SMA Modbus SUNNY TRIPOWER 8.0
Begonnen von mediastudio, 30 August 2019, 21:12:22
Oskar
Zitat von: Oskar am 06 Dezember 2023, 19:51:27magst Du da vielleicht die Batteriekapazität mit aufnehmen?
Ich bin ja blind.  Ist ja schon drin "BAT_RATED_CAPACITY"...
fhem geht auch auf mac os x
fireball
gibts einen Wert im WR der wiedergibt, ob der WR im Notstrom läuft oder nicht?!
Ich würde gern ein paar UseCases implementieren, die zB Geräte abschalten, falls Stromausfall ist.
Wenn ja, könnte man das auch in das SMAInverter Modul mit aufnehmen!?
VG+Danke
René
MadMax
Ja gibt es, steht auch in der Doku.
INV_OperatingStatus / operating_status : Betriebsstatus des Wechselrichters (Netzparallelbetrieb/Backup) (bei Hybridwechselrichtern)
Zumindest beim SMAINVERTER Modul.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
fireball
Hi, das klingt ja super, habe auch grad in die Doku geschaut in FHEM, aber über die Zustände steht da nix.
Wo finde ich die?
VG+Danke
MadMax
Unzen Links wenn du das Modul auf hast steht "help for SMAInverter".
Da sind dann alle Readings beschrieben.
Im Zweifel testen indem du die Sicherung vom Wechselrichter raus nimmst  ;D
