[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
CoolTux
Zitat von: Wscheff am 07 April 2020, 14:02:15
*grübel*: da steht aber, dass es möglich ist...
Also muss ich die userattr anpassen im jeweiligen Device, um Perlcode zu verwenden (das freifeld zu bekommen)?
NEIN auf keinen Fall. Bitte Finger weg von der userattr
Du musst lediglich in der FHEMWEB Kommandozeile den FHEM Befehl zum setzen von Attributen ausführen.
Das ganze ist mit Absicht so anspruchsvoll da man wissen sollte was mit macht weil Perlcode auch Schaden verursachen kann.
Und ja Du hast Recht, es geht in der Tat auch bei Ventilate_Pos. Entschuldige ich bin da in der Zeile verrutscht beim nachschlagen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wscheff
Ok, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Dann setze ich es per kommandozeile.
Schön, dass es geht, weil ich habe mir schon Gedanken zum Lüften gemacht für Sommer/Winterstellung, jetzt geht es sogar dank Idee von [mention]eurofinder [/mention] Temperaturabhängig.....
CoolTux
Bei alle dem denkt bitte immer daran das ihr untershciedliche Positionen für alle _Pos Angaben im Rollo machen müsst.
Das TuxNet Wiki:
OliverHH
Hallo CoolTux,
auch von mir ein großes Danke für die Mühe, die Du in dieses Modul steckst!
Ich habe vor kurzem die Beschattung bei mir eingerichtet, und dabei folgendes festgestellt (ein Bug?):
Öffne ich die Terassentür bei geschlossenem Rollladen, fährt er in die ComfortOpen_Pos (komplett offen). [OK]
Ist die Terassentür geöffnet und ein Herunterfahren steht an, passiert erstmal nichts. Nach dem Schließen der Tür fährt er in die Closed_Pos. [Ok]
Ist der Rollladen durch aktive Beschattung in Shading_Pos gefahren, so fährt er beim öffeenen der Terassentür in ComfortOpen_Pos.
ABER: beim nächsten Event meines Helligkeitssensors fährt er trotz geöffneter Tür in Shading_Pos. Damit habe ich mich schon beinahe ausgesperrt :(
Ist das Verhalten gewollt, und lässt sich da noch etwas konfigurieren? Und welche Infos bräuchtest Du sonst noch zum debuggen?
Danke & viele Grüße,
Oliver
HMLAN, Raspberry Pi 2 mit HM-MOD-UART, Charly CCU3 mit Raspberrymatic, Tradfri Gateway, Google Assistant, HomeConnect
CoolTux
Hallo Oliver,
Hast Du die Terrassentür auch im Rollo Device als solches für ASC markiert?
Ich schaue heute Abend noch mal über den Code.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ganz vergessen. Schau Dir in diesem Zusammenhang auch das Attribut ASC_LockOut an
Das TuxNet Wiki:
DrBrain_1000
Hallo CoolTux,
folgendes Problem:
Meine Rolladen und Raffstore fahren morgens nach ASC_Up brightness und abends nach ASC_Down astro. Die Beschattungsfunktion tagsüber ist aktiviert und funktioniert normal, bei allen Fenstern fahren die Rolladen und Raffstore wie sie sollen und zum richtigen Zeitpunkt.
Abends passiert folgendes:
Bei Sonnenuntergang werden alle Rolladen und Raffstore nach unten gefahren, zum passenden Zeitpunkt, alles gut. Dann kommt im nächsten Moment die Beschattungsfunktion wieder ins Spiel und fährt alles wieder hoch:
Im ASC Debug Log finden sich folgende Ausgaben:
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:47:50 - FnSetCmdFn: EG.Buero.Raffstore.Strasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: night close
SC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - FnIsDay: EG.Buero.Raffstore.Strasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - FnIsDay: EG.Buero.Raffstore.Strasse getDownBrightness: 0 Brightness: 0.00 BrightnessMin: 700 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - FnIsDay: EG.Buero.Raffstore.Strasse getUpBrightness: 0 Brightness: 0.00 BrightnessMax: 10000 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - ShadingProcessing: EG.Buero.Raffstore.Strasse - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - FnIsDay: EG.Buero.Raffstore.Strasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04. 7 20:48:09 - FnSetCmdFn: EG.Buero.Raffstore.Strasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
ASC_brightnessDriveUpDown im ASC ist auf 10000:700 gesetzt. Mein Helligkeitssensor hat die Eigenschaft unter 1000 Lux 0 Lux auszugeben, das kann man in dem Log auch sehen. Ich kann leider nicht nachvollziehen, wo der Fehler liegt.
Danke für deine Hilfe,
Sascha
CoolTux
Hallo Sascha,
Bist Du auf eine aktuelle ASC Version? Das Rollo ist korrekt im Nachtmodus und eigentlich dürfte das Rollo nicht fahren.
Aber ich vermute Du hast Deine ClosedPos gleich der ShadingPos gesetzt und das verursacht den Fehler.
Das TuxNet Wiki:
DrBrain_1000
Hallo CoolTux,
Version ist 73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.25-s21605/2020-04-05 TESTING
Aber ich vermute Du hast Deine ClosedPos gleich der ShadingPos gesetzt.
Du hattest Recht, das war eingestellt. Kannst du mir den Hintergrund für den Fehler erklären? Bei den Raffstoren macht die ClosedPos=ShadingPos aus meiner Sicht sogar Sinn.
Danke für die Hilfe,
Sascha
gestein
Hallo CoolTux,
nachdem die Rollos im Kinder-, Gäste- und Wohnzimmer mittlerweile sehr gut funktionieren, wage ich mich nun an den wichtigsten Raum: das Schlafzimmer.
Wenn ich da zuviel herumbastle, sinkt der WAF wieder enorm ab ;-)
Ich möchte nämlich folgendes:
Der Rollo soll nachts offen sein.
Bei Sonnenaufgang soll der Runterfahren, wenn der Wecker läutet wieder rauf (an Wochenenden und Feiertagen später).
Und dann natürlich die Beschattung, weil das Schlafzimmer Richtung Osten liegt.
Daher hätte ich mir folgendes gedacht:
ASC_Down: time
ASC_Time_Down_Early: {sunrise(0,"03:00","06:00")}
ASC_Time_Up_Early: 6:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday: 8:00
ASC_Up: time
Das sollte doch klappen. Oder?
Danke im Voraus, lg, Gerhard
CoolTux
Zitat von: DrBrain_1000 am 07 April 2020, 22:33:10
Hallo CoolTux,
Sascha
Hallo Sascha,
Dann liegt an der internen Logik von ASC. ASC erkennt ausschließlich anhand der aktuellen Position den Status. Daher müssen auch alle Positionsangaben in ASC Unterschiedlich sein und Open/Close jeweils die wirklichen Endpunkte.
Du kannst ja gerne Endpunkt +-1 für die Beschattung nehmennehmen. Also in Deinem Fall 99. Dazu einfach das Attribut über die Kommandozeile in FHEMWEB mittels des Befehls attr setzen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: gestein am 07 April 2020, 22:47:59
Hallo CoolTux,
ASC_Down: time
ASC_Up: time
Hallo Gerhard,
Das sollte eigentlich klappen. Vielleicht die Zeiten von Up und Down nicht ganz so aufeinander. Also die 6 Uhr. Mach Up lieber auf 6:01.
Was Wochenende an geht muss ich erstmal schauen, ich glaube da wird das We Attribut gar nicht verarbeitet. Ich schaue aber nachher gleich mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: JWRu am 07 April 2020, 14:06:36
Shading in hat geklappt, beim shading out ist es wieder passiert.
Event monitor:
2020-04-07 13:55:53 DUOFERN Rollladen_EZ_links set_position
2020-04-07 13:55:53 AutoShuttersControl myASC Rollladen_EZ_links_lastPosValue: 70
2020-04-07 13:56:01 DUOFERN Rollladen_EZ_links position: 100
Log:
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myTwilight Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 190.98',
          'elevation: 48.38',
          'twilight: 100',
          'twilight_weather: 100',
          'compasspoint: south'
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_Mitte Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 110278 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_Mitte Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_Mitte In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1586247906
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: in
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_links Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 110278 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_links Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing - Der Sonnenstand ist ausserhalb der Winkelangaben oder die Aussentemperatur unterhalb der Shading Temperatur
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'set_position'
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_EZ_links_lastPosValue: 70'
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_rechts Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 110278 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_rechts Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_EZ_rechts In der In Abfrage, Shadingwert: in reserved, Zeitstempel: 1586260553
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Kueche Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 110278 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Kueche Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Kueche In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1586190932
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_links Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 12662 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_links Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_links In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1586255436
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_rechts Azimuth: 190.98 Elevation: 48.38 Brightness: 12662 OutTemp: 26.0
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_rechts Nach dem return
2020.04.07 13:55:53 4: AutoShuttersControl (myASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_WZ_rechts In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1586255436
2020.04.07 13:56:01 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'position: 100'
Kann es sein daß er das Reading beim Hochfahren setzt und beim runterfahren nicht?
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatKann es sein daß er das Reading beim Hochfahren setzt und beim runterfahren nicht?
Das habe ich auch zuerst so gedacht, aber warum hat dann die Aktualisierung bei shading in geklappt und bei shading out nicht?
Bei night close hat's nicht geklappt, bei day open schon.
Meine anderen drei Rollotron Rollläden, bei denen ich auch event-on-change-reading auf "position,ASC_.*" gesetzt hatte, stehen übrigens heute nach der Morgenfahrt immer noch auf shading in.
Bei beiden Homematic-Rollläden scheint es zu funktionieren, obwohl dort beim Fahren viel mehr Events kommen.
Das ist der Event Monitor für die Morgenfahrt:
2020-04-08 07:00:02 DUOFERN Rollladen_EZ_Mitte set_position
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_EZ_Mitte_lastPosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_EZ_Mitte_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10
2020-04-08 07:00:02 DUOFERN Rollladen_EZ_rechts set_position
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_EZ_rechts_lastPosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_EZ_rechts_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10
2020-04-08 07:00:02 DUOFERN Rollladen_Kueche set_position
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_Kueche_lastPosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_Kueche_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links level: set_100
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links set_100
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_links_lastPosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_links_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts level: set_100
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts set_100
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_rechts_lastPosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_rechts_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links deviceMsg: 0.5 (to VCCU)
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links level: 0.5
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links motor: up:0.5
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links pct: 0.5
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links 0.5
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_links timedOn: down
2020-04-08 07:00:02 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_rechts_PosValue: 0
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts deviceMsg: down (to VCCU)
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts level: 0
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts motor: up:down
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts pct: 0
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts down
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts timedOn: down
2020-04-08 07:00:02 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts ASC_ShuttersLastDrive: day open
2020-04-08 07:00:22 DUOFERN Rollladen_Kueche position: 100
2020-04-08 07:00:23 DUOFERN Rollladen_EZ_rechts position: 100
2020-04-08 07:00:26 DUOFERN Rollladen_EZ_Mitte position: 100
2020-04-08 07:00:28 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_rechts_PosValue: 100
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts deviceMsg: up (to VCCU)
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts level: 100
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts motor: stop:up
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts pct: 100
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts up
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts timedOn: down
2020-04-08 07:00:28 CUL_HM Rollladen_WZ_rechts ASC_ShuttersLastDrive: day open
2020-04-08 07:00:32 AutoShuttersControl myASC Rollladen_WZ_links_PosValue: 100
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links deviceMsg: up (to VCCU)
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links level: 100
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links motor: stop:up
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links pct: 100
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links up
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links timedOn: down
2020-04-08 07:00:32 CUL_HM Rollladen_WZ_links ASC_ShuttersLastDrive: day open
und das der Log
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_Mitte Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'set_position'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_EZ_Mitte_lastPosValue: 0'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
          'Rollladen_EZ_Mitte_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10'
          'state: created new drive timer'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'set_position'
          'Rollladen_EZ_rechts_lastPosValue: 0'
          'Rollladen_EZ_rechts_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_Kueche Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'set_position'
          'Rollladen_Kueche_lastPosValue: 0'
          'Rollladen_Kueche_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: set_100'
          'state: set_100'
2020.04.08 07:00:02 3: CUL_HM set Rollladen_WZ_links pct 100
          'Rollladen_WZ_links_lastPosValue: 0'
          'Rollladen_WZ_links_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10'
2020.04.08 07:00:02 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: set_100'
          'state: set_100'
2020.04.08 07:00:02 3: CUL_HM set Rollladen_WZ_rechts pct 100
          'Rollladen_WZ_rechts_lastPosValue: 0'
          'Rollladen_WZ_rechts_nextAstroTimeEvent:  8.04.2020 - 23:10'
          'deviceMsg: 0.5 (to VCCU)',
          'level: 0.5',
          'motor: up:0.5',
          'pct: 0.5',
          'state: 0.5',
          'timedOn: down'
          'deviceMsg: down (to VCCU)',
          'level: 0',
          'motor: up:down',
          'pct: 0',
          'state: off',
          'timedOn: down'
          'Rollladen_WZ_rechts_PosValue: 0'
          'state: day open'
          'ASC_ShuttersLastDrive: day open'
2020.04.08 07:00:22 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_Kueche Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'position: 100'
2020.04.08 07:00:23 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'position: 100'
2020.04.08 07:00:26 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_Mitte Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'position: 100'
2020.04.08 07:00:28 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'deviceMsg: up (to VCCU)',
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
2020.04.08 07:00:28 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_WZ_rechts_PosValue: 100'
          'state: day open'
2020.04.08 07:00:32 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
2020.04.08 07:00:32 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_WZ_links_PosValue: 100'
          'state: day open'
Anmerkung: Der Rollläden_EZ_links, den wir beobachten, ist da nicht dabei, den hatte ich auf 7:10 Uhr gestellt, um die Einträge im Log besser finden zu können.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
und das der Log
          'set_position'
          'set_position'
          'set_position'
          'level: set_100'
          'state: set_100'
          'level: set_100'
          'state: set_100'
          'level: 0.5',
          'motor: up:0.5',
          'pct: 0.5',
          'state: 0.5',
          'timedOn: down'
          'level: 0',
          'motor: up:down',
          'pct: 0',
          'state: off',
          'timedOn: down'
          'state: day open'
          'position: 100'
          'position: 100'
          'position: 100'
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
          'state: day open'
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
          'state: day open'
Lass und da mal beide bei Gelegenheit einen Termin machen damit ich das live analysieren kann.
Das TuxNet Wiki:
