Fensterkontakt HM-SEC-SCO - STATE: Nack
Begonnen von webdandy, 10 Juli 2019, 07:45:21
#30
Ja klar, habe ich mir schon gedacht.
Der Satz ist ja nicht falsch, ist sowas wie die Grundlage wenn Du neu anfängst :)
Da die VCCU aber wahrscheinlich in der Mehrzahl nachträglich angelegt wird, sollte dieser Satz nicht vorne stehen. Ich geh da nochmal ran :)
Ich versteh nicht ganz woher diese Meldungen kommen.
webdandy
Auffällig bei allen Meldungen ist z.B. noch, dass dies alles "Sub-Devices" sind.
Hier im Beispiel ist das eigenliche Device "Fernbedienung_Notfall" und die Meldungen beziehen sich auf die "Unterkanäle" armExt, armInt, etc.
Könnte dies vielleicht ein Hinweis sein?
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Fernbedienung_Notfall_armExt:626262
    triggerUndefined: Fernbedienung_Notfall_armInt:626262
    triggerUndefined: Fernbedienung_Notfall_disarm:626262
    triggerUndefined: Fernbedienung_Notfall_light:626262
frank
dann definiere doch endlich das device 626262.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
webdandy
Ich frage hier nicht umsonst im Forum nach Hilfe.
Könntest Du mir bitte sagen wie und wo ich das device 626262 definieren soll?
Ich danke dir vielmals für deine hilfe!
frank
vccu definieren, dann ist dieser haufen schon mal weg.
habe ich hiermit doch bereits getan.
webdandy
Ist folgendes ausreichend oder muss ich mehr tun?
define VCCU CUL_HM 626262
attr VCCU IOList myHmUART
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
frank
das sollte passen.
zusätzlich in jedem device noch "attr <deviceName> IOgrp VCCU:myHmUART". siehe wiki.
webdandy
Die vielen Fehler mit "trigger sent to undefined device" sind endlich weg! VIELEN DANK!
Leider gibt es nun einen anderen Fehler:
IOgrp: CCU not found
    Fernbedienung_Notfall ->VCCU
    VCCU ->VCCU
Gemacht habe ich folgendes:
VCCU angelegt:
setuuid VCCU 5d25fe84-f33f-88c1-b0c6-c0fa8a2bc538cb94
attr VCCU .mId FFF1
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU model VIRTUAL
IOgrp testweise bei einem Device gesetzt:
define Fernbedienung_Notfall CUL_HM 54BBEB
setuuid Fernbedienung_Notfall 5c4486da-f33f-88c1-863d-fca7f84e7dbfdac6
attr Fernbedienung_Notfall .mId 00D5
attr Fernbedienung_Notfall IODev myHmUART
attr Fernbedienung_Notfall IOgrp VCCU:myHmUART
attr Fernbedienung_Notfall autoReadReg 4_reqStatus
attr Fernbedienung_Notfall expert 2_raw
attr Fernbedienung_Notfall firmware 1.1
attr Fernbedienung_Notfall icon it_remote
attr Fernbedienung_Notfall model HM-RC-SEC4-3
attr Fernbedienung_Notfall room CUL_HM
attr Fernbedienung_Notfall serialNr OEQ0091560
attr Fernbedienung_Notfall subType remote
attr Fernbedienung_Notfall webCmd getConfig:clear msgEvents
frank
das könnte an dem falschen model in der vccu liegen.
hat sich wohl irgend wie geändert.
webdandy
Otto, weißt Du hier vielleicht Rat?
Habe wie im wiki steht folgendes gesetzt, aber eine Fehlermeldung bekommen:
model must not be changed by User.
Use modelForce instead
Und dann mit modelForce folgende Fehlermeldung:
modelForce illegal for virtual devices
Somit ergibt sich bei mir folgende Konfiguration:
attr VCCU .mId FFF1
attr VCCU IOgrp VCCU:myHmUART
Mit dem Fehler:
    VCCU ->VCCU
Sorry wenn ich euch hier alle so nerve, aber das Thema VCCU ist bei mir ganz neu  :(
frank
das attr model sollte durch editieren der fhem.cfg zu ändern sein.
anschliessend fhem restart.
webdandy
Nach einem Neustart hatte es noch nicht funktioniert.
Erst nach einem erneuten readcfg.
Vielen Dank Frank für Deine Hilfe!
webdandy
Vielen Dank auch nochmal an dich Otto für Deine Hilfe!  :)
Hmm, irgendwie ist der Zustand mit attr model höchst eigenartig. Ich muss das mal an einem neuen System testen. Ich hatte ja letztens schon mal den Fall, das man Definition nicht mehr einfach von einem auf ein anderes System übernehmen kann.
Das man jetzt "per Dekret" die fhem.cfg editieren muss kann eigentlich nicht sein.  :-\
webdandy
Ja, dass war/ist sehr seltsam. Aber mit diesem Workaround hab ich es mit der VCCU geschafft und nun sind alle errors auch weg!  :D
