HueDevice Update für Eurotronic Spirit ZigBee
Begonnen von Shojo, 13 Juni 2019, 21:43:20
Shojo
Achso ich dachte eher an so was wie
#Eurotronic Eurotronic Spirit ZigBee (SPZB0001)
'SPZB0001' => {name => 'Eurotronic Spirit ZigBee', type => 'ZHAThermostat' ,subType => 'thermostat',  icon => 'max_heizungsthermostat', },
usw
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
justme1968
Shojo
Die Infos werden leider nicht gezogen, ich finde mich leider nicht so gut in Perl ergo auch nicht so gut Modul zurecht.
Und finde daher nicht die Funktionen die dafür zuständig sind :(
Shojo
Zitat von: justme1968 am 15 Juni 2019, 12:47:58
wenn wir das ganze in ein AttrTemplate wäre das auch nicht schlecht.
Habe dazu noch nicht viel zu finden können, sehe ich das richtig das die AttrTemplates im Modul hinterlegt werden müssen?
justme1968
nein. die template liegen in .../FHEM/lib/AttrTemplate
es gibt irgendwo einen thread dazu. kann gerade nicht schauen.
Shojo
#20
OK, bastle grade an einer huedevice.template :)
Klappt auch wunderbar ABER das will nicht gehen
attr DEVICE configList /mode (.*)/:{"mode":"$1"}\
/heatsetpoint (.*)/:{"heatsetpoint": $1 }\
/displayflipped (.*)/:{"displayflipped": $1 }\
/locked (.*)/:{"locked": $1 }
Ich habe immer nur den letzten Eintrag (in den Fall locked)
#Edit:
So das habe ich aktuell in der huedevice.template stehen:
(allerdings noch mit den oben beschriebenen Problem und auch das man das heatsetpoint * 100 nehmen müsste)
# $Id: $
# Comments start with #. Empty lines are ignored.
# Syntax of one entry: name: line, one optional filter: line, zero or more par: lines,  FHEM-Commands
# filter:INTERNAL=VALUE (optional)
# par: name of the parameter; comment; perl_code (optional)
# perl_code returns a value for the parameter, or undef.
# If undef, the user has to specify them (the comment is shown to the user)
# Eurotronic Spirit ZigBee (SPZB0001)
filter:TYPE=HUEDevice
attr DEVICE widgetOverride mode:auto,heat,off displayflipped:true,false locked:true,false heatsetpoint:16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22
attr DEVICE icon max_heizungsthermostat
# Xiaomi/Aqara Fenster Tür Sensor (lumi.sensor_magnet.aq2)
attr DEVICE devStateIcon open:fts_window_1w_open@#e56524 closed:fts_window_1w
attr DEVICE stateFormat state
# Xiaomi/Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Sensor (lumi.weather)
attr DEVICE icon xiaomi_multi
attr DEVICE stateFormat T: temperature °C
# Xiaomi/Aqara WSDCGQ11LM Pressure Sensor (lumi.weather)
attr DEVICE stateFormat P: pressure hPa
# Xiaomi/Aqara WSDCGQ11LM Humidity Sensor (lumi.weather)
attr DEVICE stateFormat H: humidity %
# Xiaomi/Aqara Motion Sensor (lumi.sensor_motion.aq2)
attr DEVICE devStateIcon motion:people_sensor@#e56524 nomotion:people_sensor@lightgray
attr DEVICE icon motion_detector
# Xiaomi/Aqara Lightlevel Sensor (lumi.sensor_motion.aq2)
attr DEVICE icon IR
attr DEVICE stateFormat lux Lux
justme1968
#21
es könnte sein das es mit mehrzeiligen attributen noch probleme gibt.
ich meine Beta-User hat die meisten erfahrungen mit den templates. ich stupse ihn mal auf das problem hier.
das mit dem *100 müsste wie oben vorgeschlagen zweistufig über ein zusätzlichen cmdalias gehen. da kannst du rechnen. und dieser gibt es dann an das setList/configList kommando weiter
Moin zusammen,
willkommen in der Welt der attrTemplates :) . Ich lese erst mal mit bzw. versuche das Problem zu verstehen, ich kenne hue nämlich (noch) nicht, und habe keinen Schimmer, wie die Attribute wirken, die ihr da vergeben wollt.
Vielleicht wäre es evtl. mal einen Test wert, ob es an den mittleren Doppelpunkten liegt? Rudi hat für die diversen Parameter ja einen Such- und Ersetzungsmechanismus reingebastelt, der kommt evtl. durch die Doppelpunkte (oder die slashes) aus dem Tritt...
Also erst mal sowas:
attr DEVICE configList /mode (.*)/{"mode":"$1"}\
/heatsetpoint (.*)/{"heatsetpoint": $1 }
Wenn das klappt, würde ich es dann mal mit escapen testen:
attr DEVICE configList /mode (.*)/\:{"mode":"$1"}\
/heatsetpoint (.*)/\:{"heatsetpoint": $1 }
Wenn es das nicht ist: evtl. dasselbe mit den slashes testen?
Ich vermute aber fast, ihr kommt mit dem Quellcode bei AttrTemplate.pm besser klar als ich oder solltet Rudi mal kontakten, der hat viele Anregungen (in meinem Fall rund um JSON) schnell aufgegriffen und in klasse-einfache Lösungen umgestrickt :) . Ist sicher kein großes Problem, das hier ähnlich zu halten.
Shojo
Sorry hier habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, das Problem ist hier nicht das attrTemplates!
Der Fehler tritt auch auf wenn ich das configList händisch setzte.
Zitat von: Beta-User am 18 Juni 2019, 17:55:17
Moin zusammen,
willkommen in der Welt der attrTemplates :) . Ich lese erst mal mit bzw. versuche das Problem zu verstehen,...........
Willkommen in der Runde freue mich über die Anteilnahme :)
Ich habe tatsächlich schon paar cmdalias am laufen bin nur am grübeln an welcher stelle ich das hier unterbringen könnte.... statt das heatsetpoint !?
justme1968
wie genau setzt du das configList denn ?
zum cmdalias: du konfigurierst zwei kommandos. eines über configList wie oben, und ein zweites mit cmdalias das den übergebenen wert mit dem faktor multipliziert und dann damit das configList kommando aufruft.
Shojo
#25
Genau wie oben beschrieben :)
Habe mal ein List erstellt:
   DEF        sensor 50  IODev=deCONZ
   FUUID      5d039c94-f33f-7625-71a6-23836b235c099281
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.195540/2019-06-05
   ID         S50
   INTERVAL   60
   IODev      deCONZ
   NAME       BU.Sensor.Thermostat
   NR         308
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-06-18 19:52:18
   lastupdated_local 2019-06-18 21:52:18
   manufacturername Eurotronic
   modelid    SPZB0001
   name       SPZB0001
   on         1
   reachable  1
   swversion  20181205
   type       ZHAThermostat
   uniqueid   00:15:8d:00:01:92:2c:bf-01-0201
     2019-06-18 20:29:55   battery         95
     2019-06-18 20:29:55   displayflipped  false
     2019-06-18 20:29:55   heatsetpoint    25.5
     2019-06-18 20:29:55   locked          false
     2019-06-18 20:29:55   mode            auto
     2019-06-18 20:29:55   reachable       true
     2019-06-18 21:52:18   temperature     24.17
     2019-06-18 21:52:18   valve           100
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
       regex:
         HASH(0x5624d745d2f8)
     setList:
   IODev      deCONZ
   room       HUEDevice
Was auffällt ist halt
configList:
       regex:
und ich habe aber keine Ahnung was das sagen soll .
justme1968
#26
zum configList attribut: hab den fehler gefunden war noch ein tippfehler beim auswerten der attribute.
mit der angehängten version sollte es gehen.
edit: ist inzwischen eingecheckt.
Shojo
justme1968
Shojo
Bin grade noch mit den cmdAlias zugange, funktionier tut es aber gefallen tut es mir nicht ....
defmod c_setX100 cmdalias setX100 .* AS {my $newVal = $EVTPART2 * 100;; fhem("set $EVTPART0 $EVTPART1 $newVal");;}
attr c_setX100 room 9.1_CMDAlias
Da man immer  setx100 BU.Sensor.Thermostat heatsetpoint 21 eingeben muss.
Sonst hast du alles im letzten Diff.
