Autor Thema: Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage [inkl. Modul]  (Gelesen 39645 mal)
Offline onkeldittmeyer
  • Jr. Member
Antw:Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage
« Antwort #15 am: 14 November 2019, 16:50:20 »
habe die Anlage auch (übrigens sehr gut das Ding) und bin auf Euren Thread gestoßen. Finde ich gut, daß Ihr Euch drum kümmert!
Wollte das Modul auch mal testen: Fehler: "Please install Perl XML::Simple to use module ALP600 "
Perl ist installiert (xmllib), nochmal installieren bringt auch nichts. Woran liegt das wohl?
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #16 am: 14 November 2019, 22:24:45 »
Also das hast du?:
XML::Simple -> libxml-simple-perl
Das vielleicht auch (sollte in fhem aber automatisch drin sein):
XML::Parser::Lite -> libxml-parser-lite-perl
« Letzte Änderung: 14 November 2019, 22:38:55 von mr_petz »
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 14 November 2019, 23:27:48 »
libxml-parser-perl.
Ich habe es nochmal mit
apt-get install libxml-parser-perl
probiert.
Ist das das Falsche??
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #18 am: 15 November 2019, 09:44:50 »
Das Modul brauchst du auf jeden fall:
edit:
das könnte Christian auch raus nehmen. er liest halt zur Zeit die config und Daten als XML ein.
er könnte das auch über die Zeile param.cgi wie schonmal vorher von mir beschrieben einlesen. (wenn er will)
« Letzte Änderung: 15 November 2019, 12:14:05 von mr_petz »
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 15 November 2019, 23:48:27 »
verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ist nicht das Perl-Paket auf Systemebene gemeint, sondern ein Fhem-Modul, das installiert werden muß?
Zur Zeit habe ich die Alp mal als eigene Website in meinen Fhem-Server eingebunden. Das geht grundsätzlich auch nicht schlecht.
Also das Bild als image geholt mit einsekündigem refresh, dazu einen Türöffner-Knopf.
Nicht perfekt, aber ok. Was mir aufgefallen ist: Ich kann in Fhem - also via Browser - nur mit den Admin-Daten auf das Gerät zugreifen (Türöffner und Image). Vom Handy und vom PC (Windows-Shortcut) reich kurioserweise für den Türöffner der dafür eingerichtete FHEM-Nutzer. Seltsam.
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #20 am: 16 November 2019, 10:50:11 »
natürlich Systemebene. siehe hier die Erklärung zu libxml-simple-perl:
https://packages.debian.org/buster/libxml-simple-perl
wie versuchst du die Pakete zu installieren? sudo vielleicht mit davor setzen. zeig mal den log...
und zum Normalbenutzer. bei mir geht der Normalbenutzer in FTUI (TabletUI) in dem ALP-Modul musste ich auch zum lesen der Daten den Adminbenutzer eintragen. wie der zusammenhang ist weiß ich auch nicht.
welche Firmware hast du in der ALP?
« Letzte Änderung: 16 November 2019, 10:55:30 von mr_petz »
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #21 am: 16 November 2019, 11:29:31 »
in FTUI sieht es bei mir so aus (wird als popup geöffnet):
siehe Anhang
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 16 November 2019, 11:46:51 »
Tut mir Leid, die ganze Linux-Geschichte ist für mich nicht ganz einfach. Natürlich mit sudo, sonst geht das ja gar nicht. Jedenfalls auf meinem pi. Wie ist denn der korrekte Befehl? Das geht doch dann auch über (sudo) apt-get, oder muß ich die Installationsdatei manuell irgendwo runterladen?
Meine Alp hat FW 3.1.14.0.6.18.28
Über das Modul kannst Du tatsächlich das h264-Video in eine FTUI-Seite einbinden? Da wäre natürlich nicht schlecht. Weil die img-Geschichte ist naturgemäß nicht so flüssig.
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #23 am: 16 November 2019, 13:06:36 »
sudo apt-get -y install libxml-simple-perl
und nein den rtsp stream kann man so ohne weiteres nicht einbinden. ich mache das auch mit 1s refresh und jpeg.
siehst du im ALP-Modul das -> notifyOfficialApp am oberen Klapp/Auswahlfenster? (wenn das Modul bei dir läuft)
« Letzte Änderung: 16 November 2019, 13:18:24 von mr_petz »
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #24 am: 16 November 2019, 15:13:00 »
wenn ich callback ring aktiviere wird in meiner ALP das unter HTTP Event gesetzt:
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #25 am: 16 November 2019, 22:05:20 »
so, habe mal bissl getestet.
ich habe in deinem Modul mal paar Zeilen geändert. ich habe in Zeile 542 das or durch || ersetzt. dadurch konnte ich jetzt das Event ring in der ALP setzen. Jetzt bekomme ich auch das reading ring.
motion und both gehen auch.
Habe noch ein paar mehr Zeilen geändert. die bewirken das die Eventeinträge komplett rückgängig gemacht werden.
jetzt müsste man nur noch das ring Reading wieder löschen/zurücksetzen, wenn es nicht mehr klingelt.
hier ein Auszug der geänderten Zeilen 539 bis 563:
my $ringEventUrl = "http://" . $hash->{IP} . "/cgi-bin/sensor_cgi?"
. "action=set"
. "&channel=0"
. "&HttpSwitch=" . ($type eq "ring" || $type eq "both" ? "open" : "close")
. "&HttpParam=" . ($type eq "ring" || $type eq "both" ? "ring" : "")
HttpUtils_NonblockingGet({
url         => $ringEventUrl,
timeout     => 10,
hash        => $hash,
method      => "GET",
user        => $username,
pwd         => $password,
callback    => sub($$$){}
my $motionEventUrl = "http://" . $hash->{IP} . "/cgi-bin/motion_cgi?"
. "action=set"
. "&channel=0"
. "&HttpSwitch=" . ($type eq "motion" || $type eq "both" ? "open" : "close")
. "&HttpParam=" . ($type eq "motion" || $type eq "both" ? "motion" : "")
. "&Time1Switch=" . ($type eq "motion" || $type eq "both" ? "open" : "close")
. "&MotionSwitch=" .  ($type eq "motion" || $type eq "both" ? "open" : "close")
jetzt zu der notifyOfficialApp.
Um es mit iOS-APP zu nutzen, muss es auf allen Handies aktiviert werden, die genutzt werden sollen, bevor die Callbacks gesetzt werden:
* Auf allen Handies in der ALP-600 App das Klingeln aktivieren in den Einstellungen (weiss nicht mehr ganz genau, wie das aussieht)
* set Alp600 callbacks ring
* set Alp600 notifyOfficialApp ring
Jetzt Informiert die ALP-600 beim klingeln zunächst Dein FHEM unter der angegebenen IP (webhookHttpHostname) und dann informiert Dein FHEM die offizielle ALP-600 APP (unter der IP im Quellcode).
Christian
das ist kein set sondern ein attr.
doet ist es bei mir drin (habe es im Modul gelesen). aber wie gesagt, die Benachrichtigung in der APP geht auch so.
« Letzte Änderung: 16 November 2019, 22:08:09 von mr_petz »
Offline choenig
  • Full Member
  • Module: MieleAtHome, WS980, [ALP600]
« Antwort #26 am: 16 November 2019, 22:09:35 »
notifyOfficialApp ist ein Attribut, siehst Du es da auch nicht?
Hatte ich hier ja nochmal korrigiert  8)
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #27 am: 17 November 2019, 10:40:42 »
Guten Morgen,
ich habe gerade die Version 0.3.0 an den ersten Post gehängt.
Wichtigstes neues Feature: checkOutputInterval
Wenn ihr das auf einen Wert != 0 konfiguriert, fragt das Modul in dem Interval bei der ALP600 den Status der drei relais ab, bei Änderung wird ein event der readings output1, output2 oder output3 generiert. Hier macht es dann vermutlich sinn, die Haltedauer der Relais in der ALP600 auf einen Wert zu konfigurieren, der größer ist, als das Interval. Das kann ich vermutlich auch noch automatisieren, hab' ich aber noch nicht.
Ansonsten habe ich noch alle vorkommen der ors und ands, die eigenltich eher || bzw. && hätten sein sollen, gefixt.
Das XML-Thema habe ich mir noch nicht angeschaut. Sind denn alle Werte, die ich in dem XML-Call bekomme, auch in dem anderen Request enthalten? Wenn wir es wirklich nicht brauchen, bau ich es gerne aus, jetzt bleibt es aber erstmal.
Viel Spaß beim Testen!
Ich habe die Version in meiner DEV-Umgebung getestet, sie läuft noch nicht produktiv bei mir.
Edit:
Ach ja, ich habe nochmal mit Alphago geschrieben, und die sind nicht sehr gewillt, mir die Firmware zu geben, sagen aber, das Update kommt noch dieses Jahr.
Christian
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #28 am: 17 November 2019, 14:08:30 »
Version 0.3.0 funktioniert mit den outputs und den setzen der callback-Events. :)
Ich würde jetzt nur gern das ReadingEvent "ring" oder "state" auf z.Bsp.: "wait" ändern lassen, wenn zum Beispiel output1 auf 1 oder nach der Zeit die in der ALP unter SIP als AnrufTimout gesetzt wurde.
man kann das natürlich auch mit doif oder natify machen, könnte man sich aber so ersparen.
mfg Thomas
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #29 am: 17 November 2019, 18:35:19 »
Hi Thomas,
Das hab' ich leider nicht verstanden, magst Du das nochmal erklären?
Christian
