HM485_LAN disconnected ständig bei fehlender Internetverbindung
Begonnen von bmwfan, 10 November 2019, 17:47:55
bmwfan
wir hatten im Ort die letzte Zeit immer wieder längere Internetausfälle, beim letzten Mal 1,5 Tage (Baggerbiss). Heute ist mir nach einem Blick ins Log aufgefallen, dass der HM485_LAN ständig disconnected (von wem?) und sich neu anmeldet. Dabei tauchen ständig "freeze" auf und der Raspi ist extrem langsam. Raspi und HM485_LAN hängen über LAN an einer Fritzbox, die den Internet- und Telefonanschluß übernimmt.
Da der HM485 nur im lokalen Netzwerk angemeldet ist (steuert die Jalousienaktoren) verstehe ich nicht, warum er durch die fehlende Internetverbindung beeinflusst wird. Hat jemand eine Idee, wie ich die ständigen disconnects bei fehlender Internetverbindung verhindern kann?
Die Log-Meldung:
Zitat2019.11.07 19:15:41.431 1: 192.168.178.47:1000 disconnected, waiting to reappear (HM485_LAN)
2019.11.07 19:15:41.524 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:15:21, delay is 20.524
2019.11.07 19:15:41.852 3: HM485_LAN: connected to device 192.168.178.47:1000
2019.11.07 19:15:41.852 1: 192.168.178.47:1000 reappeared (HM485_LAN)
2019.11.07 19:15:41.872 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2019.11.07 19:15:41.872 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2019.11.07 19:15:41.872 3: HM485_LAN: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2019.11.07 19:15:41.872 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 1.0.4
2019.11.07 19:15:41.872 3: HM485_LAN: Serial-Number: LEQ0636394
2019.11.07 19:15:41.873 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2019.11.07 19:16:18.380 1: 192.168.178.47:1000 disconnected, waiting to reappear (HM485_LAN)
2019.11.07 19:16:18.597 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:15:59, delay is 19.597
2019.11.07 19:16:19.002 3: HM485_LAN: connected to device 192.168.178.47:1000
2019.11.07 19:16:19.002 1: 192.168.178.47:1000 reappeared (HM485_LAN)
Das List des HM485_LAN:
ZitatInternals:
   DEF        192.168.178.47:1000
   DeviceName 192.168.178.47:1000
   FD         67
   FUUID      5c4c3925-f33f-6b6f-04e5-db2b96a1e28a7119
   HM485_LAN_MSGCNT 1369
   HM485_LAN_TIME 2019-11-10 17:06:44
   InterfaceType eQ3-HMW-LGW
   LASTInputDev HM485_LAN
   Last_Sent_RAW_CMD 00010854 1A 00000001 780206
   Last_Sent_RAW_CMD_State ACK
   MSGCNT     1369
   NAME       HM485_LAN
   NR         112
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber LEQ0636385
   TYPE       HM485_LAN
   Version    1.0.4
   currentQueueId 0
   discoveryRunning 0
   hmwId      00000001
   msgCounter 47
   queueId    718
   queueRunning 0
     2019-11-08 18:17:21   state           opened
   ctrl:
     0001076C   1C
     000107E1   1C
     00010854   1A
     00010A70   1C
     00010A77   1E
     00010A88   1E
     00010AA7   1E
     00010B2C   1E
     FFFFFFFF   98
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   sendQueue:
   devStateIcon open:message_ok
   hmwId      00000001
   icon       lan_rs485
   room       9.6.0_System
Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
Thorsten Pferdekaemper
da Du den eQ3-HMW-LGW kann das schwierig werden. Man weiß halt nicht wirklich, was das Ding treibt.
...aber sehen wir mal. So ein ähnliches Problem gab es schon einmal, aber das müsste inzwischen gelöst sein, außer Du hast halt lang kein Update mehr gemacht. Könntest Du mal "version" im Kommandofeld eingeben und nachsehen, was bei 10_HM485.pm steht?
Ansonsten bedeutet das "192.168.178.47:1000 disconnected", dass FHEM den Kontakt zum Interface (also zum HMW-LGW) verloren hat. Das spielt sich dann normalerweise auf einer tieferen Schicht als dem HM485_LAN-Modul ab, also oft nicht einmal in FHEM.
Anders gesagt: Kann es sein, dass da irgend etwas anderes in Deinem Netztwerk ein Problem hat?
Ansonsten könnten wir versuchen, etwas mehr Details dazu zu bekommen. Kannst Du mal im HM485_LAN die Geschwätzigkeit hochsetzen (set HM485_LAN verbose 5), das Problem mal provozieren (wenn möglich) und dann mal nachsehen, was so alles im Log landet?
   Thorsten
FUIP
frank
ist attr global dnsServer gesetzt? zb auf die ip der fritzbox.
wenn nicht kann es bei inet ausfall freezes geben, siehe dein log.
falls der wired hmlan keepalive msg von fhem braucht, sie aber nicht bekommt wegen dem freeze, kommt es dadurch eventuell zum disconnect.
der funk hmlan zeigt jedenfalls dieses verhalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ja, das will das Wired-Teil auch. (Zumindest das eq3-Teil.) Normalerweise bekommt er es auch alle etwa 20 Sekunden. Im Log hat man glaube ich ein 19-Sekunden Freeze gesehen, da kann's dann schonmal knapp werden.
   Thorsten
FUIP
bmwfan
#4
Hat leider aufgrund Auslandsreise etwas gedauert, bis ich nachschauen konnte.
@Thorsten: Bei "Version" bekome ich seltsamerweise diesen Ausdruck:
98_GEOFANCY.pm            18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
98_help.pm                19915 2019-07-29 20:01:16Z betateilchen
No Id found for 10_HM485.pm
No Id found for 00_HM485_LAN.pm
98_HMinfo.pm              19495 2019-05-30 09:17:45Z martinp876
Da sind natürlich noch viele weitere Module aufgeführt aber keine Versionsnummer für das genannte Modul.
@Frank: War nicht gesetzt (habe ich noch nie gehört), habe es jetzt aber gesetzt.
Vom Internet trennen mache ich jetzt.
Ergänzung: Freezes traten nicht mehr auf. Scheint der Tip von Frank gewesen zu sein.
Wenn ich direkt in 10_HM485.pm schaue, wird mir Version 0.7.35 angezeigt. Ein UPDATE 10_HM485.pm bringt aber "nothing to do".
Gruß Jürgen
Das war kurz vor der Erfindung des Rads...
Dann hast Du wahrscheinlich noch einen alten Pfad im update stehen. Mach mal ein "update list". Da sollte dann unter Anderem das hier erscheinen:
https://raw.githubusercontent.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/master/controls_hm485.txt
Wenn das nicht auftaucht, dann schmeiß das raus, was da jetzt für hm485 auftaucht (mit "update delete") und das richtige mit "update add" reinschreiben. (Siehe auch https://raw.githubusercontent.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/master/controls_hm485.txt).
...und dann nochmal ein update machen.
   Thorsten
FUIP
bmwfan
So, habs geprüft nachdem ich aus dem verlängerten WE zurück war.
Es kamen nur folgende Pfade:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
Habe jetzt den genannten Pfad hinzugefügt und er zeigt beim updatecheck auch die ganzen Dateien als "upzudaten" an und sie werden auch upgedated.
Mal sehen, ob noch alles funktioniert, wenn ich auf so einer Uraltversion war.
Mir stellt sich da aber generell die Frage, wie ich denn erkennen kann ob ein Modul nicht upgedated wird, obwohl eine neuere Version existiert. Ich dachte immer, dies geht über den Updateprozeß automatisch, aber scheinbar werden nicht alle Module überprüft.
Grüße Jürgen
Das kann FHEM nur, wenn es weiß, wo die Dateien herkommen. ...und das geht über den "update add"-Mechanismus. D.h. was beim "update list" nicht hochkommt ist auch nicht Teil des normalen Update-Prozesses.
   Thorsten
FUIP
bmwfan
Das bedeutet dann ja, dass ich jedes verwendete Modul separat mit update add einbinden muss. War mir so nun wirklich nicht klar.
Wie ermittele ich denn dann den Pfad zur Datei? Der sieht bei den 4 eingebundenen Dateien schon mal gänzlich unterschiedlich aus.
Das ist Quatsch. Die meisten Module kommen ja mit dem "FHEM-Standard" mit. Dafür muss man gar nicht weiter machen.
Zu welcher Datei?
Es ist ja eigentlich so: Irgendwann einmal kommst Du auf die Idee, z.B. FTUI mit reinzunehmen. Dann liest Du, wie das geht, und dort steht irgendwo der Pfad mit drin. Wenn Du irgendwas zu FHEM dazunehmen willst, was keinen Pfad für update add hat, dann gibt es kein automatisches Update dafür und Du musst Dich selbst irgendwie darum kümmern. Wenn Du letzteres nicht im Griff hast, dann solltest Du so etwas gar nicht installieren.
   Thorsten
FUIP
bmwfan
Ist mir jetzt klar. Habe dann vermutlich beim Installieren des HM485-Moduls überlesen, dass ich es zusätzlich einbinden muss und deswegen angenommen, dass es über das FHEM-Update automatisch aktualisiert wird.
Vermutlich ist Deine Version so alt, dass es die Möglichkeit mit dem "update add" noch gar nicht gab, zumindest nicht bei HM485. Inzwischen kann man das kaum noch anders machen, zumindest wird man in der Beschreibung genau dorthin geführt.
Es ist also ursprünglich nicht Deine "Schuld", dass es bei Dir anders ist.
   Thorsten
FUIP
Navigator
Kann ich mich mal kurz einbringen?
Ich habe zwar den richtigen Pfad im Update stehen, trotzdem habe ich noch einige noID's.
Wie soll ich jetzt am besten verfahren? Ein force update vielleicht?
10_HM485.pm                816 2019-11-15 14:00:00Z ThorstenPferdekaemper
00_HMLAN.pm              18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
12_HMS.pm                16797 2018-05-29 19:35:43Z rudolfkoenig
No Id found for hmw_io12_sw14_dr.pm
No Id found for hmw_io12_sw7_dr.pm
No Id found for hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
No Id found for hmw_io_12_fm.pm
No Id found for hmw_sen_sc_12_dr.pm
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Das ist ganz normal. Es haben eben nicht alle Dateien bei HM485 eine Id.
   Thorsten
FUIP
marco-f
Hallo Jürgen,
wie endete das Thema eigentlich bezüglich des Grundproblems? Ich habe nämlich im Moment das selbe Problem. Offensichtlich hat sich gestern ein Telekomiker vertackert, hat mir meine Leitung gekappt und nun stehe ich bis mindestens Dienstag ohne DSL da. Und in dem Atemzug spielt meine gesamte Heimautomatisierung verrrückt weil der FHEM maximal damit beschäftigt ist sich ständig mit dem HM485_LAN neu zu verbinden.
Das HM485 Modul hab ich in Version 0.8.16 vom 2019-11-15 am laufen und das attr global dsnServer habe ich nach dem Hinweis hier auch soeben gesetzt, das Problem ist aber weiterhin vorhanden.
MfG,
Marco
