seltsames Verhalten mit HM-LC-BL1PBU-FM und DoIf
Begonnen von ms_steini, 28 August 2019, 06:34:13
amenomade
Naja, vergiss mein EDIT hieroben. Anderer Zweck.
Eigentlich sind die Register OK für was Du willst
BlJtRampOff            rampOff         rampOff         off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          rampOn
Es muss etwas anderes geben, das die Rollos nachsteuert
ms_steini
jo, ist mir klar das das kein list ist, wollte dir nur zeigen welches Test-DoIf ich meinte.
nein, das andere DoIf ist nicht disabled, ich teste gerade mit den registern, ich gehe ganz stark davon aus das dort der Fehler zu suchen ist.
Es ist vermutlich nicht einmal ein Fehler, die register sind schlichtweg falsch eingestellt.
Das wiki schaue ich mir auch gleich noch an, Danke dafür
ms_steini
nä, ich verstehe jetzt gar nichts mehr, wenn ich in Fhem in der Commandzeile "set EG.Rollo.Buero.Fenster zu" eingebe fährt das Rollo runter,
bei Tastendruck nach oben fährt das Rollo komplett hoch. Hat also auch nicht mit dem DoIf zu tun.
Es scheint so, als ob der Schalter den "Set" Befehl aus Fhem nicht mitbekommt und denk er soll das Rollo hochfahren bei druck auf taste nach oben
ms_steini
gefunden :freu:
das muß man aber auch ersteinmal verstehen.
mit den folgenden Registern stoppt das Rolle, egal ob Tastendruch oben oder unten
BlJtRampOff            rampOff         off             off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          on
drauf gekommen bin ich durch "amenomade" Wiki Hinweis
Besten Dank dafür.
Pfriemler
Du hast zwei Aktionen bei kurzen Betätigungen geändert und identisch gemacht zum Verhalten der anderen Taste.
self01 (beim PBU typischerweise die untere Taste) stoppt jetzt auch die Abwärtsbewegung, wie sie bei self02 bisher auch so war.
Ich denk mal laut:
Hast Du die Endlagen abweichend zu HM definiert und alle Aktoren falsch herum eingebaut, inkl. falscher Verdrahtung der Abgänge? Das würde bei einer offline-Verkabelung allein ja gar nicht auffallen. Jedoch bei einer Ansteuerung aus FHEM würden "on" und "off" auf andere Endpunkte als sonst fahren. Würde man mit eventMap überbügeln. Oder "param levelInverse" wie bei mir.
Nur bei der Auswertung der Tastendrücke wären dann die jeweils "falschseitigen" Register entscheidend.
Allerdings müsste das Problem dann doch bereits genauso auftreten, wenn man die Rolläden ausschließlich lokal bedient?  :o
Denn letztlich sollte egal sein, ob ein lokaler oder externer Anstoß die Rolläden in Fahrt gesetzt hat - die Sprungregister (Jt) machen keine Unterscheidung darin, wer oder was die laufende Aktion ausgelöst hat.
"Vorschriftsmäßig" eingebaut stehen HM Blind Aktoren auf 100% (on) wenn sie offen sind und auf 0% wenn sie geschlossen sind (off). In Aufwärtsfahrt (rampOn) bewirkt default ein Tastendruck auf unten (self01) gemäß BlJtRampOn=on das Anhalten des Motors (wird bei "on" gestoppt" - nicht verwechseln mit der errechneten Ist-Position, die dadurch nicht geändert wird). Gleiches erfolgt umgekehrt auf Taste self02 (oben) bei Abwärtsfahrt (BlJtRampOff=off) - Motor stoppt. Bei Tastendruck in der aktuellen Fahrtrichtung bewirken BlJtRampOn=rampOn und BlJtRampOff=rampOff hingegen eigentlich gar keine Änderung und schon gar keine Richtungsumkehr.
Wäre also mit einem Falscheinbau auch nicht zu erklären...
amenomade
Ja, ich verstehe auch nicht, es sei denn, etwas anderes steuert auch die Rollläden.
Änderung von
                      self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
auf
                      self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
bewirkt nur, dass der schaltende Knopf die Rollläden auch wie der andere Knopf stoppt, wenn er wieder (kurz) gedrückt wird.
Aber gut... wenn es funktioniert... ;)
ms_steini
Wie gesagt, ich habe insgesamt 17 HM-LC-Bl1PBU-FM, 9 im Erdgeschoss und 8 im Obergeschoss.
Alle schalter sind richtig herum eingebaut und auch richtig angeschlossen.
Gesteuert werden die Rolläden nur Manuell und mit einem DoIf welches sich die Fahrzeiten aus einem Dummy holt und mit Berücksichtigung eines Helligkeitssensor.
Es mag alles richtig sein was ihr sagt, ABER ich kann das Verhalten reproduzieren in dem ich die Register (BlJtRampOff und BlJtRampOn) wieder zurück ändere.
Ich habe es gestern bzw. heute Nacht bei 3 Schaltern ausprobiert. Ich gehe davon aus das es bei den restlichen 14 Schaltern nicht anders ist, denn das von mir zuerst beschrieben Verhalten war bei allen Schaltern das gleiche.
Es funktioniert jedenfalls jetzt, so wie es soll.
Vielen Dank für Euere Mühen und Unterstützung.
amenomade
Trotzdem mag ich es nicht, wenn ich nicht verstehe ;)
Kann man ein "list" von einem Rollladen sehen?
ms_steini
aber natürlich:
   DEF        491658
   FUUID      5c5ecff2-f33f-c561-3981-961d529e2b01b7df
   HM_LAN_TCP_MSGCNT 10
   HM_LAN_TCP_RAWMSG 0501002FA1A4104916580712670601C800
   HM_LAN_TCP_RSSI -47
   HM_LAN_TCP_TIME 2019-08-30 06:17:55
   IODev      HM_LAN_TCP
   LASTInputDev HM_LAN_TCP
   MSGCNT     10
   NAME       EG.Rollo.Buero.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         72
   NTFY_ORDER 50-EG.Rollo.Buero.Fenster
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:A1 - t:10 s:491658 d:071267 0601C800
   peerList   self01,self02,
   protLastRcv 2019-08-30 06:17:55
   protRcv    9 last_at:2019-08-30 06:17:55
   protSnd    11 last_at:2019-08-30 06:17:55
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN_TCP cnt:5 min:-58 max:-49 avg:-53.6 lst:-52
   rssi_at_HM_LAN_TCP cnt:10 min:-56 max:-45 avg:-51.5 lst:-47
     2019-08-30 06:17:34   CommandAccepted yes
     2018-09-19 17:22:17   D-firmware      2.11
     2018-09-19 17:22:17   D-serialNr      NEQ0080430
     2019-08-29 13:39:25   PairedTo        0x071267
     2018-09-17 13:57:55   R-confBtnTime   permanent
     2018-09-19 11:40:57   R-driveDown     17.5 s
     2018-09-17 13:57:56   R-driveTurn     0.5 s
     2018-09-19 11:41:12   R-driveUp       17.5 s
     2019-08-28 05:35:35   R-intKeyVisib   visib
     2018-09-17 13:57:55   R-localResDis   off
     2018-09-17 16:23:28   R-pairCentral   0x071267
     2018-09-17 13:57:56   R-powerUpAction off
     2018-09-17 13:57:56   R-refRunCounter 0
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2019-08-29 12:46:41   R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2019-08-29 12:46:41   R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2019-08-29 13:20:15   R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2019-08-29 13:20:15   R-self01-lgBlJtRampOn on
     2019-08-29 12:46:41   R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2019-08-29 12:46:41   R-self01-lgBlJtRefOn on
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtValHi 100
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgCtValLo 50
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgDriveMode direct
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgMultiExec on
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOffDly 0 s
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOffTime unused
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOnDly 0 s
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOnTime unused
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2019-08-29 13:22:27   R-self01-shBlJtRampOff off
     2019-08-29 13:22:27   R-self01-shBlJtRampOn on
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2019-08-29 13:26:12   R-self01-shBlJtRefOn on
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtRampOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtRampOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtRefOff geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtRefOn geLo
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtValHi 100
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shCtValLo 50
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shDriveMode direct
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shMaxTimeF unused
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shMultiExec off
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOffDly 0 s
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOffLevel 0 %
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOffTime unused
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOnDly 0 s
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOnLevel 100 %
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOnTime unused
     2019-08-28 05:35:38   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-08-29 12:46:43   R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2019-08-29 12:46:43   R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2019-08-29 13:20:17   R-self02-lgBlJtRampOff off
     2019-08-29 13:20:17   R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2019-08-29 12:46:43   R-self02-lgBlJtRefOff off
     2019-08-29 12:46:43   R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtValHi 100
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgCtValLo 50
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgDriveMode direct
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgMultiExec on
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOffDly 0 s
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOffTime unused
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOnDly 0 s
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOnTime unused
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2019-08-29 13:22:29   R-self02-shBlJtRampOff off
     2019-08-29 13:22:29   R-self02-shBlJtRampOn on
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtRefOff off
     2019-08-29 13:26:13   R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtRampOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtRampOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtRefOff geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtRefOn geLo
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtValHi 100
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shCtValLo 50
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shDriveMode direct
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shMaxTimeF unused
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shMultiExec off
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOffDly 0 s
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOffLevel 0 %
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOffTime unused
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOnDly 0 s
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOnLevel 100 %
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOnTime unused
     2019-08-28 05:35:40   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2018-09-17 13:57:56   R-sign          off
     2018-09-17 13:57:56   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-09-17 13:57:56   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-09-17 13:57:56   R-transmitTryMax 6
     2019-08-30 06:17:55   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-09-17 16:19:28   fwUpdate        done
     2019-08-30 06:17:55   level           100
     2019-08-30 06:17:55   motor           stop:on
     2019-08-30 06:17:55   pct             100
     2019-08-29 14:17:35   peerList        self01,self02,
     2019-06-02 16:09:31   powerOn         2019-06-02 16:09:31
     2019-08-30 06:17:55   recentStateType info
     2018-09-17 14:55:53   sabotageAttackId_ErrIoId_FF0712 cnt:12
     2018-09-17 14:55:53   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 12
     2019-08-30 06:17:55   state           on
     2019-08-30 06:17:55   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   161
     cSnd       110712674916580201000000,110712674916580201C80000
     cfgChkResult No regs found for:
EG.Rollo.Buero.Fenster type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x071267
   1:      driveDown        :17.5 s
   1:      driveTurn        :0.5 s
   1:      driveUp          :17.5 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             refOff          refOff          dlyOn           dlyOn
BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          refOn           refOn
BlJtOff                dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtRefOff             rampOff         rampOff         off             off
BlJtRefOn              on              on              rampOn          rampOn
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct
MaxTimeF          [s]  0.4             unused          0.4             unused
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffLevel          [%]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnLevel           [%]  100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
     dlvlCmd    ++A0110712674916580201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +491658,00,00,00
       nextSend   1567138676.17535
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         491658
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM_LAN_TCP
     mRssi:
       mNo        A1
       io:
         HM_LAN_TCP:
           -39
           -39
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM_LAN_TCP
       flg        A
       ts         1567138675.88188
       ack:
         HASH(0x2f4ab88)
         A1800207126749165800
     rssi:
       HM_LAN_TCP:
         avg        -53.6
         cnt        5
         lst        -52
         max        -49
         min        -58
       at_HM_LAN_TCP:
         avg        -51.5
         cnt        10
         lst        -47
         max        -45
         min        -56
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   IODev      HM_LAN_TCP
   IOgrp      VCCU:HM_LAN_TCP
   alias      Büro
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon auf:fts_shutter_10@#B3002B zu:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10@#B3002B 8\d.*:fts_shutter_20@#B3002B 7\d.*:fts_shutter_30@B3002B 6\d.*:fts_shutter_40@#B3002B 5\d.*:fts_shutter_50@#B3002B 4\d.*:fts_shutter_60@#B3002B 3\d.*:fts_shutter_70@#B3002B 2\d.*:fts_shutter_80@#B3002B 1\d.*:fts_shutter_90@#B3002B 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:zu on:auf
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollos
   icon       hm-lc-bi1pbu-fm_2
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,49165801,49165802,
   room       1.EG
   serialNr   NEQ0080430
   sortby     e
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     auf:zu:stop:pct
amenomade
Hmmmm. Nichts auffälliges
Was ergibt:
list DEF=.*EG.Rollo.Buero.Fenster.*?
ms_steini
   ATTR       room
   CHANGEDCNT 79
   DEF        room EG.Rollo.Buero.Fenster EG.Rollo.Diele_1.Fenster EG.Rollo.Diele_2.Fenster EG.Rollo.G_WC.Fenster EG.Rollo.Esszimmer.Fenster EG.Rollo.Wohnzimmer.Fenster EG.Rollo.Esszimmer.Tuer EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassentuer EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassenfenster
   FUUID      5c5ecff3-f33f-c561-270c-3be0d091809bdf8b
   NAME       EG.Rollos
   NR         78
   NTFY_ORDER 50-EG.Rollos
   STATE      zu
   TYPE       structure
     2019-08-30 22:36:34   LastDevice      EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassentuer
     2019-08-30 22:36:34   LastDevice_Abs  EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassentuer
     2019-08-30 22:36:34   state           off
   DbLogExclude .*
   alias      Alle Rollos im Erdgeschoß
   devStateIcon undefined:fts_shutter_50@#B3002B auf:fts_shutter_10@#B3002B zu:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10@#B3002B 8\d.*:fts_shutter_20@#B3002B 7\d.*:fts_shutter_30@B3002B 6\d.*:fts_shutter_40@#B3002B 5\d.*:fts_shutter_50@#B3002B 4\d.*:fts_shutter_60@#B3002B 3\d.*:fts_shutter_70@#B3002B 2\d.*:fts_shutter_80@#B3002B 1\d.*:fts_shutter_90@#B3002B 0\d.*:fts_shutter_100
   group      Rollos
   icon       fts_shutter_all
   room       1.EG,Homekit
   siriName   Alle Rollos Erdgeschoss
   sortby     a
Pfriemler
Als ich laut dachte oben, meinte ich ja auch zum Ende, dass ein Falscheinbau das Problem nicht erklären würde. Danke für die Bestätigung, dass alles "default" eingerichtet ist. Dann können wir das als Fehlermöglichkeit sicher ausschließen.
#metoo
frank
ist die fw bei allen aktoren identisch?
die fw könnte auch bei identischer versionanzeige in fhem trotzdem unterschiedlich sein, da eq3 die versionen 3-stellig verwaltet, aber die devices nur 2 stellen anzeigen.
auch muss eine fahrt, ausgelösst durch einen gepeerten taster, nicht zwangsläufig identisch ablaufen wie ein set on/off über fhem. um ein identisches verhalten zu gewährleisten, müsste man das fahren über fhem ebenfalls mit gepeerten virtuellen tastern anstossen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ms_steini
