt mittlerweile prima per OTA
2space
Hallo pjakobs,
Zitat von: pjakobs am 05 Januar 2026, 19:50:00moin @2space - als allererstes würde ich die Physik überprüfen: Kontakte, Lötstellen etc.
Wenn das alles funktioniert (Du kannst zum Test mal den Kontakt für Rot gegen Masse brücken, wenn das funktioniert, ist bis zu der Stelle alles richtig.
Die zweite Frage ist: ist die Pinbelegung korrekt eingestellt? Für Dich sollte das das mrpj Layout sein.
Du schreibst hier im Thread für die Version 5, ich vermute also mal, dass Du die nutzt - da kannst Du mal unter system settings / controller config / pin configuration nachsehen, sollte so aussehen wie im Anhang.
Zuallerletzt könnte es theoretisch auch ein MOSFET oder gar der ESP8266 sein, damit wärst Du aber in den ersten beiden Entwürfen der erste, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
ich hab den Thread zur neuen Firmware mal verlassen und bin vermutlich hier besser aufgehoben. Die Einstellungen sind identisch zu deinen Screenshots. Ich hab mir die Lötstellen auf dem Board angeschaut. Sieht soweit gut aus (Bilder sind angehängt). Verbinde ich das Kabel für die roten LEDs mit dem Port für grün oder blau, dann leuchten auch die roten LEDs des Stripes. Die Kanäle für G, B, WW, CW scheinen soweit in Ordnung. Irgendetwas auf dem Board scheint nicht mehr okay zu sein. Ich sollte ja testweise den MOSFET überbrücken. Das habe ich jetzt noch nicht versucht, da ich in diesem Bereich keine Erfahrung habe ich die beiden Stellen die ich überbrücken würde farblich markiert und würde auf eine Bestätigung durch euch warten.
Mfg 2space
pjakobs
wenn die Pinbelegung stimmt und die LEDs auf einem anderen Kanal funktioniert, dann bleiben nur zwei Komponenten:
- der MOSFET (Alpha and Omega AOD2910) oder der ESP8266 selbst.
Die MOSFTETs sind eigentlich total überdimensioniert, ich glaube, von den 1000 Controllern, die wir gemacht haben ist noch keiner kaputt gegangen.
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du mal Source-Drain auf Durchgang prüfen. (das sind die beiden Pins, die Du markiert hast) - mit + an auf der Seite der Klemme und - auf der Seite des einzelnen Pins sollte da kein Durchgang sein (die MOSFETs sind im Masse Pfad der LEDs.)
Wenn der MOSFET korrekt blockiert, dann ist es vermutlich der ESP8266, seltsam.
pj
2space
Hallo pjakobs,
bei 100% auf dem Rot-Kanal habe ich auf den im Bild markierten Stellen am Mosfet keinen Durchgang messen können.
Gruß 2space
pjakobs
sehr seltsam.
Hast Du einen RGBWWCW Strip dran? Wenn Du nur drei oder vier Kanäle benutzt, dann könntest Du einfach einen der freien Kanäle statt des roten nutzen und die Pinbelegung entsprechend ändern.
Ansonsten scheint das wohl ein Hardwareproblem zu sein - ich würde mal mit einem Oszilloskop nachsehen, wenn ich das Ding hier hätte.
vbs
Macht es Sinn, die Mosfets mal kreuz zu tauschen und zu gucken, ob der Fehler mitwandert?
Mafi
Ich würde zunächst mit einem Multimeter die Spannung am Gate des MOSFET (gegen GND) messen, während der Kanal einmal auf 100% steht und ein weiteres Mal wenn er bei 0% steht. Dann müsste man eigentlich schon sehen können ob die Ansteuerung vom ESP richtig funktioniert (kann man auch gut mit einem funktionierenden Kanal vergleichen).
Ist die Ansteuerung genau wie bei einem der funktionierenden Kanäle muss es am MOSFET liegen. Ist die Ansteuerung nicht vorhanden liegt es am ESP. Messung mit Oszi wäre natürlich perfekt, aber bei 100% müsste da (nahezu?) Gleichspannung anliegen.
pjakobs
bei 0% liegen am Drain (also auf dem Ausgangspin) die 12V die vom LED Strip zurück kommen, bei 100% müsste da Masse anliegen, aber wir können ja schon sagen, dass das nicht der Fall ist, sonst würde Deine LED ja leuchten.
am Gate solltest Du bei 100% etwa 3.3V ablesen, wenn das der Fall ist, dann ist der MOSFET hinüber (wobei ich echt noch keinen N-Kanal Mosfet gesehen habe, der nach hochohmig kaputt geht)
Merkwürdiger Fehler.
Und @vbs - ja, die MOSFETs tauschen ist ein Weg, aber die DPAK² sind nicht schön zu entlöten, weil Drain die ganze Rückseite des Gehäuses ist, da würde ich eher versuchen, wie @mafi vorgeschlagen hat, am Gate zu messen.
Mein Verdacht ist ja tatsächlich eher der ESP, die Transistoren sind eigentlich völlig überdimensioniert - die vertragen 100V Drain Source und 10V Gate Source sowie mindedstens 9A Source Drain Current - und wenn die dauerhaft überschritten ist, dann würde vermutlich auch eher ein Kurzschluss auftreten.
Aber wer Weiß. Pferde, Apotheke und so
2space
es ist glücklicherweise nur ein RGBWW Stripe. R=4 G=12 B=14 WW=5 CW=13 und ich habe wieder alle Farben zur Wahl. Erstmal Danke für diese Idee!
"ich würde mal mit einem Oszilloskop nachsehen" -> wird es mal ein neues Modell/Angebot für ein neues Board geben? Der Controller ist mein Wecklicht und aktuell nicht wirklich entbehrlich. Wenn es mal ein Ersatzboard käuflich zu erwerben gibt, wäre da etwas machbar.
Gruß 2space
tomm
hallo, ich schäme mich ja richtig, das ich fast 5 jahre hier nicht mehr reingeschaut habe, umso erfreuter bin ich, zu sehen, das die zeit nicht stehengeblieben ist, und ja, meine 10 controller funktionieren noch.
gleich zur ersten frage - ich habe hier fotos von niedlichen kleinen controllerboards gesehen, gerade diese würden super zu einem neuen projekt von mir passen. sind die noch in arbeit? sind die bereits fertig? wo finde ich mehr infos dazu?
die zweite frage - ich habe meine controller seit inbetriebnahme (glaube so 2020) nicht mehr upgedated, wo finde ich infos dazu?
lg tomm
2space
Zitat von: tomm am 20 Februar 2026, 10:30:22die zweite frage - ich habe meine controller seit inbetriebnahme (glaube so 2020) nicht mehr upgedated, wo finde ich infos dazu?
Für die zweite Frage ist die Antwort hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=140252.0
Mein Controller war ähnlich lange ohne updates. Das Update lief trotzdem ohne Probleme.
