Fehler im Abwesenheit Code (Ping)
Begonnen von ChrisW, 14 Januar 2013, 19:45:01
ChrisW
Also LEIDER geht es immer noch nicht...
War zwar schon viel besser aber es sind immernoch Fehler :(
Laut Fritzbox WLAN ab / Anmelde Log hat sich das Gerät auch nicht per WLAN abgemeldet.
Zeit auf 6 Minuten erhöht es gab also 6x Ping Versuche und alle sollen keinen erfolg gehabt haben ? Kann nicht sein.
Ich denke ich muss eine fritzbox lösung suchen aber das klappt wohl nur wenn fhem auf der fritzbox direkt läuft :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
Oha ENDLOSE Geschichte ....
Also wenn ich WLAN / Router Neu Starte Dauert 3 Minuten. WLAN ist wieder verbunden .. schaltet er trotzdem auf OFF. Kann man die Ping ausgabe nicht mal Loggen was er da als Antwort immer bekommt ??
Zrrronggg!
Zur Fritzbox kann ich nix sagen, ich hab keine.
Und zur Problematik "ist Pingen von Smartphones zuverlässig, wenn die im Sleepmode das Netzwerk abschalten" ist ja weiter oben schon was gesagt.
Und
http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status_per_WLAN_Anmeldung_(Fritzbox)
basiert daher auch nicht auf Ping soweit ich das verstehe.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Markus
Also hier der ganze Code
fhem läuft aber auf der Fritzbox
Das ist alles zu 99% von anderen geklaut!
# das kommt in die fhem.cfg
define Markus_Handy dummy
attr Markus_Handy room System
attr Markus_Handy setList Anwesend Abwesend
define Doris_Handy dummy
attr Doris_Handy setList Anwesend Abwesend
define Nas dummy
attr Nas room System
attr Nas setList Anwesend Abwesend
define Markus dummy
attr Markus fp_Grundriss 30,213,0,
attr Markus room System
#stat der ip funktioniert auch der name des handys
define WerDa notify WerDa {FhemLanStat("192.168.176.5", "Markus_Handy", "192.168.176.7",\
 "Doris_Handy", "192.168.176.3", "Nas")}
define SucheLan at +*00:01:00 trigger WerDa
#diese teil brauche ich bei Daris_Handy nicht da es immer schön brav im netz bleibt!
define handyweg notify Markus_Handy.* {if (Value("Markus_Handy") eq "Anwesend") \
{fhem ("set Markus on ;; delete wieder_aus ;; define wieder_aus at +00:05:00 set Markus off") }\
# $Id: 99_myUtils.pm $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
WlanUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub right{
    my ($string,$nr) = @_;
    return substr $string, -$nr, $nr;
sub left{
    return substr $string, 0, $nr;
# [url=www.somacon.com/p114.php]http://www.somacon.com/p114.php[/url]
# Perl trim function to remove whitespace from the start and end of the string
sub trim($)
   my $string = shift;
   $string =~ s/^\s+//;
   $string =~ s/\s+$//;
   return $string;
# Left trim function to remove leading whitespace
sub ltrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
# Right trim function to remove trailing whitespace
sub rtrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
######## FhemLanStat  ############
# Aufrufbeschreibung: FhemLanStat('ip-Adresse oder Netzwerkname','Name Dummy',['ip-Adresse oder Netzwerkname','Name Dummy'],[...])
sub
FhemLanStat($@)
  my $laenge = 0;
  my $i = 0;
  my $net_device="";
  my $dm_device ="";
  my $attendance="Abwesend";
  my $ret = "";
  $laenge = @_;
  if (($laenge % 2) ne 0){
    $ret = "Anzahl Parameter nicht korrekt.";
return $ret;
  for ($i=0;$i < $laenge;$i+=2){
    $net_device = $_[$i];
    $dm_device  = $_[($i+1)];
    # Vollstaendigen Pfad zum Script angeben
    $net_device=qx(sh /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/FhemUtils/lanping.sh $net_device);
    if(right(trim($net_device), 2) eq "Ok"){
$attendance="Anwesend";
    } else {
    fhem "set $dm_device $attendance";
1;
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
ChrisW
Danke aber ich glaub kaum das es auf dem ersten Blick unter Windows laufen wird ;/
Markus
Das weis ich nicht.
Aber du wolltest doch den ganzen Code...
vielleicht findet ja den Post mal jemand und freut sich drüber.
Gruß Markus
ChrisW
Ich Freu mich auch das jemand Hilft ;)
Werde es trotzdem morgen mal versuchen vielleicht klappt es ja ;)
ChrisW
Hier habe ich meine funktionierende Lösung gefunden :
Link
