ActionDetector
Begonnen von kossmann, 21 Januar 2013, 17:26:17
justme1968
hallo martin,
noch eine frage zum actiondetector. was wäre denn zu tun um ihn auch mit nicht homematic devices zu nutzen. z.b. mit den s300ht.
  andre
martinp876
das ist (leider) nicht vorgesehen  - und muesste umdesigned werden, ausserdem aus HM entfernt werden.
Es gibt wohl eine andere Funktion die kurz nach dem ActionDetector geschrieben wurde. Die ueberwacht devices - auf einer komplett anderen Basis, anderen Hintergrund, Implementierung, Ziel und Performance Gedanken. Musst du einmal suchen, habe ich aus den Auge verloren.
brmpfl
trotz Suche nix gefunden:
Wirft der ActionDetector irgendein Ereignis, auf dass ich per notify reagieren kann?
Hajo
martinp876
ah - da fehlt wohl noch doku...
bei jedem Device solltest du "Activity" abfragen koennen. Die kann dead, alive, unknown oder switchedoff sein.
In actiondetectorselbst gibt es
status_<devname>:<state>
und
state: alive:<cnt> dead:<cnt> unkn:<cnt> off:<cnt>
Im Prinzip sollte man alle readings mit notify abfangen koennen.
Gruss
Martin
brmpfl
Hallo Martin,
vielen Dank für die Antwort.
Bei mir funktioniert das nicht:
define NotifyActionDetector notify ActionDetector.* { \
  Log 1, '@:%';; \
Im Log taucht nix auf.
Mache ich was falsch?
Hajo
martinp876
sorry, liegt an mir. Die events des ActionDetectors habe ich von notify abgeklemmt. Idee war performance zu sparen, da die events der devices sowieso kommen.
Ich sehe aber ein, dass ich es aendern sollte. Ich werde es 'freigeben'. Da dies ein regelmassiges ereigniss ist und das suchen der notifies nicht unerheblich Performance kostet, werde beim actionDetector als default ein attribut event-on-change-reading .* vorsehen.
Gruss
Martin
gki
Zitat von: justme1968 schrieb am Mo, 18 Februar 2013 18:02hallo martin,
andre
Hi André,
eventuell den DeviceMonitor nutzen ... https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!msg/fhem-users/A4dgFwZdtOs/5Wu5Qotm9NMJ
Ines
justme1968
danke!
irgendwie ist mir der beim suchen immer durch die lappen gegangen.
  andre
edit: ich hab eben hier Linkeinen kleinen patch gepostet um den zusätzlichen weblink zu sparen.
Michi240281
ich habe seit 2 Tagen den HM-SCI-3-FM im Einsatz.
Bislang sendet er alle paar Stunden ein "alive", jedoch habe ich (noch) kein reading zum Batteriestatus. Wird dieses irgendwann erstmal erzeugt oder muss ich das manuell anstoßen? Bei meinem HM-SEC-CS-2 war das "battery" reading direkt da.
Danke und Gruß
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
sollte automatisch kommen.
hast du ein list und ein paar rohmessages zum vorlegen?
Michi240281
   DEF        23CD9A
   IODev      HMLAN1
   NAME       Funkschnittstelle_Sicherungskasten
   NR         313
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Klingeltaster
   channel_02 CUL_HM_HM_SCI_3_FM_23CD9A_Sw_02
   channel_03 CUL_HM_HM_SCI_3_FM_23CD9A_Sw_03
   protState  Info_Cleared
   Readings:
     2014-02-21 17:50:12   Activity        alive
     2014-02-19 19:51:23   CommandAccepted yes
     2014-02-19 19:51:21   D-firmware      1.1
     2014-02-19 19:51:21   D-serialNr      KEQ0767306
     2014-02-19 19:51:23   PairedTo        0x23A6D7
     2014-02-19 19:51:23   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-19 19:51:23   R-pairCentral   0x23A6D7
     2014-02-19 19:51:23   R-transmDevTryMax 6
     2014-02-19 19:51:23   RegL_00:        02:01 09:01 0A:23 0B:A6 0C:D7 14:06 00:00
     2014-02-19 19:51:23   aesKeyNbr       FF
     2014-02-21 22:49:43   state           Info_Cleared
   Helper:
     mId        005F
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0767306
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Wie bekomme ich Rohmessages? Weiß garnicht was das ist *schäm*
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Zitat von: martinp876 am 22 Februar 2014, 16:38:52
siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
Werd ich mir mal zu Gemüte führen. Danke! :)
Inzwischen wurde das Reading "battery" eingetragen. Alles prima!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Zrrronggg!
#73
Nach einem soeben durchgeführten FHEM Update erhalte ich den Fehler:
actCycle must be higher then 30, 001:00 not allowed
ich habe auch tatsächlich
attr ActionDetector actCycle 001:00
konfiguriert, gab bisher nie Probleme.. Ich ging auch davon aus, dass das Format HHH:MM ist
Was bedeutet die Meldung? (der AktionDetector funktioniert trotzdem wie gewohnt)
martinp876
beim ActionDetector ist das HH:MM Format nicht implementiert, es sind einfach Sekunden.
Ich werden die Doku nachzeihen
1:00 sollte also
3600
sein
