Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte
Begonnen von xanker, 24 Juni 2019, 20:28:37
choetzu
#225
Zitat von: xanker am 24 Juli 2019, 16:44:57
Was stellst du dir genau vor unter "Individualisierung" vor? Frei definierbare Icons/Commands
Nein, dass man die Standarticons ändern kann im Menu, siehe Bild 1
Und für was ein Home icon ???
so ähnlich wie im Darkstyle, dort gibt es ein Logo(Hier FHEM). Dies ist in deinem Style nicht vorgesehen. Aber das ist nun wirlich nice to have...
Edit: uns so siehst du auch, was ich mit den Rundungen in der Navi, resp. Menue gemeint habe ;)
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
FunkOdyssey
#226
Ich habe heute erstmals dein Skin getestet und bin begeistert.
Ein spiele gerade ein wenig mit dem font-weight rum, da mir die Schrift teilweise zu fett ist. Besteht die Möglichkeit, in der Raumansicht den Fettdruck optional zu machen, aber in der Detailansicht (zur Abgrenzung der Internals & Co.) den Fettdruck aktiv zu lassen oder eine alternative Hervorhebung der ersten Spalte? Ich schätze, dass das schwierig werden könnte, oder?
Die Schriftgröße in den SVG-Plots finde ich sehr extrem und weicht irgendwie vollständig vom Rest ab. Kann man da noch etwas machen?
Siehe:
#svg_title .title
.legend
.y2label und .ylabel
Kann man bei den table.room evtl. ein "margin-bottom: 1em;" einbauen, um die Blöcke im Menü voneinander abzugrenzen?
Nachtrag:
Abgesehen von der globalen Skalierung hat man auf die Schriftgrößen kleinen Einfluss, oder?
Ist so etwas in FHEMWEB realisierbar?
Noch eine Frage:
Könnte man die Menüpunkt mit einer Linie voneinander abgrenzen?
Folgendes sieht zu massiv aus:
.room tr, .room tr td {
    display: block;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
Und hiermit bekommt man Probleme mit den Untermenüs:
#menu div {
    padding: 4px 8px;
Aber nur eine Idee.
xanker
Ich stehe auf dem Schlauch, wo sind da Icons auf deinem Screenshot?
Hmm, generell kein Problem, fraglich ist nur wie/wo ich das integrieren soll. Die Menu Header hat (aus optischen Gründen) die gleiche Höhe wie die Commandline. Wenn man dort ein Logo unterbringt sieht das doch nicht mehr schön aus :o
Ich könnte es darunter platzieren, also zwischen den Menu Icons und den Raum-Blöcken, oder hast du einen Vorschlag?
Ich verstehe, aber mein Menü ist ja ganz anders aufgebaut, die Blöcke sind ja nur durch eine Linie getrennt, und eine Linie kann man ja schlecht abrunden  ;D
Maintainer vom flex Style.
Intel NUC mit fhem in Docker Container | Homematic | SIGNALduino 433MHz | HUE Bridge | Harmony HUB | lepresenced | alexa-fhem ...
choetzu
#228
sorry die Verwirrung. Ich meine die Menue Icons .. Nun mit hoffentlich richtigem Screenprint ;)
Oder du machst das neue Home- Icon auf die Höhe der Commandline, gibst ein paar pixel an Höhe (nicht viel) und setzt die Menue-Icons etwas kleiner und vor die Raumübersicht... Das müsste man mal checken, ob dies optisch was hergibt. Wenn nicht, dann lieber drauf verzichten.. wie gesagt, nice to have
EDIT: Suboptima, da das Home_Icon dann auf Mobile nur ersichtlich ist, wenn man das Menue aufmacht. Evtl. wäre noch eine Option rechtsbündig bei der Commandline.. Aber ob das gut aussieht?
xanker
Das freut mich  :)
Da du erste bist, baue ich das mal nicht fest ein, aber du erreichst das, mit folgendem CSS
.roomoverview .odd > td:nth-child(1), .roomoverview .even > td:nth-child(1) { font-weight: normal }
Naja, das hängt halt mit der Skalierung zusammen. Du kannst das Skalieren auch deaktivieren, indem du plotMinWidth/plotMaxWidth auf den gleichen Wert setzt (z.B. 800px). Die Größe des Plot Inhalts (also Liniendicke und Schriftgröße) und das Seitenverhältnis kannst du mit dem plotsize-Attribut (vom FHEMWEB device) beeinflussen. Wobei kleinere Werte in einen größeren Inhalt resultieren...einfach mal rumtesten.
Da überlege ich mir was, das werde ich irgendwie optional einbinden.
Generell könnte man natürlich die Schriftgröße per CSS (im FHEMWEB Device) ändern, allerdings ist das Layout so designed, dass die Widgets der Schrifthöhe gleich sind. Wenn man also nur die Schriftgröße ändert, hätte das unschöne Effekte, daher gibt es die "scalePage" Option. Was würdest du dir denn genau vorstellen?
Noch eine Frage:
Hmm, also mit Linien wäre das nicht gut, da die Blöcke ja schon mit einer Linie getrennt werden. Man könnte aber eine Zeilen-Färbung machen:
.room tr:nth-child(2n) { background: #888 }
Die Farbe müsstest du natürlich manuell anpassen
choetzu
ui, mir ist noch was aufgefallen. Bei meinem Style ist die Iconwahl ein Graus... siehe Bild. Wie kann ich das ändern? oder ist das ein Bug?
lg c
xanker
Hmm...also ich sehe das schon richtig, dass es dir nur darum geht irgendwo ein kleines Logo zu platzieren? Ich überlege mir was...aber das Layout ist absolut nicht darauf ausgelegt...
So sollte das nicht aussehen :)
Habe ich gefixed, ob du damit aber zufrieden bist?  ;D
Es ist halt allgemein problematisch bei sooooo vielen Icons eine übersichtliche Darstellung zu finden.
FunkOdyssey
Danke. Hast du Lust den Link "additional CSS" wie im f18-Skin einzubauen. Dann spart man sich (auch bei weiteren Änderungen) den Weg zum FHEMWEB-Device.
Nee, das war es leider nicht bzw. nicht direkt. Das SVG ist eigentlich auch in Ordnung. Legende habe ich dank deiner Tipss passend bekommen. Aber das Label oberhalb des SVGs ist riesig.
Danke. Es gibt nämlich bestimmt ein paar Anwender mit mehreren Blöcken.
Das wird zu komplex. Am besten auch per "additional CSS" übers FHEMWEB-Device.
Ich frage, weil mir die Schrift in vielen Styles viel zu groß ist. Das Menü benötigt auch einfach zu viel Platz. Ich habe mir damit beholfen, die Schriftgröße von 1.2em auf 1em zu ändern.
#menu a {
    text-decoration: none;
    font-size: 1em;
    display: block;
    cursor: pointer;
Guter Tipp. Das macht jedoch spätestens beim ersten Untermenü Probleme, da die Alternierung dann nicht mehr passt. Ich werde mir selber etwas einfallen lassen. Danke.
choetzu
Ja, im Grunde schon. Doch ein Logo macht natürlich nur an prominenter Stelle Sinn.
und ob. So passt es bestens!!! Herzlichen Dank Meister..
xanker
Erledigt.
War in der Tat zu groß, danke, ist erledigt.
Und was spricht dagegen alles kleiner zu skalieren? Oder hatte sich das mit der Schriftgröße jetzt explizit nur auf das Menü bezogen?
Habe einen Margin zu den Menü Blöcken hinzugefügt, gibt schon Sinn...
choetzu
xanker, geht bei dir die Räumesortierung problemlos? Ich habe auf Mac (safari/chrome/) und iPhone 8 (safari/chrome) getestet. Im Verschiebmodus ist der Cursor weiter unten als der Platz, wo es hinverschoben wird... Zudem habe ich Probleme einen Raum zu unterst vor einem Strich zu platzieren.. Bei dir auc?
Sorry, hoffentlich verständlich...
xanker
Joa, am PC funktioniert das etwas merkwürdig. Unter Android mit Touch funktioniert es hingegen optimal wie es sein soll. Ich vermute es hat was mit dem jquery Touch Punch Plugin zu tun (welches nötig ist für die korrekte Touch Steuerung). Ich werde das nochmal testen
Gisbert
Hallo Sebastian,
eine Merkwürdigkeit mit einem aktuellem Fhem incl. deinem style - es werden angepasste und zu große (zumindestens fürs Handy) angezeigt, s. Anhang, das gleiche gibt es auch in anderen Räumen.
Noch eine kleine Beobachtung. Wenn man eine Seite neu lädt auf dem Handy, dann springen die Einträge kurz in die falsche Ecke, dann in die richtige. Bei der Hintergrundfarbe der Diagramme lugt manchmal die hellgelbe Farbe des Standard-Fhem hervor.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
choetzu
Hey Gisbert, hatte ich auch nach dem Update. Bei mir hat Cache-Löschen abhilfe gebracht!!
Lg C
Gisbert
Hallo choetzu,
das Cache leeren war es leider noch nicht, da muss wohl xanker ran.
In Chrome und Firefox tritt das identische Verhalten auf, und witzigerweise in Firefox auf dem PC/Large Screen ist die Größe genau andersherum.
Was auf dem Handy klein (gwünscht) ist, ist auf dem Desktopbildschirm groß und vice versa.
Viele Grüße Gisbert
