59_Buienradar
Begonnen von Christoph Morrison, 23 Juli 2019, 21:37:15
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
FunkOdyssey
Ich nutze den FHEM-Docker-Container und scheitere am Readonly-Modul, welches du eingebunden hast.
Wirst du es weiter einsetzen? Dann muss ich mir eine Lösung einfallen lassen.
Danke.
Christoph Morrison
Ja, definitiv. Du kannst den Container aber so modifizieren, dass das Paket automatisch installiert wird.
FunkOdyssey
#198
Danke für deine Antwort.
Ich habe Readonly als optionales CPAN-Package in der YML aufgenommen.
Zitat von: Christoph Morrison am 07 Juni 2020, 16:53:45
Wichtige Vorankündigung!
Mit der (Re-)Implementierung des ColourBarCharts und der Unterstützung von will-it-rain-at-Anfragen (wird es zu einem angegebenen Zeitpunkt regnen) wird die Version 3.0 erstmal feature complete sein und - nach ein paar Wochen - auf stable gehen. Ich plane die 3.0 etwa Ende Juli / Anfang August als stable zu markieren. Es wird dann all die API-Änderungen in stable geben, die bisher nur in testing / development-3.0 zu finden sind.
Mit einem Update werden die bisher eingebundenen Charts über weblink erstmal nicht mehr funktionieren!
Schafft es dieses Feature noch in ein zeitnahes Release?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111318.0.html
Ich bräuchte die Niederschlagsmengen der letzten Tage und aktuell.
choenig
Und hier steht wie: https://github.com/fhem/fhem-docker#add-custom-packages
Christian
FunkOdyssey
Christian
Danke. War schon erledigt. Siehe Post darüber. War ein zeitgleiches Edit. Wir haben uns überschnitten.
choenig
Ok, hatte Deinen Post gesehen, aber nur den Teil unter dem Zitat gelesen ;).
Christian
Christoph Morrison
Aktuell hab ich leider nur wenig Zeit für Softwareentwicklung übrig. Verzögert sich also alles vermutlich bis Mitte Juli.
FunkOdyssey
Ich würde gerne ein Reading kumulieren, so dass ich den kumulierter Niederschlag des laufenden Tages herausfinde.
Kann ich dafür das Reading rainNow nutzen? Und dann das Intervall auf 300sec einstellen, damit bei der Addition die Zeitspanne für rainNow zum Vorhersagezeitraum passt?
Oder gibt es bessere Wege?
slor
Zitat von: somansch am 07 Juni 2020, 15:31:26
Wir hatten jetzt einigen Regen und ich konnte die Daten mit dem tatsächlichen Geschehen und der Regenmenge der Netatmo Station vergleichen. Für die Regenwarnung verwende ich nun "rainMax" mit 1.2 als Schwellwert.
Andreas
Kannst du dazu bitte Mal deine doifs oder was auch immer du nutzt Posten?
Bubbles71
ich versuche 59_Buienradar ans Laufen zu bringen, bekomme aber folgende Fehlermeldung bei reload 59_Buienradar:
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 641, near "<<~"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 649, near "3ex"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 650, near "2ex"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 654, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 658, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 662, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 666, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 670, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 674, near "color:"
syntax error at ./FHEM/59_Buienradar.pm line 678, near "color:"
./FHEM/59_Buienradar.pm has too many errors.
DateTime und Readonly habe ich installiert.
In den Zeilen 641-650 steht folgendes:
    my $colourBarChart = <<~"END_MESSAGE";
    <style type="text/css">
        div.buienradar table {
            empty-cells: show;
            width: 70%
        div.buienradar table td {
            height: 3ex;
            width: 2ex;
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Roland
kermitthefrog
hier selbiges Problem! Ab Zeile 641...
Bubbles71
wie schön ist es, mit einem Problem nicht alleine zu sein  ;)
amenomade
Versuche dieses ~ zu entfernen.
