commandref_join: Fehler bei Prüfung auf "negative tagcount"
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 14 November 2019, 22:19:22
Beta-User
Thx. Bei "meinen" Modulen war übrigens doch nichts auffälliges dabei, aber da kommt mindestens ein  Autor, der derzeit auch häufige updates eincheckt...
Mal schauen, vielleicht kann ich die gesparte Zeit ja nutzen für einen patch  :) .
Ansonsten scheint das Problem nicht zu groß zu sein, da sind bei den Warnungen auch ein paar Module bei, bei denen schon länger nichts passiert ist. Vielleicht würde es Sinn machen, dazu eine Ankündigung zu machen mit z.B. 3 Wochen, um das zu fixen?
CoolTux
So Ihr lieben nun komme ich mal dazu mir meine Sachen an zu schauen. Mein Problem
<table border="1">
Wie kann ich sowas verwenden ohne eine Fehlermeldung zu bekommen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rudolfkoenig
ZitatWie kann ich sowas verwenden ohne eine Fehlermeldung zu bekommen?
Man wandelt es um in sowas wie <table class="XXX">, wobei XXX nicht die Realisierung, sondern den Anwendungsfall beschreibt.
Der Style-Maintainer muss die Klasse XXX in der .css Datei passend gestalten.
Wir sollten irgendwo (hier?) die Klassennamen festlegen.
CoolTux
Hallo Rudi
Heist also das ich da aktuell gar nichts machen kann?
Das TuxNet Wiki:
rudolfkoenig
Doch, uns verraten, warum man border="1" braucht, dafuer einen Klassennamen erfinden, und border="1" durch class="XXX" austauschen.
CoolTux
Es sah schick aus mit border=1  ;D  Ich schaue mal ob es anders geht.
Das TuxNet Wiki:
holle75
#21
@cooltux
weil du weather erwähnst: das kam beim gestrigen update. Nicht tragisch, aber schon ein vorher noch nicht gesehener kleiner "Erschrecker" während eines Updates (noch dazu kam es nicht so hübsch eingeordnet wie jetzt und auch noch andersfarbig) ;)
2019.12.04 18:42:36 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2019.12.04 18:45:44 1: *** EN SISPM line 543: div with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** EN Weather line 991: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** EN Weather line 1019: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** EN Weather line 1033: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** EN WifiLight line 3975: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** DE Weather line 1165: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** DE Weather line 1195: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** DE Weather line 1210: table with attributes (apart from class) is not allowed
2019.12.04 18:45:44 1: *** DE WifiLight line 4620: table with attributes (apart from class) is not allowed
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
rudolfkoenig
Ab sofort beachtet commandref_join.pl die noWarnings Option bei dieser Meldung
Beta-User
Sobald CoolTux seine Änderungen drin hat, wäre die Frage, ob man den precommit-hook scharf schaltet, oder?
Ansonsten sind es nur noch ganz überwiegend Module, die schon länger nicht mehr im svn updates erfahren haben, die noch Meldungen werfen...
rudolfkoenig
Und ab sofort ist die Pruefung aktiviert im SVN pre-commit :)
