[Gelöst] Notify für Kaffeemaschine
Begonnen von Micky, 09 September 2019, 16:36:19
#15
Ich meine da ist was kaputt :(
Was macht er bei diesem Befehl in der FHEM Kommandozeile?
{Log 1, "Hallo"}
Kannst Du mal in dem notify alles nach der Klammer } löschen! Also ich sehe da ja jede Menge Leerzeilen in der DEF  :-[
Aber wenigsten stimmt state und STATE, kannst Du so nachschauen :)
list notify_Kaffeemaschine state STATE
Micky
Hallo Otto,
ja hab die Leerzeichen gelöscht.
im Log kommt jetzt:
2019.09.10 19:29:24 1: Hallo
in er Kommandozeile kommt keine ausgabe da steht nur eine 1
{Log 1, "Hallo"}
wenn ich den Befehl in der Kommandozeile
{ "Hallo"}
schreibe kommt ein Hallo als rückgabewert
notify_Kaffeemaschine 2019-09-10 19:30:42   state           active
                                           STATE           2019-09-10 19:35:29
#17
Naja und nun?  :-[
Das der Befehl ein 1 in der WebUi gibt und dabei Hallo ins Log schreibt war das was ich erwartet habe. Funktioniert denn nun der ursprüngliche Log Eintrag im notify?
Bei mir funktioniert das so einwandfrei!
defmod notify_Kaffeemaschine notify Kaffeemaschinen_Steckdose:power:.* {Log 1, "Das Device $NAME hat ausgeloest, der Event sah so aus: $EVENT"}
Wir füllen jetzt schon 2 Seiten mit einem notify :(
Wenn der Log Eintrag kommt kannst Du wieder deine msg versuchen, der Ausgangspunkt von Dir war ja: Es geht nichts mehr!
Micky
phuu schwere Geburt.
Hier die ausgabe
2019.09.10 20:18:30 1: Das Device Kaffeemaschinen_Steckdose hat ausgeloest, der Event sah so aus: power: 1.234
#19
Da stand wirklich 1.234 Watt ? Lustig  ;)
Versuch mal das:
defmod notify_Kaffeemaschine notify Kaffeemaschinen_Steckdose:power:.* {if ($EVTPART1 > 10) {Log 1, "Maschine läuft, Power: $EVTPART1"};; if ($EVTPART1 <= 10) {Log 1, "Maschine aus, Power: $EVTPART1"}}
Was wolltest Du eigentlich für ein Problem beheben?  ;) Vielleicht kannst Du hier jetzt aufsetzen?
Micky
#20
Hi Otto,
die Kaffeemaschine hat einen 12V taster und einen Figaro FGS-222 der einen Potentialfreien Kontakt hat, dieser kann die Maschine an und ausschalten.Allerdings wenn ich die Kaffeemaschine per Taster einschalte bekommt das Fibaro Relais kein State aktualisiert.
Ich wollte das mittels Notify automatisiert einstellen
wenn Taster an der Kaffeemaschine gedrückt würd, ist die Kaffeemaschine lt. Fhem noch aus also
if  ($EVTPART1 > 10 && ReadingsVal("Kaffeemaschine", "state", "off") eq "off") {
dann kann er die Kaffeemaschine kurz über den Kaffeemaschinen Wall Plugin aus schalten wieder einschaltet dann die Kaffeemaschine einschaltet und das Relais weiss das das Gerät an ist. Und der zustand wurde quasi umständlich aber aktualisiert.
aktuell hab ich das problem mehrere Aktionen auszuführen
fhem("set WZ_Fenster_Licht on;; set Flur_Licht on");
ah mit einem ; geht es  :)
LOG
set WZ_Fenster_Licht on;; set Flur_Licht on : Unknown argument on;, choose one of associationAdd associationDel configByte configDefault configDimLevelWhenLightIsTurnedON:FullBrightnessDefault,LastBrightnessSetting configDimmingBrighteningStepLevel configDimmingBrighteningStepTiming configLong configWord dim:slider,0,1,99 dimUpDown neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg stop:noArg sucRouteAdd:noArg sucRouteDel:noArg swaIncludeNone:noArg swaIncludeOff:noArg swaIncludeOn:noArg swaIncludeOnOff:noArg swaOff:noArg swaOn:noArg on-for-timer intervals blink toggle off-till-overnight off-till off-for-timer on-till on-till-overnight
2019.09.10 20:40:00 3: TPLinkHS110: Kaffeemaschinen_Steckdose Get end
dein Letzter Notify :
LOG:
2019.09.10 20:50:33 1: Maschine aus, Power: 0.999
Watt gehen nur über 1000 wenn die Maschine 1-2 Min aufheizen tut.
Sonst immer um die 1-2 Watt
Mit den semikolons musst Du aufpassen!
Steht hier gut beschrieben https://commandref.fhem.de/#command
Micky
#22
Abend,
ich glaub mein vorhaben ergibt wenig bis überhaupt keinen sinn, da ja es dann als Endlosschleife laufen würde: Wenn >1 Watt und Maschine ON ?
  :o
kann man das so machen das wenn Bedingung Wahr ist das ganze nur 1x durchlaufen wird ?
Ehrlich gesagt: ich versteh es nicht so ganz. Aber manchmal hilft es in solchen Fällen immer den Status mit einzubeziehen. Kann man leicht mit Filter:
set Aktor:FILTER=state!=on on
set Aktor:FILTER=state!=off off
Aber ich glaube das passt bei Dir nicht.
Oder eben in ein Reading schreiben und das separat mit abfragen.
Du kannst noch was modulo 2 zählen. Also nur jedes zweite Mal den Abfragezweig durchlaufen.
Micky
Danke Otto,
habe eben über Fhem Kommandozeile
set Kaffeemaschine:FILTER=state!=on on
und die Kaffeemaschine ist angegangen.
Aber was bezweckt FILTER nicht das er den Stautus filtert nach On oder off ?
Ich schaue es mir morgen an mit Reading oder Modulo 2 .....
Gute nacht und DANKE
Ja ich bin mit Deiner Anwendung unsicher ....
state!=on on bedeutet nicht on - das bewirkt eigentlich: sende nicht unnötig on wenn schon on ist.
Du kannst es auch so machen
state=off on bedeutet sende nur on wenn off ist
Micky
#26
also ich habe folgendes Problem, das ich beim Fibaro Relais FGS-222 immer wenn ich per Fhem das Gerät (Kaffeemaschine) an und wieder ausschalten möchte ich folgendes machen muss:
über FHEM an und ausschalten:
State = Aktion der Kaffeemaschine
ON = Kaffeemaschine an
OFF / ON / OFF = Kaffeemaschine aus
das heisst ich muss beim ausschalten über Fhem immer wieder OFF klicken dann wieder ON dann wieder OFF damit sie sich tatsächlich ausschaltet.
Schwieriger wird wenn ich die Kaffeemaschine per Knopfdruck (Taster) einschalte bekommt das Relais FGS-222 leider nix mit und denkt die Kaffeemaschine ist aus.
wenn ich sie dann aber über fhem einschalte, wird sie ausgeschaltet. Also das gegenteil da in Fhem die Kaffeemaschine aus war.
(Deshalb musste ich umständlich mit einem Wall Plugin (Stromstecker) arbeiten. Wenn Spannung > 1 Watt dann schalte Wall Plugin aus wieder ein, Kaffeemaschine über Fhem aus wieder an und dann war der State aktuell. Aber das nur nebenbei evtl. gibts ne einfachere Möglichkeit. setstate Kaffeemaschine on bringt leider auch nix.) Aber das nur nebenbei.....
LIST Kaffeemaschine (FIBARO FGS-222)
   DEF        c7abb922 30
   FUUID      5d6a797d-f33f-6e03-4a8a-9b40741ed5fe4d44
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     4
   NAME       Kaffeemaschine
   NR         174
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 4
   ZWAVE1_RAWMSG 001338010257
   ZWAVE1_TIME 2019-09-09 22:23:21
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Kaffeemaschine01,Kaffeemaschine02
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   lastMsgSent 1568150284.97735
   nodeIdHex  1e
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     MULTI_CHANNEL 2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 1
     POWERLEVEL 1
     SWITCH_ALL 1
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    1
     2019-09-01 00:05:06   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2019-09-01 00:05:06   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-09-01 00:05:06   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2019-09-01 00:05:06   assocGroups     3
     2019-09-09 21:02:09   associatedWith  Kaffeemaschine01,Kaffeemaschine02
     2019-08-31 23:40:25   configALARMFLASHINGAlarmTime 600
     2019-08-31 23:40:25   configAutoOffForRelay1 0
     2019-08-31 23:40:25   configAutoOffForRelay2 0
     2019-08-31 23:40:25   configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
     2019-08-31 23:40:25   configControlKey2Behaviour DeviceStatusIsNotChecked
     2019-08-31 23:40:25   configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
     2019-08-31 23:40:26   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2019-08-31 23:40:26   configInputsBehaviour Toggle
     2019-08-31 23:40:26   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2019-08-31 23:40:26   configRelay1ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2019-08-31 23:40:26   configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2019-08-31 23:40:26   configRelay1ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2019-08-31 23:40:27   configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2019-08-31 23:40:27   configRelay2ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2019-08-31 23:40:27   configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2019-08-31 23:40:27   configRelay2ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2019-08-31 23:40:27   configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2019-08-31 23:40:27   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2019-08-31 23:40:28   configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
     2019-08-31 23:45:29   mcCapability_01 SWITCH_BINARY
     2019-08-31 23:45:29   mcCapability_02 SWITCH_BINARY
     2019-08-31 23:45:28   mcEndpoints     total 2, identical
     2019-08-31 23:40:37   mcaGroups       2
     2019-08-31 23:40:37   mca_1           Max 5 Nodes ZWAVE1
     2019-08-31 23:40:37   mca_2           Max 5
     2019-08-31 15:43:34   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2019-08-31 15:43:34   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2019-08-31 15:43:34   modelId         010f-0202-1002
     2019-09-05 17:09:51   reportedState   off
     2019-09-10 23:18:04   state           off
     2019-09-10 23:18:05   timeToAck       0.055
     2019-09-10 23:18:05   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Kaffeemaschine
   alexaRoom  Küche
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
   devStateIcon on:taster_ch_an_gruen@green off:taster_ch_aus_rot@red
   group      Küche
   icon       sani_boiler_temp
   room       Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
FGS 222 XML
<Product Revision="5" xmlns="https://github.com/OpenZWave/open-zwave">
  <!-- Configuration -->
  <CommandClass id="112">
    <Value genre="config" index="1" instance="1" label="Enable/Disable ALL ON/OFF" size="1" type="list" value="255">
      <Help>Enable/Disable ALL ON/OFF</Help>
      <Item label="ALL ON disabled/ ALL OFF disabled" value="0"/>
      <Item label="ALL ON disabled/ ALL OFF active" value="1"/>
      <Item label="ALL ON active / ALL OFF disabled" value="2"/>
      <Item label="ALL ON active / ALL OFF active" value="255"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="3" instance="1" label="Auto off relay after specified time" size="1" type="list" value="0">
      <Help>Auto off relay after specified time, with the possibility of manual override - immediate Off after button push.
      Default value: 0 Manual override disabled</Help>
      <Item label="Manual override disabled" value="0"/>
      <Item label="Manual override enabled" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="4" instance="1" label="Auto off for relay 1" max="65535" min="0" type="short" value="0">
      <Help>
         Time period for auto off, in milliseconds (0,1 s to 6553,5 s)
         0 - Auto off disabled
         Default value: 0
      </Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="5" instance="1" label="Auto off for relay 2" max="65535" min="0" type="short" value="0">
      <Help>
         Default value: 0
      </Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="6" instance="1" label="Separation of association sending (key 1)" size="1" type="list" value="0">
      <Help>Activate/Deactivate association sending for group 1 - Also see param #16</Help>
      <Item label="Map status to all devices in group 1 (default)" value="0"/>
      <Item label="Map OFF status to all devices in group 1, Double click on key 1 will send ON to all devices in group 1, all dimmers set to prev.value" value="1"/>
      <Item label="Map OFF status to all devices in group 1, Double click on key 1 will send ON to all devices in group 1, all dimmers set to 100%" value="2"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="7" instance="1" label="Control key #2 behaviour" size="1" type="list" value="1">
      <Help>Key no.2 is not represented by any physical device except of devices on association list.
        This functionality prevents of lack of reaction on pressing key no.2 through polling devices
        from association list one by one and checking their actual statuses.
      </Help>
      <Item label="Device status is not checked" value="0"/>
      <Item label="Device status is checked" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="13" instance="1" label="Inputs behaviour" size="1" type="list" value="0">
      <Help>In case of bi-stable switches, define their behaviour (toggle or follow)</Help>
      <Item label="Toggle" value="0"/>
      <Item label="Follow switch contact (closed=ON, open=OFF)" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="14" instance="1" label="Inputs Button/Switch configuration" size="1" type="list" value="1">
      <Help>Binary inputs type configuration</Help>
      <Item label="Mono-stable input (button)" value="0"/>
      <Item label="Bi-stable input (switch)" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="15" instance="1" label="Dimmer/Roller shutter control" size="1" type="list" value="0">
      <Help>Enable/Disable operation of dimmer or roller shutter devices associated to group 1.
        Available only when using mono-stable inputs (buttons) - Hold button 1 or double-tap for operation</Help>
      <Item label="Disable Dimmer/Roller shutter control" value="0"/>
      <Item label="Enable Dimmer/Roller shutter control" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="16" instance="1" label="Saving state before power failure" size="1" type="list" value="1">
      <Help>Saving state before power failure</Help>
      <Item label="State NOT saved at power failure, all outputs are set to OFF upon power restore" value="0"/>
      <Item label="State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore" value="1"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="30" instance="1" label="Relay 1: Response to General Alarm" size="1" type="list" value="3">
      <Help></Help>
      <Item label="DEACTIVATION - no response to alarm frames" value="0"/>
      <Item label="ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame" value="1"/>
      <Item label="ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame" value="2"/>
      <Item label="ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39)" value="3"/>
    </Value>
    <Value genre="config" index="31" instance="1" label="Relay 1: Response to Water Flood Alarm" size="1" type="list" value="2">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="32" instance="1" label="Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm" size="1" type="list" value="3">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="33" instance="1" label="Relay 1: Response to Temperature Alarm" size="1" type="list" value="1">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="39" instance="1" label="ALARM FLASHING alarm time" size="2" type="short" value="600">
      <Help>Amount of time (ms) the device keeps on flashing after receipt of Alarm Frame</Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="40" instance="1" label="Relay 2: Response to General Alarm" size="1" type="list" value="3">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="41" instance="1" label="Relay 2: Response to Water Flood Alarm" size="1" type="list" value="2">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="42" instance="1" label="Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm" size="1" type="list" value="3">
      <Help></Help>
    </Value>
    <Value genre="config" index="43" instance="1" label="Relay 2: Response to Temperature Alarm" size="1" type="list" value="1">
      <Help></Help>
    </Value>
  </CommandClass>
  <CommandClass id="96">
    <Compatibility>
      <MapRootToEndpoint>true</MapRootToEndpoint>
    </Compatibility>
  </CommandClass>
  <!-- Association Groups -->
  <CommandClass id="133">
    <Associations num_groups="3">
      <Group auto="false" index="1" label="Key no 1" max_associations="5"/>
      <Group index="2" label="Key no 2" max_associations="5"/>
      <Group auto="true" index="3" label="Lifeline" max_associations="1"/>
    </Associations>
  </CommandClass>
</Product>
Hat jemand eine Idee, evtl. muss ich was umstellen in der CONFIG vom FGS-222.
Deshalb wollte ich so eine Notify machen das es automatisch übernimmt.
Danke und sorry für soviel input.
Hmmm, vielleicht zwei unausgegorene Anregungen:
Bzgl. "OFF / ON / OFF = Kaffeemaschine aus" wäre evtl. eine Idee, mit "on-for-timer" bzw. "blink" zu arbeiten (wenn es nicht über Register am Aktor geht).
Was das mit dem Wallplug und setstate betrifft: Stattdessen schon mal "setreading state on" getestet?
Micky
Hi Beta-User,
setreading state on
Werde ich noch testen sobald ich zuhause bin, da ich dazu die maschine per taster einschalten muss.
on-for-timer 10
klappt leider nicht, muss danach immernoch zum Ausschalten : off/ on /off klicken
blink weiss nicht wie ich das umsetzten kann
blink <anzahl> <blink-periode>
Das Gerät wird mit "on" für die <blink-periode> eingeschaltet, und das wird nach <blink-periode> wiederholt. Um das Blinken vorzeitig zu stoppen spezifiziert man "0 0" als Argument.
Mal zu Deiner Hardware Anordung:
Du hast den Wall Plugin eigentlich doch nur um den Einschaltzustand der Kaffemaschine zu ermitteln? Theoretisch könnte der immer an sein?
Der 12 Volt Taster an der Kaffeemaschine und das Fibaro Relais mit seinem potentialfreien Kontakt arbeiten quasi parallel? Also ein kurzer Impuls entweder vom Taster oder vom Relais toogeln die Kaffeemaschine an bzw. aus?
Hab ich das so richtig verstanden? Aus Deinen Erklärungen entsteht irgendwie kein richtiges Bild in meinem Kopf. Vielleicht musst Du es aufmalen :)
