[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
CoolTux
Zitat von: xerion am 13 April 2020, 14:16:02
Aber mit ASC_blockAscDrivesAfterManual hat es nicht zu tun denn das ist bei mir nicht gesetzt bzw. funktioniert das bei mir auch außerhalb der Beschattung ohne diese Attribute dort wird dann die Zeit von ASC_BlockingTime ausgewertet richtig?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Das hat damit nichts zu tun. Wenn Du das setzt wird alles geblockt bis zum Sonnenuntergang sobald eine manuelle Fahrt ausgeführt wurde.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe das eben einmal getestet. Bei mir wurde nach einer manuellen Fahrt alle Shading In Fahrten ausgesetzt bis wieder shading out kam. Danach erfolgt erst wieder eine shading in fahrt. Also so wie es sein sollte.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Dann würde ich dich bitten noch Mal bei der Beschattung hinzuschauen.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
xerion
Mit was für devices first du deine Tests durch?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe eine neue Version für morgen Früh ins SVN geladen.
Ich habe ein rollback der Notify Fn gemacht zum Thema Regex. Desweiteren habe ich ein Bugfix in der ShadingProcessing Fn gemacht. Die Routine hatte nicht mehr out oder in reserved gesetzt sondern direkt in oder out.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Zitat von: CoolTux am 13 April 2020, 14:30:46
Mit Dummys und mit Siro Innenraum Rollos
Hast du die Möglichkeit mit mqtt devices zu testen? Ich befürchte es liegt an den unterschiedlichen devices. Denn  mit ROLLO devices geht es bei mir ja auch.
CoolTux
Leider nicht. Es sei Denn du verrätst mir wie ich sowas vortäuschen kann.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Oder hast du noch eine andere Idee wie wir der Sache näher kommen?
xerion
Jetzt komme ich nach Hause und bei 12 Grad Aussentemperatur ist die Beschattung aktiv geworden obwohl ich 20 Grad als Minimum habe. Irgendwie ist dort mehr durcheinander?
CoolTux
Damit bitte testen und mir das Log zukommen lassen.
In erster Linie geht es um das erkennen der manuellen Fahrt.
https://git-tuxnet.ddns.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/src/branch/patch-xerion
Das TuxNet Wiki:
xerion
Ich denke ich werde es heute nicht mehr schaffen zu testen, was mir aber gerade noch einfällt....ich nutze für die shading Position Perl Code könnte das eine Ursache sein?
{(ReadingsVal("Temperatur_draussen","temperature",0) >= 29 ? 100:50)}
CoolTux
Nein. Nicht wenn es um das Erkennen der manuellen Fahrt geht.
Das TuxNet Wiki:
Eistee
Zitat von: CoolTux am 11 April 2020, 18:40:21
Weil 0 sicherlich schon in der Positionsliste vom ASC vergeben ist nehme ich an. Ist bestimmt ganz unten also closed Pos. Nimmste halt 1
Aber ich möchte das er wenn ich das Rollo manuell schließe das er dann beim Ende der Beschattung automatisch das Rollo öffnet. Ich hab das so verstanden das die Position übereinstimmen muss das das funktioniert. Mit meinem Schalter an der Wand ist es aber schwierig das Rollo auf 10 zu fahren was der kleinste Wert ist den ich auswählen kann.
LG Alina
CoolTux
Aber das stimmt doch gar nicht.
Du kannst jeden Wert für die ShadingPos setzen
attr ROLLONAME ASC_ShadingPos 5
Das TuxNet Wiki:
