WMBUS Sagemcom T210-D
Begonnen von chopsor, 09 August 2019, 13:48:19
djbone92
#30
Ja den Key hab ich bekommen.. leider haut es bei mir trotzdem noch nicht hin :(
Hast du mehr als einen Key bekommen? (Weil du Keys geschrieben hast)
edit:
Habs gerade hinbekommen danke :)
mfg
Icinger
Hallo ihr Niederösterreicher :)
Darf ich mal fragen, wie ihr das hinbekommen habt?
Ich habe meinen Zähler jetzt auch an einem D1mini mit einem TSS721 mbus>ttl-Board hängen.
Den Key von der EVN habe ich im AMSreader eingetragen.
Grundsätzlich kommen auch Daten rein, allerdings schein irgendwas damit nicht zu stimmen.
(V) (unwrapData) MBUS frame:
(V) 68 01 01 68  53 FF 00 01  67 DB 08 53  41 47 59 05
(V) E7 A4 62 37  AA AD 2C 1D  AB 7A DB 8D  75 F0 D7 8D
(V) 51 B6 89 CB  FF 35 FE 3D  EE F6 BA A5  82 23 3F 7D
(V) 5B B9 FD 9D  A2 CF C9 49  BB 2B 91 53  69 FD FD E1
(V) BA 7A 2E F8  2C DE 5A 88  E3 7E E2 27  5F F5 1A 37
(V) 7E 00 DF A2  A6 3D 35 CB  0D 0F A9 53  D7 4A 77 31
(V) 07 73 3B 7D  95 B8 EB AD  C1 2D 57 19  B2 AA C6 D7
(V) 99 09 D1 52  F8 35 AC 91  2B E3 81 DC  80 5E E1 7D
(V) C1 D8 9A 37  66 49 D2 2E  2A C9 A4 05  59 F4 C9 79
(V) AD CA 92 54  A7 E7 12 C8  0C 8A 1B E5  49 5D EB 98
(V) B4 58 DB 05  FD DA AF 7E  14 BC AB D8  16 68 0D 0D
(V) 68 53 FF 11  01 67 FD 07  D9 5F C9 EE  0D 09 D4 16
(V) 28 44 29 20  28 41 6D 73  57 65 F2 03  C9 81 68 74
(V) 74 70 AF 68  01 01 68 53  FF 00 01 67  DB 08 53 41
(V) 47 59 05 E7  A4 62 B7 3A  FF 39 E3 B9  2B E9 4F 59
(V) 52 E8 E7 5B  64 BA 26 6C  EF 1E 9D EE  78 D5 35 CE
(V) 29 43 E5 0D  0F A5 0A
(W) (printHanReadError) Boundry flag missing
(D) (AmsWebServer)Serving /data.json over http...
(E) (unwrapData) Ended up in default case while unwrapping...
(W) (printHanReadError) Unknown data format 28
Der Mini läuft jetzt seit 3 Tagen und kein einziger Frame ist durchgegangen, alle mit dem selben Fehler. Somit schließe ich eigentlich Übertragungsfehler aus.
Habe auch schon ein anderes Kabel versucht, mit dem selben Ergebnis.
Ich hab grad absolut keinen Plan, woran es sonst noch scheitern könnte.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee?
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
djbone92
Servus Stefan,
Was Hast du bei den "Meter-Configs" und den "GPIO Settings" eingestellt?
mfg
Mike
Icinger
Hi Mike,
der GPIO steht auf UART0 (sonst würden ja keine Daten reinkommen)
Die Meter-Settings sind auf 2400, 8N1. EncryptionKey ist der EVN-Schlüssel, AuthenticationKey ist auf 0x0000
Sieht eigentlich alles gut aus, der Start der Datenpakete mit 68 01 01 68 deutet soweit ja auch auf den richtigen Frame hin.
djbone92
Ich hab da UART2 und den mbus Adapter auf GPIO13 hängen...
Irgentwas war da mit UART0 und dem USB/TTL Ding am WemosD1mini...
Kann dir aber wenn ich zuhause bin nochmal genau schaun, auf welchen Pin ich den Adapter angeschlossen habe.
mfg
Icinger
Habs grad eben hinbekommen. Auf nem ESP32 mit UART2 gehts.
Alternativ hab ich nochmal den Mini probiert, mit GPIO 13 (=D7), da kamen auch ständig diesleben Fehler.
Falls es jemand auch einem Mini am laufen hat, würde mich interessieren, auf welchen Pins.
Ein ESP32 ist für den Einsatzzweck halt ziemlicher Overkill.
Aber gut, damit kann ich vorläufig mal leben :)
lg, Stefan
djbone92
Welche Firmware Version hast du?
Ich nutze V2.1.2 und auf einem D1 mini am UART2 und das haut eigentlich super hin.
Icinger
ZitatWelche Firmware Version hast du?
Bis heute vormittag die 2.1.5, danach hatte er mir ein Update auf 2.1.6 vorgeschlagen, welches ich auch durchgeführt habe.
Werd mal schaun, dass ichs am Wochenende nochmal mit dem Mini auf UART2 probiere.
lg, Stefan
Manfi
Habe seit 2 Wochen die Version 2.1.7 auf einem D1 mini pro mit 4MB laufen. Soweit ich mich erinnere, gibt es bei 1MB Modulen Probleme. Bei mir sind die seriellen Parameter auf 2400 8E1
vielleicht hilft das weiter.
Manfi
Hardware: Raspberry Pi5, SignalDuino 433, Sonoff/Tasmota, NodeMCU/ESPEasy, FS10
chrom
ich hab mir einen P1-POW Adapter bestellt und an einem EVN Sagem T-210D hängen.
Auf diesem P1-POW läuft AMS reader v2.2.5;
Leider bekomme ich den Fehler "No HAN Data reveived".
Encryption Key habe ich eingetragen.
Serial configuration: 2400 8N1
mit telnet debugging kommt ebenfalls  "No HAN Data reveived".
Am Kabel vom Smartmeter P1 messe ich ca. 35V zwischen Pin3 und Pin 4 - also kommt was raus aus dem Smartmeter.
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich?
Christian
Manfi
Probier's mal mit 8E1
Manfi
