Wishlist: Eure Wünsche für FhemNative
Begonnen von Stümie, 09 Oktober 2019, 14:51:54
Thyraz
Also einfach Ideen wie das aussehen könnte?
So hab ich das z.B. bei mir in TabletUI
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
eurofinder
@Syrex-o:
Zitat1) Das ist tatsächlich schwierig. Per multistatebutton geht das, aber unbequem.
Könntest du dafür mal ein Beispiel machen. Ich bekomme es einfach nicht hin.
@Thyraz:
Finde ich OK.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Syrex-o
Das ist kein Problem. Ist mit aufgenommen.
Außerdem finde ich den Text Switch auch gut. Füge ich auch ein als weitere Option für den Switch.
maddinthebrain
Wäre es möglich, für die Namen der Räume und der einzelnen Elemente wie Switches eigene Namen zu definieren? Ich möchte nämlich nicht die Namen wie sie in Fhem benutzt werden, sondern gesondert definieren. Hintergrund ist
  • Nicht WAF fähige Nomenklatur in FHEM
  • Wunsch nach mehrsprachigen Namen; z.B. Deutsch und Chinesisch für meine Schwiegereltern
Idee wäre einfach ein Feld "angezeigter Name" zu definieren. Wenn das Feld leer bleibt, dann wird der Devicename genommen.
Das wäre echt toll.
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
grossmaggul
Wenn mich nicht alles täuscht, geht das bereits.
Es gibt einen Schalter "Eigene Labels", wenn Du den einschaltest, kannst Du für die Devices eigene Namen vergeben.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
maddinthebrain
Ah. bei den einzelnen Komponenten. Danke
Martin
australien
wünschenswert ist eine Rollosteuerung.
down - stop - open
übergabe von Prozent, bzw Slider
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Thyraz
Siehe die Diskussion in den Posts über dir. ;)
australien
Ups, da hab ich nicht richtig mitgelesen. Dachte das gehört noch zum Multibutton, mit dem komm ich nicht zurecht, find auch keine Anleitung dazu.
Als neuer Wunsch, widget wie das depature (TabletUI) für die Öffis.
raspberry pi3
Badflex
#174
Wollte meine Fensterkontakte Staus anzeigen lassen, habe leider keine Icons für Fenster (offen/geschlossen/gekippt) gefunden. Für Rollos wären natürlich auch Icons schön.
Schön wenn man die irgendwann einbinden könnte.
Beim CircleMenü wäre es schön wenn man statt der Werte auch Icons einfügen könnte.
Beim IFrame wäre es toll wenn man einstellen könnte ob man den Ton beim start abstellen kann. Habe bei mir meine Aussenkamera auf die Startseite  gepackt. Da nervt der Ton dann schon.
Bei Labels werden bei mir keine Labels angezeigt. ;) Habe Temperaturen eingebunden kann sie aber nicht beschriften.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
fabse
Diese Linien als Design Elemente und Übersichtlichen Abtrennung passen nicht genau aufeinander (oder haben ein Absatz an der Stoßkante)
Vor allem wenn man mit kurven arbeitet. Wäre cool wenn man das Fixen könnte?!
Dann könnte man z.B. auch den LCARS einfach nachbauen..... (zumindest Teile davon)
Syrex-o
Könntest du ein Beispiel Posten ?
Normalerweise kann man die Linien ja einfach skalieren und dann passt es ans Grid.
fabse
Hab dir das angehängt. Breite bei 2 ... passiert aber nur bei einem Bogen..
Fexel
mir ist bei Planen meines Designs aufgefallen, dass ich ab und an mit den 10er Schritten in der Rastereinstellung nicht ganz hinkomme und würde mich da über die Möglichkeit freuen, das Raster auch auf 5er Schritte setzen zu können.
Fexel
Syrex-o
Zitatmir ist bei Planen meines Designs aufgefallen, dass ich ab und an mit den 10er Schritten in der Rastereinstellung nicht ganz hinkomme und würde mich da über die Möglichkeit freuen, das Raster auch auf 5er Schritte setzen zu können.
Kein problem. Ist mit aufgenommen. Frei plazieren ist natürlich auch immer möglich.
Roadmap siehe hier: Roadmap
