Loggen bestimmter Readings ESP
Begonnen von M_I_B, 08 Juli 2019, 12:31:04
M_I_B
AHHH! Danke! Ich bin davon ausgegangen, das meine Def eben jede Minute läuft... Jetzt wird mir alles klar!
DasQ
Wieso spendest du alles an den Controller?
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
M_I_B
... wie meinst Du das? Sorry, aber ich verstehe gerade die Frage nicht ...
DasQ
#18
Fu** Autokorrektur  ;)
Ich meinte natürlich, warum sendest du alles an den Controller?
Deine devices haben zum einen ein Zeitintervall (5sec), wann sie senden und vermutlich dein Controller auch. Dazu dann noch die Meldungen durch trigger (wenn sich der Wert verändert).
Deswegen kommen da soviel logmeldungen bei dir.
Würd ich gänzlich anders machen.
Alles per rule
On System#Boot do
  Publish %sysname%/ip,%ip%
  timerSet,1,60
endon
On Rules#Timer=1 do
  Publish %sysname%/uptime,%c_m2dhm%(%uptime%)
  Publish %sysname%/h,[DHT22#h]
  Publish %sysname%/t,[DHT22#t]
  timerSet,1,600
endon
On Clock#Time=All,06:00 do
Gpio,12,0
Endon
On Clock#Time=All,20:00 do
Gpio,12,1
Endon
Oder
On System#Boot do
timerSet,1,60
endon
//       aufruf ---> http://192.168.1.164/control?cmd=event,vu_on_off
On vu_on_off do
  IRSEND,RAW2,UE57575F5FFF*757AFAF57AG9F57AF*757A75F575,38,90,57
endon
On Pioneer_on_off do
IRSEND,PIONEER,A55A38C7A55A38C7,64
endon
On Lauter do
IRSEND,PIONEER,A55A50AFA55A50AF,64
endon
On Leiser do
IRSEND,PIONEER,A55AD02FA55AD02F,64
endon
On Rules#Timer=1 do
Publish %sysname%/BMP280/DruckBMP280,[BMP280#DruckBMP280]
Publish %sysname%/BMP280/TempBMP280,[BMP280#TempBMP280]
Publish %sysname%/BMP280/FeuchteBMP280,[BMP280#FeuchteBMP280]
Publish %sysname%/DHT11/TempDHT11,[DHT11#TempDHT11]
Publish %sysname%/DHT11/FeuchteDHT11,[DHT11#FeuchteDHT11]
timerSet,1,600
endon
M_I_B
... ach so meinst Du das ...
Das was ich hier getestet habe ist nicht das, was letztlich am Dach hängt (da hängt ja schon ein Versuchsgerät).
Das Versuchsgerät macht ja zwischendurch immer für 295sec ein Nickerchen, wacht für 5 sec auf, schaltet die Sensoren ein und feuert die Daten per WLAN zum FHEM-Server. Was mich daran irritiert hat ist eben, warum viele der Daten doppelt und dreifach erscheinen, obwohl der Intervall der einzelnen Tasks auf 10 Minuten gestellt ist. Von daher sollten alle Task also nur ein mal Daten preisgeben; tun sie aber nicht.
Das was ich hier beschrieben habe, kommt aber hauptsächlich von dem zweiten ESP. Der liegt hier auf dem Tisch mit identischer Sensorik und dem Unterschied, das der nicht schlafen geht, damit ich da Sachen ausprobieren kann.
Zwischenzeitlich scheine ich aber eine Lösung zu haben (für den Einschlafenden):
on System#Boot do
  GPIO,12,1
endon
on WiFi#Connected do
  TaskValueSet 4,1,[THP#T]
  TaskValueSet 4,2,[THP#H]
  TaskValueSet 4,3,[THP#P]
  TaskValueSet 5,1,[LUM#B]
  TaskValueSet 5,2,[VCC#V]
endon
on System#Sleep do
  GPIO,12,0
endon
Eigentlich wollte ich das alles in einer Zeile haben, also like " ...TaskValueSet 4,1,V:[VCC#V] - T:[THP#T] - H:[THP#H] - ...", quasi als String, der übermittelt wird, aber das ist so wohl nicht möglich leider ...
M_I_B
... tja, auch das klappt nicht wirklich  :-\ Das hat ein paar mal so getan wie es soll, aber nun taucht wieder folgendes im LOG auf:
2019-07-09_12:19:00 ESP_test state: H: 47.45 P: 1015.91 T: 23.15
2019-07-09_12:19:00 ESP_test state: B: 32.92 H: 47.45 P: 1015.91 T: 23.15 V: 4.35
2019-07-09_12:19:04 ESP_test state: B: 32.92 H: 47.45 P: 1015.91 T: 23.15 V: 4.35
2019-07-09_12:19:05 ESP_test state: B: 32.92 H: 47.45 P: 1015.91 T: 23.15 V: 4.35
P, H und T tauchen nun 5 mal auf, B und V zwei mal... Harry Hirsch  ??? :( >:( Was'n das für eine Grütze zum Donnerwetter noch mal  >:( >:( >:(
Wzut
Tipp 1 : dem FileLog beibringen erst ab state: B zu loggen statt ab state, dann fallen schon mal die ersten beiden Einträge raus.
Tipp 2 : event-on-change-reading am ESP_test dein Freund um doppelte identische Log Einträge zu vermeiden
M_I_B
Tipp 1 ist gut und notiert!
Tipp 2 hatte ich schon drin, aber ich möchte ja erreichen, das der ESP eben nur einen Datensatz sendet. Das erkenne ich ja nicht, wenn ich das aktiv habe ...
DasQ
#23
Wie schon gesagt, warum sendest du alles an den Controller?
Mach einfach die hacken raus ...
M_I_B
... wie schon gesagt: Ich sende NICHT alles. Ausschließlich die beiden Dummys senden Daten. Und das sollten sie theoretisch nur ein einziges mal tun, nämlich dann, sobald das WLAN verfügbar ist...
Und das Theorie und Praxis hier unterschiedliche Dinge machen, ist nicht zu übersehen, auch wenn man an Stelle des Hacken den Haken raus macht  ;D
kabanett
Hast du es mal mit einem Delay/Intervall in den Dummy-Devices versucht?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
M_I_B
... ja, hatte ich auch schon im WIFI- Zweig. Da muss man aber aufpassen: Der darf ja nicht zu groß werden bei insg. 5sec ON-time. Ich hatte da 2sec versucht, hat aber nichts geändert.
Ich habe gerade mal die beiden Dummys umgestellt: den Single als ersten Dummy, den Quad als zweiten; ich beobachte gerade ...
kabanett
Mhhh, normalerweise sollte sogar 60 oder so funktionieren. Es heißt nicht mehr, als das er nach der Übermittlung so lange warten soll! Er wird ja dann eh herunter gefahren. Oder?
Ich habe aber noch "nie" mit DeepStby gearbeitet  ;)
DasQ
#28
Im Grunde könnt's mir ja jetzt egal sein, beim mir geht's ja, aber Zeig mal bitte deine Configuration von den devices und dem Controller, aus espeasy.
M_I_B
... klar, kein Problem ...
on System#Boot do
  GPIO,12,1
endon
  TaskValueSet 4,4,[LUM#B]
  TaskValueSet 5,1,[VCC#V]
endon
on System#Sleep do
  GPIO,12,0
endon
