Erste Schritte - HKVs auslesen
Begonnen von claudio-fhem, 17 Juli 2019, 11:00:48
Doch noch zwei Anmerkungen:
1. https://wiki.fhem.de/wiki/Dokumentationsstruktur => es erschließt sich mir nicht ganz, wieso du ausgerechnet die "offizielle" Anleitung nur "zufällig" findest.
2. Lösch das initial-Ding. Du kannst den scan auch manuell anstoßen. Siehe https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#usb. Das kannst du dann machen, wenn du wirklich keine Idee hast, wie du ein bestimmtes USB-Gerät einbinden sollst... (Rudi hängt nur dran und wird nicht begeistert sein, das zu lesen... Meine persönliche Empfehlung dazu wäre sowieso, immer die "by-id"-Option zu wählen, und das kann "usb" nicht  ;) ; Details findet man im Wiki, bißchen suchen schadet nicht, und die Zeit geht schneller rum ;D ).
Auch wenn Dummys "von Übel sind" (da meistens unnötig und häufig inflationär für überflüssiges Umpacken von Infos genutzt): Das von CoolTux Vorgeschlagene ist keine "echte" Trockenübung ;D . Du kannst gerne auch ein HTTPMOD-Device oder ein Wetter-Dingens erstellen und da jeweils Echtdaten loggen :P .
Gruß, Beta-User
claudio-fhem
#16
1. https://fhem.de/fhem.html#Installation
führt zu
A. "Install this package."
und https://debian.fhem.de/
...dies führt zu
B. "Manual Installation"
C. "The easy way" (was dann am Ende geklappt hat) :-)
2. HTTPMOD-Device?
"Wetter-Dingens"? Meinst du 433MHz? Die empfange ich derzeit mit pilight und 6-€ Receivern von eBay
Vielen Dank und Grüße!
claudio
CoolTux
#17
Nein er meint ein Wetter Modul welches Du definieren kannst.
Kleiner Tipp zum stöbern.
Beende mal FHEM mittels systemctl
Dann gehe in das Verzeichnis /opt/fhem
Starte FHEM per Hand mittels
/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg.demo
Dann rufe das FHEMWEB Gui auf und schaue Dich um.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
@CoolTux: Danke für's "Übersetzen" ;D .
Zitat von: claudio-fhem am 17 Juli 2019, 18:57:40
...dies führt zu
Zum einen komme ich damit nicht auf 4 Anleitungen, zum anderen ist das genau die eine Anleitung, auf die auch das Wiki zum Pi verlinkt, die dann aber noch ein paar zusätzliche Hinweise zu dieser Hardwarebasis enthält...
Aber da wir da schon dabei sind und du irgendwas-PI erwähnt hast, der Grund, warum ich dich mit dieser Art Antwort nicht schlicht ignoriere...: Mein Tipp an eventuell mitlesende andere Einsteiger: Finger weg von den PI-GPIO. Der Pi ist eine ordentliche Einsteiger-Hardware, über deren Ersatz man erfahrungsgemäß früher oder später nachdenkt. Da ist es ausgesprochen hinderlich, wenn man dann die GPIO's dieser speziellen Hardwarebasis nicht einfach weglassen kann. Halte dir den Ausgang der Entscheidung, ob du den Pi mittelfristig behalten willst, oder z.B. "normale" x64-Hardware nehmen willst, möglichst lange offen ;) .
(@PI-Nutzer: Ja, ich weiß, das kann gutgehen, und man hat ja backups bla bli blub. => braucht ihr mir nicht mehr zu erklären. Merke: Das ist meine ganz private Meinung, und wer weiß, was er tut, darf das selbstverständlich ruhig machen mit den Pi-GPIO's :P .).
claudio-fhem
Bei pilight nutze ich ein paar GPIOs, an einem Raspi zum steuern eines Displays und einiger LEDs auch. Gelegentlich ist die serielle Konsole via GPIO ganz handlich, aber für das erste Projekt FHEM ist in dieser Richtung nichts geplant.
A+B+C = drei Wege zur Installation, plus die spezifische Seite für den Raspi sind dann doch 4. ;-)
Gibt's doch noch einen kleinen Tipp, wie man in die Bearbeitung der Logs einsteigen kann (eine Thread, ein Kapitel im Büchlein, etc...), siehe 1. Post? :-)
claudio
cs-online
Ich versteh das Problem mit den Logs nicht, wie gesagt, zu einem Device, das noch kein Log hat, einfach mit createlog <Devicenamen des Devices, zu dem du ein Log haben willst> ein Log anlegen lassen, das muss man dann finden (bei einem frischen FHEM sollte das einfach unter unsorted auftauchen) und das öffnen und dann kann man oben (über dem Create SVG plot) einfach auswählen, auf welche Readings das Log loggen soll, wenn denn gewünscht ist, dass nicht alle Readings geloggt werden sollen... Damit kannst du dann auch gleich ein Diagramm erzeugen....
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
claudio-fhem
Danke für die Antwort! Vielleicht finde ich deswegen nichts (siehe anbei), weil die Geräte ohne CUL nicht erkannt werden und daher nicht wirklich für fhem existieren?
Ich muss erstmal herausfinden, wie man den nanoCUL in den WMBUS Modus bringt, wenn er ankommt... :-)
claudio
cs-online
Nein, so wie du das Log da angelegt hast, müßte der theoretisch alle Readings des "T" loggen. Wenn da aber noch keine Readings drin sind (wo wollten die auch herkommen ohne CUL), dann wird natürlich das Log auch nur leer sein können, vermute ich... Die richtige Reihenfolge wäre erst Cul in FHEM einbinden, dann, wenn der läuft, den "T" anlegen und den CUL als IODEV anlegen, falls das nicht automatisch angelegt werden sollte... Sonst wird's evtl. frickelinsch, wenn's nicht läuft...
claudio-fhem
OK, Danke! Soweit verstanden! Alles wieder löschen oder erstmal probieren, was der CUL so macht nach der Installation? :-)
Hiernach
https://wiki.fhem.de/wiki/WMBUS
https://wiki.fhem.de/wiki/TechemHKV
muss ich den CUL mit
set [nanoCUL_name] rfmode=WMBus_T
auf den WMBUS T tunen, wobei der nanoCUL ja vorher sicher noch als device angelegt werden muss, oder macht er das (mit FW 1.67 drauf) automatisch beim Einstecken in den Raspi?
claudio
cs-online
Wie oben schon beschrieben, wird der wahrscheinlich nicht mit autocreate angelegt und mit dem USB-Scan legt der dir den Cul nicht mit by-ID an, was bedeutet, dass wenn da mehr als ein USB-Device am Paspi hängt, FHEM den u.U. nach Neustart nicht richtig finden wird, wie die USB-Geräte je nachdem, welches der Raspi bem Booten zuerst findet, auch die erste ID zugewiesen bekommt. Wenn du mit by-ID anlegst, wird FHEM den immer wieder richtig finden und das geht leider nur beim manuellen anlegen, was auch simple ist, bei mir z.B.
define nanoCUL2 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9A1XJZZ-if00-port0@38400 3456
Grüße Christian
claudio-fhem
Grüße Christian
Erstmal ist nur der nanoCUL als USB-device geplant, ich will mich da nach und nach rantasten (eher mache ich mir einen 2. Raspi zum basteln für weitere Devices/Aufgaben...).
Aber ich habe mal in /dev nachgeschaut (der nanoCUL ist immer noch nicht da! Demnächst mache ich ein paar Tage Urlaub, spätestens danach sollte es aber soweit sein...), dort finde ich kein /serial, nur einen link von /dev/serial0 -> ttyAMA0.
Ist der Befehl in deinem Post von einem Raspi oder wird das serial angelegt, wenn Raspbian den nanoCUL erkennt? :-)
claudio
cs-online
ja, wenn kein serielles Gerät am USB hängt, gibt's den Ordner auch nicht ;-) Ist ein schlaues Betriebssystem... Kannst ja vielleicht mal was mit einem Seriellwandler (vielleicht haben USB-Sticks einen ?) anhängen, dann sollte der Ordner auch angelegt werden
claudio-fhem
So, der CUL kam mit Firmware, reingesteckt in den Raspi und die by-id rausgesucht.
   CMDS
   Clients    :TechemHKV:WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0:9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0:9600
   FHTID      1134
   FUUID      5d409615-f33f-d504-260e-497bdd271774eb7d
   NAME       CUL868
   NR         38
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
brt
   MatchList:
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     J:WMBUS    ^b.*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-07-30 21:35:18   state           disconnected
   rfmode     WMBus_T
So sieht er aus, aber der CUL wird immer als "disconnected" angezeigt, auch nach rausziehen/reinstecken oder reboot. Dazu habe ich nichts finden können, was mache ich falsch?
claudio
Hmmm, also mal unterstellt, die id paßt:
Vorab checken: blinkt das Teil wild vor sich hin? (=>FTDI-Test-PIN-Fehler); das "disconnected" deutet m.E. in diese Richtung.
Wenn nein, sollte eigentlich wenigstens der FTDI ein "opened" melden. Da ein nanoCUL - anders als ein auf einem ATMega32U aufgebauter - nicht als Modem agiert, kann es sein, dass die Baudrate nicht paßt => versuch mal auch andere (höhere).
Zuletzt: woher nimmst du die Sicherheit, dass das Ding wirklich schon geflasht ist? Kannst ja mal mit screen oder der Arduino-IDE versuchen, mit dem ATMega "zu reden" und diverse Baudraten auszutesten; afaik, sollte mit "v" eine Versionsangabe zurückkommen.
claudio-fhem
#29
Hallo, Danke für die Antwort!
Blinkt nicht, der CUL.
Kann ich die Baudrate einfach in der Defintion ändern? Den Stick löschen und neu anlegen?
PS: Habe gelöscht und mit 38400 neu angelegt, selbes Ergebnis.
Wenn das Gerät disconnected ist werde ich nicht damit kommunizieren können, oder?
PS:
get myCUL raw C35
No answer
Die FW stand in der Beschreibung in der Bucht....
Hier noch dmesg eines Neustats des Raspi, sieht fehlerlos aus:
$ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Linux version 4.19.57-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=82fc19de-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 939092K/970752K available (8192K kernel code, 629K rwdata, 2176K rodata, 1024K init, 821K bss, 23468K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                   lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                   modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 630 kB)
                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 822 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 26351 entries in 78 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000010] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000359] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000384] console [tty1] enabled
[    0.000443] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000464] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000900] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000923] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002158] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002845] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.002860] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.003869] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.004103] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005293] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006586] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.006600] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.008035] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.008048] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.009382] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.009393] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.009564] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.009580] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.009587] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.009592] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.010980] devtmpfs: initialized
[    0.026622] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.026998] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.027026] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.027881] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029208] NET: Registered protocol family 16
[    0.032994] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.040451] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040464] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.040740] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.043781] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.088791] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.091067] SCSI subsystem initialized
[    0.091386] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.091461] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.091622] usbcore: registered new device driver usb
[    0.110318] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-07-09 14:40, variant start
[    0.120550] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 6c3fe3f096a93de3b34252ad98cdccadeb534be2
[    0.132493] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.235120] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.235230] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.235453] FS-Cache: Loaded
[    0.235790] CacheFiles: Loaded
[    0.250240] NET: Registered protocol family 2
[    0.251328] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.251373] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.251501] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.251690] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.251883] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.251948] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.252436] NET: Registered protocol family 1
[    0.253426] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.253437] RPC: Registered udp transport module.
[    0.253444] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.253450] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.255777] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.259817] Initialise system trusted keyrings
[    0.260164] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.273113] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.273940] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.273982] Key type id_resolver registered
[    0.273990] Key type id_legacy registered
[    0.274010] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.277273] Key type asymmetric registered
[    0.277287] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.277380] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.277617] io scheduler noop registered
[    0.277630] io scheduler deadline registered (default)
[    0.277876] io scheduler cfq registered
[    0.277888] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.277897] io scheduler kyber registered
[    0.280356] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[    0.290725] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.295866] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[    0.298581] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.298949] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.299768] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.300214] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    0.316256] brd: module loaded
[    0.330262] loop: module loaded
[    0.331031] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.332016] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.332168] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.332249] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.332273] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.360281] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
[    0.560671] Core Release: 2.80a
[    0.560686] Setting default values for core params
[    0.560728] Finished setting default values for core params
[    0.761105] Using Buffer DMA mode
[    0.761114] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.761121] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.761131] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.761156] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.761834] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
[    0.761866] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.761876] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.761951] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.761965] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80650d3c length 36
[    0.761980] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[    0.762006] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.762054] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.762105] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[    0.762156] Init: Port Power? op_state=1
[    0.762163] Init: Power Port (0)
[    0.762592] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.762608] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.762619] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.762631] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.57-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.762641] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.763517] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.763588] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.764399] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.764408] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.764415] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.764430] Module dwc_common_port init
[    0.764863] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.765130] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.766264] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.766556] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    0.767159] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.767166] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.767675] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.767863] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.768721] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.768873] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.769118] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.769125] usbhid: USB HID core driver
[    0.770070] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.772030] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.780897] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.782409] Initializing XFRM netlink socket
[    0.782447] NET: Registered protocol family 17
[    0.782660] Key type dns_resolver registered
[    0.783225] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.784208] registered taskstats version 1
[    0.784232] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.793683] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.793806] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.793877] console [ttyAMA0] enabled
[    0.796452] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad13000)
[    0.842539] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.844253] of_cfs_init
[    0.844478] of_cfs_init: OK
[    0.845352] Waiting for root device PARTUUID=82fc19de-02...
[    0.931483] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    0.934598] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    0.936175] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    0.940278]  mmcblk0: p1 p2
[    0.978070] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    0.978145] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    0.979124] devtmpfs: mounted
[    0.982727] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.044717] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.069529] random: fast init done
[    1.072868] Run /sbin/init as init process
[    1.192577] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.192774] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.433008] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[    1.433030] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.434041] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.434183] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.691124] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.752575] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.826245] NET: Registered protocol family 10
[    1.828125] Segment Routing with IPv6
[    1.874468] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.875702] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.883044] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[    1.883064] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.886113] smsc95xx v1.0.6
[    1.890003] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    1.903343] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[    1.990535] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:48:c2:56
[    2.082650] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.135571] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    2.228759] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.228782] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.228794] usb 1-1.2: Product: NANO CUL
[    2.228805] usb 1-1.2: Manufacturer: SHK
[    2.228816] usb 1-1.2: SerialNumber: 868
[    2.317852] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    2.317888] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    2.753361] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid ? /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    2.808286] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid ? /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.019075] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.035575] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.041455] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.041971] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.043092] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    3.309739] i2c /dev entries driver
[    4.002021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    4.184490] systemd-journald[110]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.003591] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.006581] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    5.006603] [vc_sm_connected_init]: start
[    5.008354] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    5.018353] media: Linux media interface: v0.10
[    5.061220] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    5.169469] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.172339] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.191963] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.197209] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.199106] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.213056] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[    5.221979] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    5.222000] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    5.236958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    5.236984] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    5.262339] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    5.262369] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    5.631467] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.631573] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.671934] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.672086] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.683462] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.683792] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[    5.704764] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.847273] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb48c256: renamed from eth0
[    8.636892] random: crng init done
[    8.636922] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.999615] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    9.049637] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    9.135634] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    9.205648] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    9.544860] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb48c256: hardware isn't capable of remote wakeup
[   11.075912] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb48c256: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[   16.955449] fuse init (API version 7.27)
claudio
