Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte
Begonnen von xanker, 24 Juni 2019, 20:28:37
raiderxxl
Guten Morgen...
Anbei ein paar Screenys :-)
Zum Verständnis:
Ich habe ein Rasby (Bild4)auf dem Screenly läuft.. und dort wird dann alle x Minuten der Systemstatus (Bild 1&4) angezeigt. In dem Fall das Dashboard.
Ich habe an diesem PC keine Maus oder Tastatur also muss ich über eine Url das ganze aufrufen und es muss auf passen den ich kann nichts anklicken um das Menü zu verstecken oder irgend was zu Sortieren :-)
Das zweite Dashboard habe ich als Control-Seite (Bild3) eingerichtet.. Mit allen Devices die ich gerne und oft schalte...
Nur so als info was ich mit den Dashboards mache...
Die Spaltenansicht finde ich auch super! Auch die Möglichkeit mehrere Spalten zu nutzen!.. Nur stört mich dann diese Ansicht im Device... kann ich das dort global für alle ändern das ich da dann wieder alles untereinander habe?
Grüßle
Pascal
PS.: Ich glaub ich werde gleich mal den Wichtigen Link nutzen den du in den Einstellungen hast...
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
raiderxxl
#466
Guggug Ich nochmal...
Ich habe das Problem wenn ich den CMD Alias dellog ausführe mir der Browser Crashed (Chrome, Mac)
Bekomme keine Verbindung mit dem Browser mehr hin.
Gleicher Rechner Safari lässt sich fhem noch bedienen.
Erst wenn ich am Safari dann delete global mache komme ich mit Chrome wieder drauf...
UPDATE* Es geht auch an den iPad nix mehr Chrome und Safari... geh ich auf das andere Web device (8084 f18) flippte die Seite wieder zurück auf 8083 flex Rädchen nix ...
UPDATE2* Stelle ich das Mehspaltige Layout von Cutom auf single/dual gehts alles wieder... Ich denke es liegt daran...
Grüßle
Pascal
binford6000
Moin Sebastian,
ich habe noch was kosmetisches:
In der Sonos-Steuerung sind noch ein paar Artefakte zu sehen (siehe Screen, gelb markiert).
Sonst alles TOP!
VG Sebastian
xanker
Zitat von: raiderxxl am 05 August 2019, 16:21:05
Nur mal so ne frage ich nutze 2 Dashboards die jetzt natürlich furchtbar aussehen...
Gibts für die auch mal ne Unterstützung oder muss das der Maintainer vom Dashboard Modul machen?
Ich habe nun mal das Dashboard angepasst und getestet. Es kann aber sein, dass hier da noch was nicht stimmt, aber das wirst du mir dann schon berichten  ;D
Ich weiß nicht ob ich dich richtige verstehe. Du willst zwar mehrere Spalten für die Raumansicht, nicht aber für die Geräte-Übersicht? Könnte ich als Option hinzufügen, verstehe ich aber nicht ganz warum man das nicht will ;D
Vielen Dank  :-*
Öhm, das ist sehr merkwürdig und ich kann mir auch nicht vorstellen wie das mit meinem Style zusammen hängen soll  :o
Ich verwende auch dellog:
defmod c_dellog cmdalias dellog AS {qx(truncate $currlogfile --size 0);;Log 1, "Logfile gelöscht";;}
und das funktioniert einwandfrei, egal welches Mehrspaltige Layout ich auswähle. Es passiert ja auch nichts anders als dass ein Perl Command ausgeführt wird, das wird von dem Style in keinster Weise beeinflusst. Wenn du andere Commands ausführst, klappt alles?
Sonst alles TOP!
VG Sebastian
Da ich Sonos nicht verwende, müsstest du mir mal den HTML-Code von der kompletten umliegenden Tabelle (mit der Klasse "group") schicken, dann schaue ich danach.
Maintainer vom flex Style.
Intel NUC mit fhem in Docker Container | Homematic | SIGNALduino 433MHz | HUE Bridge | Harmony HUB | lepresenced | alexa-fhem ...
raiderxxl
Ja in der Deviceansicht hätte ich gern alles untereinander ;-) In den Räumen mehrspaltig...
Mach da aber erstmal nix es geht ja nur mir so, und vielleicht gewöhn ich mich ja dran  hehehe
Dashboards sehen gleich viiiiiel besser aus, wenn auch nur auf einer (halben) Seite.. siehe Screenshoot.
Das mit den Browser hängen habe ich sobald ich auf Custom (Save Global) stelle auf allen zusätzlichen PC's mit denen ich auf FHEM zugreife auch ohne ausführen von dellog...
Kann es sein das da irgend was mit dem cookie nicht stimmt oder der Einstellung  Save global? Auf single oder dual gehts...
Grüßle
Pascal
xanker
ok, wenn es dich zusehr stört, kannst du auch einfach folgendes bei "Zusätzlicher CSS Code" hinzufügen:
#content > :not(.roomoverview) .deviceWrapHelper.customCol { -moz-column-count: 1; column-count: 1; }
Habe nochmal was commited, ist es jetzt besser? Der Tabellen Header muss übrigens die volle Breite haben, nicht wie beim restlichen Style, da sonst das Resizen verbuggt ist.
Das ist echt sehr sehr merkwürdig, wie gesagt, eigentlich besteht da absolut kein Zusammenhang. Kannst du mir mal ein List von deinem FHEMWEB Device schicken, evtl. ist da irgendwas...
raiderxxl
Dashboard:
Immer noch nur ne Halbe Seite sichtbar... Scrollen kann man aber
"Der Tabellen Header muss übrigens die volle Breite haben, nicht wie beim restlichen Style, da sonst das Resizen verbuggt ist."
Was heisst das? ;-)
Browserfreeze:
Folgendes Vorgehen:
PC1 Einstellungen auf Custom setzten und Save Global drücken FHEM.CFG Speichern..
PC2 Öffnet FHEM Web nicht mehr...
PC1 Einstellungen auf Single/Dual setzten und Save Global drücken FHEM.CFG Speichern..
PC2 Öffnet FHEM Web ...
defmod WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB Css body, input, select, textarea {\
    background-size: auto auto;;\
attr WEB DbLogExclude .*
attr WEB column Spielwiese:Radio-Büro,Lautsprecher,WLED,RFID-Test,MQTT_DEVICE,Vibrations\sSensor,XiaomiMQTTDevice,.* Büro:Licht,Control,Echo,WebCam,Automator,Sensoren_Überwachung,Bridges,harmony,Überwachung,.* Schlafzimmer:Licht,Radio\sSchlazi,Lautsprecher,Echo,FBDECT,Sleep-Musik,Lichtsteurung,Wecker-Pascal,Nachttischlampe\sPapa,readingsProxy,.* FHEM->Systemstatus:Batteriestatus,Gäste\sWLAN,Sensoren_Überwachung,readingsProxy|Garagensteuerung,Linkqualität|Luftfeuchtigkeit,Temperatur,.*
attr WEB confirmDelete 0
attr WEB csrfToken none
attr WEB defaultRoom DashboardRoom
attr WEB editConfig 1
attr WEB hiddenroom DashboardRoom,Favourites,Homekit,Ha-Bridge
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
attr WEB longpoll websocket
attr WEB longpollSVG 1
attr WEB menuEntries _ClearLog,cmd=dellog,List_RG,cmd=list TYPE=readingsGroup,List_Alexa,cmd=list alexaName=..*
attr WEB plotEmbed 1
attr WEB room System
attr WEB roomIcons Kugele.Home:control_building_control Systemstatus:status_frost Spielwiese:wuerfel Unsorted:unknown _Neue_Geräte_:unknown Lichter:light_light_dim_100 Wohnzimmer:scene_livingroom OmiZimmer:scene_sleeping Küche:hue_room_kitchen Kinderzimmer:scene_childs_room Büro:scene_office Schlafzimmer:scene_making_love Esszimmer:scene_dinner Kellergang:control_building_kg Automator:logic System:system_fhem Logs:edit_paste Balkon:control_building_outside Flur_EG:control_building_eg Garage:hue_room_carport Homematic:hm_ccu Pushover:secur_alarm Sensoren:temp_outside Services:RPi Terrasse:control_building_outside Umwelt:scene_garden Weihnachten:scene_x-mas Everything:it_i-net Save.config:edit_save Logfile:edit_paste Commandref:system_fhem Remote.doc:message_mail Edit.files:edit_copy Select.style:edit_open Event.monitor:edit_settings
attr WEB sortRooms Unsorted _Neue_Geräte_ Spielwiese System Garage Systemstatus Lichter Büro Schlafzimmer Kinderzimmer Küche Esszimmer Wohnzimmer OmiZimmer Terrasse Umwelt Sensoren Everything Kugele->Eingang Kugele->Haus Kugele->Bridges Kugele->Balkon Kugele->UG->Flur Kugele->UG->Vorratsraum Kugele->EG->Flur Kugele->EG->Klo Kugele->OG->Flur Kugele->OG->Bad Kugele->Homematic Kugele->Garage Kugele->Weihnachten Kugele->Halloween Kugele->Unbekannt
attr WEB styleData {\
"flex": {\
  "colorPreset": {\
   "mystyle": {\
    "HeaderBG": "#5e5e5e",\
    "HeaderIcon": "#fc660f",\
    "HeaderText": "#fc660f",\
    "HeaderBorder": "#5e5e5e",\
    "MenuBG": "#000",\
    "MenuBorder": "#5e5e5e",\
    "MenuIcon": "#fc660f",\
    "MenuIconBG": "#5e5e5e",\
    "MenuRoomIcon": "#fc660f",\
    "MenuText": "#fc660f",\
    "MenuHoverLink": "#5e5e5e",\
    "MainBG": "#000",\
    "TableHeaderBG": "#5e5e5e",\
    "TableHeaderText": "#fc660f",\
    "TableBorder": "#5e5e5e",\
    "TableOdd": "#000",\
    "TableEven": "#151515",\
    "TableText": "#fc660f",\
    "TableLink": "#fc660f",\
    "TableLinkFirstCol": "#fc660f",\
    "TableHoverRow": "#262626",\
    "TableHoverLink": "#5e5e5e",\
    "TableNewEvent": "#F00",\
    "TableIcon": "#5e5e5e",\
    "TableShadow": "#fc660f",\
    "SetGetAttrBG": "#333333",\
    "SubmitButtonBG": "#5e5e5e",\
    "SubmitButtonBorder": "#5e5e5e",\
    "SubmitButtonText": "#fc660f",\
    "WidgetBorder": "#5e5e5e",\
    "WidgetText": "#fc660f",\
    "WidgetHighlight": "#5e5e5e",\
    "LogDate": "#fc660f",\
    "LogTime": "#fc660f",\
    "LogVerbose0": "#fc660f",\
    "LogVerbose1": "#F00",\
    "LogVerbose2": "#FFA500",\
    "LogVerbose3": "#0F0",\
    "LogVerbose4": "#1E90FF",\
    "LogVerbose5": "#00F",\
    "plotBG": "#000",\
    "plotBorder": "#5e5e5e",\
    "plotText": "#fc660f",\
    "plotGrid": "#555",\
    "plotMarker": "#F00",\
    "plotLine0": "#F00",\
    "plotLine1": "#0F0",\
    "plotLine2": "#00F",\
    "plotLine3": "#F0F",\
    "plotLine4": "#A52A2A",\
    "plotLine5": "#000",\
    "plotLine6": "#808000",\
    "plotLine7": "#808080",\
    "plotLine8": "#FF0",\
    "plotLinePasted": "#000"\
  "menuOrder": {},\
  "devices": {},\
  "color": {\
   "MenuBG": "#000",\
   "MainBG": "#000",\
   "plotBG": "#000",\
  "title": "KUGI-V-FHEM",\
  "myUtilsFileName": "",\
  "plotMinWidth": "250px",\
  "plotMaxWidth": "100%",\
  "fontFamily": "Arial",\
  "showClock": true,\
  "showLogoButton": true,\
  "showRebootButton": true,\
  "showUpdateButton": true,\
  "showUpdateCheckButton": true,\
  "showRereadIconsButton": false,\
  "showRawInputButton": true,\
  "showSaveButton": true,\
  "showRoomDeviceName": true,\
  "showMenuAlways": true,\
  "showFirstColBold": true,\
  "enableCommandHistory": true,\
  "enableDeviceSearch": true,\
  "hideWebcmdOnSmallScreen": false,\
  "colorOptionsDetailed": false,\
  "multiColumnLayout": "dual",\
  "enableAnimations": true,\
  "improvePerformance": false,\
  "enableLogLineWrap": true,\
  "enableRoundedEdges": true,\
  "enableTableShadow": false,\
  "showRoomIconsRight": false,\
  "enableCodeMirror": true,\
  "enableDayTimeStyle": false,\
  "enableExperimental": false,\
  "dayStyle": "bright",\
  "nightStyle": "dark",\
  "newSettings": {},\
  "scalePage": "1"\
"f18": {\
  "Pinned.menu": "true",\
  "hidePin": "true",\
  "cols.bg": "444444",\
  "cols.fg": "CCCCCC",\
  "cols.link": "FF9900",\
  "cols.evenrow": "333333",\
  "cols.oddrow": "111111",\
  "cols.header": "222222",\
  "cols.menu": "111111",\
  "cols.sel": "333333",\
  "cols.inpBack": "444444",\
  "savePinChanges": true\
attr WEB stylesheetPrefix flex
attr WEB widgetOverride sortRooms:textField-long  roomIcons:textField-long  column:textField-long  menuEntries:textField-long  codemirrorParam:textField-long  widgetOverride:textField-long  JavaScripts:textField-long
setstate WEB 2019-08-06 14:13:59 state Initialized
binford6000
Ich hoffe das ist das richtige:
<div class="groupContent"><div class="scrollable"><table class="block wide" id="TYPE_1. SONOS">
<tbody><tr class="odd"><td><div class="col1"><a href="/fhem?detail=play1_wz"><svg class="icon sonos_play1" data-txt="sonos_play1" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="566.929px" height="566.93px" viewBox="0 0 566.929 566.93" enable-background="new 0 0 566.929 566.93" xml:space="preserve">  <g id="Ebene_1">  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M493.714,438.5c0,0.802-0.486,4.065-1.714,6.917  c-0.942,2.188-2.514,3.954-3.478,5.268c-0.751,1.026-1.592,16.444-2.524,17.646C464.288,496.267,344.237,543,291,543  s-174.358-46.564-195.48-75.011c-0.954-1.284-1.814-13.483-2.583-14.584c-2.536-3.641-4.063-6.222-4.649-7.364  c-0.133-0.26-1.514-3.419-1.787-4.791S86,435,86,435V104.333v-2.646c0-0.855,0-1.633,0-2.332c0-0.918,0.311-1.407,0.908-2.2  c13.532-17.979,174.403-65.292,206.967-65.292c34,0,199.845,47.085,199.839,62.136c0,0.997,0,16.667,0,16.667V427.25  C493.714,427.25,493.714,437.083,493.714,438.5z M474.334,190.396c0.5,0.625,0.416,1.146,0.416,1.146l-0.008,242.7  c0,0,0.037,1.944-0.242,3.758c-0.229,1.493-0.729,2.838-1.151,3.44C463.146,456.013,342.146,515,291.24,515  c-50.907,0-173.983-56.307-184.24-73c-1.826-2.973-1.488-6.369-1.627-8.011l0.001-0.988L105.292,192.5c0,0-0.071-1.594,0.802-2.438  c0.625-0.604,2.228-0.104,2.393-0.04C135.729,200.54,255.71,243.375,292,243.375c50.474,0,142.435-38.142,180.574-53.021  c0.229-0.09,0.636-0.249,0.636-0.249S473.834,189.771,474.334,190.396z M292,223.421c-41.663,0-184.333-49.921-186.465-54.672  c-0.861-1.918,0.03-46.373,0.03-46.373S106.05,121.199,107,122c12.051,10.158,150.283,57.757,183.158,57.757  s164.541-45.834,181.348-59.82c0.91-0.758,2.057-0.586,2.557-0.187c0.582,0.468,0.438,1.25,0.438,1.25s1.502,44.843,0.243,47.167  C470.5,176,333.662,223.421,292,223.421z M111,101c0,14,150.742,58.757,178.283,58.757c21.05,0,45.731-8.236,79.064-18.601  c0.301-0.094,0.902-0.281,0.902-0.281S296,110.833,296,108.5S329.666,94,334.333,94s80.167,30.5,80.167,30.5  s1.251-0.457,1.872-0.685C447.659,112.331,468,102.862,468,98c0-12-123.334-50.291-176-50.136C246,48,111,91,111,101z"></path>  </g>  <g id="Ebene_2">  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M126.542,219.167c0.708-0.417,0.62-0.085,2.754,0.665  c19.669,6.905,123.991,45.502,162.112,45.502c39.606,0,146.965-39.641,160.538-44.199c0.097-0.032,0.549-0.28,1.007,0.053  s0.381,0.729,0.381,0.729V229v192.5c0,0,0.25,6.792-0.521,7.75s-0.865,1.227-3.409,2.661  c-19.71,11.118-108.854,59.756-159.995,59.756c-51.253,0-140.267-50.425-159.623-61.758c-2.451-1.435-2.722-1.921-3.223-3.284  S126,421.5,126,421.5V231v-9.666C126,221.334,125.833,219.583,126.542,219.167z"></path>  </g>  </svg>&nbsp;play1_wz</a></div></td>
<td informid="play1_wz" colspan="49"><div id="play1_wz" title="disappeared" class="col2"><img class=" ios-off" src="/fhem/images/openautomation/ios-off.png" alt="disappeared" title="disappeared"></div></td>
</tr>
<tr class="odd"><td colspan="50" class="containsTable"><div informid="play1_wz-display_covertitle"><div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"><script type="text/javascript"> if (!document.getElementById("global_fulldiv_play1wz")) { var newDiv = document.createElement("div"); newDiv.setAttribute("id", "global_fulldiv_play1wz"); document.body.appendChild(newDiv); var newScript = document.createElement("script"); newScript.setAttribute("type", "text/javascript"); newScript.appendChild(document.createTextNode('function refreshFullplay1wz() { var fullDiv = document.getElementById("element_fulldiv_play1wz"); if (!fullDiv) { return; } var elementHTML = decodeURIComponent(fullDiv.innerHTML); var global = document.getElementById("global_fulldiv_play1wz"); var oldGlobal = global.innerHTML; var hash = document.getElementById("hash_play1wz"); var hashMatch = /<div id="hash_play1wz".*?>(.+?)<.div>/i; hashMatch.exec(elementHTML); if ((oldGlobal != "") && (!hash || (hash.innerHTML != RegExp.$1))) { global.innerHTML = elementHTML; } if (oldGlobal != "") { setTimeout(refreshFullplay1wz, 1000); var playing = document.getElementById("prog_playing_play1wz"); if (playing && playing.innerHTML == "1") { setTimeout(refreshTimeplay1wz, 100); } } } function refreshTimeplay1wz() { var playing = document.getElementById("prog_playing_play1wz"); if (!playing || (playing && (playing.innerHTML == "0"))) { return; } var runtime = document.getElementById("prog_runtime_play1wz"); var starttime = document.getElementById("prog_starttime_play1wz"); if (runtime && starttime) { var now = new Date().getTime(); var percent = (Math.round(now / 10.0) -  Math.round(starttime.innerHTML * 100.0)) / runtime.innerHTML; document.getElementById("progressbarplay1wz").style.width = percent + "%"; setTimeout(refreshTimeplay1wz, 100); } }')); document.body.appendChild(newScript); } </script><table cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding: 0px; margin: 0px;"><tbody><tr><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px;"><div style="" onclick="document.getElementById('global_fulldiv_play1wz').innerHTML = '&nbsp;'; refreshFullplay1wz(); "><div informid="play1_wz-display_covertitle"><div style="display: inline-block; margin-right: 5px; border: 1px solid lightgray; height: 10.75em; width: 10.75em; background-image: url(/fhem/sonos/cover/empty.jpg); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;"><div style="position: relative; top: 0px; left: 2px; display: inline-block; height: 15px; width: 15px; background-image: url(/fhem/sonos/cover/tunein_round.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;"></div></div></div></div><div style="display: none;" id="element_fulldiv_play1wz">%3Cstyle%20type%3D%22text%2Fcss%22%3E.SONOS_Transportstate%20%7B%20height%3A%200.8em%3B%20margin-top%3A%20-6px%3B%20margin-left%3A%202px%3B%20%7D%3C%2Fstyle%3E%3Cdiv%20id%3D%22cover_currentplay1wz%22%20style%3D%22position%3A%20fixed%3B%20top%3A%200px%3B%20left%3A%200px%3B%20width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20100%25%3B%20z-index%3A%2010000%3B%20background-color%3A%20rgb%2820%2C20%2C20%29%3B%22%20onclick%3D%22document.getElementById%28%27cover_currentplay1wz%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3B%20document.getElementById%28%27global_fulldiv_play1wz%27%29.innerHTML%20%3D%20%27%27%3B%22%3E%3Cdiv%20style%3D%22position%3A%20absolute%3B%20top%3A%2010px%3B%20left%3A%205px%3B%20display%3A%20inline-block%3B%20height%3A%2035px%3B%20width%3A%2035px%3B%20background-image%3A%20url%28%2Ffhem%2Fsonos%2Fcover%2Ftunein_round.png%29%3B%20background-repeat%3A%20no-repeat%3B%20background-size%3A%20contain%3B%20background-position%3A%20center%20center%3B%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%20top%205px%3B%20text-align%3A%20center%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%20color%3A%20lightgray%3B%20font-size%3A%20200%25%3B%22%3ELounge%3Csvg%20class%3D%22SONOS_Transportstate%20audio_stop%22%20data-txt%3D%22Stopped%22%20version%3D%221.0%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20%20width%3D%22468pt%22%20height%3D%22468pt%22%20viewBox%3D%220%200%20468%20468%22%20%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%3E%20%3Cmetadata%3E%20Created%20by%20potrace%201.8%2C%20written%20by%20Peter%20Selinger%202001-2007%20%3C%2Fmetadata%3E%20%3Cg%20transform%3D%22translate%280%2C468%29%20scale%280.258564%2C-0.258564%29%22%20%20stroke%3D%22none%22%3E%20%3Cpath%20d%3D%22M97%201796%20c-51%20-19%20-75%20-42%20-87%20-85%20-6%20-23%20-10%20-326%20-10%20-814%200%20-842%20-2%20-815%2055%20-867%20l27%20-25%20811%20-3%20c758%20-2%20814%20-1%20847%2015%2073%2037%2070%20-6%2070%20888%200%20775%20-1%20801%20-20%20832%20-44%2073%2016%2068%20-865%2070%20-650%202%20-797%200%20-828%20-11z%20m1573%20-896%20l0%20-770%20-765%200%20-765%200%200%20770%200%20770%20765%200%20765%200%200%20-770z%22%2F%3E%20%3C%2Fg%3E%20%3C%2Fsvg%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%20style%3D%22position%3A%20relative%3B%20top%3A%208px%3B%20height%3A%2086%25%3B%20max-width%3A%20100%25%3B%20text-align%3A%20center%3B%22%3E%3Cdiv%20style%3D%22display%3A%20inline-block%3B%20height%3A%20calc%28100%25%20-%2070px%29%3B%20width%3A%20100%25%3B%20background-image%3A%20url%28%2Ffhem%2Fsonos%2Fcover%2Fempty.jpg%29%3B%20background-repeat%3A%20no-repeat%3B%20background-size%3A%20contain%3B%20background-position%3A%20center%20center%3B%22%2F%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%20style%3D%22position%3A%20absolute%3B%20width%3A%20100%25%3B%20bottom%3A%208px%3B%20padding%3A%205px%3B%20text-align%3A%20center%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%20color%3A%20lightgray%3B%20background-color%3A%20rgb%2820%2C20%2C20%29%3B%20font-size%3A%20120%25%3B%22%3EPlayer%20disappeared%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%20id%3D%22hash_play1wz%22%20style%3D%22display%3A%20none%3B%20color%3A%20white%3B%22%3Ec3416714a2b2716067367eeea1679d53%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E</div></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px;"><div style="margin-left: 0px; min-width: 500px;"><div style="margin-left: 0px;">Player disappeared</div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div class="rc_body" style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"><table style="text-align: center;"><tbody><tr><td><a onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz Previous')"><svg class="rc-button rc_PREVIOUS_svg" data-txt="Previous" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2">   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <g transform="matrix(0.38074944,0,0,0.38074944,116.4254,81.750963)" id="g3764">     <path d="m 596.48032,8.9291342 8.8937,8.5039368 0,387.602379 0,387.60237 -8.8937,8.50394 c -4.6063,4.99606 -11.72834,8.8937 -15.27165,8.8937 -6.76772,0 -505.559063,-378.00001 -515.125992,-390.08269 -6.767717,-8.8937 -4.996063,-23.45669 3.543307,-31.6063 C 77.421261,381.22442 514.77166,46.204726 557.04331,15.307087 568.41733,6.7677168 580.14568,0.03543307 582.98032,0.03543307 c 2.48032,0 8.8937,3.89763793 13.5,8.89370113 z M 342.81496,238.78347 c -112.6063,85.96064 -207.46063,159.12993 -210.68504,162.35434 -5.66929,5.31496 7.83071,16.33465 208.55906,169.79528 l 214.93701,164.12599 0,-328.60631 c 0,-239.10237 -1.06299,-327.897649 -3.89764,-326.125996 -2.16141,1.062993 -96.30708,72.460636 -208.91339,158.456696 z" id="path3766" style=";fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none"></path>     <path d="m 42.34252,785.16144 c -4.535433,19.20473 -26.397638,24.83859 -36.8149609,9.9567 L 0,787.1457 0,405.60238 0,24.023623 5.5275591,16.051182 c 7.8661419,-11.2322842 24.4133859,-11.2322842 32.2795279,0 l 5.527559,7.972441 0.389764,377.255917 c 0.212598,208.34647 -0.389764,380.2323 -1.38189,383.8819 z" id="path3768" style=";fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none"></path>   </g> </svg></a></td>
<td><a style="padding-left: 10px;" onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz Play')"><svg class="rc-button rc_PLAY_svg" data-txt="Play" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2" inkscape:version="0.48.4 r9939" sodipodi:docname="svg_PLAY.svg">   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="640" inkscape:window-height="480" id="namedview8" showgrid="false" inkscape:zoom="0.4034188" inkscape:cx="292.5" inkscape:cy="292.5" inkscape:window-x="2079" inkscape:window-y="401" inkscape:window-maximized="0" inkscape:current-layer="svg2"></sodipodi:namedview>   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path style=";" d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <path style=";" inkscape:connector-curvature="0" d="m 149.16929,73.255292 -3.6373,3.49181 0,158.731648 0,158.73167 3.6373,3.49181 c 1.89139,2.03688 4.80123,3.63729 6.25615,3.63729 2.76434,0 207.03497,-154.80338 210.96325,-159.75011 2.76435,-3.63729 2.03689,-9.60246 -1.45492,-12.94878 C 361.73295,225.7308 182.63243,88.531942 165.31889,75.874142 c -4.65574,-3.4918 -9.45698,-6.25615 -10.6209,-6.25615 -1.01845,0 -3.63731,1.60041 -5.5287,3.6373 z M 253.0505,167.38855 c 46.12093,35.20904 84.96727,65.18037 86.2767,66.4898 2.32787,2.18237 -3.20082,6.69263 -85.40375,69.54513 l -88.02259,67.21725 0,-134.58001 c 0,-97.91604 0.43647,-134.28902 1.60041,-133.56156 0.87295,0.43648 39.4283,29.68035 85.54923,64.88939 z" id="path8-1"></path> </svg></a></td>
<td><a onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz Pause')"><svg class="rc-button rc_PAUSE_svg" data-txt="Pause" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2">   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path style=";" d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <path style=";" d="m 169.78727,80.79935 c -2.57942,1.57632 -5.73204,5.01554 -7.16505,7.59496 -2.43612,4.44233 -2.57942,12.89709 -2.57942,152.61561 0,147.02686 0,147.88667 3.00932,151.7558 6.01865,8.16816 9.88777,9.88777 23.50137,10.31767 16.33632,0.71651 24.21788,-2.29282 28.51691,-11.03418 3.00932,-5.73204 3.00932,-7.16505 3.00932,-151.3259 0,-157.77444 0.2866,-150.75269 -7.73825,-158.34764 -3.58253,-3.29593 -5.15884,-3.58253 -19.91885,-4.01243 -14.0435,-0.28661 -16.62292,0 -20.63535,2.43611 z m 28.23031,159.20746 0,143.30104 -9.31457,0 -9.31457,0 0,-143.30104 0,-143.30104 9.31457,0 9.31457,0 0,143.30104 z" id="path8-4"></path>   <path style=";" d="m 257.2009,80.79935 c -9.60117,6.01865 -9.02796,-3.86912 -9.02796,159.63736 l 0,148.17327 3.29592,4.87224 c 4.87224,7.30835 11.17748,9.88777 24.64778,9.88777 14.1868,0 22.64157,-3.72582 26.7973,-11.46408 2.43611,-4.72894 2.57942,-12.46719 2.57942,-151.6125 0,-159.06415 0.4299,-150.17949 -7.88156,-157.91774 -3.58253,-3.29593 -5.01554,-3.58253 -19.77555,-4.01243 -14.0435,-0.28661 -16.62292,0 -20.63535,2.43611 z m 29.37671,159.63736 0.28661,142.87114 -10.03107,0 -10.03108,0 0,-143.30104 0,-143.44434 9.74447,0.4299 9.60117,0.42991 0.4299,143.01443 z" id="path10"></path> </svg></a></td>
<td><a style="padding-left: 10px;" onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz Next')"><svg class="rc-button rc_NEXT_svg" data-txt="Next" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2">   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <g transform="matrix(-0.38074944,0,0,0.38074944,346.92122,81.750963)" id="g3764">     <path d="m 596.48032,8.9291342 8.8937,8.5039368 0,387.602379 0,387.60237 -8.8937,8.50394 c -4.6063,4.99606 -11.72834,8.8937 -15.27165,8.8937 -6.76772,0 -505.559063,-378.00001 -515.125992,-390.08269 -6.767717,-8.8937 -4.996063,-23.45669 3.543307,-31.6063 C 77.421261,381.22442 514.77166,46.204726 557.04331,15.307087 568.41733,6.7677168 580.14568,0.03543307 582.98032,0.03543307 c 2.48032,0 8.8937,3.89763793 13.5,8.89370113 z M 342.81496,238.78347 c -112.6063,85.96064 -207.46063,159.12993 -210.68504,162.35434 -5.66929,5.31496 7.83071,16.33465 208.55906,169.79528 l 214.93701,164.12599 0,-328.60631 c 0,-239.10237 -1.06299,-327.897649 -3.89764,-326.125996 -2.16141,1.062993 -96.30708,72.460636 -208.91339,158.456696 z" id="path3766" style=";fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none"></path>     <path d="m 42.34252,785.16144 c -4.535433,19.20473 -26.397638,24.83859 -36.8149609,9.9567 L 0,787.1457 0,405.60238 0,24.023623 5.5275591,16.051182 c 7.8661419,-11.2322842 24.4133859,-11.2322842 32.2795279,0 l 5.527559,7.972441 0.389764,377.255917 c 0.212598,208.34647 -0.389764,380.2323 -1.38189,383.8819 z" id="path3768" style=";fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none"></path>   </g> </svg></a></td>
<td><a style="padding-left: 20px;" onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz VolumeD')"><svg class="rc-button rc_VOLDOWN_svg" data-txt="VolDown" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2">   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path style=";" d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <path style=";" d="m 233.45756,135.6512 c -28.65174,16.15605 -41.5261,23.98164 -42.53586,26.12736 -1.26219,2.39817 -1.64084,19.56397 -1.64084,72.32357 0,59.44921 0.25244,69.92541 1.89328,73.33332 1.64085,3.40792 8.07803,7.44693 42.91451,27.01089 22.46701,12.62192 42.1572,22.97189 43.79805,22.97189 1.64084,0 4.67011,-1.13597 6.94204,-2.52438 8.33048,-5.04877 7.95181,1.51462 7.95181,-120.28684 l 0,-110.31553 -2.90303,-4.29145 c -3.15548,-4.79633 -7.57316,-7.44693 -12.24326,-7.44693 -1.76707,0 -21.20482,10.22375 -44.1767,23.0981 z M 274.605,336.97073 c -0.37866,0.25244 -15.65117,-7.95181 -34.07917,-18.30178 l -33.44808,-18.68043 -0.12621,-65.00285 0,-65.00286 33.82672,-18.93287 33.70052,-18.93288 0.37865,102.11129 c 0.12622,56.16752 0,102.36372 -0.25243,102.74238 z" id="path10"></path>   <path style=";" d="m 324.33534,147.89446 c -3.9128,3.91279 -3.15548,8.33046 2.52438,14.76764 36.22489,41.14744 36.72977,100.72287 1.38841,142.37519 -7.19449,8.45667 -8.07803,12.49569 -3.53413,16.78714 4.54388,4.29145 8.20424,3.53413 14.51519,-3.15548 17.29203,-18.55422 28.65175,-44.30292 31.68102,-71.44002 3.78657,-33.5743 -8.07803,-70.17785 -30.67126,-95.29546 -6.68961,-7.32071 -11.35972,-8.5829 -15.90361,-4.03901 z" id="path14"></path>   <path style=";" d="m 106.4811,162.28344 c -2.14573,1.00975 -5.04877,3.2817 -6.563396,5.17499 -2.77682,3.53413 -2.77682,3.78657 -2.77682,67.65346 l 0,64.24554 4.291446,4.79632 4.29145,4.67011 32.9432,0.37866 c 38.37062,0.37866 40.39012,0 44.55536,-9.46644 2.27194,-5.04877 2.39816,-8.70912 2.0195,-66.51749 -0.37865,-59.57543 -0.50487,-61.21627 -3.02926,-64.75041 -5.42742,-7.44693 -8.20424,-7.95181 -41.52609,-7.95181 -22.46701,0.12622 -31.30235,0.50488 -34.20539,1.76707 z m 61.3425,72.70223 0,56.79861 -27.13711,0 -27.13712,0 0,-56.79861 0,-56.79862 27.13712,0 27.13711,0 0,56.79862 z" id="path16"></path> </svg></a></td>
<td><a onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz MuteT')"><svg class="rc-button rc_MUTE_svg" data-txt="Mute" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2" inkscape:version="0.48.4 r9939" sodipodi:docname="svg_MUTE.svg">   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="1858" inkscape:window-height="1057" id="namedview11" showgrid="false" inkscape:zoom="0.4034188" inkscape:cx="-182.1928" inkscape:cy="292.5" inkscape:window-x="1734" inkscape:window-y="-8" inkscape:window-maximized="1" inkscape:current-layer="svg2"></sodipodi:namedview>   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <path d="m 268.26753,117.23647 c -35.37882,19.94929 -51.27593,29.61223 -52.52277,32.26174 -1.55853,2.96124 -2.02609,24.15736 -2.02609,89.30428 0,73.40716 0.31171,86.34305 2.3378,90.55109 2.02611,4.20806 9.97466,9.19538 52.99032,33.35272 27.742,15.5854 52.0552,28.36542 54.08131,28.36542 2.02609,0 5.76659,-1.40269 8.57194,-3.11708 10.28638,-6.23416 9.8188,1.87024 9.8188,-148.52874 l 0,-136.21628 -3.58462,-5.299028 c -3.89635,-5.92245 -9.35125,-9.19538 -15.11783,-9.19538 -2.18196,0 -26.18346,12.624158 -54.54886,28.521258 z m 50.80836,248.58692 c -0.46756,0.31171 -19.32587,-9.8188 -42.08055,-22.59882 l -41.30128,-23.06637 -0.15584,-80.26473 0,-80.26475 41.76882,-23.37808 41.613,-23.37809 0.46755,126.08579 c 0.15585,69.35498 0,126.39749 -0.3117,126.86505 z" id="path10"></path>   <path d="m 111.47853,150.12163 c -2.64952,1.24683 -6.23416,4.05221 -8.1044,6.39002 -3.428789,4.3639 -3.428789,4.67561 -3.428789,83.53767 l 0,79.32962 5.299029,5.92244 5.29903,5.7666 40.67787,0.46756 c 47.37957,0.46756 49.87323,0 55.01642,-11.68905 2.80536,-6.23416 2.96122,-10.75391 2.49365,-82.13499 -0.46755,-73.56302 -0.62341,-75.58911 -3.74049,-79.95302 -6.70172,-9.19538 -10.1305,-9.8188 -51.27592,-9.8188 -27.74199,0.15585 -38.65176,0.62342 -42.2364,2.18195 z m 75.74498,89.77184 0,70.13424 -33.50858,0 -33.50859,0 0,-70.13424 0,-70.13425 33.50859,0 33.50858,0 0,70.13425 z" id="path16"></path>   <path style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none;stroke-width:16;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" d="M 399.90625,51.5625 54.96875,404.90625 66.40625,416.09375 411.375,62.75 399.90625,51.5625 z" id="path3902" inkscape:connector-curvature="0"></path>   <path style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none;stroke-width:16;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" d="M 60.90625,55.6875 49.46875,66.875 394.40625,420.25 405.875,409.0625 60.90625,55.6875 z" id="path3902-1" inkscape:connector-curvature="0"></path> </svg></a></td>
<td><a onclick="FW_cmd('?XHR=1&amp;cmd.dummy=set play1_wz VolumeU')"><svg class="rc-button rc_VOLUP_svg" data-txt="VolUp" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" id="svg2">   <defs id="defs12"></defs>   <metadata id="metadata4"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g transform="matrix(0.189474,0,0,-0.189474,0,468)" id="g6">     <path style=";" d="M 395,2455 C 244,2422 112,2322 57,2200 5,2083 6,2112 2,1260 0,702 2,446 10,400 43,208 198,52 398,11 c 71,-15 1628,-15 1692,0 174,40 322,190 365,370 22,94 22,1579 0,1683 -21,98 -66,187 -127,252 -61,64 -113,98 -201,128 -61,21 -75,21 -867,23 -640,1 -817,-1 -865,-12 z m 1737,-163 c 74,-36 132,-95 170,-170 l 23,-47 0,-840 0,-840 -28,-57 c -37,-76 -96,-134 -171,-169 l -63,-29 -839,2 -839,3 -50,27 C 273,204 196,285 167,348 l -22,47 0,840 0,840 27,52 c 53,100 128,162 227,189 35,10 236,12 856,11 l 810,-2 67,-33 z" id="path8"></path>   </g>   <path style=";" d="m 346.93269,90.212314 c -4.54389,4.796325 -3.53414,7.825582 6.18473,18.932876 23.09811,26.37979 38.11819,56.54617 45.56512,91.00399 4.03901,18.428 4.03901,55.03155 0,73.58576 -7.32072,33.70051 -23.85542,66.26504 -46.19621,91.004 -4.54389,5.04876 -8.33046,10.34997 -8.33046,11.73838 0,6.68961 6.5634,11.35973 11.8646,8.33047 5.55364,-3.02927 22.34079,-23.35055 32.05966,-38.8755 11.35972,-18.04934 21.96213,-44.1767 26.75846,-66.51749 14.13655,-65.12908 -5.04877,-134.67582 -50.99253,-184.279941 -8.20426,-8.83534 -12.24326,-9.97131 -16.91337,-4.922545 z" id="path8-8"></path>   <path style=";" d="m 183.85756,135.6512 c -28.65174,16.15605 -41.5261,23.98164 -42.53586,26.12736 -1.26219,2.39817 -1.64084,19.56397 -1.64084,72.32357 0,59.44921 0.25244,69.92541 1.89328,73.33332 1.64085,3.40792 8.07803,7.44693 42.91451,27.01089 22.46701,12.62192 42.1572,22.97189 43.79805,22.97189 1.64084,0 4.67011,-1.13597 6.94204,-2.52438 8.33048,-5.04877 7.95181,1.51462 7.95181,-120.28684 l 0,-110.31553 -2.90303,-4.29145 c -3.15548,-4.79633 -7.57316,-7.44693 -12.24326,-7.44693 -1.76707,0 -21.20482,10.22375 -44.1767,23.0981 z M 225.005,336.97073 c -0.37866,0.25244 -15.65117,-7.95181 -34.07917,-18.30178 l -33.44808,-18.68043 -0.12621,-65.00285 0,-65.00286 33.82672,-18.93287 33.70052,-18.93288 0.37865,102.11129 c 0.12622,56.16752 0,102.36372 -0.25243,102.74238 z" id="path10"></path>   <path style=";" d="m 312.34864,116.84455 c -1.51462,0.75731 -3.66035,3.02926 -4.54388,4.92255 -2.01951,4.16523 -2.27195,3.66035 10.6024,19.18531 33.5743,40.895 43.41939,95.54788 26.25358,146.79285 -5.80608,17.41824 -17.92311,37.99196 -31.04991,52.63339 -7.82558,8.70912 -8.45668,11.10728 -3.66034,15.77739 2.0195,2.14573 4.79632,3.78657 6.0585,3.78657 3.02926,0 17.29203,-15.02007 24.9914,-26.50602 12.62191,-18.80665 21.58347,-39.75903 26.63224,-62.47847 3.15547,-14.26277 3.78657,-44.55536 1.13597,-60.08031 -5.30121,-31.68101 -20.4475,-63.36201 -41.5261,-86.46011 -7.57314,-8.45668 -10.34997,-9.84509 -14.89386,-7.57315 z" id="path12"></path>   <path style=";" d="m 274.73534,147.89446 c -3.9128,3.91279 -3.15548,8.33046 2.52438,14.76764 36.22489,41.14744 36.72977,100.72287 1.38841,142.37519 -7.19449,8.45667 -8.07803,12.49569 -3.53413,16.78714 4.54388,4.29145 8.20424,3.53413 14.51519,-3.15548 17.29203,-18.55422 28.65175,-44.30292 31.68102,-71.44002 3.78657,-33.5743 -8.07803,-70.17785 -30.67126,-95.29546 -6.68961,-7.32071 -11.35972,-8.5829 -15.90361,-4.03901 z" id="path14"></path>   <path style=";" d="m 56.881104,162.28344 c -2.14573,1.00975 -5.04877,3.2817 -6.5634,5.17499 -2.77682,3.53413 -2.77682,3.78657 -2.77682,67.65346 l 0,64.24554 4.29145,4.79632 4.29145,4.67011 32.9432,0.37866 c 38.370616,0.37866 40.390116,0 44.555356,-9.46644 2.27194,-5.04877 2.39816,-8.70912 2.0195,-66.51749 -0.37865,-59.57543 -0.50487,-61.21627 -3.02926,-64.75041 -5.42742,-7.44693 -8.20424,-7.95181 -41.526086,-7.95181 -22.46701,0.12622 -31.30235,0.50488 -34.20539,1.76707 z m 61.342496,72.70223 0,56.79861 -27.137106,0 -27.13712,0 0,-56.79861 0,-56.79862 27.13712,0 27.137106,0 0,56.79862 z" id="path16"></path> </svg></a></td></tr></tbody></table></div></td></tr>
<tr class="even"><td informid="play1_wzRG_Favourites" colspan="50" class="containsTable"><table><tbody><tr><td><div class="devType">&nbsp;<a href="/fhem?detail=play1_wzRG_Favourites">Favoriten</a></div></td></tr><tr><td class="containsTable"><table id="readingsGroup-play1_wzRG_Favourites" groupid="1. SONOS" class="block wide readingsGroup"><tbody><tr class="odd"><td><div class="dname">play1_wz</div></td><td colspan="1"><div informid="play1_wzRG_Favourites-item:1:1"><ul style="margin-left: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; display: inline;"><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s97088/images/logog.jpg); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20FFH%2520Soundtrack%2520%2528Filmmusik%2529')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s125250/images/logog.jpg); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20DELUXE%2520LOUNGE%2520RADIO')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(https://pl.scdn.co/images/pl/default/d8d7a3213848adb1fee4c4cef407944989f309eb); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20Top%2520Hits%2520Deutschland')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s249943g.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20ABSOLUTE%2520CHILLOUT')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s236263g.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20Northcoast%2520Radio')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s295008/images/logog.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20RADIO%2520BOB%2521%2520BOBs%2520Hardrock')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s267611/images/logog.png?t=153667); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20RADIO%2520BOB%2521%2520BOBs%2520Grunge')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s267608/images/logog.png?t=153668); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20RADIO%2520BOB%2521%2520BOBs%2520Metal')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s267615/images/logog.png?t=153668); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20RADIO%2520BOB%2521%2520BOBs%2520Kuschelrock')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s84483/images/logog.jpg); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20FFH%2520Lounge')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s267605/images/logog.png?t=153667); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20RADIO%2520BOB%2521%2520BOBs%2520Best%2520of%2520Rock')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s143782g.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20El%2520Metro%2520Salsero')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s24896/images/logog.png?t=1); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20SWR3%2520Elchradio%252099.6%2520%2528Adult%2520Contemporary%2529')"></div></li><li style="list-style-type: none; display: inline;"><div style="display: inline-block; border: solid 1px lightgray; margin: 3px; width: 70px; height: 70px; background-image: url(http://cdn-profiles.tunein.com/s57109/images/logog.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; background-position: center center;" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&amp;cmd.play1_wz%3Dset%20play1_wz%20StartFavourite%20hr3%252089.3%2520%2528Hot%2520AC%2529')"></div></li></ul></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td>
</tr>
VG Sebastian
xanker
Was heisst das? ;-)
Hast du nach dem Update mal STRG+F5 gedrückt, nicht dass nochwas im Cache hängt, bei mir wird da nämlich nix abgeschnitten. Falls das Problem weiter besteht, schicke mir mal den kompletten HTML Code von dem Dashboard.
Letzteres bedeutet übrigens nur, dass seit dem letzten Update der Header einer Tabelle im Dashboard genauso breit ist wie die Tabelle (beim restlichen Style ist der Header ja immer kürzer). Das muss leider so sein, da es sonst Probleme im Dashboard gibt, wenn man eine Tabelle vergrößert/verkleinert.
Browserfreeze:
Folgendes Vorgehen:
Das passiert bei mir nicht  :o
Ausschlussverfahren: Wenn du irgendeine anderen Einstellung setzt und "Save Global" anklickst, geht weiterhin alles? nur wenn du "Multicolumn Layout" auf "custom" setzt, gibt es Probleme?
So wie du es schreibst, scheint aber weiterhin alles auf PC1 zu funktionieren? Nur auf anderen Rechnern gibt es dann Probleme?
Problem sollte gelöst sein. es wurde die Umrandung von dem Player zusammengestaucht, daher sah das wie kurze Striche aus.
raiderxxl
Hallo
hab nochmal getestet...
Dashboard:
Keine Änderung auch am Ipad Mac (Chrome Safari) PC (Chrome Edge)
Siehe Bild 1
Quelltext der Seite siehe Attachment (view-source.html)
Browserfreeze:
Freeze nur beim setzten auf custom...
Hab auch mal was anderes gesetzt und ein am anderen PC / Ipad ein neues FHEM Fenster geöffnet da gings...
Nur bei setzten auf Custom friert dann das neue Fenster ein...
Hab beim ipad mal gewartet was passiert nach ein paar Minuten kommt eine Fehlermeldung
Siehe Bild2
Grüßle
Pascal
xanker
Zitat von: raiderxxl am 06 August 2019, 16:49:23
Dashboard:
Hmm, also bei mir sieht das unter Chrome so aus wie auf dem angehängten Screenshot. Keine Ahnung warum das bei dir falsch dargestellt wird  ???
Und davon mal abgesehen: Ich plane keine Unterstützung für IE und Edge, da beides aussterbende Browser sind, bzw. für letzteren plant Microsoft ja ihn auf Chromium, dann sollte es damit auch keine Probleme mehr geben.
Browserfreeze:
Siehe Bild2
Ich habe einen potentielle Fehler gefunden der das hätte auslösen können, habe soeben einen fix commited. Versuchs nochmal...STRG+F5 bzw. Cache leeren nicht vergessen.
xanker
Zitat von: FunkOdyssey am 29 Juli 2019, 14:27:03
Das klappt leider nicht. Ich habe die Spalten mal eingefärbt.
Zitat von: PSI69 am 02 August 2019, 14:24:44
Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, ist ein Unterschied in der Darstellung (ich komme vom 'dark' Style) der Icons und WebCmds. Im alten Stype sind die Rechtsbündig und untereinander angeordnet. Siehe Screenshots.
Ich habe zu den experimentellen Einstellungen mal ein Option "Tabellen Verhalten beibehalten" hinzugefügt. Wäre super wenn ihr Feedback geben könntet ob das dem entspricht was ihr gern hättet, und ob es fehlerfrei funktioniert.
Gisbert
Hallo xanker,
heute ist mir aufgefallen, dass in der Anrufliste ca. 1/3 der älteren Anrufe nicht angezeigt werden, der Rahmen bzw. Platz dafür ist aber vorgesehen, aber komplett einfarbig leer.
Ein Bild kann ich wegen der Vertraulichkeit der Daten nicht anhängen.
Ein list meines Devices:
defmod Anrufliste FB_CALLLIST Callmonitor
attr Anrufliste expire-calls-after 7 days
attr Anrufliste language de
attr Anrufliste number-of-calls 40
attr Anrufliste room Network
attr Anrufliste show-icons 1
attr Anrufliste sortby 29
attr Anrufliste time-format-string %a, %d.%m.%Y %H:%M:%S
attr Anrufliste visible-columns state,timestamp,name,number,duration,internal,external,connection
Mein letztes update ist von gestern abend (5.8.2019, 22:00).
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Esjay
Guten Abend,
hat zufällig jemand das Alarmmodul (https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Alarm) in Verwendung? Bei mir wird der Inhalt im Konfigurationsraum nicht mehr angezeigt. Kann leider nicht sagen, ob dies ab dem ersten Moment der Fall war, oder nach einem bestimmten Update.
Sobald ich auf einen anderen Style umschalte, ist der Inhalt wieder da.
xanker
Da brauche ich irgendwie mehr Informationen, am besten den HTML Code, gerne auch per PN - die Nummern/Namen kannst du ja händisch löschen. Ich habe eine calllist mit "number-of-calls 15" und die werden auch alle angezeigt.
Ich nutze das Modul zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch nie ging. Problem: Das Modul fügt dem Raum "AlarmRoom" eine weitere Tabelle mit der CSS-Klasse "roomoverview" hinzu. Diese Tabelle existiert normal nur einmal innerhalb eines Raumes, zumindest bin ich davon ausgegangen und habe den Javascript Code darauf ausgelegt. Wenn du mir mal den HTML Code mit dem f18 Style und mit dem flex Style schicken könntest, dann kann ich mal schauen was sich machen lässt.
