[GELÖST] - devstateicon PERL - Das geht doch besser?
Begonnen von 87insane, 08 August 2019, 15:29:02
87insane
ich wollte ein DevStateIcon für die Steckdose am Trockner bauen. Das ist auch alles soweit okay und klappt.
my $pic = ReadingsVal($name,"running","") eq "true"?'scene_clothes_dryer@green':'scene_clothes_dryer';;
my $text = ReadingsVal($name,"running","") eq "true"?"Trockner läuft - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W":'Standby';;
"<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".FW_makeImage($pic)." $text </div>"
Ziel hiervon:
- In FHEM-WEB soll es nicht klickbar sein. Deswegen habe ich den Standard toggle ins nichts gelenkt (on/off/toggle).
- Hinzu sollen alle Symbole bei mir, auf gleicher höhe sein, weswegen auch &nbsp; als Leerzeichen benötigt wird.
Meine Frage:
Ich denke, man kann die beiden IFs auch besser machen. Ich frage zwei mal das gleiche ab und setze dann zwei Variablen. Das geht doch sicher besser oder mit nur einer Abfrage gegen das Reading running...?
Danke schon mal !
DeeSPe
#1
Mache doch davor:
my $val = ReadingsVal($name,"running","");
Und dann einfach 'ReadingsVal($name,"running","")' mit '$val' ersetzen.
Oder:
my $pic;
my $text;
if (ReadingsVal($name,"running","") eq "true")
  $pic = "scene_clothes_dryer\@green";
  $text = "Trockner läuft - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W";
} else {
  $pic = "scene_clothes_dryer";
  $text = "Standby";
return "<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".FW_makeImage($pic)." $text </div>"
Welche Lösung Du eleganter findest ist Dir überlassen.
Dan
87insane
#2
Danke Dir!
Jetzt hatte ich den PC gewechselt und mir die zweite deiner Lösungen auch gebastelt. Ich finde das in FHEM immer so doof bei devStateIcon z.B. hat man nur diese kleine Zeile. Mittlerweile mache ich das einfach in Notepad++ und da sieht man dann auch den Wald, trotz Bäumen ;)
DANKE DANKE
Zitatif (ReadingsVal($name,"running","") eq "true")
  my $pic = "scene_clothes_dryer@green";
  my $text = "Trockner läuft - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W";
} else {
  my $pic = "scene_clothes_dryer";
  my $text = "Standby";
Der hier geht auch nicht ... Bekomme das auch nicht hin. Es scheint eine Kleinigkeit zu sein...grrr...
2019.08.08 17:08:57 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @green in string at (eval 12892) line 1.
2019.08.08 17:08:57 1: ERROR evaluating my $name='1';my $type='1';my $state='1';{return undef; { if (ReadingsVal($name,"running","") eq "true") {   my $pic = "scene_clothes_dryer@green";   my $text = "Trockner läuft - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W"; } else {   my $pic = "scene_clothes_dryer";   my $text = "Standby"; } return "<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>   ".FW_makeImage($pic)." $text </div>" }}: Global symbol "@green" requires explicit package name (did you forget to declare "my @green"?) at (eval 12892) line 1.
Global symbol "$pic" requires explicit package name (did you forget to declare "my $pic"?) at (eval 12892) line 1.
Global symbol "$text" requires explicit package name (did you forget to declare "my $text"?) at (eval 12892) line 1.
KölnSolar
Evtl. muss das @ maskiert werden ?  :-\ also scene_clothes_dryer\@green
Grüße Markus
87insane
Teste ich morgen.. Danke schon mal Markus!
Hatte das eigentlich schon mal jemand so gepostet oder gesagt, dass man das "FHEM-WEB, zwangs toggle bei on/off" ins nichts senden kann? Hatte mir heute Mittag die Zähne ausgebissen.
<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>...
Wenn ja, wie geht es noch besser/eleganter? :)
DeeSPe
Grüße Markus
Ja, das @ muss natürlich maskiert werden, darauf hatte ich gar nicht geachtet.
Dan
P.S. Hab's mal oben in meinem Lösungsvorschlag ergänzt!
87insane
Danke ihr Beiden!
Super schnell und gute Hilfe.
Wzut
ist klar die beiden sind nur gültig innerhalb der jeweiligen geschweiften Klammer (if bzw else) , aber dann nicht mehr beim return :)
DeeSPe
Das "Zwangs-Toggle" beim Klick auf das devStateIcon wird man dadurch los indem man als dritten Wert des devStateIcon "noFhemwebLink" übergibt.
Also um bei z.B. einem dummy das "Zwangs-Toggle" zu entfernen einfach:
attr [dummy] devStateIcon on:on:noFhemwebLink off:off:noFhemwebLink
Dan
DeeSPe
Ja, richtig. Das kommt davon wenn man ungetesteten Code postet.
Habe es oben ausgebessert.
Dan
87insane
Dan
Das bedeutet, ich kann mir den Link sparen und direkt noFhemwebLink nutzen. Danke Dir. Wird ja immer besser hier :)
87insane
Hey,
nochmal zurück zum Ursprung....
Kann man in der Kurz-Schreibweise von if auch mehrere Dinge ausführen lassen? So etwa, nur in richtig?
if ReadingsVal($name,"running","") eq "true" ? my $v1='123' my $v2='abc' my $v3='12ab' : .........;
DeeSPe
Zitat von: 87insane am 09 August 2019, 12:18:23
Hey,
Nein.
Dan
87insane
Also habe ich korrekt gelesen....
Bei ternary IF gibt es nur:
? = Dann
: = Sonst
Schade... Danke!
87insane
Hey zusammen,
nochmal ne Frage zu:
Wie baut man das in folgendes ein?
{ my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" && ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "false" || ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" && ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "rot" : ReadingsVal($name,"online","false") eq "true" && ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";;
my $pic = ReadingsVal($name,"running","") eq "true"?'scene_laundry_room_fem@green':'scene_laundry_room_fem';;
my $text = ReadingsVal($name,"running","") eq "true"?"Waschmaschine läuft - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W":'Standby';;
my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>";;
"<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." $text </div>" }
Habe es aktuell über:
gelöst. Das geht auch wie gewünscht aber ich hätte es gerne richtig.
Danke!
