[Gelöst] GenShellSwitch Can't exec "/home/pi/....
Begonnen von crazysky, 30 Juni 2019, 07:21:42
crazysky
habe diese zwei Zeilen - siehe Screenshot - am Ende der Datei eingefügt.
Den Benutzer "home" habe ich zur Authentifizierung am Webinterface von fhem angelegt. ich wusste nicht unter welchem Benutzer fhem versucht die Kommandos auszuführen.
ich hoffe mit visudo?
Ich meine zwischen NOPASSWD: und /home/pi/fernotron-control gehört ein Leerzeichen. Aber ich bin nicht sicher.
fhem arbeitet mit fhem wenn es als Nutzer fhem läuft :)
crazysky
#17
ja, mit visudo.
aber egal ob mit oder ohne leerzeichen, es bringt nix. im Protokoll steht nach wie vor:
2019.06.30 15:18:49 1: PERL WARNING: Can't exec "/home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/00_GenShellSwitch.pm line 131.
2019.06.30 15:18:49 2: GenShellSwitch set Rolladen_Buero off
kann man den fhem user testweise mal mit su Berechtigungen ausstatten? wenn ja, wie geht das?
Ja kann man. Aber wie gesagt, eigentlich macht es raspbian nicht so. Aber vielleicht hat sich auch was geändert.
Ich vermute da noch was anderes.
Ich habe das hier mal beschrieben, der Anfang entspricht dem was Du willst:
https://heinz-otto.blogspot.com/2017/01/per-ssh-remote-befehle-direkt-ausfuhren.html
Ansonsten kopierst Du die Datei /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd nochmal für fhem
crazysky
OK, probiere ich.
Wird diese kopierte Datei mit dem dann von dir vorgeschlagenem Namen automatisch wirksam?
MadMax-FHEM
Du musst den Inhalt schon an den User fhem anpassen...
Weil sonst hast du einfach nur 2 Dateien mit Einträgen für den User pi... ;)
EDIT: wirken sollte das sofort...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ja. Du musst natürlich den Namen der Datei und den Inhalt (user fhem) anpassen :)
Alle Dateien im /etc/sudoers.d/ werden includiert
Zitat# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
Der # vor dem includedir ist kein "Auskommentieren" ;)
https://linux.die.net/man/5/sudoers
Edit: Joachim war schneller :)
MadMax-FHEM
Hi Otto,
hier ich...
...woanders du... ;)
Gruß, Joachim
crazysky
#23
Ich schaffe es nicht. Ich denke, ich gebe auf. Ich habe die Datei in sudoers.d erstellt und wenn ich nun den Befehl direkt in die fhem kommandozeile eingebe kommt momentan gar nichts mehr im log.
Anfangs kam noch folgendes:
sudo: ./FernotronSend: Befehl nicht gefunden
Ohne dass ich weitere Änderungen oder so gemacht hätte, kam das dann auch nicht mehr. Es kommt einfach nichts im log wenn man
"sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronSend 71111111633333314126333333124161433124312614331241415222431243152224312222633124333316331243312254143124331541431241226122414333161224143122"
eingibt.
Das nichts im Log kommt sagt doch nicht das es nicht funktioniert?  ???
crazysky
achso . ok. aber der rolladen bewegt sich halt nicht  :'(
crazysky
wahhhh!   es geht! plötzlich geht es!
unbelievable!!!
Tausend Dank die Herren!!!!!!!
Achso, äh, jetzt muss es ja auch ohne kommandozeile noch funktionieren...
wie muss da jetzt der befehl lauten?  oder was wäre als nächstes zu tun?
amenomade
#27
Wenn GenShellSwitch es unterstützt, dann soll in die DEF noch sudo vorne kommen.
DEF -> sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh 2 2 u d
Wenn nicht, dann lieber ein offizielles Modul benutzen, wie z.B. hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,59062.msg504871.html#msg504871
defmod Rolladen_Buero readingsProxy Rolladen_Buero
attr Rolladen_Buero setFn { fhem('"sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh 2 2 '. ($CMD eq 'on' ?'u':'d') .'"') }
attr Rolladen_Buero setList on off
Damit kannst Du auch "stop" implementieren, z.B.:
attr Rolladen_Buero setFn { fhem('"sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh 2 2 '. $CMD .'"') }
attr Rolladen_Buero setList u d s
crazysky
leider klappt das mit dem sudo voranstellen im DEF nicht. Folgendes kommt im log.
Wenn ich es so schreibe:
"sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh" 2 2 u d
sh: 1: sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh: not found
2019.07.01 08:19:59 2: GenShellSwitch set Rolladen_Buero off
"sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh 2 2 u d"
sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
2019.07.01 08:22:02 2: GenShellSwitch set Rolladen_Buero on
sudo: unable to execute /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh: No such file or directory
2019.07.01 08:22:54 2: GenShellSwitch set Rolladen_Buero on
Bei dem Vorschlag über readingsProxy  bekomme ich im log
Du handelst ja hier mit völlig unterschiedlichen Befehlen. Mir ist jetzt nicht klar was geht und was nicht.
Der Befehl aus #23 geht? der hieß ja sudo /home/pi/fernotron-control/FernotronSend
Das Shell Script /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh funktioniert auch nicht in der FHEM Kommandozeile mit "" eingerahmt?
Außerdem ist offenbar unklar wie der Syntax in den mir nicht bekannten Modulen lautet.
Wo ich mir jetzt beim Schreiben unsicher bin: Wenn man ein bash Script als sudo ausführen will, braucht man dann nicht auch sudo Recht für bash?
Das dünne Brett was Du jetzt bohren könntest wäre die Zeile in der sudoers.d/Datei so ändern wie sie für Pi in der parallelen Datei steht. Dann kann fhem wie Pi alles in Sudo.
Das müssen wir dann aber noch wieder ändern. Also nur als Schnelltest.
