76_SMAPortal - Integration SMA Sunny Portal - Ideen & Modulweiterentwicklung
Begonnen von DS_Starter, 08 Juli 2019, 18:45:46
Kamik
Zitat von: DS_Starter am 23 Oktober 2020, 21:20:32
Auch hier wieder der gleiche Ansatz ... wenn du es über das Portal schaffst, könnten wir sehr wahrscheinlich auch eine Möglichkeit über das Modul finden.
Bei mir gibt es einen solchen Schieberegeler nicht und ich kann es leider selbst nicht untersuchen.
Ja, den Schieberegler kann ich setzen, wenn ich unter "Verbraucherbilanz und Steuerung" ganz unten auf das Gerät unter "Konfiguration" klicke.
Dann öffnet sich ein Reiter mit unten abgebildetem Bild:
Wenn man nun auf bearbeiten klickt, kann man einstellen, ab welchem PV Überschuss das Gerät anfangen soll zu laden.
Ich dachte sowas gäbe es auch für die anderen Verbraucher, weil dies auch so in der Betriebsanleitung des SHM Beschrieben ist.
Mal eine andere Sache. Meine drei Benutzer bei Fhem können sich aktuell auch nicht einloggen. Das Pop Up bei jedem Benutzer auf dem Sunny Portal habe ich schon weggeklickt. Ein Update deiner neuen Version habe ich auch schon aufgespielt.
Hier mal ein Auszug des Logins:
2020.10.23 21:18:33 2: SunnyPortal_Live - ERROR - Login into SMA-Portal failed !
2020.10.23 21:18:53 2: SunnyPortal_Live - ERROR - Login into SMA-Portal failed !
2020.10.23 21:19:51 3: SunnyPortal_Live - ################################################################
2020.10.23 21:19:51 3: SunnyPortal_Live - ###      start new set/get data from SMA Sunny Portal        ###
2020.10.23 21:19:51 5: SunnyPortal_Live - SMAPortal version:          3.6.0
2020.10.23 21:19:51 4: SunnyPortal_Live - calculated maximum cycles:  10
2020.10.23 21:19:51 4: SunnyPortal_Live - calculated timeout:         3600
2020.10.23 21:19:51 3: SunnyPortal_Live - Running data cycle: 1 of 10
2020.10.23 21:19:52 5: SunnyPortal_Live - Start operation with CookieLocation: ./log/SunnyPortal_Live_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
2020.10.23 21:19:52 5: SunnyPortal_Live - data get: all, data set: none
2020.10.23 21:19:52 4: SunnyPortal_Live - Credentials read from RAM:xxx ********
POST https://www.sunnyportal.com/Templates/Start.aspx
Connection: keep-alive
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-US;q=0.7,en;q=0.3
Host: www.sunnyportal.com
Referer: https://www.sunnyportal.com/FixedPages/HoManLive.aspx
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
Content-Length: 0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: collapseNavi_state=shown; SunnyPortalLoginInfo=Username=xxx@gmx.de&Code=xxx; SunnyPortalPageCounter=0; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3104090304.20480.0000; ASP.NET_SessionId=gm1kne3ciaeo5wwostjxxx
Cookie2: $Version="1"
DNT: 1
X-Requested-With: XMLHttpRequest
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Date: Fri, 23 Oct 2020 19:19:53 GMT
Pragma: no-cache
Server: Microsoft-IIS/10.0
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 10854
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Expires: -1
Client-Date: Fri, 23 Oct 2020 19:19:53 GMT
Client-Peer: 171.25.178.37:443
Client-Response-Num: 1
Client-SSL-Cert-Issuer: /C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=Sectigo Limited/CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
Client-SSL-Cert-Subject: /CN=*.sunnyportal.com
Client-SSL-Cipher: ECDHE-RSA-AES256-xxx-SHA384
Client-SSL-Socket-Class: IO::Socket::SSL
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'
Set-Cookie: .SunnyPortalFormsLogin=; expires=Mon, 11-Oct-1999 22:00:00 GMT; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Frame-Options: DENY
\37\x8B\10\0\0\0\0\0\4\0\xED\xBD\7`\34I\x96%&/m\xCA{\x7FJ\xF5J\xD7\xE0t\xA1\10\x80`\23$\xD8\x90@\20\xEC\xC1\x88\xCD\xE6\x92\xEC\35iG#)\xAB*\x81\xCAeVe]f\26@\xCC\xED\x9D\xBC\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xBA;\x9DN'\xF7\xDF\xFF?\\fd\1l\xF6\xCEJ\xDA\xC9\x9E!\x80\xAA\xC8\37?~|\37?"~\xE3\xE47N\36\xFF\xAEO\xBF<y\xF3\xFB\xBC<M\xE7\xED\xA2<\xC2\7\xDB\xDB\xDF+\xCE\xD3\xB3\xD3\xF4\xE0\xFBG\x8F\xF1i:-\xB3\xA6\xF9\xEC\xA3"?H\xABrV\xE4\37\35=\xFE]\xBF\x97/g\xC5\xF9\xF7\xB7\xB7\xC3w\36\xA6\xBD\x97\36\x0E5\xBFh\xF9\rz\x81>\x90\xB7\xF8\xD7\xB0uJ\xCF\xE3y\x9E\xCD\xD2b\xF6\xD9G\xD3\xB6\xDC\xD9\xF9\xFD\xBFM\x7F\22\xD4E\xDEf\xE9t\x9E\xD5M\xDE~\xF6\xD1\xBA=\xDF>\xF8(\xBD\xAB\x9F\xCF\xDBv\xB5\x9D\xFF\xA2uq\xF9\xD9G\xBF\xF7\xF6W\xC7\xDB'\xD5b\x95\xB5\xC5\xA4\xCC?J\xA7\xD5\xB2\xCD\x97\xF4\xD2\xD9\xE9g\xF9\xEC\x82>1\xAF-\xB3E\xFE\xD9G\x97E~\xB5\xAA\xEA\xD6kyU\xCC\xDA\xF9g\xB3\xFC\xB2\x98\xE6\xDB\xFC\xC7(-\x96E[d\xE5v3\xCD\xCA\xFC\xB3]\x86\xD2\26m\x99\23\xDE?\xF6\xFA\x8B\xE3\xF4uUfu\xFA&\x9F\xCE\x97UY]\\\xA7\xC7\x9F\xA7\xDB\xE9\xEB\xF5ry\x9D\xBE$\xF8YI\xE4\xB8+\xAF<.\x8B\xE5\xDB\xB4\xCE\xCB\xCF>j\xE6\xF4\xDDt\xDD\xA6\5u\xFFQ\xDA^\xAF\10\xA7b\x91]\xE4w\xDFm\xCBg\xF3:?\xFF\xEC\xA3\xF1\xF8\xEEyF\30U\xCB1\xFD\xC3\xFD;(\xD9jU\xE6\xDBm\xB5\x9E\xCE\xBB/u\xBF\32\xAF\x96\27x[\xC9\xED`4\xEDu\x997\xF3<'R\xC8\xDBwgE\xD3\xDE\x9D6\xCD\xDDf\x91\x8D\xDBy\xBE\xC8\xC7\xF4\xD7\xEFq\xF9\xD9\xC1\xF8\xD3\xF1\xCEx\xEF\xD3\x8F\0\xE7\xBD!]\xE5\x93\xF3\xAA^4q`D&\xE2\14p\r\xB1...
(+ 10342 more bytes not shown)
2020.10.23 21:19:53 5: SunnyPortal_Live - Status Login Page: 200 OK
2020.10.23 21:19:53 5: SunnyPortal_Live - Header Location:
2020.10.23 21:19:53 5: SunnyPortal_Live - Header Set-Cookie: .SunnyPortalFormsLogin=; expires=Mon, 11-Oct-1999 22:00:00 GMT; path=/; HttpOnly
2020.10.23 21:19:53 4: SunnyPortal_Live - User not logged in. Try login with credentials ...
Accept: */*
Content-Length: 282
Cookie: collapseNavi_state=shown; SunnyPortalLoginInfo=Username=xxx@gmx.de&Code=54524565xxx2; SunnyPortalPageCounter=0; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=310409030xx.480.0000; ASP.NET_SessionId=gm1kne3ciaeo5wwostjqzqb4
DNT: 1
ctl00%24ContentPlaceHolder1%24Logincontrol1%24txtUserName=xxx%40gmx.de&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24Logincontrol1%24txtPassword=xxx&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24Logincontrol1%24MemorizePassword=on&__EVENTTARGET=ctl00%24ContentPlaceHolder1%24Logincontrol1%24LoginBtn
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Content-Length: 10781
Expires: -1
Client-Date: Fri, 23 Oct 2020 19:19:54 GMT
Client-SSL-Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
(+ 10269 more bytes not shown)
2020.10.23 21:19:54 5: SunnyPortal_Live - Status Redirect Page : 200
2020.10.23 21:19:54 5: SunnyPortal_Live - Header Redirect Location:
2020.10.23 21:19:54 5: SunnyPortal_Live - Header Set-Cookie: .SunnyPortalFormsLogin=; expires=Mon, 11-Oct-1999 22:00:00 GMT; path=/; HttpOnly
2020.10.23 21:19:54 2: SunnyPortal_Live - ERROR - Login into SMA-Portal failed !
2020.10.23 21:19:54 4: SunnyPortal_Live - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
DS_Starter
Nein, bei den Bluetooth Dosen gibt es so einen Regler nicht. Aber vielleicht ist das vom Release des HM abhängig. Ich habe noch den HM der ersten Generation.
Jedenfalls könntest du damit versuchen die verwendeten Seitenaufrufe herauszubekommen. Das geht über die Web-Konsole im Firefox Browser zum Beispiel.
Ich weiß nicht wie vertraut du damit bist, evtl. machen wir mal eine Teamviewer Sitzung nach meinem Urlaub.
Wegen dem Login...
Deine Session wird nicht auf eine Page weitergeleitet-> Redirect ist leer:
Der Output
\37\x8B\10\0\0\0\0\0\4\0\xED\xBD\7`\34I\x96%&/m\xCA{\x7FJ\xF5J\xD7\xE0t\xA1\10\x80`\23$\xD8\x90@\20\xEC\xC1\x88\xCD\xE6\x92\xEC\35iG#)\xAB*\x81\xCAeVe]f\26@\xCC\xED\x9D\xBC\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xBA;\x9DN'\xF7\xDF\xFF?\\fd\1l\xF6\xCEJ\xDA\xC9\x9E!\x80\xAA\xC8\37?~|\37?"~\xE3\xE47N\36\xFF\xAEO\xBF<y\xF3\xFB\xBC<M\xE7\xED\xA2<\xC2\7\xDB\xDB\xDF+\xCE\xD3\xB3\xD3\xF4\xE0\xFBG\x8F\xF1i:-\xB3\xA6\xF9\xEC\xA3"?H\xABrV\xE4\37\35=\xFE]\xBF\x97/g\xC5\xF9\xF7\xB7\xB7\xC3w\36\xA6\xBD\x97\36\x0E5\xBFh\xF9\rz\x81>\x90\xB7\xF8\xD7\xB0uJ\xCF\xE3y\x9E\xCD\xD2b\xF6\xD9G\xD3\xB6\xDC\xD9\xF9\xFD\xBFM\x7F\22\xD4E\xDEf\xE9t\x9E\xD5M\xDE~\xF......
sieht nach einem Bild aus was angezeigt wird. Doch noch ein Popup ?
Wenn ich wieder zu Hause bin checke ich mal ob eine Prüfung von
ausreicht oder ob der Redirect zwingend ist den ich momentan checke.
ClausL
evtl. ist es ja hilfreich zu wissen, dass es kein Einzelfall ist. Bei mir sieht das seit ein paar Tagen exakt genau so aus. Ich kann den Auszug aus dem Log gerne schicken. Nützt aber nichts, da die Daten gleich sind. Neuer User (mit neuer Mailadresse) nützt diesmal nichts. Frisch in einer virtuellen Maschine mit FHEM (mit gleichem Versionsstand) eingerichtet kommen die Daten mit diesem User dann problemlos.
M. E. daher wohl eher kein Problem, dass SMA von verursacht wird.
Viele Grüße, Claus
DS_Starter
Hallo Claus,
bei mir läuft es nach wie vor (seit mind. 2-3 Monaten) absolut geräuschlos.
Dein Hinweis hat bei mir in Erinnerung gerufen, dass ein paar Beiträge zuvor ein User von Problemen berichtet hat die mit SSL Libraries auf dem Betriebssystem zu tun hatten.
Vielleicht ist es auch hier die Erklärung !?
Grüße,
Heiko
ClausL
vielen Dank für den Hinweis. Auch bei mir lief das Modul lange Wochen absolut problemlos
Leider konnte ich den Fehler nicht weiter eingrenzen. Daher habe ich eben mal kurz das Modul neu installiert. Und nun läuft das Modul wieder.
Viele Grüße, Claus
Kamik
Hallo Claus,
meinst du mit neu installiert, das Device in fhem bei definiert?
ClausL
ja, genau das. Zuerst habe ich natürlich die Definition gelöscht, und danach neu erstellt. Und nun läuft alles wieder, wie gewohnt. FHem selber habe ich nicht angerührt. Da wäre mir der Aufwand dann doch zu groß.
Viele Grüße, Claus
Freee84neu
Also ich habe seit ein Paar Wochen keine Daten mehr.
Status Access is denied due to invalid credentials. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
loginState successful
Egal ob löschen und neu erstellen. Kein Erfolg
DS_Starter
ZitatStatus Access is denied due to invalid credentials. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Das ist ein bekanntes Fehlerbild und wurde hier ein paar Seiten zuvor diskutiert sowie seit ca. Version 3.3.4 behoben.
Die Vorgehensweise ist:
1. Updaten auf die aktuellste Version
2. einen neuen User im SMA-Portal registrieren
3. die neuen Credentials im Device mit set credentials hinterlegen
Dann läuft es wieder und tritt nach den bisherigen Erfahrungen nicht wieder auf.
Wichtig ist hier zur Einordnung dieser Fehlertext der vom SMA-Portal gemeldet wird:
Der Login an sich ist erfolgreich.
Freee84neu
Neuer Account hat geklappt. Version 3.6.0 hatte ich schon drauf.
Die 5 anderen hab ich erstmal gelöscht 😂 ... sonst gehen mir bald sie Adressen aus 😂
DS_Starter
dk3572
ich rufe die Daten vom SMA Portal mit dem SMAPortal Modul ab. Funktioniert soweit alles.
Lediglich die Werte von meinem Batteriespeicher werden nicht alle abgerufen.
Ich erhalte nur die aktuellen Werte (L01), nicht aber die von Tag, Monat und Jahr (L11-L14).
Auf dem Portal und in der APP sind alle Daten vorhanden.
Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
   CREDENTIALS Set
   FUUID      5eb01c73-f33f-cd72-53bb-f50cd8bd24c0c6cc
   FVERSION   76_SMAPortal.pm:v3.6.0-s22964/2020-10-13
   MODE       Automatic - next polltime: 11:07:02
   NAME       SMA_Portal
   NR         385
   STATE      ok
   TYPE       SMAPortal
   HELPER:
     ACTCYCLE   1
     CYCLEBTIME 1604051822
     GETTER     all
     L04_NextHour01_WeatherId 3
     L04_NextHour02_WeatherId 3
     L04_NextHour03_WeatherId 3
     L04_NextHour04_WeatherId 3
     L04_NextHour05_WeatherId 3
     L04_NextHour06_WeatherId 3
     L04_NextHour07_WeatherId 103
     L04_NextHour08_WeatherId 102
     L04_NextHour09_WeatherId 102
     L04_NextHour10_WeatherId 102
     L04_NextHour11_WeatherId 101
     L04_NextHour12_WeatherId 101
     L04_NextHour13_WeatherId 102
     L04_NextHour14_WeatherId 101
     L04_NextHour15_WeatherId 101
     L04_NextHour16_WeatherId 101
     L04_NextHour17_WeatherId 101
     L04_NextHour18_WeatherId 100
     L04_NextHour19_WeatherId 100
     L04_NextHour20_WeatherId 100
     L04_NextHour21_WeatherId 100
     L04_NextHour22_WeatherId 0
     L04_NextHour23_WeatherId 0
     L04_ThisHour_WeatherId 3
     PACKAGE    FHEM::SMAPortal
     PLANTOID   9b96989f-e0df-44a2-b6fa-c34800852dd8
     RETRIES    1
     SETTER     none
     SPGDETAIL
     SPGDEV     SPG3.SMA_Portal
     SPGROOM
     VERSION    3.6.0
     oldlogintime 1604048391
   OLDREADINGS:
     2020-10-30 10:58:09   L00_PlantPeakPower 6300 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_AutarkyQuote 100 %
     2020-10-30 10:58:09   L01_BatteryChargeStatus 2 %
     2020-10-30 10:58:09   L01_BatteryIn   196 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_BatteryOut  0 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_DirectConsumption 506 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_DirectConsumptionQuote 72 %
     2020-10-30 10:58:09   L01_FeedIn      0 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_GridConsumption 0 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_PV          702 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_SelfConsumption 702 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_SelfConsumptionQuote 100 %
     2020-10-30 10:58:09   L01_SelfSupply  506 W
     2020-10-30 10:58:09   L01_TotalConsumption 506 W
     2020-10-30 10:58:09   L02_Today_Temperature 13.6 °C
     2020-10-30 10:58:09   L02_Today_WeatherDescription Stark bewölkt bis bedeckt
     2020-10-30 10:58:09   L02_Tomorrow_Temperature 15.2 °C
     2020-10-30 10:58:09   L02_Tomorrow_WeatherDescription Stark bewölkt bis bedeckt
     2020-10-30 10:58:09   L04_ForecastToday_Consumption 11634 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_ForecastToday_PV 3959 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Next04Hours_Consumption 2335 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Next04Hours_IsConsumptionRecommended 0 h
     2020-10-30 10:58:09   L04_Next04Hours_PV 2358 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Next04Hours_Total 23 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour01_Consumption 486 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour01_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour01_PvMeanPower 587 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour01_Time 30.10.2020 11:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour01_Total 101 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour02_Consumption 687 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour02_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour02_PvMeanPower 653 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour02_Time 30.10.2020 12:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour02_Total -34 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour03_Consumption 717 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour03_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour03_PvMeanPower 624 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour03_Time 30.10.2020 13:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour03_Total -93 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour04_Consumption 688 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour04_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour04_PvMeanPower 513 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour04_Time 30.10.2020 14:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour04_Total -175 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour05_Consumption 715 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour05_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour05_PvMeanPower 328 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour05_Time 30.10.2020 15:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour05_Total -387 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour06_Consumption 615 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour06_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour06_PvMeanPower 120 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour06_Time 30.10.2020 16:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour06_Total -495 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour07_Consumption 721 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour07_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour07_PvMeanPower 1 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour07_Time 30.10.2020 17:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour07_Total -720 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour08_Consumption 479 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour08_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour08_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour08_Time 30.10.2020 18:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour08_Total -479 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour09_Consumption 653 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour09_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour09_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour09_Time 30.10.2020 19:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour09_Total -653 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour10_Consumption 535 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour10_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour10_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour10_Time 30.10.2020 20:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour10_Total -535 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour11_Consumption 451 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour11_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour11_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour11_Time 30.10.2020 21:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour11_Total -451 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour12_Consumption 369 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour12_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour12_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour12_Time 30.10.2020 22:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour12_Total -369 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour13_Consumption 316 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour13_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour13_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour13_Time 30.10.2020 23:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour13_Total -316 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour14_Consumption 306 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour14_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour14_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour14_Time 31.10.2020 00:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour14_Total -306 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour15_Consumption 282 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour15_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour15_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour15_Time 31.10.2020 01:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour15_Total -282 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour16_Consumption 294 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour16_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour16_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour16_Time 31.10.2020 02:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour16_Total -294 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour17_Consumption 289 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour17_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour17_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour17_Time 31.10.2020 03:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour17_Total -289 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour18_Consumption 285 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour18_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour18_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour18_Time 31.10.2020 04:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour18_Total -285 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour19_Consumption 278 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour19_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour19_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour19_Time 31.10.2020 05:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour19_Total -278 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour20_Consumption 286 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour20_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour20_PvMeanPower 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour20_Time 31.10.2020 06:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour20_Total -286 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour21_Consumption 316 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour21_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour21_PvMeanPower 170 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour21_Time 31.10.2020 07:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour21_Total -146 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour22_Consumption 394 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour22_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour22_PvMeanPower 627 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour22_Time 31.10.2020 08:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour22_Total 233 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour23_Consumption 422 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour23_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour23_PvMeanPower 1105 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour23_Time 31.10.2020 09:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_NextHour23_Total 683 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_RestOfDay_Consumption 7881 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_RestOfDay_IsConsumptionRecommended 0 h
     2020-10-30 10:58:09   L04_RestOfDay_PV 3321 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_RestOfDay_Total -4559 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_ThisHour_Consumption 444 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_ThisHour_IsConsumptionRecommended no
     2020-10-30 10:58:09   L04_ThisHour_PvMeanPower 493 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_ThisHour_Time 30.10.2020 10:00:00
     2020-10-30 10:58:09   L04_ThisHour_Total 49 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Tomorrow_Consumption 11722 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Tomorrow_IsConsumptionRecommended 3 h
     2020-10-30 10:58:09   L04_Tomorrow_PV 12116 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L04_Tomorrow_Total 5864 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_AutarkyRate 8 %
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_BackupIn ---
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_BackupOut ---
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_DirectConsumption ---
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_DirectConsumptionRate ---
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_Energy 277 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_FeedIn 0 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_GridConsumption 3155 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_SelfConsumption 278 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_SelfConsumptionRate 100 %
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_SelfSupply 278 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L11_Day_2020-10-30_TotalConsumption 3454 Wh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_AutarkyRate 35 %
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_BackupIn ---
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_BackupOut ---
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_DirectConsumption ---
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_DirectConsumptionRate ---
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_Energy 281,04 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_FeedIn 166,42 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_GridConsumption 213,84 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_SelfConsumption 114,62 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_SelfConsumptionRate 41 %
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_SelfSupply 113,39 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L12_Month_2020-10_TotalConsumption 327,22 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_AutarkyRate 49 %
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_BackupIn ---
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_BackupOut ---
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_DirectConsumption ---
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_DirectConsumptionRate ---
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_Energy 4626,67 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_FeedIn 3718,60 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_GridConsumption 944,33 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_SelfConsumption 908,85 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_SelfConsumptionRate 20 %
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_SelfSupply 907,83 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L13_Year_2020_TotalConsumption 1852,15 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_AutarkyRate 49 %
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_BackupIn ---
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_BackupOut ---
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_DirectConsumption ---
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_DirectConsumptionRate ---
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_Energy 4626,67 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_FeedIn 3718,60 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_GridConsumption 944,33 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_SelfConsumption 908,85 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_SelfConsumptionRate 20 %
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_SelfSupply 907,83 kWh
     2020-10-30 10:58:09   L14_Total_TotalConsumption 1852,15 kWh
     2020-10-30 10:58:05   dailyCallCounter 30:72
     2020-10-30 09:59:51   dailyIssueCookieCounter 30:5
     2020-10-30 10:58:09   lastCycleTime   67
     2020-10-30 10:58:09   lastSuccessTime 30.10.2020 10:58:09
     2020-10-30 10:58:06   loginState      successful
     2020-10-30 10:58:09   state           ok
     2020-10-30 10:58:09   summary         0 W
   DbLogExclude .*
   alias      SMA Portal
   cookieDelete auto
   disable    0
   icon       time_graph
   interval   600
   plantLogbookApprovalState NotApproved
   plantLogbookTypes Warning,Error
   providerLevel balanceDayData,balanceMonthData,balanceYearData,balanceTotalData,consumerCurrentdata,consumerDayData,consumerMonthData,consumerYearData,forecastData,liveData,weatherData,plantLogbook
   room       Photovoltaik
Danke und VG Dieter
DS_Starter
Hallo Dieter,
wenn die aktuellen Werte da sind, aber nicht die statistischen Batteriewerte, zeige mal bitte einen verbose 5 Auszug mit
verbose5Data =  balanceDayData,balanceMonthData,balanceYearData
Aber nicht alles, sondern nur den Teil der Data received wie diesen zum Beispiel:
2020.10.30 13:16:50.225 5: SStrom.Statistics - Return Code: 200
2020.10.30 13:16:50.226 5: SStrom.Statistics - balanceDayData received:
  'd' => "[{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"Energy\",\"Title\":\"Tagesertrag\",\"Tooltip\":\"Tagesertrag: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag erzeugt hat.\",\"Value\":\"731 Wh\",\"IconKey\":\"Pv2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"FeedIn\",\"Title\":\"Netzeinspeisung\",\"Tooltip\":\"Netzeinspeisung: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag in das \x{f6}ffentliche Stromnetz eingespeist hat.\",\"Value\":\"0 Wh\",\"IconKey\":\"FeedInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"GridConsumption\",\"Title\":\"Netzbezug\",\"Tooltip\":\"Netzbezug: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag vom \x{f6}ffentlichen Stromnetz bezogen wurde.\",\"Value\":\"4772 Wh\",\"IconKey\":\"GridCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumption\",\"Title\":\"Eigenverbrauch\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und von der PV-Anlage bezogen wurde.\",\"Value\":\"731 Wh\",\"IconKey\":\"SelfCsmp1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfSupply\",\"Title\":\"Eigenversorgung\",\"Tooltip\":\"Eigenversorgung: Energie, durch die am gew\x{e4}hlten Tag von der PV-Anlage versorgt wurde.\",\"Value\":\"731 Wh\",\"IconKey\":\"SelfSupply1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumption\",\"Title\":\"Direktverbrauch\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und direkt von der PV-Anlage bezogen wurde, ohne Zwischenspeicherung in der Batterie.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"DirectCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"TotalConsumption\",\"Title\":\"Tagesverbrauch\",\"Tooltip\":\"Tagesverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und von der PV-Anlage (Eigenversorgung) und dem \x{f6}ffentlichen Stromnetz (Netzbezug) bezogen wurde.\",\"Value\":\"5503 Wh\",\"IconKey\":\"TotalCsmp2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupOut\",\"Title\":\"Batterieentladung\",\"Tooltip\":\"Batterieentladung: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag von der Batterie bezogen wurde.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryOutIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupIn\",\"Title\":\"Batterieladung\",\"Tooltip\":\"Batterieladung: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag in die Batterie geladen hat.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumptionRate\",\"Title\":\"Eigenverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenverbrauch zu Tagesertrag\",\"Value\":\"100 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumptionRate\",\"Title\":\"Direktverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Direktverbrauch zu Tagesertrag\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"AutarkyRate\",\"Title\":\"Autarkiequote\",\"Tooltip\":\"Autarkiequote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenversorgung zu Tagesverbrauch\",\"Value\":\"13 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true}]"
Grüße,
Heiko
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 30 Oktober 2020, 13:23:25
Hallo Dieter,
Grüße,
Heiko
2020.10.30 13:25:31.423 5: SMA_Portal - Return Code: 200
2020.10.30 13:25:31.424 5: SMA_Portal - balanceMonthData received:
  'd' => "[{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"Energy\",\"Title\":\"Monatsertrag\",\"Tooltip\":\"Monatsertrag: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Monat erzeugt hat.\",\"Value\":\"282,46 kWh\",\"IconKey\":\"Pv2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"FeedIn\",\"Title\":\"Netzeinspeisung\",\"Tooltip\":\"Netzeinspeisung: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Monat in das \x{f6}ffentliche Stromnetz eingespeist hat.\",\"Value\":\"166,43 kWh\",\"IconKey\":\"FeedInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"GridConsumption\",\"Title\":\"Netzbezug\",\"Tooltip\":\"Netzbezug: Energie, die im gew\x{e4}hlten Monat vom \x{f6}ffentlichen Stromnetz bezogen wurde.\",\"Value\":\"213,89 kWh\",\"IconKey\":\"GridCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumption\",\"Title\":\"Eigenverbrauch\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Monat verbraucht und von der PV-Anlage bezogen wurde.\",\"Value\":\"116,03 kWh\",\"IconKey\":\"SelfCsmp1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfSupply\",\"Title\":\"Eigenversorgung\",\"Tooltip\":\"Eigenversorgung: Energie, durch die im gew\x{e4}hlten Monat von der PV-Anlage versorgt wurde.\",\"Value\":\"114,45 kWh\",\"IconKey\":\"SelfSupply1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumption\",\"Title\":\"Direktverbrauch\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Monat verbraucht und direkt von der PV-Anlage bezogen wurde, ohne Zwischenspeicherung in der Batterie.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"DirectCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"TotalConsumption\",\"Title\":\"Monatsverbrauch\",\"Tooltip\":\"Monatsverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Monat verbraucht von der PV-Anlage (Eigenversorgung) und dem \x{f6}ffentlichen Stromnetz (Netzbezug) bezogen wurde.\",\"Value\":\"328,33 kWh\",\"IconKey\":\"TotalCsmp2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupOut\",\"Title\":\"Batterieentladung\",\"Tooltip\":\"Batterieentladung: Energie, die im gew\x{e4}hlten Monat von der Batterie bezogen wurde.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryOutIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupIn\",\"Title\":\"Batterieladung\",\"Tooltip\":\"Batterieladung: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Monat in die Batterie geladen hat.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumptionRate\",\"Title\":\"Eigenverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenverbrauch zu Monatsertrag\",\"Value\":\"41 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumptionRate\",\"Title\":\"Direktverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Direktverbrauch zu Monatsertrag\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"AutarkyRate\",\"Title\":\"Autarkiequote\",\"Tooltip\":\"Autarkiequote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenversorgung zu Monatsverbrauch\",\"Value\":\"35 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true}]"
2020.10.30 13:25:31.552 5: SMA_Portal - Return Code: 200
2020.10.30 13:25:31.552 5: SMA_Portal - balanceDayData received:
  'd' => "[{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"Energy\",\"Title\":\"Tagesertrag\",\"Tooltip\":\"Tagesertrag: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag erzeugt hat.\",\"Value\":\"1693 Wh\",\"IconKey\":\"Pv2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"FeedIn\",\"Title\":\"Netzeinspeisung\",\"Tooltip\":\"Netzeinspeisung: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag in das \x{f6}ffentliche Stromnetz eingespeist hat.\",\"Value\":\"9 Wh\",\"IconKey\":\"FeedInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"GridConsumption\",\"Title\":\"Netzbezug\",\"Tooltip\":\"Netzbezug: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag vom \x{f6}ffentlichen Stromnetz bezogen wurde.\",\"Value\":\"3197 Wh\",\"IconKey\":\"GridCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumption\",\"Title\":\"Eigenverbrauch\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und von der PV-Anlage bezogen wurde.\",\"Value\":\"1686 Wh\",\"IconKey\":\"SelfCsmp1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfSupply\",\"Title\":\"Eigenversorgung\",\"Tooltip\":\"Eigenversorgung: Energie, durch die am gew\x{e4}hlten Tag von der PV-Anlage versorgt wurde.\",\"Value\":\"1342 Wh\",\"IconKey\":\"SelfSupply1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumption\",\"Title\":\"Direktverbrauch\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und direkt von der PV-Anlage bezogen wurde, ohne Zwischenspeicherung in der Batterie.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"DirectCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"TotalConsumption\",\"Title\":\"Tagesverbrauch\",\"Tooltip\":\"Tagesverbrauch: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag verbraucht und von der PV-Anlage (Eigenversorgung) und dem \x{f6}ffentlichen Stromnetz (Netzbezug) bezogen wurde.\",\"Value\":\"4558 Wh\",\"IconKey\":\"TotalCsmp2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupOut\",\"Title\":\"Batterieentladung\",\"Tooltip\":\"Batterieentladung: Energie, die am gew\x{e4}hlten Tag von der Batterie bezogen wurde.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryOutIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupIn\",\"Title\":\"Batterieladung\",\"Tooltip\":\"Batterieladung: Energie, die die PV-Anlage am gew\x{e4}hlten Tag in die Batterie geladen hat.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumptionRate\",\"Title\":\"Eigenverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenverbrauch zu Tagesertrag\",\"Value\":\"100 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumptionRate\",\"Title\":\"Direktverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Direktverbrauch zu Tagesertrag\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"AutarkyRate\",\"Title\":\"Autarkiequote\",\"Tooltip\":\"Autarkiequote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenversorgung zu Tagesverbrauch\",\"Value\":\"29 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true}]"
2020.10.30 13:25:32.101 5: SMA_Portal - Return Code: 200
2020.10.30 13:25:32.102 5: SMA_Portal - balanceYearData received:
  'd' => "[{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"Energy\",\"Title\":\"Jahresertrag\",\"Tooltip\":\"Jahresertrag: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Jahr erzeugt hat.\",\"Value\":\"4628,08 kWh\",\"IconKey\":\"Pv2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"FeedIn\",\"Title\":\"Netzeinspeisung\",\"Tooltip\":\"Netzeinspeisung: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Jahr in das \x{f6}ffentliche Stromnetz eingespeist hat.\",\"Value\":\"3718,60 kWh\",\"IconKey\":\"FeedInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"GridConsumption\",\"Title\":\"Netzbezug\",\"Tooltip\":\"Netzbezug: Energie, die im gew\x{e4}hlten Jahr vom \x{f6}ffentlichen Stromnetz bezogen wurde.\",\"Value\":\"944,37 kWh\",\"IconKey\":\"GridCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumption\",\"Title\":\"Eigenverbrauch\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Jahr verbraucht und von der PV-Anlage bezogen wurde.\",\"Value\":\"910,26 kWh\",\"IconKey\":\"SelfCsmp1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfSupply\",\"Title\":\"Eigenversorgung\",\"Tooltip\":\"Eigenversorgung: Energie, durch die im gew\x{e4}hlten Jahr von der PV-Anlage versorgt wurde.\",\"Value\":\"908,90 kWh\",\"IconKey\":\"SelfSupply1ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumption\",\"Title\":\"Direktverbrauch\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Jahr verbraucht und direkt von der PV-Anlage bezogen wurde, ohne Zwischenspeicherung in der Batterie.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"DirectCsmpIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"TotalConsumption\",\"Title\":\"Jahresverbrauch\",\"Tooltip\":\"Jahresverbrauch: Energie, die im gew\x{e4}hlten Jahr verbraucht und von der PV-Anlage (Eigenversorgung) und dem \x{f6}ffentlichen Stromnetz (Netzbezug) bezogen wurde.\",\"Value\":\"1853,26 kWh\",\"IconKey\":\"TotalCsmp2ColorIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupOut\",\"Title\":\"Batterieentladung\",\"Tooltip\":\"Batterieentladung: Energie, die im gew\x{e4}hlten Jahr von der Batterie bezogen wurde.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryOutIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"BackupIn\",\"Title\":\"Batterieladung\",\"Tooltip\":\"Batterieladung: Energie, die die PV-Anlage im gew\x{e4}hlten Jahr in die Batterie geladen hat.\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"BatteryInIcon\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"SelfConsumptionRate\",\"Title\":\"Eigenverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Eigenverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenverbrauch zu Jahresertrag\",\"Value\":\"20 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"DirectConsumptionRate\",\"Title\":\"Direktverbrauchsquote\",\"Tooltip\":\"Direktverbrauchsquote: Verh\x{e4}ltnis von Direktverbrauch zu Jahresertrag\",\"Value\":\"---\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true},{\"__type\":\"EnergyBalanceLegendEntry\",\"Key\":\"AutarkyRate\",\"Title\":\"Autarkiequote\",\"Tooltip\":\"Autarkiequote: Verh\x{e4}ltnis von Eigenversorgung zu Jahresverbrauch\",\"Value\":\"49 %\",\"IconKey\":\"\",\"IsVisible\":true}]"
Client-SSL-Warning: Peer certificate not verified
{"d":"[{\\"__type\\":\\"EnergyBalanceLegendEntry\\",\\"Key\\":\\"Energy\\",\\"Title\\":\\"Jahresertrag\\",\\"Tooltip\\":\\"Jahresertrag: Energie, die die PV-Anlage im gew\xC3\xA4hlten Jahr erzeugt hat.\\",\\"Value\\":\\"4628,08 kWh\\",\\"IconKey\\":\\"Pv2ColorIcon\\",\\"IsVisible\\":true},{\\"__type\\":\\"EnergyBalanceLegendEntry\\",\\"Key\\":\\"FeedIn\\",\\"Title\\":\\"Netzeinspeisung\\",\\"Tooltip\\":\\"Netzeinspeisung: Energie, die die PV-Anlage im gew\xC3\xA4hlten Jahr in das \xC3\xB6ffentliche Stromnetz eingespeist hat.\\",\\"Value\\":\\"3718,60 kWh\\",\\"IconKey\\":...
(+ 2828 more bytes not shown)
DS_Starter
Ich habe mir mal den aktuellen Monat rausgegriffen.
Man sieht eindeutig, dass das Portal auf die Anfrage des aktuellen Monats für diesen Schlüssel den Wert --- liefert.
Jetzt wäre interessant ws das Portal in seiner Monatsgrafik zu diesem Schüssel ausdruckt. Screeshot ?
