Schalten von hm-lc-sw1-Pi-2
Begonnen von LotharRappsilber, 08 Juni 2019, 13:35:46
LotharRappsilber
Leider komme ich nicht klar. Hab die Punkte 4-6 ohne Erfolg abgearbeitet. Tut mir leid euch solche Probleme zu bereiten.
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
LotharRappsilber
Wenn ich "get HMIPCCU deviceinfo" eingebe, kommt "HMCCU: HMIPCCU Usage: get HMIPCCU deviceinfo device [{'State'|'Value'}]".
LotharRappsilber
Wenn ich "define Schalter HMCCUDEV" eingebe, kommt "define Schalter HMCCUDEV {device|'virtual'} [state-channel] ['readonly'] ['defaults'] [iodev={iodev-name}] [address={virtual-device-no}][{groupexp=regexp|group={device|channel}[,...]] ". Damit kann ich leider nichts anfangen.
amenomade
#18
Bitte CommandRef lesen. Man muss mindestens die Syntax von den Befhelen respektieren! Dort sind auch Beispiele zu sehen.
https://fhem.de/commandref.html#HMCCU
https://fhem.de/commandref.html#HMCCUDEV
1. Devicenamen holen:
get HMIPCCU deviceinfo dump
get HMIPCCU devicelist dump => den Name des gewünschten Geräts identifizieren, sagen wir mal HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1
2. Infos des Geräts holen:
get HMIPCCU deviceinfo HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1
oder
get HMIPCCU deviceinfo HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1 Value
3. abhängig davon entscheiden, ob das ganze Device kreiert werden muss, oder nur besondere Channels. Wenn device:
define FhemSchalter HMCCUDEV HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1
Alternativ, da Du anscheinend nur 4 Devices hast, kannst Du auch die alle auf einmal automatisch kreieren lassen:
1.
get HMIPCCU devicelist create .* t=dev
2. nachträglich anpassen/löschen oder zusätzliche Kanäle kreieren
LotharRappsilber
Danke für den Code. Werde ich gleich ausprobieren. In FHEM weis ich nicht viel, obwohl ich es schon mehrere Jahre nutze, aber mit einem LAN-Adapter. Da aber mein KS-300 leider kaputt ist, musste ich HmIP-SWO-PL nehmen, der nur mit einer CCU2/3 arbeitet.
Weiterhin noch Frohe Pfingsten!!!
Gruss Lothar
Melde mich
LotharRappsilber
#20
Leider geht kein Code.
Bei
get HMIPCCU deviceinfo dump und get HMIPCCU deviceinfo HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1
kommt
HMCCU: HMIPCCU Invalid device/channel name or address
und bei
define HMSchalterCamera HMCCUDEV HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953:1
kommt
Invalid or unknown CCU device name or address
Laut commandref müsste es gehen!
amenomade
SOrry, mein Schuld... aber gut in CommandRef oder in Wiki lesen hätte geholfen.......
Statt get HMIPCCU deviceinfo dump lautet es get HMIPCCU devicelist dump
Mach mal das schon, und dann werden wir sehen, welche Geräte daraus kommen
LotharRappsilber
geht leider immer noch nicht
amenomade
Was sagt get HMIPCCU devicelist dump?
LotharRappsilber
Viele Einträge
Save config
Floorplans
Arbeitszimmer
Bad
Fritz!Box
Homematic
Poolraum
Poolwasser
Schlafzimmer
Server
Unsorted
Wettervorhersage
Wirtschaftsraum
Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
updatecheck
reloadMyUtils
reloadMyUtilsTelefon
Read 4 devices with 112 channels from CCU
Device "HmIP-RCV-50 000357098E51D3" [000357098E51D3] Type=HmIP-RCV-50
  Channel 0 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:0" [000357098E51D3:0]
  Channel 1 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:1" [000357098E51D3:1]
  Channel 2 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:10" [000357098E51D3:10]
  Channel 3 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:11" [000357098E51D3:11]
  Channel 4 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:12" [000357098E51D3:12]
  Channel 5 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:13" [000357098E51D3:13]
  Channel 6 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:14" [000357098E51D3:14]
  Channel 7 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:15" [000357098E51D3:15]
  Channel 8 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:16" [000357098E51D3:16]
  Channel 9 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:17" [000357098E51D3:17]
  Channel 10 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:18" [000357098E51D3:18]
  Channel 11 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:19" [000357098E51D3:19]
  Channel 12 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:2" [000357098E51D3:2]
  Channel 13 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:20" [000357098E51D3:20]
  Channel 14 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:21" [000357098E51D3:21]
  Channel 15 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:22" [000357098E51D3:22]
  Channel 16 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:23" [000357098E51D3:23]
  Channel 17 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:24" [000357098E51D3:24]
  Channel 18 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:25" [000357098E51D3:25]
  Channel 19 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:26" [000357098E51D3:26]
  Channel 20 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:27" [000357098E51D3:27]
  Channel 21 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:28" [000357098E51D3:28]
  Channel 22 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:29" [000357098E51D3:29]
  Channel 23 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:3" [000357098E51D3:3]
  Channel 24 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:30" [000357098E51D3:30]
  Channel 25 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:31" [000357098E51D3:31]
  Channel 26 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:32" [000357098E51D3:32]
  Channel 27 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:33" [000357098E51D3:33]
  Channel 28 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:34" [000357098E51D3:34]
  Channel 29 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:35" [000357098E51D3:35]
  Channel 30 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:36" [000357098E51D3:36]
  Channel 31 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:37" [000357098E51D3:37]
  Channel 32 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:38" [000357098E51D3:38]
  Channel 33 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:39" [000357098E51D3:39]
  Channel 34 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:4" [000357098E51D3:4]
  Channel 35 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:40" [000357098E51D3:40]
  Channel 36 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:41" [000357098E51D3:41]
  Channel 37 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:42" [000357098E51D3:42]
  Channel 38 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:43" [000357098E51D3:43]
  Channel 39 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:44" [000357098E51D3:44]
  Channel 40 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:45" [000357098E51D3:45]
  Channel 41 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:46" [000357098E51D3:46]
  Channel 42 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:47" [000357098E51D3:47]
  Channel 43 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:48" [000357098E51D3:48]
  Channel 44 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:49" [000357098E51D3:49]
  Channel 45 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:5" [000357098E51D3:5]
  Channel 46 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:50" [000357098E51D3:50]
  Channel 47 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:6" [000357098E51D3:6]
  Channel 48 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:7" [000357098E51D3:7]
  Channel 49 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:8" [000357098E51D3:8]
  Channel 50 "HmIP-RCV-50 000357098E51D3:9" [000357098E51D3:9]
Device "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4" [001818A992B9D4] Type=HmIP-SWO-PL
  Channel 0 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:0" [001818A992B9D4:0]
  Channel 1 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:1" [001818A992B9D4:1]
  Channel 2 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:2" [001818A992B9D4:2]
  Channel 3 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:3" [001818A992B9D4:3]
  Channel 4 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:4" [001818A992B9D4:4]
  Channel 5 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:5" [001818A992B9D4:5]
  Channel 6 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:6" [001818A992B9D4:6]
  Channel 7 "HmIP-SWO-PL 001818A992B9D4:7" [001818A992B9D4:7]
Device "HM-RCV-50 BidCoS-RF" [BidCoS-RF] Type=HM-RCV-50
  Channel 0 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0" [BidCoS-RF:0]
  Channel 1 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1" [BidCoS-RF:1]
  Channel 2 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10" [BidCoS-RF:10]
  Channel 3 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11" [BidCoS-RF:11]
  Channel 4 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12" [BidCoS-RF:12]
  Channel 5 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13" [BidCoS-RF:13]
  Channel 6 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14" [BidCoS-RF:14]
  Channel 7 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15" [BidCoS-RF:15]
  Channel 8 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16" [BidCoS-RF:16]
  Channel 9 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17" [BidCoS-RF:17]
  Channel 10 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18" [BidCoS-RF:18]
  Channel 11 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19" [BidCoS-RF:19]
  Channel 12 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:2" [BidCoS-RF:2]
  Channel 13 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20" [BidCoS-RF:20]
  Channel 14 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21" [BidCoS-RF:21]
  Channel 15 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22" [BidCoS-RF:22]
  Channel 16 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23" [BidCoS-RF:23]
  Channel 17 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24" [BidCoS-RF:24]
  Channel 18 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25" [BidCoS-RF:25]
  Channel 19 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26" [BidCoS-RF:26]
  Channel 20 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27" [BidCoS-RF:27]
  Channel 21 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28" [BidCoS-RF:28]
  Channel 22 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29" [BidCoS-RF:29]
  Channel 23 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:3" [BidCoS-RF:3]
  Channel 24 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30" [BidCoS-RF:30]
  Channel 25 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31" [BidCoS-RF:31]
  Channel 26 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32" [BidCoS-RF:32]
  Channel 27 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33" [BidCoS-RF:33]
  Channel 28 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34" [BidCoS-RF:34]
  Channel 29 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35" [BidCoS-RF:35]
  Channel 30 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36" [BidCoS-RF:36]
  Channel 31 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37" [BidCoS-RF:37]
  Channel 32 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38" [BidCoS-RF:38]
  Channel 33 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39" [BidCoS-RF:39]
  Channel 34 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:4" [BidCoS-RF:4]
  Channel 35 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40" [BidCoS-RF:40]
  Channel 36 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41" [BidCoS-RF:41]
  Channel 37 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42" [BidCoS-RF:42]
  Channel 38 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43" [BidCoS-RF:43]
  Channel 39 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44" [BidCoS-RF:44]
  Channel 40 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45" [BidCoS-RF:45]
  Channel 41 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46" [BidCoS-RF:46]
  Channel 42 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47" [BidCoS-RF:47]
  Channel 43 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48" [BidCoS-RF:48]
  Channel 44 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49" [BidCoS-RF:49]
  Channel 45 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5" [BidCoS-RF:5]
  Channel 46 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50" [BidCoS-RF:50]
  Channel 47 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6" [BidCoS-RF:6]
  Channel 48 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7" [BidCoS-RF:7]
  Channel 49 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8" [BidCoS-RF:8]
  Channel 50 "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9" [BidCoS-RF:9]
Device "HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1060953" [KEQ1060953] Type=HM-LC-Sw1-Pl-2
  Channel 0 "HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1060953:0" [KEQ1060953:0]
  Channel 1 "HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1060953:1" [KEQ1060953:1]
amenomade
Dann probier mal mit
LotharRappsilber
Mit Leerzeichen anstelle von Doppelpunkt geht es
amenomade
#27
Könntest Du jetzt bitte ein "list HMSchalterCamera" posten? Hab selbst keine HMCCU, und kann nicht selbst testen. Mich interessiert, was er als DEF und Name übernommen hat.
EDIT: ich vermute define HMSchalterCamera HMCCUDEV KEQ1060953 hätte gereicht.
LotharRappsilber
gerne!
   DEF        HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953 1
   FUUID      5cfcf7a2-f33f-2440-0b4a-687558488de7480d
   IODev      HMIPCCU
   NAME       HMSchalterCamera
   NR         31
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    KEQ1060953
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1060953
   ccutype    HM-LC-Sw1-Pl-2
   channels   2
   statevals  devstate
     2019-06-09 14:25:39   0.AES_KEY       0
     2019-06-09 14:20:02   0.CONFIG_PENDING false
     2019-06-09 14:20:02   0.DUTYCYCLE     false
     2019-06-09 14:20:02   0.LOWBAT        false
     2019-06-09 14:20:02   0.RSSI_DEVICE   179
     2019-06-09 14:20:02   0.RSSI_PEER     84
     2019-06-09 14:20:02   0.STICKY_UNREACH false
     2019-06-09 14:20:02   0.UNREACH       false
     2019-06-09 14:20:02   1.INHIBIT       false
     2019-06-09 14:20:02   1.STATE         true
     2019-06-09 14:20:02   1.WORKING       false
     2019-06-09 14:20:02   control         true
     2019-06-09 14:25:39   hmstate         Initialized
     2019-06-09 14:24:09   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      HMIPCCU
   statechannel 1
LotharRappsilber
Wie sehe ich jetzt den Schalter?
