ESP RGBWW Wifi Led Controller - Gehäuse
Begonnen von kmxak, 08 Juni 2019, 16:43:56
kmxak
Bei der aktuellen Gehäuse Größe  und Wandstärke wäre das trotzdem keine große Entlastung und eher instabil denke ich. Da muss man schon deutlich an Größe zulegen meiner Meinung nach damit das gut funktioniert. Die Idee ist aber erstmal sehr simpel und schnell zu Lösen.
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
no_Legend
Wenn man ein Loch bohrt im Kabel durchzuführen wird meist auch nur ein kabelbinder genommen.
Du hast aber schon recht ne nach wandstärke, geht beim dem einen Gehäuse schneller etwas kaputt.
Alternative, zu mindest bei Blech ist ein Hammerkopf oder Pilz.
Das kommt bei Kunststoff aber meist nicht kn Frage.
Ich würde in den dem bereit für die kabelbinder einfach einen rechteckigen extrude drauf machen und eine große Rundung davon abziehen. Hier kann man dann noch je nach tiefe spitze Rillen hinzufügen.
Somit liegt das Kabel schon ziemlich sicher
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
kmxak
Müsste jedes Kabel eine einzelne Entlastung haben oder reicht rgb+ / cw ww + / +- also 3 kabelbinder?
Eins ist aber klar das Gehäuse muss dafür größer und etwas stabiler werden.
Meinungen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
balli1187
Vielen Dank schon mal für deine Mühe.
Ich finde zugentlastung bei den Kontrollen etwas übertrieben - das haben die meisten käuflich zu erwerbenden auch nicht.
Könntest du die Dateien für die "Shelly"-Variante hochladen? Mir reicht die kleine Variante mehr als aus.
kmxak
Da muss ich nochmal ran die Version ist etwas zu eng designed für den 3d drucker.
balli1187
Ich kenne mich leider mit 3D-Druck null aus... sind
Das Dinge die längere Zeit benötigen oder kriegt man das "kurzfristig" geändert?
kmxak
Kommt immer auf die Erfahrung der Person an. Ich bin ziemlicher Anfänger :D
Müsste die Anpassungen machen und testdrucken. Unter Umständen auch öfter bis es passt.
Hast du keinen drucker?
balli1187
Nope... Drucker ist nicht vorhanden. Ich würde die Dateien einem Bekannten geben und drücken lassen.
rcmcronny
also für meinen Drucker war das v1 Gehäuse ein müh zu schmal (kann aber auch am Drucker liegen).
Ich fände aber 2 Nasen (an der Seite zum befestigen) sehr praktisch.
Zugentlastung kann man doch mit jeweils einem Steg bei den Anschlüssen machen so dass man dann mit einem Kabelbinder das befestigen kann.
Ronny
balli1187
Für mich zum Verständnis:
"Zu schmal" bezieht sich auf die Wandstärke, die für manche Drucker zu gering ist was genau ist gemeint?
rcmcronny
Also bei mir war es so, das der Innenraum für die Platine ca 1-2 mm breiter sein müsste, damit die Platine problemlos rein  passt. Ich hab dann halt die Platine leicht geschliffen (ist ja genug Platz) so dass Sie reingeht und ich Sie auch Problemlos rausbekomme ;) Die Löcher usw passten aber 1a).
Ich hoffe ich habs besser ausgedrückt nun  ? :)
Ronny
kmxak
#26
Ich weiß was du meinst... ich setze mich die Tage mal dran. Version mit befestigungen habe ich bei mir bereits fertig liegen ;) ja die Platinen haben nicht alle exakt das gleiche Maß meine gemessene war wohl eine der schmaleren. Ich werde es probieren universaler zu gestalten. Ich lerne ja auch noch :)
Edit: du sagst du hast es auch gedruckt. Wie passte der Deckel? Die kleinen Nasen zum verraten ok?
rcmcronny
Hoi,
super :) ja, ich denke etwas mehr Luft rundrum (5mm oder so, schaden nicht).
Ich hab 2 Gehäuse bisher gedruckt. Die Deckel sind ganz schön straff bei mir gewesen, halten aber. Ich habe den einen, der bereits produktiv ist nun mit Tesa befestigt zur Sicherheit nochmal und gut :)
Generell fänd ich aber so eine Variante wie bei der das Vorschaubild (glaube v3) besser, dann kann man die Platine inkl. Kabeln rausnehmen und reinklicksten. Bei der v1 muss es ja durch die Löcher. Nur so als Anregung ;)
Ronny
kmxak
bin dabei langsam alles von meinem alten Programm in das neue zu übertragen. Wollte ab jetzt mit Fusion 360 weiter machen. Ist aber etwas komplizierter und muss mich da erst rein finden daher wird es etwas dauern bis was neues kommt.
Fange auch nochmal von null an und versuche es nun richtig zu machen und auch etwas mehr Luft zu lassen.
Also kurz gesagt ich bin dran und auch an unterschiedlichen Lösungen. Falls aber wer Ahnung vom Thema hat würde ich Hilfe nicht ablehnen  ::)
Melde mich wenn ich das erste Fertig habe.
Florian_GT
gibt es auch noch ein Gehäuse für die Sammelbestellung Version 1? Strom wurde da seitlich zugeführt. Siehe https://github.com/patrickjahns/esp_rgbww_controller/blob/master/pictures/rgbww-top-finished.jpg.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
