FHEM läd extrem langsam
Begonnen von Ruggy, 24 Juli 2019, 18:19:49
DS_Starter
ZitatHabe aber leider noch nichts gefunden, wie ich einzelne devices ausschließen kann oder nur bestimmte Devices loggen kann.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Beschränkung im DEF wie bei Filelog, aber auch über die Attribute DbLogInclude oder
DbLogExclude in den Quelldevices. Dazu unbedingt das Attribut DbLogSelectionMode im DbLog beachten.
Ich empfehle dringend die commadref zu DbLog durchzulesen um zu verstehen wie was arbeitet.
Für den Anfang ist vermutlich am einfachsten direkt im DEF (Regex) die Einschränkung vorzunehmen. z.B.:
define DbLog DbLog ./db.conf (<device>:temperature|<device>:humidity|<device>:dewpoint|<device>:absFeuchte|<device>:pressure|<device>:open|<device>:closed|<device>:ValvePosition)
ZitatBenötigt man DbLog eigentlich noch für etwas anderes oder "nur" um Plots grafisch anzeigen zu können?
Um einfach nur Plots anzuzeigen kann man FileLog und DbLog gleichermaßen verwenden. Wenn man viele Daten auch über längere Zeit speichern will, bietet sich DbLog an. Ebenfalls für weitere Auswertungen (siehe DbRep) und das relative einfache Datenmanagement, wie das (selektive) Löschen von Daten die man nicht mehr braucht oder das Ausdünnen um nur Wichtiges zu behalten oder,oder ...
DbLog hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. So sollte man sich ein bisschen mit Datenbanken beschäftigen, speziell sich auch um ein Backupkonzept Gedanken machen.
Und meistens braucht eine DB auch entsprechend leistungsfähige Hardware, wobei SQLite dabei sehr genügsam ist gegenüber "richtigen" DB-Systemen wie MySQL und PostgreSQL.
Jetzt zu deinem System. Hast du ein Update gemacht ? Wenn noch nicht, bitte machen.
WEB: plotfork=0
Recommendation: You should set attribute "plotfork = 1" in relevant devices
Für die Schreibperformance ist das Attr asyncMode wichtig. Für die Erstellung der SVGs ist plotfork = 1 im deinem WEB Device wichtig. Wenn plotfork = 1 gesetzt ist, werden die SVG-Daten aus der DB in einem Nebenprozess gelesen was die Performance unabhängig von der DB-Schnelligkeit macht.
Dazu auch das Attr plotEmbed im WEB beachten !
Column width set in DB /opt/fhem/fhem.db.history: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 512, 'READING' = 32, 'VALUE' = 64, 'UNIT' = 32
Column width used by DbLog: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Recommendation: WARNING - The relation between column width in table history and the field width used by device DbLog should be equal but it differs.The field width used by DbLog can be adjusted by setting attributes 'colEvent', 'colReading', 'colValue'. (pls. refer to commandref)Because you use SQLite this is only a warning. Normally the database can handle these differences.
Das ist im Umfeld SQLite eher eine Warnung. Hast vermutlich nicht das aktuellste Script zur Erstellung der DB verwendet. Der Link zum aktuellen Script ist in der Commandref zu DbLog angegeben. Wenn es sich anbietet, löscht du DB nochmal und erstellst sie neu. Ist aber ein "kann".
The index 'Search_Idx' is missing.
Recommendation: You can create the index by executing statement 'CREATE INDEX Search_Idx ON `history` (DEVICE, READING, TIMESTAMP)'
Das ist ganz bitter. Ohne Index wird deine DB nicht vernünftig laufen !
Du kannst den Index über die Befehlszeile anlegen oder benutzt ein angelegtes DbRep-Device dazu:
set <dbrep> index recreate_Search_Idx
Wenn du das alles gemacht hast, nochmal ein configCheck ausführen.
Unnütze DB-Einträge von Devices oder Readings wirst du mit den entsprechnden Befehlen in einem DbRep-Device einfach wieder los.
Grüße,
Heiko
Ruggy
Update habe ich gestern noch gemacht.
Hat aber keine spürbare Verbesserung gebracht.
Eine Einschränkung für jedes device wird evlt. unübersichtlich aber ist wahrscheinlich die sicherste Methode. Müsste also bei define für jeden Sensor alle benötigten Werte einzeln zum loggen befehlen?
Habe den Hinweis von MadMax-FHEM bzgl. event-on-change-reading gestern irgendwie ein paar Mal überlesen. Ist bestimmt auch sinnvoll. Muss ich dies bei jedem Sensor setzen?
Habe jetzt gerade plotfork = 1 gesetzt und den index erstellt.
;D-> ist der Wahnsinn wie schnell es jetzt ist. So schnell war es glaube ich noch nie  ;D
Das gefällt mir schon mal sehr gut. Danke ;D ;D
Bedeutet dies, dass die "bremse" meine schlechte Datenbank war?
Wird der Index ab jetzt immer automatisch erstellt oder muss ich diesen hin und wieder manuell erstellen?
Die anderen vorgeschlagenen Dinge habe ich noch nicht gemacht, weil ich manches noch nicht verstehe wie ich es machen muss.
Werde mich darüber machen.
Das DbRep-Device muss ich erst mal Verstehen. Muss man anscheinend erst erstellen bzw. anlegen?
Das sagt configCheck
Result of version check
Used Perl version: 5.24.1
Used DBI (Database independent interface) version: 1.636
Used DBD (Database driver) version SQLite: 1.54
Used DbLog version: 4.7.4.
Your local DbLog module is up to date.
Recommendation: No update of DbLog is needed.
Result of configuration read check
Connection parameter store type: file
Connection parameter: Connection -> SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db, User -> , Password -> read o.k.
Result of connection check
Connection to database /opt/fhem/fhem.db successfully done.
Recommendation: settings o.k.
Result of encoding check
Encoding used by DB /opt/fhem/fhem.db: UTF-8
Recommendation: This is only an information about text encoding used by the main database.
Result of logmode check
Logmode of DbLog-device DbLog is: asynchronous
Result of plot generation method check
WEB: plotfork=1
Result of table 'history' check
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 512, 'READING' = 32, 'VALUE' = 64, 'UNIT' = 32
Result of table 'current' check
Column width set in DB current: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 512, 'READING' = 32, 'VALUE' = 64, 'UNIT' = 32
Recommendation: WARNING - The relation between column width in table current and the field width used by device DbLog should be equal but it differs. The field width used by DbLog can be adjusted by setting attributes 'colEvent', 'colReading', 'colValue'. (pls. refer to commandref)Because you use SQLite this is only a warning. Normally the database can handle these differences.
Result of check 'Search_Idx' availability
Depending on your database size this command may running a long time.
Please make sure the device 'DbLog' is operating in asynchronous mode to avoid FHEM from blocking when creating the index.
Note: If you have just created another index which covers the same fields and order as suggested (e.g. a primary key) you don't need to create the 'Search_Idx' as well !
Result of check 'Report_Idx' availability for DbRep-devices
No DbRep-device assigned to DbLog is used. Hence an index for DbRep isn't needed.
MadMax-FHEM
event-on-change-reading (und "Derivate") dämmen generell die "Flut" von Events ein...
D.h. das System muss generell weniger tun und ja: bei jedem Sensor (im Prinzip / allerdings reicht es [erst mal] bei den "Geschwätzigsten" -> Eventmonitor / es gibt auch die Möglichkeit sich durch DOIF-Tools Events pro Device "zählen" zu lassen)
Wichtig ist halt die Einschränkung so zu machen, dass nur unnötige Events wegfallen...
Und wie bereits geschrieben: da kann man immer wieder mal ran und optimieren...
Wichtig ist dabei: genau lesen!
Bzw. immer mal einen Blick in den Eventmonitor um zu sehen, ob "wichtige" Events noch kommen (oder plötzlich "weg" sind)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DS_Starter
#18
Das ist klar. Es sollte nur aktuell sein. (auch wegen configCheck)  ;)
ZitatHabe den Hinweis von MadMax-FHEM bzgl. event-on-change-reading gestern irgendwie ein paar Mal überlesen. Ist bestimmt auch sinnvoll. Muss ich dies bei jedem Sensor setzen?
Ist sinnvoll, wie Joachim schon schrieb. Musst du in jedem Device bzw. Reading setzen wo du es haben willst.
Aber hier nochmal der Hinweis, es gibt den "DbLogSelectionMode  = Include" -Modus ! In dem Modus wird überhaupt nichts geloggt außer das was man explizit über DbLogInclude in den Quelldevices freigibt.
Ich kann verstehen, dass du erstmal heiß auf Ergebnisse bist, aber unbedingt commandref lesen !!  :)
ZitatHabe jetzt gerade plotfork = 1 gesetzt und den index erstellt.
Sehr gut.  :D  ... Und ja, an der richtigen Einstellung der DB bzw. dem Gesamtwerk lag es. Eine DB ist nicht nur ein File. Und eine DB ist für "Massendaten" gemacht, will damit sagen dass es normalerweise nicht auf ein paar tausend Datensätze mehr oder weniger ankommt. Dafür ist diese Technik gemacht. Den "configCheck" kann man immer mal wiederholen.
ZitatWird der Index ab jetzt immer automatisch erstellt oder muss ich diesen hin und wieder manuell erstellen?
Im Normalfall braucht man den Index in useren Fällen nicht nochmal erstellen. Aber selbst das geht mit einem DbRep-Befehl sehr einfach.
Das sagt configCheck:
Das wundert mich allerdings. War die Indexerstellung noch nicht durch oder hast du den check vorher gemacht ?
Ja, musst du einfach definieren. Im Wiki findest du auch jede Menge Infos und Hilfe: https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten
Denke auch an ein Backup deiner DB ! Auch dafür gibts Befehle im DbRep.
Ruggy
bzgl. The index 'Search_Idx' is missing habe ich wie im wiki-fhem zu DbLog und dort bei "Erstellung von Indizes" beschrieben folgenden Befehl (in der fhem.db) ausgeführt:
create index idx_device_reading_timestamp on history (device, reading, timestamp);
War das nicht richtig?
Folgender Befehl zeigte bei mir keine Reaktion.
ein aktuelles config Check zeigt immer noch "The index 'Search_Idx' is missing" an.
DS_Starter
#20
ZitatWar das nicht richtig?
Nicht direkt. Der Name ist falsch und wird nicht gefunden.
ZitatFolgender Befehl zeigte bei mir keine Reaktion.
Der Befehl läuft eine Weile je nach Größe der DB.
Schreibt in status und Logfile.
Was schreibt DbRep denn aus mit:
set .... index list_all
Müßte etwa so aussehen:
background_processing_time
0.0094
2019-10-07 23:19:14
index_state
Index found in database:
Table: history, Idx: Search_Idx, Col: DEVICE, READING, TIMESTAMP
2019-10-07 23:19:14
sql_processing_time
0.0043
2019-10-07 23:19:14
state
done
2019-10-07 23:19:14
EDIT: Hinweis, bei DbRep immer mal die Browserseite refreshen.
