[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
CoolTux
Zitat von: crusader85 am 24 Mai 2020, 10:07:12
Danke auch noch mal für das schnelle Reparieren.
Vielleicht hilft das noch bei der Diagnose. Das kommt jetzt nach dem Fix:
2020.05.24 10:05:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 7163.
2020.05.24 10:05:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 7165.
Die Meldungen haben nichts mit dem Update zu tun. Aber schau mal ob Dein Twilight Device erkannt wurde und wenn ja sollten die Meldungen nicht mehr kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
phoenix-anasazi
#1951
Kann ich das irgendwie anpassen? Habe nochmal ein paar Beschattungen simuliert und bestimmte Rolläden verpassen wohl einfach die Position. Aber immer nur um 1.
CoolTux
Das ist aktuell noch ein furchtbares Thema für mich. Ich bin ja der Meinung das sowas doch bitte im entsprechenden Rollo Modul abgearbeitet werden sollte, aber das es ein paar mehr User betrifft muss ich mir was einfallen lassen. Das wird aber dauern.
Ich hatte das ganze vor Monaten mal mit einem User über ein userreadings gemacht. Das userreadings hat den status eingelesen und dann immer um volle 5 aufgerundet. Also 43 auf 45 und 31 auf 30 und so. Geht aber nur wenn Dein Aktor von ASC unterstützt wird was den set Befehl an geht. Denn das userreadings welches Du an legst ersetzt das Reading welches in ASC_Pos_Reading steht.
Das TuxNet Wiki:
HeikoBayer
Wenn es sich um DUOFERN Geräte handelt, kannst du das mit dem attr positionDeviation anpassen.
phoenix-anasazi
Vielen Dank euch beiden für die Arbeit und den Hinweis auf das Attribut. Dann werde ich die Deviation entsprechend anpassen. Super  :)
Dann ist das für mich erstmal erledigt. Allerdings bekomme ich demnächst Homematic IP Jalousieaktoren für den Wintergarten, mal sehen wie es da aussieht  :)
Typ1er
Hast du dazu einen Link?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
meier81
So, habe glaube ich nochmal etwas gefunden.
Habe ja gestern den 3-State-Sensor an meiner Balkontür nachgerüstet, diese fuhr bislang nur zu shading-Zwecken, sonst keinerlei Automatiken.
Nun hatte ich heute das Verhalten das der Rollladen in shading-Position gefahren ist, war soweit ja auch in Ordnung. Nun hatte ich aus Neugier mal den Griff in offen-Stellung bewegt, da ich kein "ASC_autoShuttersControlComfort" gesetzt habe (ist ja Standard off) hatte ich eigentlich erwartet das nichts passiert, dem war aber leider nicht so. Der Rollladen fuhr von 10% (shading-Pos) auf 30% (shading-Pos + 20% Standard-ASC_ComfortOpen_Pos?). Dann habe ich die Tür wieder verschlossen, dann bleibt der Rollladen auf 30% stehen, sollte er dann nicht wieder auf shading-Pos fahren?
Ich denke er beachtet hier irgendwo nicht das ich kein "ASC_autoShuttersControlComfort" gesetzt habe.
Zur Korrektheit hier nochmal ein List der Rolladens:
   FUUID      5c457749-f33f-c2d2-2e4d-f857abd000b7aba8
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
   NAME       Rolladen_Wohnzimmer_Tuer
   NR         255
   STATE      pct-30
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1590309803
   Helper:
     DBLOG:
       pct:
         DbLog:
           TIME       1590309803.00197
           VALUE      30
     2020-05-23 15:46:36   ASC_Enable      on
     2020-05-24 10:43:23   ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
     2020-05-24 05:00:02   ASC_Time_DriveDown 24.05.2020 - 21:58
     2020-05-24 05:00:02   ASC_Time_DriveUp 25.05.2020 - 05:00
     2020-05-23 20:02:20   associatedWith  AutoShuttersControl
     2020-05-24 10:43:19   command         pct-70
     2020-05-24 10:43:19   desired_pct     70
     2020-05-24 10:43:19   drive-type      modul
     2020-05-24 10:43:19   last_drive      drive-up
     2020-05-24 10:43:23   pct             30
     2020-05-24 10:43:23   state           pct-30
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Wetterstation
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 15:185
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_WindowRec Wohnzimmer_Tuer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   alias      Rolladen Tür
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroLift down 3
   rl_commandStop set JaroLift stop 3
   rl_commandUp set JaroLift up 3
   rl_excessBottom 4
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 22
   rl_secondsUp 24
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Erdgeschoß->Wohnzimmer
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
und ein List des ASC-Devices:
   FUUID      5cf37fa9-f33f-c2d2-0de1-2e0ab8b59123eed9
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.29-s21956/2020-05-16 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  Astro,AutoShuttersControl,Wetterstation,Wohnzimmer_Tuer,global,rgr_Residents,rr_Constantin,rr_Elias,Rolladen_Arbeitszimmer,Rolladen_Badezimmer,Rolladen_Constantin,Rolladen_Constantin_Tuer,Rolladen_Elias,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Schlafzimmer_Tuer,Rolladen_Wohnzimmer_Tuer
   NR         304
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      ventilate - window open
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.8.29
   OLDREADINGS:
     2020-05-24 05:00:02   Rolladen_Arbeitszimmer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:58
     2020-05-21 18:15:06   Rolladen_Badezimmer_PosValue 100
     2020-05-21 18:14:52   Rolladen_Badezimmer_lastPosValue 10
     2020-05-24 05:00:02   Rolladen_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:58
     2020-05-24 10:37:37   Rolladen_Constantin_PosValue 10
     2020-05-24 10:37:43   Rolladen_Constantin_Tuer_PosValue 10
     2020-05-24 10:37:22   Rolladen_Constantin_Tuer_lastPosValue 100
     2020-05-24 05:00:02   Rolladen_Constantin_Tuer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:58
     2020-05-24 10:37:22   Rolladen_Constantin_lastPosValue 100
     2020-05-24 05:00:02   Rolladen_Constantin_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:58
     2020-05-24 08:04:09   Rolladen_Elias_PosValue 100
     2020-05-24 08:03:50   Rolladen_Elias_lastPosValue 0
     2020-05-24 05:38:14   Rolladen_Elias_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:11
     2020-05-24 10:37:37   Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 10
     2020-05-24 10:37:43   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_PosValue 10
     2020-05-24 10:37:22   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_lastPosValue 100
     2020-05-24 05:38:14   Rolladen_Schlafzimmer_Tuer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:11
     2020-05-24 10:37:22   Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 100
     2020-05-24 05:38:14   Rolladen_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:11
     2020-05-24 10:43:23   Rolladen_Wohnzimmer_Tuer_PosValue 30
     2020-05-24 10:37:23   Rolladen_Wohnzimmer_Tuer_lastPosValue 100
     2020-05-24 05:00:02   Rolladen_Wohnzimmer_Tuer_nextAstroTimeEvent 24.05.2020 - 21:58
     2020-02-20 14:42:25   ascEnable       on
     2020-02-20 14:42:33   controlShading  on
     2019-08-14 17:53:31   hardLockOut     off
     2020-02-20 14:43:14   partyMode       off
     2020-05-23 20:02:19   room_Dachgescho__-_Arbeitszimmer Rolladen_Arbeitszimmer
     2020-05-23 20:02:19   room_Erdgescho__-_Wohnzimmer Rolladen_Wohnzimmer_Tuer
     2020-05-23 20:02:19   room_Obergescho__-_Badezimmer Rolladen_Badezimmer
     2020-05-23 20:02:19   room_Obergescho__-_Kinderzimmer_Constantin Rolladen_Constantin,Rolladen_Constantin_Tuer
     2020-05-23 20:02:19   room_Obergescho__-_Kinderzimmer_Elias Rolladen_Elias
     2020-05-23 20:02:19   room_Obergescho__-_Schlafzimmer Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Schlafzimmer_Tuer
     2019-08-14 17:53:31   selfDefense     off
     2020-05-24 10:43:23   state           ventilate - window open
     2019-08-14 17:53:31   sunriseTimeWeHoliday off
     2020-05-23 20:02:19   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Badezimmer
       Rolladen_Constantin
       Rolladen_Elias
   monitoredDevs:
     Astro:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
     Rolladen_Constantin:
     Rolladen_Constantin_Tuer:
     Rolladen_Elias:
     Rolladen_Schlafzimmer:
     Rolladen_Schlafzimmer_Tuer:
     Rolladen_Wohnzimmer_Tuer:
     Wetterstation:
       Rolladen_Arbeitszimmer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Badezimmer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Constantin ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Constantin_Tuer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Elias ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Schlafzimmer_Tuer ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Wohnzimmer_Tuer ASC_BrightnessSensor
     Wohnzimmer_Tuer:
       Rolladen_Wohnzimmer_Tuer ASC_WindowRec
     rgr_Residents:
       AutoShuttersControl ASC_residentsDev
     rr_Constantin:
       Rolladen_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
       Rolladen_Schlafzimmer_Tuer ASC_Roommate_Device
     rr_Elias:
       Rolladen_Elias ASC_Roommate_Device
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rgr_Residents
   ASC_tempSensor Wetterstation
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Allgemein->Rolladensteuerung
Vielleicht habe ich auch etwas falsches eingetellt, denke aber eigentlich nicht.
Gruß Markus
Update: Die restlichen Rollläden auf der Hausseite sind mittlerweile wieder aus dem shading raus, laut ASC-Device der betroffene Rollladen auch aber er steckt immer noch im ventilate - window open fest.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
crusader85
Hi, eigentlich ist es drin, aber seit der neudefinition scheint er es nicht mehr zu erkennen. Shading geht somit auch nicht mehr. Siehe Bild, was er anzeigt. Die Devices funktionieren aber. Twilight und Temp-Sensor liefern Daten.
Zitat von: CoolTux am 24 Mai 2020, 12:04:19
Zu der Umsetzung? Nein das war privat über Teamviewer.
Generelle Anmerkung: Es wäre nicht schlecht, wenn ihr sowas dann einfach auch im "spezielle Hardware-Thread" einstellt bzw. einstellen laßt. Der nächste freut sich, wenn er nicht (veraltete) Mega-Threads mit allen möglichen Themen durchforsten muß... Außerdem ist es einfacher, ggf. einen Hinweis zur Lösung eines noch nicht gelisteten Geräts zu finden, wenn man diese Themen etwas zentraler beieinander hat, oder?
Und damit keiner eine Ausrede ala "weiß nicht welcher Thread gemeint ist..." hier auch noch der Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.0.html ;)
CoolTux
Ok dann war der nur zum Zeitpung der Meldung wohl nicht drin. Wie gesagt sollte jetzt aber dann gehen. Eventuell noch mal save drücken jetzt.
Das TuxNet Wiki:
crusader85
Seltsam war, dass er alle Sensoren nicht mehr gefunden hat. Ich habe das Device gelöscht und neu angelegt, jetzt geht es wieder.
CoolTux
   NR         255
   STATE      pct-30
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1590309803
   Helper:
     DBLOG:
       pct:
         DbLog:
           VALUE      30
   ASC        2
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   alias      Rolladen Tür
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 4
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 22
   rl_secondsUp 24
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   NR         304
   VERSION    v0.8.29
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Badezimmer
       Rolladen_Constantin
       Rolladen_Elias
   monitoredDevs:
     Astro:
     Rolladen_Elias:
     Wetterstation:
     Wohnzimmer_Tuer:
     rgr_Residents:
     rr_Constantin:
     rr_Elias:
   ASC_expert 1
Gruß Markus
30% ist der Default Wert für VentilatePos. Und er hat schon alles so weit korrekt gemacht. Bis darauf das er eigentlich nach dem schließen wieder in die ShadingPos hätte fahren müssen.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Soll er das auch machen wenn ich das Attribut "ASC_autoShuttersControlComfort" nicht gesetzt habe, es also "off" ist? Dann verstehe ich nämlich das Attribut nicht warum es das gibt. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, wenn er in die eine Richtung fährt (von shading auf ventilate) dann sollte das umgekehrt auch so sein.
Falls du was findest kannst du ja nochmal Bescheid geben, ich werde das morgen nochmals testen.
Gruß Markus
CoolTux
Gruß Markus
Comfort ist etwas anderes wie Ventilate. Ich schaue die Tage mal.
Das TuxNet Wiki:
