[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
gestein
Zitat von: CoolTux am 08 Mai 2020, 18:34:50
Wie das mit DOIF geht keine Ahnung, der FHEM Befehl lautet attr. Und ja damit kann man das. Aber dann muss man auch speichern da eine Konfigurationsänderung durchgeführt wurde.
Ja, das stimmt. Man müsste es immer speichern.
Ein "{ ascAPIset('ShadingMinMaxElevation','Rollo.WZ.Kueche','10:100');}" liefert leider das gleiche Ergebnis. Auch da wird logischerweise eine Konfigurationsänderung erzeugt.
lg, Gerhard
CoolTux
Ja das ist richtig. Ich finde sowas sollte auch ersichtlich sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fraggle777
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt nochmal beobachtet, was das ASC_ShuttersLastDrive bei mir macht. Wenn ich meine beiden Velux Dachfensterrolladen manuell verfahre, wird nach Beendigung der Fahrt das Reading ASC_ShuttersLastDrive aktualisiert. So würde man es erwarten. Bei den DUOFERN Aktoren der Außenjalousien tut sich nichts. Die werden nicht aktualisiert. Also zumindest nicht zuverlässig, hin und wieder steht ja schon der richtige Wert drin. Irgendeine Idee, woran das liegen kann? Leider funktioniert dadurch das Blocking nach manueller Fahrt nur sehr unzuverlässig.
Philip
fraggle777
Update:
Habe gerade nochmal mit dem automatischen Shading rumgespielt und jetzt haben zwei von den DUOFERN Jalousieaktoren ASC_ShuttersLastDrive mit shading out korrekt übernommen und bei allen anderen Devices wurde das Reading nicht aktualisiet. Irgendwie erkenne ich da kein Muster...
Philip
CoolTux
Kann sein das nicht das korrekte Positionsreading ausgelesen werden kann.
Du kannst schauen ob es besser wird wenn Du ein usereadings pct an legst und dieses im Attribut ASC_Pos_Reading an gibst.
Das TuxNet Wiki:
Bronze
@CoolTux
Ich habe Deinen Tip befolgt und das UserReading für die Fensterkontaktabfrage zusammen mit dem vorhandenen für die Position eingebaut.
Die Abfrage des Fensterkontaktes dient dem Softlock. Das habe ich getestet, das funktioniert.
Allerdings fahren die Rolladen jetzt nicht mehr ASC-gesteuert. Untern steht zB ASC_LastShuttersDrive day open, was dem angezeigten Zustand 100% = zu widerspricht, der Rollladen ist tatsächlich zu.
Irgendetwas scheint jetzt zu blockieren. Das gilt genau für alle Fenster, wo dieses Userreading für den Softlock eingebaut wurde.
DeviceOverview
Rollade_OG_WZ_Tuer 100 %
Rollade_OG_WZ_Tuer
Rollade_OG_WZ_Tuer Internals
DEF
1/2/23:dpt5.001:position 1/2/12:dpt1:fahre 1/2/13:dpt1:stop 1/2/22:dpt5.001:position
DEVNAME Rollade_OG_WZ_Tuer
FIRSTGADNAME position
FUUID 5e9600b8-f33f-1985-04ee-6d19c25779e0c5cc
GETSTRING fahre:noArg stop:noArg position:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 16
KNX_RAWMSG C0110dw01217ff
KNX_TIME 2020-05-08 21:00:21
LASTInputDev KNX
MSGCNT 16
NR 423
NTFY_ORDER
50-Rollade_OG_WZ_Tuer
SETSTRING
fahre:off,on stop:off,on position:slider,0,1,100
STATE 100 %
TYPE KNX
Readings
ASC_Enable on
ASC_ShuttersLastDrive day open
ASC_Time_DriveDown 9.05.2020 - 21:01
ASC_Time_DriveUp 10.05.2020 - 05:52
associatedWith Autoroll
fahre-get off
last-sender 1/1/13
position 0
position-get 100 %
position-set 100 %
state 100 %
stop-get off
Rollade_OG_WZ_Tuer
KNX->Rollade
Attributes
ASC 1
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_Up astro
ASC_WindowRec KNX_0403013
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev KNX
userReadings
KNX_0403013 ascWinState.(alarm|no.alarm) { (ReadingsVal($name,'state','no alarm') eq 'alarm' ? 'open' : 'closed') },
position:position-get:.* { ReadingsNum($name,'position-get',50) }
CoolTux
Wieso steht das userreadings für den Fensterkontakt im Rollodevice.
Das TuxNet Wiki:
fraggle777
ZitatKann sein das nicht das korrekte Positionsreading ausgelesen werden kann.
Vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe das umgesetzt und es sah so aus, als ob es das gewesen wäre. Wenn Shading In ausgelöst wird, springt ASC_LastShuttersDrive sofort auf "Shading In". Jetzt sind meine Jalousien aber direkt im Device so programmiert, dass sie nach dem Herunterfahren die Lamellen ein Stück zurück drehen, damit man raus gucken kann. Das wird vom ASC wohl auch als manueller Eingriff gewertet. Ist ja aus Sicht von ASC auch korrekt. Dafür gibt es vermutlich aktuell keine Lösung, oder?
Philip
Bronze
@CoolTux
Hier in fett:
userReadings
gestein
Ja, finde ich auch gut so.
2 Bitten für die "ASC Configuration and Information Summary":
Könntest Du da vielleicht auch das "ASC_Shading_Mode" mit aufnehmen?
Bei mir schaut das so aus wie im Anhang.
Vielleicht könntest Du die Spalten für "Next DriveUp" und "Next DriveDown" etwas breiter machen?
Oder liegt das an meinem Browser?
Danke, lg, Gerhard
CoolTux
Philip
Wie viel Zeit vergeht denn zwischen dem runterfahren über ASC und dem manuellen nachjustieren? Du kannst das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration entsprechend setzen. Das ist die längste Zeit welche das Rollo benötigt für eine komplette Fahrt. Bei Dir also inklusive nachjustieren.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Bronze am 09 Mai 2020, 11:10:33
@CoolTux
Hier in fett:
userReadings
Sorry bin zu doof dafür, ich sehe an Hand Deines lists? weiter oben das alles in einem Device liegt. Du musst bitte etwas genauer erklären was Du wie gemacht hast.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Danke, lg, Gerhard
Kann ich gerne schauen das ich es mit rein nehme.
Bei mir sieht es im übrigen so aus.
Das TuxNet Wiki:
Bronze
@CoolTux
Damit es mit KNX funktioniert, habe ich zunächst dieses userReading eingefügt:
Damit ließen sich die Rollläden über ASC steuern.
Dann wollte ich die Aussperrsicherung mit dem Softlock einrichten.
Dazu war ein userReading für den Fensterkontakt nötig, damit "open" und "closed" gelesen wird:
Die Attibute der Rollläden sehen so aus:
ASC 1
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up always
ASC_Up astro
IODev KNX
userReadings
Nun fahren die Rollläden nicht mehr über ASC.
Hoffe, das war verständlicher.
CoolTux
Ich komme mit dem userreadings nicht klar.
Sieht für mich falsch aus.
Außerdem liest Du das state vom Rollo Device aus wo oben im list eine Zahl steht und nicht Alarm oder No alarm.
Das TuxNet Wiki:
