[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
Typ1er
Zitat von: CoolTux am 09 April 2020, 17:11:54
Welche Version?
VERSION v0.8.25 war das noch.
Andere Frage, braucht das ASC irgendwelche Plugins die mir im Docker Container Fehlen? kopiere ich die Raw Definitionen alle auf einen Pi, habe ich hier keine Probleme.
CoolTux
Zu mindestens keine die ich kenne. Sollte alles out of the Box laufen. Aber da kann man ja den Julian mal fragen ob wie er das offizielle Docker Image gebaut hat.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
@ALL
In der heutigen Version 0.6.26 habe ich leider einen klitzekleinen Fehler in die Beschattungsfahrt eingebaut. Bedeutet das nicht beschattet wird obwohl der Status dafür stimmt.
Nur Wer die Terrassentür auf hat bei dem fährt das Rollo runter.  ;D SORRY  :-[
Das TuxNet Wiki:
Typ1er
Alle Readings und alle Attribute zum ASC und auch das ASC Device gelöscht, ein Neustart.
dann in dieser Reihenfolge die Geräte definiert.
define ASC_Device AutoShuttersControl
attr ASC_Device ASC_expert 1
attr ASC_Device ASC_debug 1
attr Rollladen.* ASC 2
set ASC_Device scanForShutters
bei einem get ASC_Device showNotifiyDevsInformations wird nur das Twilight Gerät gefunden, die Rollladen fehlen, Zeiten sind bis da auch ok. Springen auch nicht hin und her, keine Falschen readings usw.
werden auf der Festplatte irgendwelche Dateien abgelegt, wo die Rechte nicht stimmen?
dancatt
Zitat von: CoolTux am 09 April 2020, 18:03:35
Hallo Daniel
Bitte führe morgen Früh ein Update durch und teste dann noch mal.
Moin. Heute morgen ein Update gemacht. Leider fahren die Rolles garnicht mehr in die Beschattung.
Konfiguration ist wie im Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,105390.msg1040183.html#msg1040183 genannt. Nur dass ich die Temeratur auf 15 gesetzt habe.
Hier das Log:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:08 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:08 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:08 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68107 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68107, OutTemp: 18.1, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 10:44:55
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68107 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68107, OutTemp: 18.1, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68107 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68107, OutTemp: 18.1, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:42:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68458 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 10:44:55
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68458 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:11 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68458 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:140.3, Elevation: 43.94, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:43:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68458, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:08 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:09 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:09 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 10:44:55
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:09 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:13 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68918 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68918, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 10:44:55
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68918 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68918, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:14 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 68918 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:141.87, Elevation: 44.45, Brightness: 68918, OutTemp: 18.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 11:05:23
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 11:44:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Vielen Dank.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Ja ich weiß. Tut mir ganz doll leid. Ich habe die Klammerung vergessen. Ist mir heute morgen beim testen aufgefallen. Update ist bereits raus. Entweder aus dem SVN ziehen oder morgen per Update. Version ist so geblieben.
Das TuxNet Wiki:
Bronze
hier eine Frage an die KNX-Nutzer von ASC.
Meine Rollläden fahren morgens nicht hoch, weil ASC_Pos_Reading nicht sauber konfiguriert ist.
Meine Rollläden haben 4 Adressen, die so nach FHEM übernommen wurden:
1/1/3:dpt5.001:position 1/1/0:dpt1:fahre 1/1/1:dpt1:stop 1/1/2:dpt5.001:position
Wie löst Ihr, wenn 1/1/3 die Rückmeldung der Position enthält und 1/1/2 den Wert, wohin der Rollladen fahren soll, das bei der Konfiguration von ASC_Pos_Reading?
Gebe ich im ASC_Pos_Reading als Attribut "position" ein, fahren die Rollladen zwar abends runter, aber morgens nicht mehr hoch und auch die Werte der Position und der letzten Fahrt werden im ASC nicht mitgeführt. Nehme ich position-get, fahren sie nicht mehr runter.
dancatt
Hab mir die neuste Version gezogen.
Die beiden Rollladen "1_02_WZ_Rollladen_l" und "1_02_WZ_Rollladen_r" fahren nun in die Beschattung.  Aber das Problem aus dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,105390.msg1040183.html#msg1040183 besteht immer noch:
- Rollladen (2 Stück) der Terassentür fährt in die Beschattung -> korrekt
- Terassentür wird geöffnet. Rollladen bleibt in der Beschattung -> falsch denke ich. Sollte hier der Rollladen nicht hochfahren und oben bleiben?
- Terassentür wird wieder geschlossen. Rollladen fährt komplett hoch -> falsch. Sollte im Schritt 2 ja schon hochfahren und in diesem Fall wieder in die Beschattung fahren wenn Bedingungen erfüllt (passiert in 4.).
- Nach einer gewissen Zeit fahren die Rollladen weider in die Beschattung
Log:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74689 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74689, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74689 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74689, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74689 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74689, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:28:57 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74906 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74906, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: shading in
2020.04.11 13:30:00.524 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_l - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 30 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_l - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:30:00
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74906 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74906, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_r - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: shading in
2020.04.11 13:30:00.806 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r pct 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_r - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 30 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_02_WZ_Rollladen_r - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:30:00
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 74906 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 74906, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:00 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'deviceMsg: on (to VCCU)',
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: down:on pct: 100 state: on timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604601 Last Position Timestamp: 1586604600 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604601 Last Position Timestamp: 1586604600 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
2020.04.11 13:30:01.948 3: https://corona.lmao.ninja/countries: HTTP response code 200
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:21 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'deviceMsg: 30 (to VCCU)',
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:21 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 30 (to VCCU) level: 30 motor: stop:30 pct: 30 state: 30 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:21 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604621 Last Position Timestamp: 1586604600 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:21 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:21 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:22 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:22 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 30 (to VCCU) level: 30 motor: stop:30 pct: 30 state: 30 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:22 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604622 Last Position Timestamp: 1586604600 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:22 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:22 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75066 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75066, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75066 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75066, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75066 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75066, OutTemp: 21.9, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:04 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:04 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:48 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:48 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:48 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:31:48 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:03 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 22.1, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 22.1, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 22.1, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:06 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_r - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
2020.04.11 13:32:28.581 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r pct 100
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NoDelay: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
2020.04.11 13:32:28.795 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 100
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoDelay: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 30 (to VCCU) level: 30 motor: up:30 pct: 30 state: 30 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604748 Last Position Timestamp: 1586604748 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:28 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:29 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:29 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 30 (to VCCU) level: 30 motor: up:30 pct: 30 state: 30 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:29 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604749 Last Position Timestamp: 1586604748 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:29 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:29 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:53 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:53 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: stop:on pct: 100 state: on timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:53 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604773 Last Position Timestamp: 1586604748 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:53 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:53 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:54 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: stop:on pct: 100 state: on timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:54 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586604774 Last Position Timestamp: 1586604748 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 100
Vielen Dank.
CoolTux
Log:
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:30:01 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:54 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:32:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75143 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:179.3, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75143, OutTemp: 21.8, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:33:33 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:09 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75185 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75185, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75185 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75185, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75185 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75185, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:34:12 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75329 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75329, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75329 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75329, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 240, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 75329 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:181.23, Elevation: 50.18, Brightness: 75329, OutTemp: 21.7, Azimut Beschattung: 210, Azimut Endschattung: 280, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.04.11 13:35:15 - ShadingProcessingDriveCommand: 1_06_KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.04.11 13:09:24
ASC_DEBUG!!!
[/quote]
Das mit dem Fenster öffnen muss ich mir an schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
meier81
hab auch einen neuen Fehler seit der Version von heute gefunden, hatte heute morgen FHEM geupdatet und dann fuhren die Rollladen nicht mehr in die Beschattung. Dann neue Version aus SVN gezogen, Beschattung geht wieder. Habe dann wie der kleine ins Bett gegangen ist zum Mittagsschlaf die Rollläden über Roommate wie immer zugefahren, hat auch noch funktioniert. Nun sind eben aber die Rollläden hochgefahren zum entschatten, hätte hier aber gar nicht stattfinden dürfen da Roommate noch "asleep" ist.
Kannst du dir das nochmal anschauen?
Hier mal ein List des Rollladens:
   FUUID      5c457749-f33f-c2d2-66ef-04c5bfc0725570cd
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
   NAME       Rolladen_Schlafzimmer
   NR         268
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1586605443
   Helper:
     DBLOG:
       pct:
         DbLog:
           TIME       1586605443.00283
           VALUE      0
     2019-07-27 13:16:35   ASC_Enable      on
     2020-04-11 13:44:03   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-04-11 11:12:58   ASC_Time_DriveDown roommate only
     2020-04-11 11:12:58   ASC_Time_DriveUp roommate only
     2020-04-11 11:12:52   associatedWith  AutoShuttersControl
     2020-04-11 13:43:44   command         closed
     2020-04-11 13:43:44   desired_pct     100
     2020-04-11 13:43:44   drive-type      modul
     2020-04-11 13:43:44   last_drive      drive-down
     2020-04-11 13:44:03   pct             0
     2020-04-11 13:44:03   state           closed
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Wetterstation
   ASC_Down   roommate
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Constantin
   ASC_Shading_InOutAzimuth 15:185
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Up     roommate
   alias      Rolladen Fenster
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroLift down 6
   rl_commandStop set JaroLift stop 6
   rl_commandUp set JaroLift up 6
   rl_excessBottom 3
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 16
   rl_secondsUp 17
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Obergeschoß->Schlafzimmer
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
und ein List des ASC-Device:
   FUUID      5cf37fa9-f33f-c2d2-0de1-2e0ab8b59123eed9
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,AutoShuttersControl,Rolladen_Badezimmer,Rolladen_Constantin,Rolladen_Constantin_Tuer,Rolladen_Elias,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Schlafzimmer_Tuer,Astro,rr_Elias,rr_Constantin,Wetterstation
   NR         305
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.8.26
   OLDREADINGS:
     2020-04-09 17:19:48   Rolladen_Badezimmer_PosValue 100
     2020-04-09 17:19:34   Rolladen_Badezimmer_lastPosValue 10
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:49
     2020-04-11 13:42:08   Rolladen_Constantin_PosValue 100
     2020-04-11 13:42:15   Rolladen_Constantin_Tuer_PosValue 100
     2020-04-11 13:41:53   Rolladen_Constantin_Tuer_lastPosValue 10
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Constantin_Tuer_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:49
     2020-04-11 13:41:53   Rolladen_Constantin_lastPosValue 10
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Constantin_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:49
     2020-04-11 07:46:32   Rolladen_Elias_PosValue 100
     2020-04-11 07:46:13   Rolladen_Elias_lastPosValue 0
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Elias_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:10
     2020-04-11 13:44:03   Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 0
     2020-04-11 13:44:11   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_PosValue 0
     2020-04-11 13:41:53   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_lastPosValue 10
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:10
     2020-04-11 13:41:53   Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 10
     2020-04-11 11:12:58   Rolladen_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 20:10
     2020-02-20 14:42:25   ascEnable       on
     2020-02-20 14:42:33   controlShading  on
     2019-08-14 17:53:31   hardLockOut     off
     2020-02-20 14:43:14   partyMode       off
     2020-04-11 11:12:51   room_Obergescho__-_Badezimmer Rolladen_Badezimmer
     2020-04-11 11:12:51   room_Obergescho__-_Kinderzimmer_Constantin Rolladen_Constantin,Rolladen_Constantin_Tuer
     2020-04-11 11:12:51   room_Obergescho__-_Kinderzimmer_Elias Rolladen_Elias
     2020-04-11 11:12:51   room_Obergescho__-_Schlafzimmer Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Schlafzimmer_Tuer
     2019-08-14 17:53:31   selfDefense     off
     2020-04-11 13:44:11   state           manual
     2019-08-14 17:53:31   sunriseTimeWeHoliday off
     2020-04-11 11:12:51   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Badezimmer
       Rolladen_Constantin
       Rolladen_Elias
   monitoredDevs:
     Astro:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
     Rolladen_Constantin:
     Rolladen_Constantin_Tuer:
     Rolladen_Schlafzimmer:
     Rolladen_Schlafzimmer_Tuer:
     Wetterstation:
       Rolladen_Badezimmer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Constantin ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Constantin_Tuer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Elias ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Schlafzimmer_Tuer ASC_BrightnessSensor
     rr_Constantin:
       Rolladen_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
       Rolladen_Schlafzimmer_Tuer ASC_Roommate_Device
     rr_Elias:
       Rolladen_Elias ASC_Roommate_Device
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor Wetterstation
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Allgemein->Rolladensteuerung
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
CoolTux
   NR         268
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1586605443
   Helper:
     DBLOG:
       pct:
         DbLog:
           VALUE      0
   ASC        2
   ASC_Down   roommate
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Up     roommate
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 3
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 16
   rl_secondsUp 17
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   NR         305
   STATE      manual
   VERSION    v0.8.26
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Badezimmer
       Rolladen_Constantin
       Rolladen_Elias
   monitoredDevs:
     Astro:
     Wetterstation:
     rr_Constantin:
     rr_Elias:
   ASC_expert 1
Markus
Das schaue ich mir sehr gerne an. Sollte natürlich nicht sein.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Wenn ich das richtig sehe kann es ja nur an der entfallenen Abfrage
!$shutters->getQueryShuttersPos($getShadingPos) &&
in Zeile 2513/2514 von vorgestern liegen, ansonsten fanden ja keine Änderungen statt. Hoffe ich habe das so richtig gedeutet.
CoolTux
Ja das stimmt. Es liegt in der Tat daran. Ich habe eben das Problem so hoffe ich gefixt. Es wird abgefragt ob der Status der Roommates für das Zimmer ungleich asleep ist.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Na dann werde ich morgen früh wieder updaten (bin jetzt wieder auf v0.8.25 zurückgegangen) und berichten.
Markus
CoolTux
Log:
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: down:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: stop:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 30',
  'motor: up:30',
  'pct: 30',
  'state: 30',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
Vielen Dank.
Ich kann keinen direkten Fehler finden. Wenn dann eher ein Logikproblem was es abe rschon immer gab.
Du hast einen Two State Sensor und Deine Ventilate Position ist unterhalb der Beschattungsposition. Dann fährt das Rollo in der Tat nicht hoch. Beim Schließen gebe ich Dir Recht, da muss ich wirklich noch was machen.
Und die Frage zur Terrasse ist in der Tat, soll das Rollo hochfahren wenn ich die Tür öffne?
Das TuxNet Wiki:
