Fehlermeldung / Logeintrag bei Calendar
Begonnen von Cybers, 21 August 2019, 11:51:03
Cybers
ich bekomme jede Stunde (das ist mein Updateinterval bei dem Kalender) folgenden Logeintrag:
2019.08.21 07:47:00 2: Calendar: keyword BYSETPOS in RRULE FREQ=MONTHLY;UNTIL=20180303;BYDAY=SA;BYSETPOS=1 is not supported
Den Hintergrund zu dem Fehler kenne ich und ich weiß auch daß das so bleiben wird. ;-)
Rätselhaft ist nur, daß der Fehler geloggt wird obwohl ich bei dem Device "verbose" auf "0" stehen habe.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
nils_
an der entsprechenden stelle im code von 57_Calendar --> https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/57_Calendar.pm#L1486
steht der aufruf von log mit undef. wenn ich es richtig verstehe wird dann der verbose level von "global" genutzt.
bedeutet für dich, du kannst es über ein device-verbose nicht abstellen.
evtl. soll das so sein, aber da müsste dich dann Boris zu äußern.
viele Wege in FHEM es gibt!
Dr. Boris Neubert
Hmm, da gibt es auch noch mehr solche Stellen. Allerdings in der Klasse ICal::Entry. Auf Anhieb kann ich nicht sagen, wie ich dort das richtige Device fürs Logging einschleuse. Muss ich mit mehr Zeit durchgehen.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
nils_
sowas hatte ich schon geahnt :)
quick and dirty: globale variable *hust* mit dem aktuellen device vor den methoden-aufrufen von Entry setzen und dann darin verwenden (es war glaub in CreateEvents() ).
michael.winkler
Ich habe bei mir folgendes im Log stehen:
2019.09.11 10:22:08.057 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 226.
2019.09.11 10:22:08.057 1: stacktrace:
2019.09.11 10:22:08.057 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_CALVIEW.pm (226)
2019.09.11 10:22:08.057 1:     main::CALVIEW_GetUpdate             called by fhem.pl (3295)
2019.09.11 10:22:08.057 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (673)
Gibt es hierfür eine Lösung?
CoolTux
CALVIEW ist nicht Calendar. Bitte einen neuen Thread im korrekten Forum starten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dr. Boris Neubert
Kannst Du Dir bitte mal die Version in https://forum.fhem.de/index.php/topic,104587.msg985270.html#msg985270 daraufhin ansehen?
nils_
Hi Boris,
das müsste Cybers übernehmen (Threadersteller!).
Ich hatte damals nur Code-Recherche betrieben :)
nils
