Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
Syrex-o
Zitat von: wthiess am 15 Juni 2020, 22:42:10
Hallo!
Android: Der Wert im Slider pick noch immer am unteren Rand.
Windows: Der Wert im Slider wird nicht angezeigt.
Wie kann ich einen Slider importieren der 0-4 Werte hat.
lg
Wolfgang
Jetzt hab ich es endlich.
Wird behoben. War ja nur der Fall, wenn der Slider vertikal ausgerichtet ist.
Hast du geguckt, dass die Wert-Farbe nicht identisch zur Thumb-Farbe ist?
Das letzte verstehe ich nicht. Eifach min auf 0, max auf 4 und die steps auf 1 stellen.
Oder was geht da nicht?
Beste Grüße
Syrex-o
Update: FhemNative 2.6.0
Hey zusammen,
Wie bereits angekündigt, gibt es in diesem Update die gewüschten "Variablen" (und natürlich noch mehr  ;))
Das hat sich getan:
  • FhemNative Variablen *1
  • Selektionskomponente kann statische Variablen verändern
  • Die Tab-Komponente ist nun noch konfigurierbarer
  • Presets oder custom Geräte-Größe Einstellungen *2
  • Neue Input Komponente *3
  • neue HTML Komponente *4
  • Jede Menge Fixes (siehe changelog) Vielen Dank für die Hilfe  ;D
*1 FhemNative Variablen
So, FhemNative kann nun Variablen definieren.
Beim erstellen wird euch die Syntax der Variable angezeigt, die anschließend in jeder Komponte verwendet werden kann.
Das heißt, man kann statische oder dynamische Variablen erstellen.
Statische Variablen tragen nur einen Wert, der zum Beispiel aus einer Selektionskomponente verändert werden kann.
Dynamische Variablen sind etwas fortgeschrittener.
Diese können Fhem Get Befehle auswerten oder Readings/Attributes/Internals lesen.
Zusätzlich kann man dann einen Updater definieren, der die Variable mit aktuellen Werten versorgt.
Anschließend kann man auch noch eine beliegige Regex Syntax erstellen, die den "Roh Wert" aus Fhem dann in einen modifizierten verwandelt.
Dieser Wert ist dann in allen Komponenten nutzbar.
Wenn eine Variable ein Update bekommt, laden Komponenten, die mit ihr ausgestattet sind automatisch neu.
Variablen sind über ein zusätzliches Menü unter Einstellungen erreichbar, nachdem ihr sie in Advanced Settings aktiviert habt.
*2 Presets oder custom Geräte-Größe Einstellungen
Da es immer wieder nervig war, die am PC konfigurierte Oberfläche auf ein Gerät zu übertragen, bietet FhemNative nun die Möglichkeit am Desktop PC die Größe des Fensters auf ein bestimmtes Gerät zu skalieren. Ich habe eine kleine Liste an Presets hinzugefügt, die von GitHub geladen wird. Sollte euer Gerät nicht dabei sein, Könnt ihr auch eigene Breiten-/Höhenwerte definieren.
Achtung: Nicht die Pixel angeben, sondern den Viewport. Das findet man eigentlich zu jedem Smartphone/Tablet online.
Die Optionen dafür findet ihr auch in den Advanced Settings
*3 Neue Input Komponente
Die Neue Input Komponente kann rohe Befehle an Fhem senden. Wenn man möchte, kann sie auch die letzten gesendeten Befehle aufzeichnen. Diese sind dann als Favoriten abrufbar.
*4 Neue HTML Komponente
Die HTML Komponente ist aktuell im Beta Status. Ich habe sie nur kurz getestet. Aber grundsätzlich kann die HTML Texte aus Fhem Readings darstellen, oder eigene Kurze HTML Texte verarbeiten.
Ich hoffe das Update macht wieder viel Freude.
Speziell eure Meinung zu den Variablen würde mich interessieren, da das wirklich eine Menge Arbeit und Mühe gekostet hat  ;)
Beste Grüße
Euer Syrex-o
wthiess
#407
wie kann ich einen Slider importieren der Wert 1-4 hat.
Wie ich es im Fhem Native einstellen kann weis ich. Für was gibt es die importfunktion?
Slider wert verti. und horiz ganz unten.
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Syrex-o
lg
Wolfgang
Dazu kannst du einfach in die Komponenten Details gehen. Diese zeigen dir dann, wie die Fhem userAttr Definition aussehen muss:
userAttr: FhemNative_Slider
reading:"dein-reading";setReading:"dein-setReading";max:4;steps:1;
Das wäre die short Definition.
Beste Grüße
Syrex-o
Kleine Info zu secure webscokets
Hey,
Mal als kleine Info:
FhemNative unterstützt nun die Secure websockets
Wenn ihr "self-signed" Zertifikate verwendet, dann müsst ihr auf dem jeweiligen Gerät (auf dem FhemNative läuft) einmal die Fhem Adresse als https aufrufen (am besten mit Chrome).
Dann bestätigt ihr das Zertifikat.
In den Ip-Einstellungen könnt ihr dann WSS aktivieren.
Für Desktop User habe ich gerade eingebaut, dass die Zertifikatsfehler ignoriert werden.
Für Desktop-Versionen geht das dann also erst ab 2.6.1
Beste Grüße
evolvo187
Hallo
ich habe jetzt mal von Fhemweb auf Websocket umgestellt.
Die Verbindung wird auch aufgebaut, und ich kann auch fast alles bedienen.
Jetzt ich bekomme jetzt folgende Meldung im Log:
2020.06.23 14:02:18 1: ERROR sendMessage [Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/00_websocket.pm line 303.]
#oder auch ab und zu
2020.06.23 17:52:01 3: websocket wsPort_192.168.178.44_47610 disconnect due to timeout
2020.06.23 17:52:01 1: ERROR sendMessage [Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/00_websocket.pm line 303.
Was mir aufgefallen ist das alle "ä  ö  ü" zu "ä ö ü" ersetzt werden.  :-\
Kann man da was ändern?
Wenn ich als 2 Profil ein Fhemweb benutze hat das vorteile?
Syrex-o
Zitat von: evolvo187 am 23 Juni 2020, 18:11:12
Hallo
Ja, diese externe Lösung hat so ihre Tücken, aber prinzipiell gibt es nun keine Notwendigkeit mehr für die externe Variante.
Wenn jemand das Umlaute Problem lösen möchte, der Code ist auf GitHub  ;)
Und beide Verbindungen als Profile zu verwenden sollte nichts bringen.
Das ist eher so gedacht, dass man eine Verbindung lokal und eine extern nutzt.
Was heißt denn fast?
Beste Grüße
evolvo187
OK
ich habe wieder auf Fhemweb umgestellt !
Das Läuft ja stabil.
fast heißt. :)
Das Label zeigt das Label nach oben versetzt!
Aber nur bei der Android_2.6.0 Version
in der Windows_2.6.0 wird es richtig dagestellt.
Gruß Heiko
Syrex-o
Zitat von: evolvo187 am 24 Juni 2020, 00:19:48
OK
fast heißt. :)
Gruß Heiko
Das Problem mit dem Label habe ich schon aufgenommen. Wird im kommenden Release behoben sein.  ;D
Beste Grüße
mumpitzstuff
#414
Wie sollte denn ein iFrame funktionieren? Wenn ich Device und Reading leer lasse und eine beliebige URL eingebe wie z.B. https://www.google.com, dann erhalte ich immer zuerst No Url found und kurz danach: ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE. Auch der Versuch FHEM im iFrame zu laden funktioniert nicht (mit einer älteren Version ging das schon irgendwie). Inzwischen habe ich 2.6.0 installiert.
PS: FHEM Verbindung habe ich wieder hinbekommen, nachdem ich das FHEMWEB Device komplett aufgemacht habe. Aber eine externe URL müsste doch auch irgendwie gehen oder?
Syrex-o
#415
Hey,
Da stimmt was mit der URL nicht. Die Komponente leitet immer auf localhost um. Wird behoben.
Externe Addressen sollten gehen. Sogar per secure
Getestet habe ich bisher nur per VPN.
Edit:
Also google und sonstiges sehe ich erstmal nicht. Da musst du den Link so anpassen, dass kein Verstoß vorliegt.
Siehe: X-Frame-Options
Syrex-o
Kleine Info:
Das Update 2.6.1 verzögert sich ein wenig.
Stecke aktuell ein wenig im Klausurenstress.
Außerdem wollte ich noch einen Fehler beheben:
- Komponenten die auf das selbe Gerät hören, schalten ihren Status seltsam hin und her, wenn ein Wert geändert wird.
Ist folgendermaßen aufgefallen:
- Ein Switch steuert power
- Ein Selektionsmenü steuert den input
Beides für den AV_Receiver
Hat jemand ein ähnliches Problem festgestellt?
Beste Grüße
Leon_Emm
#417
Hallo alle zusammen,
ich habe bzgl. FhemNative ein kleines großes Problem... Am PC habe ich alles konfiguriert und kann auch schon steuern und alles geht wie ich es will. Leider funktioniert das übertragen auf Tablet/Handy nicht und ich steige da noch nicht durch. Hat das was mit den Userattr zu tun oder wieso klappt das bei mir nicht? Ich exportiere die .json und kopiere die auf mein Handy, dort wähle ich Import aus aber nichts passiert...
Auch die Anbindung über einen DNS geht nicht... Ich habe ein FHEMWEB mit websocket auf Port 8088 inkl. SSL und BasicAuth, dementsprechend in der App alles eingegeben, aber ich bekomme keinen Zugriff. In Chrome gehts...
Ich erbitte Hilfe ;)
Liebe Grüße
Syrex-o
Liebe Grüße
Was genau passiert denn ? Es gibt unterschiedliche Meldungen, die beim Import kommen können.
Was sagt das Log?
Beste Grüße
Leon_Emm
Das ist der Log. Meldung kommt wenn ich versuche was zu importieren garkeine...
["2020-07-20T18:02:58.642Z INFO: App Settings loaded","2020-07-20T18:02:58.643Z INFO: Start connecting to Fhem","2020-07-20T18:02:58.643Z INFO: Connection try: 1","2020-07-20T18:02:58.643Z INFO: Try connecting with profile:  0","2020-07-20T18:02:58.654Z ERROR: Error: Uncaught (in promise): SyntaxError: Failed to construct 'WebSocket': The URL 'wss://XXXXX:XXXXX@XXXXXX:XXXX?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;fmt=JSON&timestamp=1595268178643' is invalid.\nError: Failed to construct 'WebSocket': The URL 'wss://XXXXX:XXXXX@XXXXXX:XXXX??XHR=1&inform=type=status;filter=.*;fmt=JSON&timestamp=1595268178643' is invalid.\n    at t.connectFhem (http://localhost/main-es2015.4005eeda63b0b494b54a.js:1:275248)\n    at http://localhost/main-es2015.4005eeda63b0b494b54a.js:1:397931\n    at u.invoke (http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:10764)\n    at Object.onInvoke (http://localhost/main-es2015.4005eeda63b0b494b54a.js:1:618309)\n    at u.invoke (http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:10704)\n    at a.run (http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:6176)\n    at http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:17108\n    at u.invokeTask (http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:11382)\n    at Object.onInvokeTask (http://localhost/main-es2015.4005eeda63b0b494b54a.js:1:618198)\n    at u.invokeTask (http://localhost/polyfills-es2015.29fa934127bbdb401573.js:1:11303)","2020-07-20T18:03:02.914Z INFO: Switch room to: Settings","2020-07-20T18:03:12.039Z INFO: Switch room to: Settings","2020-07-20T18:03:24.080Z INFO: Switch room to: Settings"]
Ich kann mir da nix bei rauslesen...
Die App verspricht so viel, aber leider kann ich nichts darüber finden, was das für Fehler sind bzw. wie ich sie beheben kann
