Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
Syrex-o
Sieht alles eigentlich gut aus soweit.
Ist dein Port 8080 schon von einem anderen Gerät belegt ?
Alle cpan Pakete sind installiert?
Einen fhem restart gemacht ?
ToM_ToM
ZitatIst dein Port 8080 schon von einem anderen Gerät belegt ?
Nein
ZitatAlle cpan Pakete sind installiert?
Wenn du die folgenden aus deiner Doku meinst, ja. Es sei denn, ich habe irgendwelche Pakete übersehen.
sudo cpan App::cpanminus
sudo cpanm Protocol::WebSocket
sudo cpanm JSON
ZitatEinen fhem restart gemacht ?
Ja natürlich.
Habe auch nochmal ein FHEM update durchgeführt.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Syrex-o
Hast du schon beide websockets ausprobiert ?
Welche Version von FhemNative hast du installiert ?
ToM_ToM
Ich habe es mit deinem und mit FhemWeb auf Port 8083 ausprobiert.
Die App-Versionen habe ich die 0.9.4 und die 0.9.5 getestet. Bei beiden finder er die Geräte nicht.
Liefert die App irgendwelche Logs die weiterhelfen können?
Syrex-o
Probier es Mal mit Version 0.9.3.
Die Version unterstützt noch kein Fhemweb. Das schränkt die Fehler vielleicht etwas ein.
Und vorher einmal deinstallieren und Daten löschen.
Nein, die App schreibt kein Log.
Hast du irgendwelche Sicherheitseinstellungen, die die Kommunikation verhindern ?
ToM_ToM
#50
ZitatProbier es Mal mit Version 0.9.3.
Auch damit leider das gleiche Problem.
ZitatHast du irgendwelche Sicherheitseinstellungen, die die Kommunikation verhindern ?
Ich habe zwar eine Security Software drauf, aber die hat nichts geblockt.
Habe es eben auch nochmal auf meinem Tablet mit der 0.9.3 probiert, auf dem keinerlei Security-Software läuft.
Auch hier habe ich das gleiche Verhalten.
Edit: Was aber mit der 0.9.3 funktioniert hat, ist das "Räume kreieren" in den Einstellungen. Also muss ja eine Verbindung an sich existieren.
VG, Thomas
Syrex-o
Ich vermute, dass irgendwas die Kommunikation blockiert und keine Antworten gesendet werden.
Ich werde Mal einen Debugging Modus einbauen, damit man dem Problem auf den Grund gehen kann.
Syrex-o
Update:
Habe einen Logger mit eingebaut, der dir eine JSON Datei aus Fehlern schreibt. Zu finden in Einstellungen ab Version 1.0
Die Box Komponente hat zusätzliche Funktionen bekommen.
Das Label beim Circle Slider ist gefixt.
Im Github Repo unter Development befindet sich jetzt immer die aktuelle Version als Code.
Wer selber eine neue Komponente schreiben möchte, kann sich an den noch folgenden Developer Guide halten.
ToM_ToM
ZitatHabe einen Logger mit eingebaut, der dir eine JSON Datei aus Fehlern schreibt. Zu finden in Einstellungen ab Version 1.0
Hast du noch irgendwas geändert? Denn mit der neuen Version läuft es bei mir.  8)
Syrex-o
Na umso besser  ;)
An der websocket nichts weiter.
Habe nur ein paar security Probleme behoben.
rabehd
Ich habe Websocket von ntruchsess installiert.
Die App in Version 1.0 installiert.
Die Daten meines Servers eingetragen.
Die Verbindung steht: connect in grün.
Aber keine Räume vorhanden. Wobei bei "Räume kreieren" die Meldung kommt, dass alle Räume vorhanden sind.
Was mache ich falsch?
Syrex-o
So,
Bitte poste Mal deine FhemNative Konfiguration + die Definition der Websocket in fhem.
Alle Logos die du findest.
Kann es sonst nur schwer nachvollziehen.
rabehd
#57
Hier meine Device:
   FUUID      5d3b0520-f33f-9fab-f6d4-1bc76a519e7e6453
   IODev      websocketPort
   NAME       wsPort_json
   NOTIFYDEV
   NR         774
   NTFY_ORDER 50-wsPort_json
   STATE      ???
   TYPE       websocket_json
   resource   /
   typeSubscriptions:
   websockets:
   IODev      websocketPort
   room       Zugang
Darf das STATE auf ??? stehen?
   DEF        8080 global
   FUUID      5d3b0546-f33f-9fab-46a1-e66d527d0bbdf23b
   NAME       wsPort
   NOTIFYDEV  global
   NR         776
   SERVERSOCKET
   STATE      Initialized
   TYPE       websocket
   global     global
   port       8080
     2019-07-27 12:42:10   state           Initialized
   onclose:
   onopen:
   room       Zugang
Im Log habe ich nichts gefunden.
Auch kein Log auf dem Handy (...\Phone\Android\data\de.FhemNative.FhemNative) obwohl ich Log eingeschalten habe.
Beim json habe ich die IP-Adresse verändert.
Ich hoffe das hilft meinen Fehler zu benennen.
Syrex-o
Deine Devices sehen gut aus.
Das Log von FhemNative wird wie folgt erstellt:
1. Logging aktivieren.
2. Fehler verursachen.
3. Logging ausschalten.
Dann wird dir angezeigt, wo sich das Log Files befindet.
Du hast mir die den settings Export geschickt.
Überprüfe bitte, ob du alle cpan Pakete installiert hast.
rabehd
Die Log-Files sind eigentlich leer.
Es gibt nur 2 Zeilen in jedem Log.
Sat Jul 27 2019 14:59:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging started
Sat Jul 27 2019 14:59:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging ended
Ich habe alle Installationschritte durchgeführt und keine Fehlermeldung gesehen. Zur Sicherheit heute noch einmal.
Dann die App installiert und meinen Server eingetragen.
Fehlt was?
Das STATE ??? gefällt mir nicht.
Das Log im Root finde ich nicht gut, besonders da die App ja ein Verzeichnis (...\Phone\Android\data\de.FhemNative.FhemNative)  anlegt.
