76_SMAPortal - Integration SMA Sunny Portal - Ideen & Modulweiterentwicklung
Begonnen von DS_Starter, 08 Juli 2019, 18:45:46
blueberry63
ich bekomme seit dem 23.06. folgende Meldung und die Daten werden nicht mehr aktualisiert:
Access is denied due to invalid credentials. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Hat jemand eine Idee?
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
ClausL
lege einen neuen Benutzer im Portal an und hinterlege die Daten im Modul. Dann geht es wieder. War bei mir gestern genau so. Und installiere die neue Version. Wie es geht, steht auf der Vorseite.
Viele Grüße, Claus
blueberry63
die neueste Version hatte ich eben schon installiert (vor meiner Anfrage). In welchem Post ist denn beschrieben, was noch konfiguriert werden muss?
Wie soll ich denn mal soeben einen neuen Benutzer in SMA anlegen. Dazu bräuchte ich ja eine weitere EMail-Adresse. Oder sehe ich das falsch?
ClausL
ja, eine weitere Mailadresse ist vermutlich hilfreich. Ich habe es zumindest noch nicht einer bereits verwendeten probiert. Die hat ja auch Administrationsrechte, welche für dieses Modul nicht benötigt werden. Aber eine Mailadresse sollte sich doch schnell besorgen lassen. Dann kannst Du den auch gleich als Standardbenutzer anlegen. Gastnutzer reicht leider nicht. Die Daten erfasst Du dann über "Set Credentials". Im nächsten Feld dann einfach Nutzername und Passwort angeben.
Die wirklich aktuelle Version bekommst Du über
"wget -qO ./FHEM/76_SMAPortal.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAPortal.pm"
und einen Neustart. Die ist aber auch morgen über das normale Update erhältlich, wenn Heiko mit seiner heutigen Arbeit zufrieden sein sollte. In dieser Version ist die Cookieverwaltung geändert. Das könnte für zukünftige Fälle helfen. Ob das so ist, weiß aber noch keiner, da dieses Problem von SMA kommt.
Bei der Konfiguration kommt es (wie immer) drauf an, was Du möchtest. Da hat sich in der neuen Version IMHO noch nicht wirklich viel geändert. Empfehlenswert ist derzeit, den Abrufinterval zu verlängern. Ich habe bei mir 10 Minuten eingestellt. Das könnte auch helfen. Löst aber Dein derzeitiges Problem nicht. Da ist die Lösung tatsächlich die Einrichtung eines neuen Nutzers.
Viele Grüße, Claus
blueberry63
Prima, Danke für die gute Erklärung.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu den benötigten Perl-Paketen, speziell zu "Data::Dumper". Ich habe bei mir in apt nach "dumper" gesucht und folgende Zeilen geliefert bekommen:
p   abi-dumper                                                - tool to dump ABI of an ELF object containing DWARF debug info
p   libdata-dumper-concise-perl                               - module for more shorter Data::Dumper-like output
p   libdata-dumper-simple-perl                                - Easily dump variables together with their names (Data::Dumper-like)
p   libdata-hexdumper-perl                                    - module for formatting binary data in a human-readable way
p   libdata-treedumper-oo-perl                                - Object-oriented interface to Data::TreeDumper
p   libdata-treedumper-perl                                   - module for dumping data structures in various formats
p   libdata-treedumper-renderer-dhtml-perl                    - simple Perl DHTML renderer for Data::TreeDumper
p   libdata-treedumper-renderer-gtk-perl                      - Gtk2::TreeView renderer for Data::TreeDumper
p   libdist-zilla-util-configdumper-perl                      - simplify extraction of plugin settings for Dist::Zilla plugin author
p   libhtml-template-dumper-perl                              - module to output template data in a test-friendly format
p   libminicoredumper-dev                                     - minicoredumper library development files
p   libminicoredumper2                                        - minicoredumper library
p   libxml-compile-dumper-perl                                - module to help saving and loading the compiled XML processors
p   libxml-dumper-perl                                        - Perl module for dumping Perl objects from/to XML
p   minicoredumper                                            - generate minimal and customized core dump files on Linux
p   minicoredumper-utils                                      - minicoredumper utilities
p   mydumper                                                  - High-performance MySQL backup tool
p   mydumper-doc                                              - High-performance MySQL backup tool - documentation
p   php-symfony-var-dumper                                    - Symfony mechanism for exploring and dumping PHP variables
p   vtable-dumper
Kann mir jemand sagen, was ich installieren muss?
DS_Starter
libdata-dumper-simple-perl sollte passen.
Noch zur allgemeinen Info zur contrib-Version. Am späteren Nachmittag wurde die gelieferte Qualität von SMA wieder etwas schlechter und es kamen vermehrt die Meldungen:
Updating of the live data was interrupted. Attempts read data again...
Das sind also Wiederholungsversuche die Live Daten zu bekommen.
Dieses Probleme hat man ausschließlich mit den Live Daten. Alle anderen Datenprovider sind "willig".
Nimmt man LiveData aus dem providerLevel raus, hat man garkeine Probleme.
Deswegen ist mir die vermutlich zielführende Idee gekommen, die Livedaten nicht wie bisher aus "aktuellem Status und Prognose" zu beziehen, diese Daten über "Energiebilanz" zu besorgen. Es gibt nämlich neben den Tages, Monats,Jahres und Gesamtwerten auch die aktuellen Werte !!  :D
Dann sind wir das Problem mit den Live Daten hoffentlich ganz los.
Das werde ich aber erst morgen machen wenn es die Zeit erlaubt.
Aber die aktuelle Version aus dem contrib checke ich erstmal ein. Das ist der richtige Weg so wie es aussieht.
LG,
Heiko
crusader85
Hallo alle,
mittlerweile funktioniert auch das Anlegen von neuen Mailadressen nicht mehr. Ich bekomme immer login failed - check user and password. Generell musste ich schon so oder so täglich neue Mailadressen anlegen. Mache ich etwas falsch?
DS_Starter
ZitatGenerell musste ich schon so oder so täglich neue Mailadressen anlegen.
Kann ich nicht bestätigen, solche Probleme hatte ich in dieser Form zu keinem Zeitpunkt.
Ungeachtet dessen unbedingt auf die eingecheckte Version 3xx wechseln wenn noch nicht geschehen. Hier ist das Cookie Management umgebaut und es besteht die begründete Hoffnung, dass die Berechtigungsprobleme beseitigt sind.
Läuft bei mir klaglos.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
ich habe weitere Datenprovider Statistikdaten für Monat, Jahr und Gesamt hinzugefügt.
Es sind nun diese Provider verfügbar:
* providerLevel
Es wird der Umfang der zu generierenden Daten eingestellt. Anlagen- und Verbraucherstammdaten werden immer abgerufen.
    liveData    - erzeugt Readings der aktuellen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten
    weatherData    - von SMA angebotene Wetterdaten werden abgerufen
    forecastData    - Vorhersagedaten der Erzeugung / Verbrauch und Verbraucherplanungsdaten werden erzeugt
    consumerCurrentdata    - aktuelle Verbraucherdaten werden erzeugt
    consumerDayData    - Verbraucherdaten Tag werden erzeugt
    consumerMonthData    - Verbraucherdaten Monat werden erzeugt
    consumerYearData    - Verbraucherdaten Jahr werden erzeugt
    plantLogbook    - die maximal 25 aktuellsten Einträge des Anlagenlogbuchs werden abgerufen
    balanceDayData    - Statistikdaten des Tages werden abgerufen
    balanceMonthData    - Statistikdaten des Monats werden abgerufen
    balanceYearData    - Statistikdaten des Jahres werden abgerufen
    balanceTotalData    - Statistikdaten Gesamt werden abgerufen
Die Version ist eingecheckt und morgen früh im Update enthalten.
Grüße,
Heiko
cwagner
Bei diesem sehr interessanten Modul scheitere ich schon bei den Basics:
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   CREDENTIALS Set
   FUUID      5efa2ad6-f33f-e1df-2022-d7f9c24b4aa73070
   FVERSION   76_SMAPortal.pm:v3.2.0-s22255/2020-06-24
   MODE       Automatic - next polltime: 19:14:13
   NAME       L37
   NR         244
   STATE      ok
   TYPE       SMAPortal
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     .CREDENTIALS i
     ACTCYCLE   1
     CYCLEBTIME 1593623353
     GETTER     all
     PACKAGE    FHEM::SMAPortal
     RETRIES    1
     SETTER     none
     SPGDETAIL
     SPGDEV     SPG1.L37
     SPGROOM
     VERSION    3.2.0
     2020-07-01 19:09:13   dailyCallCounter 1:227
     2020-06-29 20:09:18   dailyIssueCookieCounter 29:2
     2020-07-01 19:09:14   loginState      successful
     2020-07-01 19:09:14   state           ok
   providerLevel balanceDayData,balanceCurrentData,forecastData,liveData,weatherData
   room       SMAPortal
   verbose    0
Eine Anmeldung funktioniert, mit dem Updaten von heute kriege ich nun auch bei Verbose=5 im Systemlog jetzt "empfangene" Binärdaten. Aber ich habe auch nach Stunden keine Readings mit Werten, entsprechend zeigt SMAportalSPG einfach auch nur
Awaiting minor level forecast data ...
Gemäß diesem Thread habe ich bereits einen neuen User angelegt und ihn aufgestuft zum Anlagen-Administrator.
Was kann/muss ich tun oder liefern?
Herzliche Grüße
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
DS_Starter
Hallo Christian,
im ersten Schritt verbose 5 setzen und verbose5Data auf loginData setzen.
Posten was im Log kommt, dann sieht man mehr.
Aber wo hast du das balanceCurrentData im Attr providerLevel her ?
Das ist noch experimental und taucht in der Liste der providerLevel garnicht auf (sollte zumindest).  ;)
LG,
Heiko
Spark1984
Hi....hab das gleiche Problem ;)
   CREDENTIALS Set
   FUUID      5efcad5d-f33f-7cb6-411f-42db770278f10853
   FVERSION   76_SMAPortal.pm:v3.2.0-s22312/2020-06-30
   MODE       Automatic - next polltime: 21:38:44
   NAME       Sunny
   NR         968
   STATE      ok
   TYPE       SMAPortal
   HELPER:
     ACTCYCLE   1
     CYCLEBTIME 1593632024
     GETTER     all
     RETRIES    1
     SETTER     none
     VERSION    3.2.0
     2020-07-01 21:33:44   dailyCallCounter 1:56
     2020-07-01 17:38:14   dailyIssueCookieCounter 1:1
     2020-07-01 21:33:45   loginState      successful
     2020-07-01 21:33:45   state           ok
   cookieLocation ./log/Sunny_cookie.txt
   providerLevel balanceDayData,balanceMonthData,balanceYearData,balanceTotalData,consumerCurrentdata,consumerDayData,consumerMonthData,consumerYearData,forecastData,liveData,weatherData,plantLogbook
   room       Photovoltaikanlage
   verbose    5
   verbose5Data 5
2020.07.01 21:14:34 3: Sunny - ################################################################
2020.07.01 21:14:34 3: Sunny - ###      start new set/get data from SMA Sunny Portal        ###
2020.07.01 21:14:34 4: Sunny - calculated cycles summary time: 6.8
2020.07.01 21:14:34 4: Sunny - calculated maximum cycles:      43
2020.07.01 21:14:34 4: Sunny - calculated timeout:             288
2020.07.01 21:14:34 3: Sunny - Running data cycle: 1 of 43
2020.07.01 21:14:34 5: Sunny - Start operation with CookieLocation: ./log/Sunny_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
2020.07.01 21:14:34 5: Sunny - data get: all, data set: none
2020.07.01 21:14:34 4: Sunny - Credentials read from RAM: sma@****.org ********
2020.07.01 21:14:35 3: Sunny - User is already logged in.
2020.07.01 21:14:35 4: Sunny - Getting plantMasterData
2020.07.01 21:14:35 5: Sunny - No JSON Data received:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Date: Wed, 01 Jul 2020 19:14:34 GMT
Pragma: no-cache
Server: Microsoft-IIS/10.0
Content-Length: 0
Expires: -1
Client-Date: Wed, 01 Jul 2020 19:14:35 GMT
Client-Peer: 171.25.178.37:443
Client-Response-Num: 1
Client-SSL-Cert-Issuer: /C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Client-SSL-Cert-Subject: /OU=Domain Control Validated/OU=COMODO SSL Wildcard/CN=*.sunnyportal.com
Client-SSL-Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Client-SSL-Socket-Class: IO::Socket::SSL
Set-Cookie: plantOid=f1247210-4b31-4a31-9f83-230a0af5ef8d; path=/; secure; HttpOnly
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-AspNetMvc-Version: 5.2
2020.07.01 21:14:35 4: Sunny - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
DS_Starter
Wir hatten das schon mal mit dem user kroonen in #129.
Er hat sich leider nicht nochmal gemeldet was draus geworden ist. Lies dir mal die paar Beiträge ab #129 durch.
Ich hatte einen Test mit einer Webseite des Portals geschrieben.
Man muss JSON Daten zurück bekommen. Sonst wird das nichts. Und kroonen hatte nicht die Userrechte als Installateur.
Die braucht man offensichtlich für verschiedene Daten.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
@Spark1984 ... ich sehe gerade bei dir:
verbose5Data 5
Das gibt es garnicht in der Auswahl. Dort müsstest du "plantMasterData" hinterlegen.
Spark1984
yep...hatte ich gesehen ;)
test mit nochmal einem neuen User und Firefox hab ich getestet....jeweils mit altem und neuem user eine leere Website.
hier noch mal die Daten des Logs von gerade mit richtig eingestelltem Attribut ;) sieht irgendwie nicht gesund aus :D
2020.07.01 22:26:18 3: Sunny - ################################################################
2020.07.01 22:26:18 3: Sunny - ###      start new set/get data from SMA Sunny Portal        ###
2020.07.01 22:26:18 4: Sunny - calculated cycles summary time: 6.8
2020.07.01 22:26:18 4: Sunny - calculated maximum cycles:      43
2020.07.01 22:26:18 4: Sunny - calculated timeout:             288
2020.07.01 22:26:18 3: Sunny - Running data cycle: 1 of 43
2020.07.01 22:26:18 5: Sunny - Start operation with CookieLocation: ./log/Sunny_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.07.01 22:26:18 5: Sunny - data get: all, data set: none
2020.07.01 22:26:18 4: Sunny - Credentials read from RAM: test@******.org ********
2020.07.01 22:26:19 3: Sunny - User is already logged in.
2020.07.01 22:26:19 4: Sunny - Getting consumerMasterdata
2020.07.01 22:26:20 5: Sunny - No JSON Data received:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, s-maxage=0
Date: Wed, 01 Jul 2020 20:26:19 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 5083
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Client-Date: Wed, 01 Jul 2020 20:26:20 GMT
‹í½`I–%&/mÊ{JõJ×àt¡€`$ؐ@ìÁˆÍæ’ìiG#)«*ÊeVe]f@Ì흼÷Þ{ï½÷Þ{ï½÷º;N'÷ßÿ?\fdlöÎJÚɞ!€ªÈ?~|?"~ãäñïúô˓7¿ÏËÓtÞ.Ê#|°½ý½â<=;M¾ôŸ¦Ó2kšÏ>*òƒ´*gEþÑÑãßõ{ùrVœ{;|çaÚ{éáPó‹–ß èy‹
[§ô<žçÙLÇóx‘·Y:gu“·Ÿ}´nÏ·>ê}?oÛÕvþ‹ÖÅågýÞÛ_oŸT‹UÖ“2ÿ(VË6_ÒËg§Ÿå³ S÷õe¶È?ûè²È¯VUÝzo\³vþÙ,¿,¦ù6ÿ1J‹eÑY¹ÝL³2ÿlÐ<xe±|›ÖyùÙG͜`M×mZ¸ÒözE}‹ì"¿ûn[>›×ùùgÝ=Ï~µÓ?¥w âǃ–­Ve¾ÝVëé<|¹ûÅxµ¼¡¸ß·E[æGÇ˒°X–EÓæévúz½\^§/ Û¬||Wš¸wüßäw«¦½.ófžçD4ÅgFPïN›æn³ÈÆí<_äcúë÷¸üì`|¼3ÞÛý¸ $<æ÷÷€º¨fkj‡+ÐðÈo}E¿ó3žemö&#Öh~ÿ«šÈ—×é/v_ã¡ÞVevýˆæš°Ê·'e5}{¶anx”îîìüîÞ7¿ÄGÀõ4&pËö9
¢ÛÕ¢XnÏóâbÞ>J÷îï¬ÞÝ Ì¢=^VÛçUÕö°Èê <©Ú¶Z<Jw< x>¤Ót|~AìV•“¬×­™­Ûʉg•ÍfÅòb»ÌÏ©Á†.ñÜÔíx•Ñð.~ÿóuYþþËõb’×M<:Gt¨Kú7}|×p‡üÇÿÍÿýq3­‹U›6õ”ò5ÿÑÜ­¡uê|üÓ+`n@7¾÷ÓÍ6Éìyqq3úð ÑÇòâÖ/N×uy\_4Ò„Ó_rGǼu¾^NÛ¢Zn]”Õ$+G¬ïFéy6m«úúŽO9i1~ýÅqú™ÿÇÏüLú‹‰ÂÃã¾ú€}ŸZ+¸-Óí/ÙjçE3"¤hv¨÷©GƒHÐg·ëz™~lQ7î”GúŒ̋E©ú¦Î–MI
¿Zޝ®K‚—gùöÓÓ[“Õ)ýaSéªXΪ+¼«ôj‹Eþƒj™{K£ó>ÁÓ´Ùr–Õ³ÔñÂwÇé麮VyúZ¿HßäÝKÕ
„þ/‘j;ã›èIJ²õ½Éllû¯|ßÇã~Ýû{Ljkëc§Ž¨/j@ {ÏÇ/¡“ø¥ßÿYQ7-ýLópJ¿ÓäEK3zó»Ï3÷êó¼ýÁû¼û"gß}ñþeÓù{õü²Î/éO~û'«zž×ÅÅM¯¿¨žmðÆï•“¥L鯜&d õñëãßÿ«&¯_køûS{ú(ûû7gËó
€~ÿ×oŽ_½ùýÓIѤ¿ÿ鋧¿zI“ôû¿ùòÍñóß?=-–mýþeä¾|ý^ž%ÙÌ|†Þˆ“ósþ»%;ѐÅo.ò&[´éïÿÅñïí÷wçëuø<_^´ó/òåÝýYȜ@Ÿ¾øÊƒ=ù‹j–ÿþe•Átâõï$Åy™Íòåx<|¯É³z:ǯÉ/üš´Z•kâæ÷?©ÊŸ,šß²&gbù†XŒá®2"Ú2¥Yß¾K„£–„Ô`G
¹—¿ÿ,o¦ÔŒóû³› @ÇbR"Êr–¢MAs”,d}þP^Ï««o³œ¶^,xá°]©ˆüe1}›×TÄ´¬šÜRp:/‹üý ã½àùxEišÿÔºþGÿ¾éÛÁ¶KjgÚ~2Kˆ 4®k"mýí|½A¯‰•^¯Ïϋwhûl…'Ê´*«úfªdËi^lŽ'“:ßȳÓyå‘ñxÝ\ý£ٜækø…’Æ`Ú?Ëê MðU6/ÓM)²üÁ†×—1JU¿ÎË|Úæ3HÀåÐ9£Ñ‚i«‹‹2IAcÛæ_TµÁyœ¦x·žçMcÞún¾$~¾Ÿ (›jÃ4€žg“¼è9ŒiÛÞęÍÛbe߂ëgäû¼Oû3 ìE~õ,ÏÈ-b}ð"_ÓÔ¬—o1üÍ/¾©¯ÏÚ/×Lӗu5aՑ¾.ò4o0¯¿ëæ×I—¬ž°f¼Öäļéœà¤¤AҟZ_dË bµEº$¬4ù@_r\IޱÁ8ý6µýGÿ>
bÒ9
›Zʽ¤_ü£ÇEYLçoi2Ò·i¸åê´4óéi}EŸçõzIj/=ÿGÿ¾:=£h9çS
õ©û4§öÄ«Ëa«Á"œ›ݲòe6}K¯óÈÚ¬¦þ·¡3ËaOþ{©¾˜®IÏsê”ßû¢¢ÔIU“掃ÈÖç<î¥u]Úõ9Ñç m,$€]¦OóEµý2{›·4°¹(oô±Ÿ~·‚öHÉ ]çP’bÀÔÅù¹ë€'Âð‘$ý}ëßw™
Óç)|„zÁ¢CÍð€ð‹ñ/¦Ù{ûK~É/o&%xÎ8Ó¯3ë›ßs\]¼1î« Ì-_"AÆ;ä,(CaÌf´
qMCüEÜM©‘ºZ^Ø|Pu1!o¡¡@@>O«Å"Ĝíøñ¤>:&Z¦_äåL8Nøœ‰2IšT(¨sXPbdöù­§Y“>ɛöýËÀµKš’%±.ÙêeÑ`"¯
rifÙlM aµnÁà)Ōˆâ€y%r\ÅeuþûTë×PÃznA\JÃ…€¼PCjV9uM£ÍÓô[ÎT²†åÿEÕ¾^¯1ÌgOêêŠÜ(}ZäD_CnŠÊò9Qæm»ÎËRÄjA_HñÎ/I˜œ‘:]Rï-Ijþd^Sà êœ>)HñƒWì‘0Á‰4ô¸²†ï~I(¼÷ ÖeVÄTô÷båu]Õ¿¿ÆQì0c>Ÿ¤ê¥¥´Ûª¦`æ¢àQPÄZ$ÿ¿ÿ"{÷û“d’gI±ê9¥°ÞQ²´Lñî/IÉk¦‰!Q\¶"‹7õR,yt¿ÿiàåõïßRw… Oä#¿û‚f=-Úëë–BM‰¤M$ã+ÊÿÖË|¾È—Œ‘æâýûJbá᮹K&¨æ¤ÐßçVûaÒR’§?ÿƒ>Š‚ã £ŸüØ?ÃtŠÓéóàã-ÝJ|ýs©¯‰-‰ÃBAßñTÍöômµn‹‘00›ìeÙöÃÉþÎöþÎÎÎöÁtJëyvOÞßÉï=ìRòË»³½ÝûÓÝíŸf³íýɽO·žO³í“éþ½óóüÞd÷þû¥Dä?úÕ>JzÍEQò¸½ûÓ
gªå‹fL ×
™(±ÆU>1 ïÓ¬nx†k'H43,ôHž¬¶±è±½ÈŠNæ¤Y“I} ¡ãüâuAQÊÕ[áy<©f×fýhIË –‘’ƒ
h³m²gŸ}Äy<ûÉ5qÅg=ÍÏ3Jóaí… Øçñ¬¸L‹}_\~¹Ê¦÷wž|þi`Jñ~öѶÏH¾{”>¤çC§Ö€0¤_ @Ž”E.e¶j°€”zˆ·a—('=?žïš7a²öž\¡.heJÖ/¾]-hÝéõW/^ü>éË/_Q*ãñ݌P˜ï@´–^ÔÕzEæà¼U$´—©[[Ûµ6ùúEviÁCK(öû¬9™å ¾,}Ò§”ÁìÇ?:zJF·™ÎP§Q¤¿×ëÉóü2/Óö
aÅÏ)-ÃÜ[a©0|‡Ñ9rbIŽß-‹Èûæ!8xS ¦øýóåöÅÄ.=§ÖdÒï¾Î)‚ÑßµÉ0L<Š›óètI>wó5‘Z“µ¸)4†‰§ƒ½pôÕëí¯InáVÒ,.>^Úd&/yáèŒ8¾È–Õ×À*o¶s"Å&¬´É0L<>VòÂÑi³Ê~áïíïV´ ùޘ×ÛçõfÌ´É0L<>fòÂÑ3r³{»‡YA~ö{£ö¶Ú~KýnBM›ta0ïñQ“Žþû?ýÏûoþö¿þ¿û3þ¶¯Ö”V±~°-m2 –¼pôýqù?þ·”¢þhý`¾=%[² -m2 –¼pôŸý]ýñgü‘_§¼Ü¾ éل“6†‰ÇÇI^8úþôáï¥ÿþÎáïÿþîáïùþº¯ÝªÝ^‘؄6†‰ÇÇN^8BŒ¿¾Xƒû÷¿ï/Ëíe¹7m2 ›¼pô"'ãF̾^?mÿôj3^Úd&/yáè¿ø3ÿòÿâÏûëþ«¿æ/øhµ5-xmFK› ÃÄã£%/½¡I¼¿wX¿¥Ÿ¤Êò¯ÝªÜ^ÑLmÂN› ÃÄãc'/£•”qÀéñÝué}äµð¾a_Œ¢í¸'†ÿ¨‘´Ê(rï6¤6üÄÜ(yå—©¡üå'œ'kG)‹öÏ)3ÅÉSCÜW×y&.óvKÙ¡Ï>¢.HG‘oÚùè-2ëg°ï3ïì ¡ÇvÄSŒ!çÍÝÐC@˜»'eÉ(^ý"[-(™ùèdzˬ(±þµª)ꚶä€0ýhMl»˜ÿ”vÿì£~»#¤mH$H4.&”ŠBJt¶~ÛÞÛ¡ç댂ó1±®49BŠŽTòwñ³Žòçyû,ûE·ÂìÙñO܀'ºþ³á
óž†ë1„>&.Œ¿oÇÞlI²(›\góÅ[&ÜÀ;?bÓCÍЄÞs-ï¾É+J
æÍ]^ ®+ZÏÇY³zGê4¯bêýOIþ(/#Küá0ðlê‚ô<ùtöñ$¿¬ê¬/(Ñù$kŠf›2tsdoُ!e°)=àÑÀë–ãôvx<YPâï&ð·ã+¯›âäˆApÄl¼©ª’…|I߸üE+ßø3öÁW ú
‚Øß|Œ4ÉA¿rÇ@.èÖ4 ßèîAÐ~¯²:#4½X¢’EA3M‘äßææ¥DH°¾Ho؇Aë­Hl_ÕÙjE¤á•YZZ6}ø¿$Q6vI>§B ä ðlM õ”È 5Š“ªzK"…ÇQ¡,+R;uRem
Ԟ”ô`”Çó=ó‚ÅJè9>bøIWPHg‘˜Í÷è}zY†¶çé|úšŸÇ¬b•€­(3Or±Í­¥{;«w‡¥ÕrJ¢÷ö³>¯ÚêuA?§ž¶î§ËÕºe2ՓŸ¾¹^å¿ÿÎGiK?éÃlVT .ð‡kñQJÙê5}FÚå1™1RA”ڐ#’CÊð’ÐãC·¤‰ÎþâXìv° @Ó·95Ò_6áE¶!¼è+³öI
[Ì%ÂøþLÓLSOç&ç
@šÌè}êë.·á—è
™9}“ÌH0oFîòº[s÷iuEKhªÅª%!ÍÞ[x‹ MО-ˆmš»”0ç–ãÕòâ#¬ëx/§w½×EÄèú0¤ßÍOù¾ó-ýjŸègôO_ÓÒzCÚ¡‹4aÕ ÙsB‘6ÖO¨½0¾(Î?¢µ¿Y;ÿì£O÷ÈY¥Á9{ïž`äÿ™§ÿ‰Øë–$èúYU×'ÊÌʟ'øÃÊõ"«/Šåö¤¢5ýÅ£í{»$‚ăËv»)~?Úå¿'ì¢<ZÒ1e’¥ÛužæÍô££ä¯&AÞÛá…ÿ×UIš÷M>/+²V×éñçò6ž_¸œ4«Cù÷gä‡üëš8®ãŒ²È9¾?Œ>­Ô7Ç-x”ü{#ôWùŒrÿS24/iÚxöe¬³”úºÈi¶~ÿ uî-s½qüâ«ãç¯ÿoI¿Ý
' _Қ]“-iuµ¥ßÄØ»Þ¤wù7@ˆ¾óEÉb5oÛUóèîÝ«««1Tfù]òd.‹)¥³_´ÝÈRðxÞ.(öºŽê׺ž¤{ù7ÀÈ5±ÈtIôæôÕ¯ÿãOÿ“/_<={söå‹×·ÂâźýQ§™<
¼ßƒN®É VOßÿþ/_}ùæôýþOOOž¿:Æï·BŽ]MZ! óúmInèÞÁ!–å¿9‰\oŽOÞÜ
³ÅªÎ›f½pÝ[Ud´ª|lžþ§î7]mSõè/Õ±]zÕ>ý [´ ÛpIü5»-,â‹vxð¡,ÝíŽÒû;£ôSZ¸ÍšéÇXÀ£ïùáÕ<÷§˜v½’.pY—Õ”õÂAKǏǞ{ލ@ )»èSWô*?¿D~õÆ.àñ£IêuÀnSêí’ÆOž¾$üû_d¿ˆPà´Rý½ïkwø`¼Z7s"àïßäíñtZ­—--_üÕñöÁ½‡;Ÿ~º½wïãïƒÔ>|Aî[pÕe‘_Iiå­ÆÔ*!2«¦ë¹¡ãi9NKŽ’·>Ìi¨Ù£¢¶wÆõ1™5×Ë)}ÛÖëœú%àüÐ7Ä_ôùÖÇ¢¿>N?óº³sBIŒ¶">ý=Rmx÷nӔ§´„Ž¿éOÒ{ßI?¡y»¨ª‹2ߦh¾¼&³ÚŒ§Õâ.õôӍ?m\C=ÛÎH–t`͓ë7Ù–JÝ¿·óýôSÐA
^T³œø‘x¢}’“EÉ·.²Qڀ¢™8‘—˜=Ž ‰A°šLNJ˜~Iÿ¼£G ö8
2020.07.01 22:26:20 4: Sunny - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
Benötigt man für den Testlink von dir einen Homemanager? Ich hab nur ein EnergyMeter verbaut. Daten im Portal werden über Webconnect gefüttert.
