[HM-Wired] HMW-LC-Sw2-DR / HBW-LC-Sw-8 => neues input/output Modul HBW-IO-6-6
Begonnen von a_quadrat, 08 Oktober 2019, 12:44:51
a_quadrat
vielen Dank für Eure Hilfe, ohne euch hätte ich es nicht geschafft :). Jetzt funktioniert alles.
Mein HBW-Modul hat jetzt 6 Eingänge mit Sensoren, 4 Ausgänge und einen Rollladenkanal und alles lässt sich peeren. Für die Aktoren und Rollladen habe ich die HBWLinkBlindSimple Klasse verwendet, diese funktioniert für beide.
Jetzt kann die Testphase beginnen...
VG Andreas
loetmeister
Hi Andreas,
Schön zu hören das es funktioniert.
hast du mal getestet mehrere switch und blind peerings anzulegen? Ich habe den Verdacht, dass es Probleme gibt, da der address_step unterschiedlich ist. Blind hat 9,switch simple 7. Wenn du alles auf 9 angepasst hast, dann sollte es klappen. Du "verschwendest" dann zwei bytes pro Peering, aber ich denke das ist verschmerzbar.
PS: Wenn das Modul funktioniert, stell den sketch doch hier rein...
Thomas
a_quadrat
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis, aber ich hatte den address_step schon auf 9, habe auch ein bisschen was gelernt  ;).
Anbei habe ich die beiden Module mal angehängt, einmal mit Rollladen, einmal ohne. Vielleicht kann sie noch jemand gebrauchen.
VG Andreas
