Kann auf einmal nichts mehr pairen (Zigbee Stick CC2531)
Begonnen von D3ltorohd, 01 Oktober 2019, 16:47:17
Ah ok, das erklärt auch den Wunschlesemodus ;D ... (Ich bin nur auf "habe in die yaml gesehen" angesprungen, damit war das für mich erledigt. Das war also vielleicht nur eine andere Form des Wunschlesemodus).
Noch ein Vorschlag. Wenn ich https://www.zigbee2mqtt.io/information/what_does_and_doesnt_require_repairing.html richtig deute (v.a. die Info, dass ein Wechsel des CC253x ohne irgend welche Begleitmaßnahmen möglich sein soll), müßte es reichen, den Dienst (mit der yaml ohne das fragliche Device) neu zu starten. Das sollte zu einem Abgleich zwischen dem, was der Stick weiß, und dem, was in zigbee2mqtt gespeichert ist führen, also überflüssige Devices aus dem EEPROM löschen oä..
Byte09
#16
ich habe jetzt das modul mal kurz überflogen . Bei einem delete device aus fhem wird das device scheinbar nicht aus der yaml entfernt ( ist ja auch gut und richtig so , alles andere wäre für mich auch ein unerwünschter eingriff in eine fremdconfig ).
ich habe es aber nur kurz überflogen und will mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen.
Insofern passen deine Aussagen einfach nicht zusammen @D3ltorohd
gruss Byte09
edit: ich bin aus diesem Thread raus.
D3ltorohd
#17
Zitat von: Byte09 am 04 Oktober 2019, 10:55:09
nicht wirklich gut , da das device dann zwar in fhem gelöscht wird, aber nicht in der config des coordinators wenn ich mich recht erinnere.
Zitat von: Byte09 am 04 Oktober 2019, 11:34:04
Nachtrag:
wenn du alle devices die mal "dran" waren alle nur in fhem gelöscht hast sind sie alle noch in der yaml. Dann wird es vom Platz sicher eng und erklärt warum kein pairing möglich ist, sie sind bereits gepaird... nur nicht mehr in fhem vorhanden.
gruss Byte09
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Also das habe ich direkt überprüft, da ich wusste das die Devices die in FHEM gefunden werden auch in die Config Datei von zigbee2mqtt geschrieben werden. Dort war es aber definitiv nicht mehr drin. Es taucht auch nichts neues auf wenn ich auf update Devices in der Bridge von Fhem klicke.
Ich habe unter opt/zigbee2mqtt/data/configuratin.yaml geschaut. Ich hoffe nicht es gibt noch wo anders seine. Aber was dort drin steht stimmt mit dem was in Fhem steht überein.
Zitat von: Beta-User am 04 Oktober 2019, 10:34:08
Ich kann's dir nicht sagen, was da schief läuft. Jedenfalls wird unter diesem Titel hier tendenziell keiner allgemeine pairing-Probleme mit einem CC2531 vermuten. Vielleicht solltest du das ändern bzw. einen neuen Thread anfangen (ist aber deiner, würde eher den Titel ändern)?
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man den Speicher auf dem Ti "aufräumt" (Wenn es nicht in der Doku (bei zigbee2mqtt) steht...).
Da war ich wohl etwas zu voreilig, nach meinem letzten Post, dachte ich mach ich einen neuen Thread auf, da es wohl offensichtlich nichts mit der Dose zu tun hat. Jetzt hatte ich erst die Antworten gelesen, den anderen Thread habe ich nun zum löschen gemeldet, diesen hier umbenannt und ergänzt.
So ich versuche mal das Chaos etwas auf zu räumen.
Zitat von: Byte09 am 04 Oktober 2019, 11:40:54
kann ich mir aber nicht vorstellen , oder es war in der tat kein delete sondern ein remove.
Sollte dem dem so  sein , sind die angaben hier einfach falsch und das macht hilfe nicht wirklich einfacher
gruss Byte09
in welchem Log ?
edit: dann wäre ggf. ein LOG des Dienstes während des pairingversuches hilfreich .
Beispiel Bad_Sensor, ganz unten bin ich auf den Button :
ZitatDelete this device (Bad_Sensor)
Aber eben in meinem Fall war es Garage_kl_Sensor. In der yaml Config habe ich nichts manuell gelöscht.
Ich habe in die Log von FHEM geschaut, auch hatte ich bei einem Pair Versuch den Event Monitor auf. Hab es grad eben noch mal versucht, das ist das einzigste was dort zu sehen ist.
2019-10-04 18:15:28 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT pair 1
2019-10-04 18:15:28 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT transmission-state: outgoing publish acknowledged
2019-10-04 18:15:28 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT transmission-state: incoming publish received
2019-10-04 18:15:28 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT config: {"version":"1.6.0","commit":"e26ad2a","coordinator":20190425,"log_level":"info","permit_join":true}
2019-10-04 18:15:51 MQTT mqtt connection: active
2019-10-04 18:16:51 MQTT mqtt connection: active
Mit dem Update gab es keine Probleme, das war vllt etwas falsch formuliert.
Rest folgt im nächsten Beitrag.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
D3ltorohd
#18
So hier folgende Infos ::
configuration.yaml ::
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost:1883'
  user: my_user
  password: my_password
  client_id: MY_CLIENT_ID
  reject_unauthorized: true
  include_device_information: true
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  disable_led: true
devices:
  '0x00158d0002e8bbbc':
    friendly_name: Terrasse_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000321973c':
    friendly_name: Wohnzimmer_re_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000321800c':
    friendly_name: Wohnzimmer_mi_Sensor
    retain: false
  '0x00158d0003218006':
    friendly_name: Wohnzimmer_li_Sensor
    retain: false
  '0x00158d0003217c7a':
    friendly_name: Schlafzimmer_li_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000322aefd':
    friendly_name: Haustuer_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000321a505':
    friendly_name: Esszimmer_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000322ae64':
    friendly_name: Buero_rechts_Sensor
    retain: false
  '0x00158d0003216589':
    friendly_name: Buero_links_Sensor
    retain: false
  '0x00158d0003217f47':
    friendly_name: Kueche_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000346ad0c':
    friendly_name: Bad_Sensor
    retain: false
  '0x00158d0003217c7b':
    friendly_name: Schlafzimmer_re_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000321dac5':
    friendly_name: Phillip_Sensor
    retain: false
  '0x00158d000315fca0':
    friendly_name: Selina_Sensor
    retain: false
list zigbee2mqtt bridge::
   DEF        bridge
   FRIENDLYNAME bridge
   FUUID      5d0e7cfd-f33f-fc62-bdc7-8a67643fbcaf5bec
   IODev      mqtt
   MODEL      bridge
   NAME       Zigbee2MQTT
   NOTIFYDEV  bridge
   NR         38
   SID        bridge
   STATE      online
   TYPE       XiaomiMQTTDevice
     2019-10-04 18:20:28   config          {"version":"1.6.0","commit":"e26ad2a","coordinator":20190425,"log_level":"info","permit_join":false}
     2019-10-01 20:44:31   log             {"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f6b9","type":"Coordinator"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002e8bbbc","type":"EndDevice","model":"MCCGQ01LM","friendly_name":"Terrasse_Sensor","nwkAddr":42418,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20150424"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321973c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_re_Sensor","nwkAddr":41711,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321800c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_mi_Sensor","nwkAddr":21576,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003218006","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_li_Sensor","nwkAddr":60801,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7a","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Schlafzimmer_li_Sensor","nwkAddr":50969,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Haustuer_Sensor","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321a505","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Esszimmer_Sensor","nwkAddr":16003,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000322ae64","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Buero_rechts_Sensor","nwkAddr":51233,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217f47","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Kueche_Sensor","nwkAddr":14372,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000346ad0c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Bad_Sensor","nwkAddr":48603,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7b","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Schlafzimmer_re_Sensor","nwkAddr":42452,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321dac5","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Phillip_Sensor","nwkAddr":15166,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000315fca0","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Selina_Sensor","nwkAddr":57215,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003216589","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Buero_links_Sensor","nwkAddr":46864,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"}]}
     2019-10-01 20:38:09   state           online
     2019-10-04 18:20:28   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/bridge
     xiaomi/bridge/#
     zigbee2mqtt/bridge/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/bridge$
     ^xiaomi\/bridge.*$
     ^zigbee2mqtt\/bridge.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/bridge/# 0
     zigbee2mqtt/bridge 0
     zigbee2mqtt/bridge/# 0
   subscribeReadings:
     zigbee2mqtt/bridge/config:
     zigbee2mqtt/bridge/config/devices:
     zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join:
     zigbee2mqtt/bridge/log:
     zigbee2mqtt/bridge/state:
   IODev      mqtt
   room       Xiaomi
Hier ein älteres Log, da war der Sensor noch mit drin, der Garage_kl_Sensor.
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Currently 15 devices are joined:
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Terrasse_Sensor (0x00158d0002e8bbbc): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Wohnzimmer_re_Sensor (0x00158d000321973c): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Wohnzimmer_mi_Sensor (0x00158d000321800c): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Wohnzimmer_li_Sensor (0x00158d0003218006): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Schlafzimmer_li_Sensor (0x00158d0003217c7a): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Haustuer_Sensor (0x00158d000322aefd): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Esszimmer_Sensor (0x00158d000321a505): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Buero_rechts_Sensor (0x00158d000322ae64): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Kueche_Sensor (0x00158d0003217f47): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Bad_Sensor (0x00158d000346ad0c): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Schlafzimmer_re_Sensor (0x00158d0003217c7b): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Phillip_Sensor (0x00158d000321dac5): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Selina_Sensor (0x00158d000315fca0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Garage_kl_Sensor (0x00158d000346ad51): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Buero_links_Sensor (0x00158d0003216589): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Zigbee: disabling joining new devices.
2019-9-26 6:55:18 PM - info: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
2019-9-26 6:55:19 PM - info: zigbee-shepherd ready
2019-9-26 6:55:19 PM - info: Connected to MQTT server
Und ich hänge hier noch die aktuelle Log mit an.
Des weiteren, hatte ich schon mehrfach meinen NUC rebootet, auf dem alles läuft und auch der Stick steckt, auch habe ich den Dienst schon gestoppt und neu gestartet.
Byte09
#19
wieso steht in deiner yaml das
permit_join: false ?
es muss true sein !?
ZitatAllowing devices to join
Before you start, make sure that permit_join: true is set in your configuration.yaml. Otherwise new devices cannot join the network!
It's equally important that permit_join: false is set in your configuration.yaml after initial setup is done to keep your Zigbee network safe and to avoid accidental joining of other Zigbee devices.
somit steht das problem im grunde auch im LOG
und in den Readings der Bridge
gruss Byte09
D3ltorohd
Komisch ist aber, das ich dort nie auf true gesetzt habe. Das mache ich alles über die Bridge und dann steht ja auch dort im Log des Dienstes folgendes ::
2019-10-4 6:38:31 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Buero_rechts_Sensor', payload '{"contact":true,"linkquality":49,"battery":100,"voltage":3015,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322ae64","friendlyName":"Buero_rechts_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":51233,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:41:00 PM - info: Zigbee: allowing new devices to join.
2019-10-4 6:41:00 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.6.0","commit":"e26ad2a","coordinator":20190425,"log_level":"info","permit_join":true}'
2019-10-4 6:41:00 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schlafzimmer_re_Sensor', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":true,"linkquality":70,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7b","friendlyName":"Schlafzimmer_re_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":42452,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:43:40 PM - info: Successfully reenabled joining
2019-10-4 6:43:48 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schlafzimmer_li_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":false,"linkquality":68,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7a","friendlyName":"Schlafzimmer_li_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":50969,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:43:51 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bad_Sensor', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":false,"linkquality":55,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000346ad0c","friendlyName":"Bad_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":48603,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:44:39 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":false,"linkquality":0,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:44:58 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":false,"linkquality":102,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:09 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wohnzimmer_mi_Sensor', payload '{"battery":91,"voltage":2985,"contact":true,"linkquality":76,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000321800c","friendlyName":"Wohnzimmer_mi_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":21576,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:22 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":true,"linkquality":0,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:23 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":false,"linkquality":0,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:23 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":true,"linkquality":2,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:25 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wohnzimmer_re_Sensor', payload '{"contact":true,"linkquality":73,"battery":100,"voltage":3015,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000321973c","friendlyName":"Wohnzimmer_re_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":41711,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:25 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":false,"linkquality":5,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:45:25 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Haustuer_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":true,"linkquality":23,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","friendlyName":"Haustuer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:46:00 PM - info: Zigbee: disabling joining new devices.
2019-10-4 6:46:00 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.6.0","commit":"e26ad2a","coordinator":20190425,"log_level":"info","permit_join":false}'
2019-10-4 6:47:47 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wohnzimmer_li_Sensor', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"contact":true,"linkquality":84,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d0003218006","friendlyName":"Wohnzimmer_li_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":60801,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 6:56:47 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Esszimmer_Sensor', payload '{"battery":100,"voltage":3015,"contact":true,"linkquality":60,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000321a505","friendlyName":"Esszimmer_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":16003,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
Ich weiß nicht warum das anscheinend bei mir geht. Genau so wenig sollte es die Devices dort rauslöschen, wenn ich sie in FHEM delete, aber es passiert  :o
Ich habe so alle 14 Devices angelernt, immer nur in FHEM auf set pair 1 und dann gings los mit pairen und erschienen auch direkt dann als neues Device.
Ich mache jetzt aber noch mal einen Test und setzte das ganze auf true und schaue was passiert.
Byte09
ok , ich muss gestehen das ich das jetzt erstmal nicht verstehe. bei mir löscht er definitiv die devices NICHT aus der yaml, wenn ich sie in fhem nur lösche , das habe ich vorhin probiert  :-\
ob er das permitjoin auf true setzt müsste ich bei mir mal versuchen .
gruss Byte09
D3ltorohd
#22
Also in setzt er bei mir auch das join nicht auf true. Das steht dort dauerhaft auf false.
Ich hab das ganze jetzt mal auf true gesetzt in der config yaml den Dienst gestoppt und dann neu gestartet, versucht den Sensor zu pairen nichts. Es passiert rein gar nichts, wie wenn ich nichts machen würde, kein Anzeichen, kein Fehler nichts. Schon sehr merkwürdig.
Es gibt ja auf dem Stick glaube noch so einen Reset Button, den vllt mal drücken, weiß nur nicht was dann passiert ? Wobei wenn ich ihn abstecke oder den NUC ausschalte, sollte das doch das selbe sein oder nicht ?
Ich hab keine Ahnung. Es ging wunderbar, ich hatte immer gelesen das einige Probleme mit dem anlernen hatten, oder das man über 1min den pair Knopf drücken soll, bis es geht, das war nie der Fall. Ich hab den jetzt so lange gedrückt und auch den Sensor bzw. den Pair Mode wach gehalten. Nichts, wie gesagt, wie wenn ich gar keinen Sensor pairen würde.
Das einzige was kommt, wenn ich autocreate in FHEM aktiviere, ein undefiniertes Device was von der FHEM Bridge erkannt wurde.
   CFGFN
   DEF        unknown 0x00124b0018e1f6b9
   FRIENDLYNAME 0x00124b0018e1f6b9
   FUUID      5d977c88-f33f-fc62-efaa-0169822cf51d3123
   IODev      mqtt
   MODEL      unknown
   NOTIFYDEV  unknown 0x00124b0018e1f6b9
   NR         3569
   SID        0x00124b0018e1f6b9
   STATE      state
     2019-10-04 19:08:24   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f6b9
     xiaomi/0x00124b0018e1f6b9/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/0x00124b0018e1f6b9$
     ^xiaomi\/0x00124b0018e1f6b9.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/0x00124b0018e1f6b9/# 0
     zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f6b9 0
   IODev      mqtt
   room       XiaomiMQTTDevice
   stateFormat state
Das steht weder in der der confi.yaml noch ändert sich der Status. Lösche ich es raus und mache nichts, kommt es kurzer Zeit später wieder, ohne das ich versucht habe einen Sensor zu pairen.
Im Log kommt es vor, aber in der Zeile stehen alle Sensoren die ich angelernt habe.
2019-10-4 7:08:13 PM - info: Successfully reenabled joining
2019-10-4 7:08:24 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f6b9","type":"Coordinator"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002e8bbbc","type":"EndDevice","model":"MCCGQ01LM","friendly_name":"Terrasse_Sensor","nwkAddr":42418,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20150424"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321973c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_re_Sensor","nwkAddr":41711,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321800c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_mi_Sensor","nwkAddr":21576,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003218006","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Wohnzimmer_li_Sensor","nwkAddr":60801,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7a","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Schlafzimmer_li_Sensor","nwkAddr":50969,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000322aefd","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Haustuer_Sensor","nwkAddr":64308,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321a505","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Esszimmer_Sensor","nwkAddr":16003,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000322ae64","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Buero_rechts_Sensor","nwkAddr":51233,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217f47","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Kueche_Sensor","nwkAddr":14372,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000346ad0c","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Bad_Sensor","nwkAddr":48603,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003217c7b","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Schlafzimmer_re_Sensor","nwkAddr":42452,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000321dac5","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Phillip_Sensor","nwkAddr":15166,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d000315fca0","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Selina_Sensor","nwkAddr":57215,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"},{"ieeeAddr":"0x00158d0003216589","type":"EndDevice","model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"Buero_links_Sensor","nwkAddr":46864,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128"}]}'
2019-10-4 7:10:53 PM - info: Successfully reenabled joining
2019-10-4 7:13:33 PM - info: Successfully reenabled joining
2019-10-4 7:16:13 PM - info: Successfully reenabled joining
2019-10-4 7:16:50 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Selina_Sensor', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":true,"linkquality":49,"device":{"ieeeAddr":"0x00158d000315fca0","friendlyName":"Selina_Sensor","type":"EndDevice","nwkAddr":57215,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","hwVersion":2,"swBuildId":"3000-0001","dateCode":"20161128","status":"online"}}'
2019-10-4 7:18:40 PM - warn: Failed to remove '0x00124b0018e1f6b9', trying force remove...
2019-10-4 7:18:40 PM - info: Force removed 0x00124b0018e1f6b9
2019-10-4 7:18:40 PM - info: Successfully removed 0x00124b0018e1f6b9
2019-10-4 7:18:40 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_removed","message":"0x00124b0018e1f6b9"}'
2019-10-4 7:18:53 PM - info: Successfully reenabled joining
Wie zu sehen gibt es dort auch in FHEM diese Remove Funktion. Aber zumindest in FHEM verschwand es nur nachdem ich delet deveice ausgeführt hatte..
Das habe ich aber schon seit ich den Stick in Betrieb habe und dieses Device kam auch bei den anderen Geräten, die ich gepairt habe. Lösche ich es, kommt es kurze Zeit später wieder, wie gesagt ohne das ich irgendeinen Pair Knopf an einem Sensor gedrückt habe.
rischbiter123
ich bin jetzt zwar auch nicht so bewandert in der Materie, aber eventuell wird es ja durch die Einträge in der
/opt/zigbee2mqtt//data/database.db
blockiert? Ich meine, wenn es da noch alles drinsteht, denkt der CC2531 vielleicht, dass die maximale Anzahl an Devices erreicht ist.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
D3ltorohd
Sowas dachte ich auch schon, das der sich das noch irgendwo gemerkt hat und sich sagt, das Geräte ist doch schon mit mir gepairt, das überspringe bzw ignoriere ich. Vllt wie auch BetaUser meinte, gibt es auf dem Stick selber nen Art Cache oder Speicher indem das Teil noch drin steht.
Hmm,
wenn dieses 0x00124b0018e1f6b9 kommt, klingt das doch danach, als würde was gepairt. Kann es sein, dass das die innr ist, aber eben noch nicht von zigbee2mqtt erkannt wird bzw. von diesem Xiaomi-MQTT-Modul, also nur die Weiterverarbeitung der Daten nicht klappt?
(Man müßte evtl. mal recherchieren, was in diese Richtung Sache ist; allerdings beginnen meine innr beide mit einer 00:15:..., sind aber auch eingebunden via HUEDevice@deCONZ).
D3ltorohd
Zitat von: Beta-User am 05 Oktober 2019, 05:38:01
Hmm,
Mit der Innr hat das nichts zu tun, die steckt nicht in der Dose. Leider war dieser Eintrag schon immer da, auch damals als ich den Stick das erste mal in Betrieb nahm.
D3ltorohd
#27
So heute kam mein CC Debuger und das DL Kabel. Habe erfolgreich den Stick auf die neuste 1.2 Home default geflasht. Ich konnte danach im Anschluss direkt den Sensor anlernen, wie gewohnt.
Was jetzt aber nicht mehr geht, sind die 14 anderen Sensoren. Der Stick bzw FHEM reagieren nicht auf die Zustände. Ich meine gelesen zu haben, das kein neues pairen nötig ist, wenn man den Stick auf eine neuere Version flasht.
Gibts noch nen Trick, ohne neu pairen ? Set update Devices hab ich auch schon mal probiert nichts. Der neu angelernte funktioniert wunderbar.
Auch die Innr SP120 war ohne das ich etwas getan habe direkt gepairt, nachdem ich sie eingesteckt hatte.
